状态转移图的研究及单流程编程训练实验
一、实验目的
2007-12-26 22:41:35
4831
0603RGB雾面状LED灯珠1608RGB雾面状LED灯珠此两款灯珠为3D全息风扇广告机用的LED灯珠,明途光电研发生产3D全息LED风扇,可以制造出有物体在空中旋转的幻觉。微处理器和传感器定位好
2019-07-01 10:23:26
和个人计算之间的,是半虚拟化的服务计算架构模型,强调数量,不管单个计算节点能力多么弱都要发挥作用。雾计算有几个明显特征:低延时、位置感知、广泛的地理分布、适应移动性的应用,支持更多的边缘节点。这些特征使得
2017-05-05 10:06:00
原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时
2014-11-13 10:46:14
; LED的瞬变退化(失效)即LED的光输出突然降为0,其主要退化包括:抗电磁干扰能力:静电放电、雷击浪涌、快速群脉冲、周波跌落;高低温冲击耐受性特性;盐雾、耐湿、振动等。 3. 相关标准要求 针对
2015-08-04 17:42:14
试验。1.什么是盐雾试验盐雾腐蚀是常见和最有破坏性的大气腐蚀。盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。适用范围:金属、电镀材料、电子产品
2021-10-29 09:50:16
LED应用指导实验教程!!!!
2015-04-12 13:57:10
2021-11-02 09:26:24
实验二:LED流水灯实验强调:实验二:LED流水灯实验使用的开发板原理图及本次使用的模块备注:实验二的代码部分强调:本文章为新手提供学习参考实验二:LED流水灯实验控制开发板上的LED灯,独立完成一
2022-01-21 06:39:20
LED灯流水实验,带你进入FPGA的精彩世界。本章包括以下几个部分:88.1简介8.2实验任务8.3硬件设计8.4程序设计8.5下载验证8.1简介LED,又名发光二极管。LED灯工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光),抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长。由于这些优点,LED灯被广泛用在仪器仪
2022-01-17 06:25:06
,更具代表性。 LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏
2018-09-27 10:06:14
过程中或试验结束后,驱动电源运行时不应有报警、错误报警等等。 3 小结 随着大功率白光LED 的发展,成本也会降低,其驱动电源的设计也将随之得到发展,大功率LED 应用在照明领域中,将很快成为现实。以上提出的影响电源可靠性的几个关键方法,来源于我们日常实践研究,经过一系列验证试验,各项性能符合要求。
2019-06-01 15:47:32
实验室可靠性检测设备?怎样才能找到目标客户?***
2017-06-16 09:08:53
一些二三级管,桥堆就会存在引脚不容易上锡或者不上锡的情况,根据我们的观察发现,不易上锡的产品都是采用的亮锡工艺。下面,就介绍一下亮锡与雾锡的区别。区 别雾锡亮锡焊锡性较好较差电镀差异电镀结晶颗粒 较粗
2017-02-10 17:53:08
转发ADI模拟技术训练营——放大器初步目录 第一部分:放大器的分类简介 第二部分:使用放大器的一般性规则 第三部分:选择放大器入门 第四部分:使用网络资源 第五部分:数据记录和报告撰写 第六部分:实验和注意事项 附件放大器初步.pdf5.0 MB
2018-11-08 09:21:45
CC2541(从UART)串口透传实验转自:http://www.mcuzone.com/bbs/read.php?tid=10946&page=e上电状态:从机主动广播,主机通过AT命令
2016-04-11 17:22:13
CCD等厚干涉实验仪的研究.pdf
2012-07-20 22:59:52
文中提出的TMS320DM6437+TMS320F28015的软硬件设计方案在新型球形机器人控制系统中得到初步应用,验证了理论设计的可行性和可靠性,实验结果表明接口数据读写高效可靠。本设计对以后其他双核控制系统接口的设计与研究工作具有很好的参考价值。
2021-05-27 06:46:44
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种
2012-07-21 09:39:52
` 这几天实现了F429探索者与蓝牙通信,初步调通了串口3使之作为蓝牙透传接口,为之后的F429控制蓝牙小车的实验打下基础。 我所使用的蓝牙模块为两个HC05主从一体机模块,HC05的重要特点就是
2017-03-10 21:37:11
【复摆周期测量中的误差研究】利用复摆测量重力加速度是一个基础的物理实验,如果计时器的精度足够高(比如到0.1ms量级),会发现复摆的测量周期存在一定的随机性。要求用labview长时间测量 复摆的周期,研究其变化中的确定性与随机性。求大神~新手不懂啊,感激不尽~
2014-05-08 14:21:22
1、AT命令测试实验2、UART模式透传实验3、UART模式直连实验4、Wifi模组与PC通信实验5、Wifi模组与手机通信实验6、Wifi模组UART模式下速度测试实验7、Wifi模组SPI模式下
2012-11-14 13:13:50
2012-10-09 15:44:53
介绍研究性学习的概念,着重阐述对《EDA技术与应用》课程的实践教学环节进行研究性教学改革的做法和实施效果,从教学分析、教学策略设计、教学评价等方面讨论了该课程研究性实践教学的设计。对该课程的研究性
2010-05-04 08:10:54
的应用,比如家电透传,智能插座。想玩些高级的智能硬件的还是别指望了, 没有I2C, SPI 等接口。其他硬件外设,如LED, 继电器,可以支持一些简单的demo:LED demo, 智能插座demo 等。4. 软件开发DNA 网站上有各种常见应用的开发模板,正在研究中。待续.....`
2015-12-24 17:44:15
BLE透传实验教程 ——疯壳·开发板系列 图1 第一节硬件连接实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线。 使用JLINK通过杜邦线
2022-05-18 14:37:32
ARM功能手机——疯壳·开发板系列BLE透传实验教程 图1 第一节硬件连接实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线
2022-07-14 15:59:05
ARM功能手机——疯壳·开发板系列BLE透传实验教程 图1 第一节硬件连接实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或Mocro USB线。 使用JLINK
2022-08-22 16:45:24
一个智能家居网络系统的研究及初步实现
2012-09-16 21:34:48
于博士-信号完整性研究
2018-11-14 10:36:36
透传的概念透传概念具体到此次实践
2020-12-24 07:13:03
根据物联网(IoT)设备的类型,用于支持M2M网络连接性的“雾”层连接性可以呈现为无线物理层,例如ZigBee、Sub-gigaHertz、Z-Wave、低功耗蓝牙、低功耗Wi-Fi或近场通信等。短期
2014-09-23 15:31:14
灵活,使用各种精密仪器。Mahoro完全可以在实验室全自动化得运行,并且还可以比人类操作更快、更精确地完成研究任务。另外,它还可以完成一些具有危险性的实验任务,像流感测试、处理生物危险品等等。研究
2015-01-22 14:42:31
理和电气性能方面经历了革命性改变,同时引发了传感器集成方面的新思想——范围从传感器融合到应用在类似雾计算的架构中的基于AI的传感器处理算法的生成。
2020-05-19 08:12:53
的实验研究与设计实验七、直流稳压电源的设计与实验研究实验八、运算放大器应用的实验研究附录一、晶体管的判别与测试附录二、运算放大器的判别和测试附录三、设计性实验报告要求附录四、设计性实验报告举例
2009-09-08 08:48:26
; u 环境影响。 实验室研究内容主要对新工艺开发、提高可靠性及缺陷分析有重大意义,新工艺的开发涉及新材料开发和应用、工艺过程控制技术、新的组装技术等。新技术的开发工作及开销不可能由单一部门完全承担
2018-08-23 06:45:03
实验任务:修改并编译led等的代码,将其拷贝到sd卡上,启动板子后,运行对应代码的可执行文件,最后板子上的led灯会被循环点亮本篇博客内容:1.实验步骤2.注意事项0.实验前准备打开Ubuntu,将
2021-12-16 06:02:20
的循环试验,也可以进行单独的盐雾试验。适用于金属材料的防护层、零部件、电子元器件及工业产品等进行模拟加速盐雾腐蚀试验等以考核综合环境下的腐蚀适应性。×本设备禁止×1.易燃、易爆、易挥发性物质样品的试验或
2020-07-23 14:55:56
典型问题一直制约着LED 照明的发展。对于多路LED 驱动电源技术的开发与可靠性研究是当前业界的一个重要课题。1、LED 驱动现状分析国内外通用LED 照明的一个显著特点是,光源通常由数量较大的多颗
2018-10-15 16:20:18
(1)不同类型的LED器件具有不同的失效机理,对白光LED器件的可靠性研究可采用对同一批次的蓝光芯片和白光芯片进行对比试验。通过对比实验,可以分析出白光LED的失效是由于蓝光芯片的失效起主要作用,还是
2011-08-19 08:41:03
进行必要的数据计算,向云端传输处理结果,或者模组直接将数据的分析结果转换成对设备的动作等,提高实时性。机智云ECE雾计算主要对接智能设备用的通信模组和手机,采取编译性语言(C语言)和解析性语言(Lua
2016-12-26 16:49:57
雾霾检测器的设计。基本要求:1以夏普GP2Y1010AU0F为雾霾传感器,设计雾霾检测器。2 激励源设计:高电平5V,低电平为0V,周期为10ms,占空比为96.8%;3 调理模块设计:将0~3.5V脉冲电压转换为雾霾微粒浓度值;4 雾霾微粒浓度的精度不低于10ug/m3;5 采用单电源5V供电。
2020-05-29 21:19:24
射流泵湍流场的数值模拟与实验研究采用k-ε 湍流模型和非等间距加密网格,对射流泵流场进行了数值模拟和分析,并对相应的流场进行了实验研究。结果表明,流场轴向速度剖面在扩散管段具有较好的自相似性,而在
2009-08-08 09:50:24
相关的集成电路芯片与系统的设计研究工作。(二)THUSZ-ICAS实验室提供的实习条件: 1、良好的科研、实验环境和充足的流片机会;2、具有挑战性的一流研究课题和课题经费支持;3、提供对实习过程和学位
2012-06-08 15:53:50
2012-06-08 15:58:46
2012-06-08 16:01:37
怎么实现汇编LED灯实验?
2021-11-30 07:39:59
想买款车载净化器,用来除雾霾,不知道是不是所有的车载净化器都能除雾霾,如果不是的,那什么样车载净化器除雾霾比较好,我一直都是用的高欣品牌的车载用品,但是他们的净化器大部分是负离子的,说的是可以除甲醛和雾霾,可相信么?
2014-11-12 11:08:52
` 本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-3-3 14:29 编辑
柴姑娘一出,很多照明的号都嗅出了宣传节能环保的机会,抓住机会普及 LED 的节能效果:面对占据用电20
2015-03-03 14:24:00
有朋友用DSP做出过图像去雾吗?最近在做这个遇到一些问题。有做过的朋友可以联系我,能给我助攻的我可以支付一定的费用~
2017-05-08 20:08:04
嵌入式实验-汇编点亮LED 灯一、实验目的通过本次实验,使学生能够操作 S5PV210实验平台,搭建并使用交叉编译环境,具备初步的嵌入式裸机平台应用开发能力。二、实验原理由原理图可知,点亮 210
2021-10-27 09:17:56
热电式传感器的特性研究实验 热电式传感器热电式传感器是利用转换元件的电磁参量随温度变化特性,对温度及其有的参量进行检测的装置。其中,将温度变化转换为电阻变化的是热电阻传感器。将温度
2008-06-04 12:59:08
球-球碰撞的实验研究 你所了解的碰撞现象 有哪些?1、生活中常见 &
2008-12-05 16:06:12
:产品可靠性、维修性、维修保障性的综合反映,它包括基本性能、安全性、故障率等多方面的要求。可靠性试验:通过人工模拟和加速老化试验,来验证产品可靠性满足要求的程度,又称可靠度试验。1.什么是盐雾试验盐雾腐蚀
2021-02-04 15:08:32
1.电源适配器为什么要做盐雾测试?电源适配器在储存、运输和使用过程中,经常受到周围环境有害因素的影响,电源适配器工作性能、使用可靠性和寿命会受到影响,所以需要通过可靠性测试来验证电源适配器上的金属
2021-06-26 09:28:43
输入电压影响输出电压的几个指标形式负载对输出电压影响的几种指标形式纹波电压的几个指标形式电磁兼容性试验包括什么实验内容?
2021-03-11 06:17:23
实验名称:基于电场诱导的白光LED结构化涂层制备及其应用研究 研究方向:电场诱导结构制备工艺试验研究 实验内容: 本文主要围绕:平面电极和机构化电极两种电场诱导工艺进行试验研究,在平面电极
2022-03-29 15:44:41
)GB-T10125-1997人造气氛盐雾腐蚀试验GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法盐雾GB-T1765-1979测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速
2011-03-28 13:32:53
原文来源:盐雾腐蚀测试仪的喷雾系统及结构 编辑:林频仪器 盐雾腐蚀测试仪采用塔式盐雾发生系统。压缩机产生的气体经过净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水补给系统将盐水供给喷嘴吸水管。喷雾时,压缩空气
2016-12-03 11:48:09
试验箱用于暴露在盐雾大气条件的军用设备,而且对于确定在盐雾大气中得涂层和表面处理层的耐用性是重要的。军用设备的试验方法不适用于做通用的腐蚀试验。盐雾试验箱试验和其他介质腐蚀之间不存在有直接关系。 军用
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。 PVC简单介绍: a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
磁性液体表观密度的实验研究一.观察实验现象二.纳米磁性液体微观结构三、实验原理:用透明玻璃细管盛满磁性液体并置于恒定非均匀磁场中,则管内单位体积纳米磁性液体受到重力和磁力的作用,若重力方向为z,则其所受合力为:
2008-12-04 02:24:58
),TCP服务器可以正常接收数据,并能正常解析协议。但是当发送帧的长度太长(大概超过100个字节),TCP服务器不能正常接收数据。请问在ESP8266的透传模式下,对一次性发送数据的长度有限制吗?如果有,该如何修改?
2022-01-14 06:21:25
车载Flex Ray网络管理策略的初步研究网络管理的目标是保障网络可靠、有效地运行。在一般的计算机网络中,网络管理包含配置管理、性能管理及安全管理。车载网络是面向实时控制的一类网络,因此它采取的网络
2009-11-26 17:11:23
在采油过程中,分支井之间的相互干扰,成为影响分支井产能的主要因素。为了更好的研究分支井的相互干扰对产能的影响,本文根据水流和电流现象之间的相似性,设计了一种研究在采油过程中流压的实验仪。针对采油
2019-08-12 06:51:22
2022-02-18 11:15:09
,高灵敏度,良好的温度稳定性等优点。随着制造技术的日臻完善,使它在汽车,电力电子技术,无刷电机,电能管理,遥控,遥测,计算机数据采集,医疗仪器等产业得到广泛的应用。本实验是对霍尔式线位移传感器进行研究
2008-06-04 11:12:13
的因素很多, 其中可靠性失效占的因素比较多, 盐雾试验属于可靠性试验中的一个测试项目。 盐雾试验具体来说是验证产品可靠性的一种环境试验,有中性盐雾试验、醋酸盐雾试
2021-04-07 17:17:22
小键盘+LED驱动实验:一.实验目的学习小键盘驱动原理和LED显示原理,掌握轮询方式获取键值的原理,理解驱动程序采用轮询方式和中断方式的区别。学习将最近的按键值移位显
2009-09-29 11:53:51
28 带有反射腔的相对论返波管初步实验研究:阐述了带有反射腔的相对论返波管的初步实验研究进展。反射腔是一段不规则的圆波导,在相对论返波管中起到截止颈的作用
2009-10-26 21:44:16
13 简单介绍盐水喷雾试验机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验(NSS)及腐蚀实验(AASS、CASS)。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之
2023-01-14 11:17:09
盐雾试验机是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾
2023-03-27 15:12:47
白色LED光源电路设计研究
摘要:通过对新型半导体光源-白色LED 的基本电性能的初步研究,提出白色LED 光源电路设计原则及注意事项,并阐述了用于太阳能的白
2010-06-04 15:58:27
23 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
实验 LED数码管显示控制实验一、实验目的1.学会用PLC控制LED数码管。2.采用循环扫描
2008-09-30 13:18:05
13101
led点阵显示实验
led点阵显示实验实验要求利用实验系统提供的实验模块点阵显示,编程实现中英文字符的显示。
2008-10-27 14:50:31
4897
光电池输出特性研究实验实验目的:1. 初步了解硅光电池的工作原理、光照特性与输出特性。2. 练习测量硅光电池的
2008-12-21 16:19:49
2080 电涡流传感器特性研究与应用实验
实验五 电涡流传感器特性研究与应用实验
一、实验目的:1.了解
2009-07-09 08:06:53
15411
实验 线路码型实验
一 实验目的1 了解线路码型概念2 了解CMI码的编解码原理3 初步建立系统的概念
二 实验原理及框图
2010-08-22 09:25:23
1958
霍尔效应研究设计性实验
2011-11-07 17:17:37
69 主要介绍了Hewlett- Packard 研究AlInGaP LED 脉冲驱动的一些实验数据, 并简要地介绍了不同应用产品的使用条件, 目的是方便大家初步了解LED 在脉冲驱动条件下的一些性能,为LED 电路设计提供
2012-02-01 16:00:23
52 通过对原油进行高频处理来降低原油的粘度,并研究高频处理后原油流变性的变化,以及流变性的影响进行初步测定。通过改变处理时间和处理的电流,进行过程比较,通过试验初步说明高频
2012-02-10 16:53:11
20 为了产生驱动多幅闪光照相的高重频猝发高压电脉冲,开展了基于硅堆隔离的猝发高压脉冲发生装置的可行性研究。对普通整流硅堆脉冲条件的导通电流,反向关断时间进行了实验研究
2012-12-17 10:44:20
31 高功率转换开关是限制大功率高压脉冲调制器重复运行频率的关键因素。为避免高功率转换开关的使用,开展了基于感应叠加原理的高压充电电源初步研究。建立了构成感应叠加充电电
2013-03-15 16:53:24
45 单线电能传输的实验研究_张泽然
2017-01-05 15:33:03
1 过盈配合对非晶合金电机铁耗影响的实验研究_朱龙飞
2017-01-07 18:21:31
0 磁弹性传感器芯片用于凝血酶原时间检测的初步研究_王刚林
2017-03-19 19:03:46
0 和应用(LESA)实验室进行的园艺LED照明研究的结果。
这项研究由高级研究科学家Tessa Pocock进行,研究红莴苣品种Rouxai的产量,并使用类似于垂直农场的园艺照明布置。
2017-12-19 14:23:53
3838
本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED的特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:25
6 成本的目标。根据新协议,特斯拉将为达恩的实验室提供资金。 据悉,达尔豪西大学和特斯拉早在 2015 年 6 月就签署了初步研究协议,但于 2016 年 6 月 8 日才正式开始合作,旨在开发续航时间更长、成本更低的电动汽车电池。 当地时间周一,达尔豪西大学宣布
2021-01-19 13:41:44
1413 嵌入式实验-汇编点亮LED 灯一、实验目的通过本次实验,使学生能够操作 S5PV210实验平台,搭建并使用交叉编译环境,具备初步的嵌入式裸机平台应用开发能力。二、实验原理由原理图可知,点亮 210
2021-10-19 18:33:52
15 化等原因均会导致LED光源发黑的现象。由于缺乏专业的检测设备和人员,大多数LED公司做黑化失效分析时通常是靠经验和和猜测,缺乏科学的检测数据。针对此现象,金鉴检测推出LED光源黑化初步诊断的业务,旨在2天时间内帮助客户快速、低成本、精确地
2021-11-18 16:19:02
483 实验一 LED流水灯实验报告实验名称:LED流水灯实验实验环境:普中实验系统;Keil μVision 4软件;实验目的:(1)掌握uVision实验环境的使用(2)掌握单片机I/O控制方法
2021-11-21 11:06:01
12 实验目的
1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法,带你一步步走进嵌入式大门
2)、握Led驱动电路及开关Led的原理
2022-04-11 15:27:30
1 本资料是关于一个LED闪烁的实验,包含电路设计,源程序代码
2023-03-14 14:46:12
1
