电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>热对LED影响分析及不同材质LED的温度系数
收藏
查看更多
建筑LED/室内LED驱动电路
驱动LED的理想方案是,电路能监控电流并保持其恒定。LED的正向电压不会影响这种电路的类型,因此无需LED筛选工作,也不受LED负的正向电压-温度系数的影响。
2011-11-08 16:06:54676
基于Arduino的智能LED灯条制作LED温度
了解如何使用智能LED灯条来制作精美的LED温度计,该温度计模仿老式水银温度计的外观。我将使用带有内置WS2812B控制器IC的LED,这意味着每个LED都可以通过Arduino进行单独寻址和控制
2020-11-09 15:08:175528
0603侧发光红光贴片LED指示灯珠|0603侧发光LED灯珠【鑫光硕科技】
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:25:48
0603单色系列|0603翠绿LED灯珠|LED灯珠厂家【鑫光硕】
:515-530nm额定电流 5(mA)产品亮度:150-600MCD芯片品牌 三安焊接温度:260-280度3芯片尺寸 8(mil)焊接时间:3-5秒导线材质 金板金线发规格书:咨询客服支架材质 EMC样品申请:咨询客服0603翠绿色LED的尺寸图: 公司官网:www.xgsled.cn`
2018-12-29 14:49:29
0603双色贴片LED指示灯|0603橙蓝色LED【鑫光硕LED
】芯片品牌 :晶元发规格书:咨询客服【2183971562】导线材质 :金线样品申请:咨询客服【2183971562】0603双色系列LED灯珠尺寸图:公司传真:0755-29555756公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-02-26 09:54:05
0603发光二极管 / 0603蓝光贴片LED灯珠 /0603蓝光贴片LED指示灯 【鑫光硕LED
:品牌: 鑫光硕LED导线材质:金线型号:xgs-0603支架材质:铜发光颜色:蓝色发光角度:120度尺寸规格: 1.6*0.8*0.6mm发光功率:90(lm/w)功率:0.06(W)焊接温度
2019-02-18 11:22:39
0603橙蓝双色贴片LED灯珠亮化工程装饰|0603橙蓝双色贴片LED灯珠【鑫光硕科技】
先进的生产制造、品质检测及可靠性试验设备,引进国外先进的ASM自动固晶机、自动焊线机、模造机、自动切割机、SMD LED自动分光机、SMD LED自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析
2019-02-26 10:10:38
0603橙蓝色LED交换机指示灯|0603贴片橙蓝色LED灯珠【鑫光硕科技】
(V) 焊接温度:260度额定电流 :20(mA)产品价格:咨询客服【2183971562】芯片品牌 :晶元发规格书:咨询客服【2183971562】导线材质 :金线样品申请:咨询客服
2019-02-26 10:04:10
0603系列红翠绿双色LED灯|0603红翠绿双色LED【深圳鑫光硕科技】
/7(mil)焊接时间:3秒以内支架材质:铜 功率 :0.06(W) 发光角度:120(°) 显色指数 :80 发光效率 :100(lm/W)光通量:2(lm)色容差 :5(SDCM)阻 :≤5
2019-02-23 09:39:38
0603红光LED贴片灯|0603红光LED灯源|0603红光LED【深圳鑫光硕】
型号:xgs-0603焊接温度: 260度 尺寸规格: 1.6*0.8*0.4mm芯片品牌:三安功率:0.06(W)导线材质:金线 显色指数:90支架材质:铜正向电压:1.8-2.2V发光角度:120度
2019-02-20 11:23:44
0603红翠绿双色|0603红翠绿双色LED灯珠|【鑫光硕LED
:2(lm)色容差 :5(SDCM)阻 :≤5(°/W)最大允许结温 :85(°)电压温度系数 :2000(mV/°C)产品价格:咨询客服0603双色LED的尺寸图:公司官网:www.xgsled.cn
2018-12-20 16:41:31
0805红光|0805红光LED|0805红光LED灯珠【鑫光硕LED
检测及可靠性试验设备,引进国外先进的ASM自动固晶机、自动焊线机、模造机、自动切割机、SMD LED自动分光机、SMD LED自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等世界一流的全自动
2018-12-21 11:27:22
1206双色贴片LED灯珠|1206红蓝双色贴片LED灯珠参数
)产品波长:620-625/467-470nm阻: ≤5(°/W)产品亮度:100-120/100-120MCDmcd大允许结温: 85(°)焊接温度: 260度电压温度系数: 2000(mV/°C
2019-06-06 18:07:01
LED
LED - Driving LEDs - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.
2022-11-04 17:22:44
LED 设计——汽车热管理的一大挑战
LED 灯放进灯罩(如汽车前灯)里,同时利用先进的计算流体力学 (CFD) 软件进行分析。  图1 – 对 LED 设计过程中各个环节进行分析是好的热管理的必要步骤。  需要注意的是,解决了元件
2012-12-20 13:58:03
LED产业分析报告—强势分享
`摘要: 分析LED 发光二极管的基本特点、应用领域和巨大的市场需求, 调查了国内公司生产情况; 对比了目前LED 研发技术指标和需求的差距, 通过获得的数据分析比较我国的优势和劣势, 并提出该
2011-11-24 15:11:20
LED光源有哪些优势?LED绿色照明有哪些案例?
LED光源的优势分析LED绿色照明案例分析
2021-05-11 06:00:17
LED封装器件的阻测试及散热能力评估
。接触材料的导热系数越大,接触阻越小。接触质量越好,接触阻越小。6.热电参数特性举例电压温度曲线由上图可见,随着温度的上升,该样品LED的电压呈线性递减。光通量温度曲线由上图可见,随着温度的上升,该
2015-07-29 16:05:13
LED座;三孔
LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED开关电源散热失败的原因
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
LED开关电源散热失败的原因
2016-05-21 14:45:46
LED显示屏散热问题分析
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wxLED显示屏散热问题分析LED目前遇到最大的问题是
2018-07-07 14:30:46
LED灯具ISTMT报告怎么做,ISTMT测试LED温度是多少
(要求仅用交流或直流驱动)。本标准不含盖要求有外部驱动电路或外部沉的产品(LED芯片,LED封装和LED模块等)。大体来讲测试可分为积分球测试和分布光度计测试:  积分球测试:电压、电流、功率、色温
2020-10-30 14:49:36
LED照明设计(1)LED照明基础
LED照明设计(1)LED照明基础导读: LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、分析、光学方面对LED照明进行介绍。 关键字
2010-07-25 22:03:50
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”
的散热少,从而积累了大量的LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、分析、光学等方面对如何运用LED特性的设计进行解说。近年来,随着
2010-12-05 08:57:34
LED照明设计为何要进行模拟?
LED用途很广泛,可用于专业、工业和消费应用。但是,固态照明产品的设计是一个复杂的多学科问题。在这里,我们将重点讨论散热挑战,以及模拟如何才能帮助开发团队开发出可靠的、符合外形尺寸和性能的产品?(图1)。图1. 模拟A灯以及成品 (图片来源:Future Facilities Limited)
2019-08-07 06:05:06
LED的光衰原因
LED的光衰原因 针对LED的光衰主要有以下二大因素:一、LED产品本身品质问题:1、采用的芯片不好,亮度衰减较快。2、生产工艺存在缺陷,芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致芯片温度过高使芯片衰减
2013-01-07 15:07:59
LED的驱动电路采用恒流源控制的原因
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
LED芯片分布对散热性能的影响
计算机专用软件求解三维导热微分方程,计算分析LED芯片中、散热片内的导热过程,以及散热片外表的对流换分析出整个传热过程中主要的阻在何处,什么原因造成的,可以得到一非常清晰的解,使人们有的放矢
2011-04-26 12:01:33
LED芯片分布对散热性能的影响研究
,利用计算机专用软件计算得到不同LED芯片分布时,散热片芯片表面的温度分布,根据其温度场来分析LED芯片分布对其散热的影响。结果是:九颗芯片集中在一起散热效果最差,芯片之间的距离应达到5mm以上,其芯片
2012-10-24 17:34:53
LED芯片失效分析
芯片寿命缩短一半”。LED灯具散热不良,LED芯片作为热源,其温度将会急剧增大,寿命大大缩短,甚至会出现芯片过热烧毁。针对散热不良导致的芯片失效(可见LED芯片红外分布案例),金鉴实验室会从灯珠
2020-10-22 09:40:09
LED芯片失效分析
2020-10-22 15:06:06
LED贴片灯珠0603红光|0603红光LED直销厂家|063LED红光贴片【鑫光硕LED
: 620nm-630nm型号:xgs-0603焊接温度: 260度 尺寸规格: 1.6*0.8*0.4mm芯片品牌:三安功率:0.06(W)导线材质:金线 显色指数:90支架材质:铜正向电压:1.8-2.2V发光
2019-02-20 11:34:45
LED隔离柱LED4*9
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
LED驱动失效的原因分析
LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
LED驱动电源中的电容降压原理分析
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
分析LED散热失败原因
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行缓冲都会造成散热失败,光衰提前1, LED光源阻大,光源散不出
2012-01-04 15:42:54
分析LED的二次光学设计与应用
本文分析LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
分析技术在PCB失效分析中的应用
膨胀系数和玻璃态转化温度。膨胀系数过大的基材的PCB 在焊接组装后常常会导致金属化孔的断裂失效。  1. 3 分析仪 (TGA)  热重法(Thermogravimetry Analysis)是在程序
2012-07-27 21:05:38
AC LED必不可少的恒流控制技术分析
电路就用它产生大电流衰减波幅消磁。当PTC 电阻体受周围热量影响,使温度变得超过居里点时会呈开路状态,可起到开关型保护作用。  要想靠PTC 电阻的正温度系数特性对LED起恒流保护作用还该想到
2014-01-24 10:58:04
T3Ste测试仪的典型应用案例
及IGBT的结壳阻△ 三星电子利用T3Ster测试其IGBT模组的特性 ◇ T3Ster在LED领域的应用△ Lumileds利用T3Ster分析其产品的散热结构△ LED灯具测量△ LED模组的
2013-01-08 15:29:44
【我是电子发烧友】LED的工作温度过高时会有什么问题?如何降温?
、工程导热塑胶、陶瓷等。铝材由于其较高的导热系数和加工便利,目前应用最广泛。利用工程塑胶实现散热是最近才兴起的一种方式,它不仅阻较低,还同时具有绝缘特性,这对LED灯具分毫必争的空间显得尤为珍贵。另外
2017-07-22 15:09:18
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
的影响。过高的结温会使荧光粉层烧黑碳化,使得LED光效急剧降低或造成灾难性失效。另外,由于硅胶和荧光粉颗粒之间的折射率和热膨胀系数不匹配,过高的温度会使荧光粉的转换效率下降,并且掺的荧光粉比例越高,光
2018-02-05 11:51:41
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——
。不同接触方式的阻由上图金鉴发现,接触阻的大小不仅与接触材料有关,还与接触的质量有关。接触材料的导热系数越大,接触阻越小。接触质量越好,接触阻越小。6.热电参数特性举例电压温度曲线由上图可见,随着温度
2015-07-27 16:40:37
使用温度传感器怎么降低汽车LED结温
,ILED是通过LED的电流。等式2是结温的通式: 其中:TJ 是结温,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED结环阻。将电功率等式代入结温方程可得到等式3: LED正向电压和阻都是LED
2019-03-01 09:52:39
供应0603红光贴片LED灯珠0603贴片LED
型号:xgs-0603焊接温度: 260度尺寸规格: 1.6*0.8*0.4mm芯片品牌:三安功率:0.06(W)导线材质:金线显色指数:90支架材质:铜正向电压:1.8-2.2V发光角度:120度静态击穿电压:8V
2019-04-03 15:36:56
供应0603蓝光贴片LED灯珠0603蓝光LED
LED导线材质:金线型号:xgs-0603支架材质:铜发光颜色:蓝色发光角度:120度尺寸规格: 1.6*0.8*0.6mm发光功率:90(lm/w)功率:0.06(W)焊接温度:260度显色指数
2019-03-28 11:07:40
供应鑫光硕1206红白双色贴片LED灯珠
允许结温: 85() 产品亮度: 100-120/100-120MCDmcd 电压温度系数: 2000(mV/C) 焊接温度: 260度 SMD1206正面发光系列红白双色LED灯珠的相关重要参数:产品
2019-03-21 13:55:15
侧面发光0603LED灯珠|贴片LED灯珠|0603红光贴片LED灯珠
的生产制造、品质检测及可靠性试验设备,引进国外先进的ASM自动固晶机、自动焊线机、模造机、自动切割机、SMD LED自动分光机、SMD LED自动装带机、环境测试机、高精度光学分析系统、电脑分析显微镜等
2019-06-20 18:24:39
侧面发光lLED灯珠|0805侧贴翠绿贴片LED灯珠
。0805侧发光系列翠绿色LED灯珠的相关重要参数:产品尺寸: 1.7*0.6*1.1 mm芯片品牌:三安产品波长: 590nm导线材质 :金线产品亮度: 90mcd支架材质:铜焊接温度: 260度发光角度
2019-04-19 17:16:13
利用温度传感器在汽车照明中实现线性折返
。将电功率等式代入结温方程可得到等式3: LED正向电压和阻都是LED封装的特性。显然,在不同的环境温度下,LED电流是唯一的控制参数,其可验证LED结温是否符合最大规格。为了改变通过LED的电流,您需要将环境温度测量值反馈至LED的驱动电路。设计人员经常使用负温度系数
2022-11-14 07:31:53
功率型LED阻测量的新方法
,根据LED正向电压随温度变化的原理,利用电流表、电压表等常用工具,测量了T0封装功率型LED器件的阻,对功率型LED的器件设计和应用提供有力支持。关键词: 功率型LED阻;TO封装
2009-10-19 15:16:09
厂家供应贴片LED|0603侧贴蓝光LED灯珠|规格书参数
:30-100mcd  支架材质: EMC焊接温度:260  发光角度 :120(°)焊接时间:3秒以内  发光效率: 90(lm/W)产品价格:咨询客服  色容差: 5(SDCM)样品申请:咨询客服
2019-04-26 16:22:16
大功率白光LED散热及封装
20%,也就是说,还有80%一90%的能址转换成一了热能,如果LEI)芯片的盘不能散出去.会加速芯片的老化,还可能导致焊点融化,使芯片失效。所以芯片的温度不能超过125度, LED芯片的温度T显然
2013-06-08 22:16:40
如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性折返
2017-04-01 15:14:54
汽车指示灯用|0603侧发光红光贴片LED|0603红光LED灯珠【鑫光硕LED
:100-200mcd支架材质: EMC焊接温度:260发光角度 :120(°)焊接时间:3秒以内发光效率: 90(lm/W) 产品价格:咨询客服色容差: 5(SDCM) 样品申请:咨询客服0603侧发光贴片LED灯珠尺寸图:公司网址:www.xgsled.cn/index.html`
2019-03-01 10:18:53
汽车电子指示灯-0603红绿蓝三色贴片LED灯珠【鑫光硕科技】
:三安产品亮度:100-200mcd/400-800mcd/100-200mcd芯片尺寸: 9(mil)焊接温度:260度 导线材质:金线 焊接时间:3秒发光角度:120(°) 功率:0.06(W
2019-02-28 10:46:04
涨5大知识教你选用LED灯具
最致命的弱点就是散热,如果不能第一时间把发热散掉,容易影响其寿命。电路基板最好采用铝基,因为现有PCB材质中,铝材的散热系数最高散热效果最好,而玻纤板和纸板完全不能满足LED所需的散热效果。另外,LED
2017-02-13 15:51:43
深圳鑫光硕0603红绿蓝贴LED信号灯|0603全彩贴片
品亮度:100-200mcd/400-800mcd/100-200mcd芯片尺寸: 9(mil)焊接温度:260度 导线材质:金线 焊接时间:3秒发光角度:120(°) 功率:0.06(W)发光效率
2019-02-28 10:39:53
澳镭电器对LED光衰影响的分析
衰减较快。  2、生产工艺存在缺点,LED芯片散热不能杰出的从PIN脚导出,致使LED芯片温度过高使芯片衰减加重。  二、运用条件疑问:  1、LED为恒流驱动,有有些LED选用电压驱动缘由使LED
2013-03-26 10:47:55
电子显示灯0603侧发光红光LED|0603红光贴片LED灯珠【鑫光硕科技】
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 阻: ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:34:36
白光LED温升问题的解决方法【十分详细】
conductors Gmb实验结果证实,上述结构的LED芯片到焊接点的阻抗可以降低9K/W,大约是传统LED的1/6左右,封装后的LED施加2W的电力时,LED芯片的接合温度比焊接点高18K,即使印刷电路板温度
2012-09-04 16:18:51
贴片LED灯珠|鑫光硕0805侧贴灯珠|翠绿光贴片LED灯珠
尺寸: 1.7*0.6*1.1 mm芯片品牌:三安  产品波长: 590nm导线材质 :金线  产品亮度: 90mcd支架材质:铜  焊接温度: 260度发光角度:120(°)  焊接时间: 3秒以内
2019-04-18 17:00:19
造成LED MR16光衰的原因分析
大家分析一下造成LED灯具光衰的原因。 LED MR16的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。 通常造成LED MR16光衰
2011-06-28 16:18:58
高亮度LED的散热解决方案
封装基板材料的阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution.com)
2011-03-06 16:18:57
大功率LED封装界面材料的热分析
大功率LED封装界面材料的热分析 基于简单的大功率LED器件的封装结构,利用ANSYS有限元分析软件进行了热分析,比较了四种不同界面材料LED封装结构的温度场分布。同时对
2010-04-19 15:43:2244
单颗LED结点温度量测
  本文主要从下面四个方面(温度量测方法,结点温度测试方法,应用实例,误差根源)对结点温度量测的进行探讨。 半导体结点(从IC中数以百万计的晶体管到实现高亮度LED
2010-07-31 09:55:2832
多种型号LED温度特性的测试
摘 要: 本文介绍了对多种型号LED 在不同环境温度条件下色度参数的测试过程。通过分析实验数据, 总结了LED 输出光通、色温等受环境温度影响的变化规律, 并讨论了LED 温度
2010-12-21 16:11:5428
白光led详细图文分析
白光led详细图文分析 白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326
抵消+2%/°C温度系数温度补偿电路
抵消+2%/°C温度系数温度补偿电路 电路的功能 传感器温度系数
2010-05-07 13:52:341457
LED高功率设计中散热问题分析
随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED的散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率衰减;LED运作所产生的废热若
2010-10-25 17:33:30783
LED显示屏及LED驱动芯片的市场和技术分析
目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22148
大功率LED温度补偿原理
 当LED所处环境温度高于安全工作点温度时,LED的正向电流就会超出安全区,使LED的寿命大为降低甚至损坏。解决方法是利用温度补偿电路来不断减小LED的正向电流值,避免LED温度
2011-07-05 11:39:384718
常见LED芯片的特点分析
常见 LED 芯片的特点分析: 一、MB 芯片 定义:Metal BONding (金属粘着)芯片;该芯片属于UEC 的专利产品。 特点: 1:采用高散热系数的材料---Si 作为衬底、散热容易。 2:通过金属层来接合
2011-09-29 15:05:00830
LED温度保护
使用定电流控制IC做LED温度保护线路。
2016-06-08 14:10:5313
LED产业分析报告
LED,分析产业
2016-12-23 02:26:070
LED伏安特性温度系数与测量结温及影响LED灯光衰的原因分析
如何才能延长LED的寿命 所以我们买LED灯具(所有的不特指LED射灯)的时候,一定要看它的散热设计好不好。 由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。而降低结温的关键就是要有好的散热器
2017-09-29 11:25:198
LED电子灌封胶的介绍及其三种材质的区别
LED电子灌封胶在未固化前属于液体状,具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。LED电子灌封胶种类非常多,从材质类型来分,目前使用最多最常见的主要为3种,即环氧树脂
2017-10-10 15:01:249
LED的I-V特性解析与高效率LED驱动电源的设计
LED 的I-V 特性 图1是典型InGaAlP LED 的正向电压特性。LED 电路模型可表示为一个电压源串联一个电阻,这个简单模型与实际测量结果很吻合。电压源为负温度系数,因此正向电压会随着接面
2017-11-03 17:33:152
led灯带不亮了怎么修_led灯带维修方法
LED灯带因为轻、节能省电柔软、寿命长、安全等特性,逐渐在装饰行业中崭露头角。那么LED灯带不亮了该怎么办呢?下面简单介绍一下LED灯带的维修方法。 LED故障分析及维修 1、高温损坏 LED
2017-11-24 10:14:01132012
开源硬件-TIDA-01381-用于 LED 前照灯的汽车多通道温度传感 PCB layout 设计
本参考设计详述了如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED温度以及实现热折返支持,从而在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED。该设计使用温度感应,而不是负温度系数
2017-12-04 14:12:350
0603LED蓝光/0603蓝光贴片/LED灯珠【鑫光硕LED
0603系列蓝光贴片LED灯珠的重要参数:品牌: 鑫光硕LED    导线材质:金线型号:xgs-0603支架材质:铜发光颜色:   蓝色发光角度:120度  尺寸规格: 1.6*0.8*0.6mm
2018-12-19 14:52:332037
led铝基板导热系数
led铝基板导热系数和铝基板中间的绝缘层(一般的是PP,有导热胶等)有关系,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(热阻值和耐压值是另两个性能)。铝基板导热系数可以在板材压合之后经过测试仪器测试得出数据
2019-10-10 15:41:325464
led电源温度抵偿及调光电路图
由于LED的驱动电流计划为不随温度改动的恒流源,当LED周围温度低于安全温度点时,输出最高容许电流并坚持不变;当LED周围温度高于安全温度点时,作业电流就不在安全区内,这将致使LED的功用远低于标称
2020-03-22 15:30:002611
电阻温度系数的原理
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃。有负温度系数、正温度系数
2020-05-22 17:54:424258
led显示屏材质与其他材质显示器相比有着很大的优势
显示屏材质与其他材质显示器相比,在亮度、能耗、使用寿命上有着很大的优势: 1、区别于液晶拼接,拼接无缝是led显示屏其比较突出的优势; 2、区别于DLP,led显示屏可以抵御各种严峻环境,室内外均可以使用; 而cob显示屏作为led显示屏的一个不同封装方式的分类,基于led显示屏的基
2020-08-14 16:46:001002
恒定LED强度的温度补偿电路解析
LED恒强温度补偿电路   介绍   LED 的发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低
2021-06-14 03:33:004003
LED灯珠焊接回流炉的温度设定一般为多少
LED灯珠过回流焊一定要设置好回流焊的温度,不然很容易造成批量灯珠的死灯现象造成无法挽回的损失。那么LED回流焊该怎么去工作不好造成这样不必要的损失呢。晋力达为大家在这里讲解一下LED灯珠焊接
2021-03-28 09:09:149976
LED导热系数/热阻测试分析
检测材料 LED灯珠、灯具导热塑料、导热膏、导热片、导热胶、界面材料、相变化材料、玻璃、陶瓷、金属、基板、铝基板、覆铜基板、软板等低导热材料 热阻 热量在热流路径上传递时遇到的阻力,反映介质或介质
2021-11-21 11:35:281868
LED芯片散热焦耳热分布失效分析
LED芯片是LED照明的核心部件,芯片温度过高会严重影响LED寿命和发光质量;散热片作为芯片的唯一散热手段,在设计中必须关注温度的分布状态;本文主要介绍使用红外热像仪对LED芯片散热片进行检测,通过分析
2021-11-26 16:33:511692
LED芯片检测(红外热像仪)失效分析
LED芯片是LED产业的最核心器件,芯片温度过高会严重影响LED产品质量; 但芯片及芯片内部的温度分布一直是检测难点;红外热像仪以及特殊配件可对LED芯片内部进行检测,通过对内部的温度分布分析,改善
2021-11-26 16:21:451054
温度LED防爆手电筒的影响,LED散热的原理说明
熟悉LED照明产品的朋友知道,(新黎明)温度LED的宿敌,过高的温度会导致LED防爆手电筒光源的光衰减和寿命的终结。 LED作为冷光源半导体发光元件,为什么它也会发出大量的热量? LED防爆手电筒
2022-02-28 17:05:361317
电阻的正温度系数还是负温度系数
电阻器的TCR为负、正或在特定温度范围内稳定。选择合适的电阻器可以避免温度补偿的需要。在某些应用中,需要有一个大的TCR,例如测量温度。用于这些应用的电阻器称为热敏电阻,可以具有正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。
2022-03-31 15:00:485744
LED芯片失效的原因分析
LED芯片对温度非常敏感,甚至有观点表示“温度升高10℃,LED芯片寿命缩短一半”。
2022-05-12 17:44:254845
LED温度指示器电路图分析
这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755
浅谈抗静电指标差的LED失效分析案例
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20424
剖析LED圆形屏的六个主要系数
一、Led圆形屏结构系数 1、外形结构:Led圆形屏外形结构较为特殊,相比其他外形的屏幕,它的外形结构更加柔和,更具抽象性。由于它的圆形外形,在视觉上更加柔和,也更容易被观众接受,使用者可以更加自由
2023-09-25 11:19:59408
什么是LED光衰?怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命有什么关系?
。为了解决LED光衰问题,可以采取以下措施: 1. 合理的散热设计:LED的亮度衰减与温度密切相关,过高的温度会导致LED寿命缩短。因此,通过良好的散热设计能有效降低LED温度,减缓光衰速度。 2. 使用优质的LED芯片和组件:购买来自可靠制造商的高质量LED产品,
2023-12-19 13:47:221852
LED显示屏是什么材质 led显示屏参数设置
不同的图像。 LED显示屏的材质通常有以下几种: LED芯片:LED芯片是LED显示屏的核心部件,其材质可以是GaN(氮化镓)等半导体材料。GaN具有较高的运动性和较宽的能隙,可以实现高亮度、高效率的发光。 PCB基板:PCB基板是LED显示屏中用来支撑和连接LED芯片的主要材料,通常
2024-02-03 14:33:02523
已全部加载完成
