电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
收藏
查看更多
欧司朗展出汽车照明领域最小巧的高功率LED
欧司朗光电半导体展出目前汽车市场上最小巧的高功率 LED - Oslon Compact LED 原型。这款小巧LED 布局灵活,因此更易于实现各种个性化车头灯设计,且成本效益更高。
2012-10-09 09:10:001043
欧司朗展示用于汽车照明的最小巧的高功率LED
LED照明可以用到各行各业,只要是需要光的都有它的身影,本文介绍由欧司朗推出的用于汽车照明的最小巧LED
2012-12-04 15:36:37888
多功能LED驱动器可使用高于或低于LED灯串电平的输入电压
LTM8042是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。
2020-06-12 11:54:121992
2.5-80V恒流IC led照明驱动ic绿色照明教育选方案应用选型
,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外置MOS管,外围电路更加简洁可靠。应用领域: 舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等低成本 外围少 小体积 带调光 无电感 无EMC问题`
2020-10-14 15:15:34
2.5-80V线性恒流IC led照明驱动ic绿色照明 教室护眼照明
,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外置MOS管,外围电路更加简洁可靠。应用范围:一般LED 照明LED 日光灯管、LED 球泡灯、LED 筒灯、LED 吸顶灯、LED 投光灯、LED 工矿灯等等`
2020-09-26 10:51:50
5.5-40V工作电压的摩托车/汽车LED照明
环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~40V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及LED 灯◆汽车照明应用电路图
2021-06-16 16:16:37
LED:节能环保的第三代照明技术
LED:节能环保的第三代照明技术1、半导体照明 LED:变革照明的第三代革命1.1LED 代替白炽灯—任重而道远自 20 世纪 60 年代世界第一个半导体发光二极管诞生以来,LED 照明
2011-09-28 00:12:44
LED照明光源具有哪些特性?
LED照明光源具有哪些特性?低成本LED驱动IC是否会促进照明领域的革新?
2021-04-09 06:56:27
LED照明方案
我们大多数人都希望自己的努力能得到回报,而还有些人可能更希望不劳而获。这两种情况很少同时发生,但LED照明却有可能实现此。众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。
2019-07-26 06:34:40
LED照明电源核心设计的难题探讨
Vdc应用,不论输入线路及输出LED电压如何变化,均提供平坦的电流稳流。这参考设计还提供独特的自动检测电路,支持12 Vdc或12 Vac电源输入,同时维持目标输出电流。2、隔离型8 W恒流LED驱动器
2011-03-11 16:02:57
LED照明的工作原理总结
负面影响。下图1所示为LED前灯的整体系统框图,以及应用中使用的运算放大器。 图1:LED大灯照明的高级系统框图 要选择合适的运算放大器作为电流检测,它应该具有:低失调电压(Vos),以实现更好的LED
2019-08-09 04:45:06
LED照明设计(1)LED照明基础
LED照明设计(1)LED照明基础导读: LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学方面对LED照明进行介绍。 关键字
2010-07-25 22:03:50
LED照明设计基础知识速看
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED照明设计须知:正确选择LED照明驱动IC
LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
LED照明驱动芯片MT7200和MT7201怎么样?
美芯晟科技有限公司今天宣布推出两款高性能、高可靠性、大功率的LED照明驱动芯片 --- MT7200和MT7201。MT7200和MT7201是两款连续电感电流导通模式的降压恒流源,它具有较宽
2019-08-27 07:25:45
LED照明驱动芯片的选用技巧
光源。  LED光源工作特点照明LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15
2014-01-24 17:17:35
LED照明驱动芯片的选用技巧
光源。  LED光源工作特点  照明LED光源的VF电压都很低,一般情况下为2.75~3.8V,IF一般为15~1,400mA。因此,LED驱动IC的输出电压是VFxN或VFx1,IF保持恒流在15
2014-01-24 15:42:29
LED照明驱动选择与设计技巧是什么
LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图
2021-05-26 08:01:50
LED光源有哪些优势?LED绿色照明有哪些案例?
LED光源的优势分析LED绿色照明案例分析
2021-05-11 06:00:17
LED半导体照明
爱迪生发明了白炽灯,点亮了漫长黑夜中的一道光明,自此开启了照明史的首页。很长时间以来,白炽灯也一直扮演着照明之光的角色。但在1962年, 美国通用电器开发出全球第一颗红光LED,70年代,绿色、黄色
2013-03-06 14:12:30
LED驱动器LM3424相关资料下载
型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。该驱动器可驱动多达
2021-05-17 07:19:38
LED驱动电源如何输出比较宽电压
LED驱动电源 如何做到比较宽的输出电压,比如输出28-32V,那么我电路上加什么可以让它输出在24-36V都正常工作么?
2015-09-06 15:34:08
LED驱动电路AAT2842资料推荐
AAT2842采用无铅、4x4mm、28引脚TQFN44封装,额定工作温度范围是-40℃到+85℃.内置两个高性能LDO,每一个LDO可在200mV电压差下提供一个高达200mA的连续负载电流。当
2021-04-16 06:30:11
LM2842
LM2842 - 300 mA/600 mA up to 42V Input Step-Down DC/DC Regulator in Thin SOT-23 - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2842输入电压太小
1 您好,上述电路中,为什么输入电压达不到24V。输出5V,输入电压在6-8V时正常,当提高VIN时,输入电流也会随之增大,增大到9V以上时,电路不再工作,这是哪方面原因?2 另外,LM2842和LMR14206有什么区别?怎么看参数都是一样?
2019-04-22 09:41:13
LM2842XMK-ADJEV--NOPB
EVAL BOARD FOR LM2842XMK-ADJ
2023-03-30 11:54:25
LM2842XMKX-ADJL--NOPB
LM2842 SIMPLE SWITCHER 4.5V TO 4
2023-03-23 08:38:52
LM2575S-12最小输入电压
本帖最后由 liunixy 于 2015-9-21 22:04 编辑 要保证LM2575S-12这块芯片输出12V 500mA,输入电压最低为多少?最高为多少?LM2575输入电压范围是7~40V,输入7V时输出还能有12V?2575是降压芯片
2015-09-21 14:38:13
LM2904做电压比较器
LM2904做电压比较器时,基准电压(ni-)大约0.9V,为什么(ni+)输入电压(标签out1)0.67V左右,为什么此时LED会微弱发亮,(ni+)输入电压(标签out1)3.67V左右时LED正常发亮。图纸如下: 补充内容 (2018-1-18 15:16): C21不焊元件,直接短路
2018-01-12 10:21:42
LM2917有哪些特性功能应用?
LM2917有什么特点?LM2917可应用于哪些领域?LM2917的主要电性能参数LM2917是什么工作原理
2021-04-22 07:09:01
照明常用led光源 亿光2835灯珠
:2.8x3.5x0.7mm颜色:正白 冷光色温:2700K - 6500K流明:40 - 70lm显指:>80电压:2.8~3.5V功率:0.5W 应用行业:室内照明:日光灯管、球泡灯、吸顶灯
2015-12-24 14:04:17
DC-DC 宽电压6-60V输入LED照明恒流驱动芯片
。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光
2022-03-08 14:42:37
【WEBENCH 大赛作品】使用LM3424驱动的便携式LED小台灯
采用WEBENCH® LED Designer 设计工具迅速完成设计,设置输入电压4.5V-5.5V,并联15颗LED,电流控制在600mA以内,需要得到至少200流明的光通量,色温为
2015-07-23 10:53:42
一款为监控屏增设20瓦LED照明模块的方案
【方案介绍】本方案用于24V监控装置的配屏上,增设20W的LED照明模块。相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。额定输入电压:DC 24V。输入电压值范围:DC18V-36V, LED
2018-09-17 09:47:15
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流输入电压。  区域照明应用的LED驱动器可能还需要符合某些有关功率因数
2018-11-29 11:28:23
关于lm2842烧毁问题
本帖最后由 网名长了点 于 2019-3-18 21:25 编辑 我用lm2842做5V输出,刚上电时输入电压为22V,输出5V是正常的,但是当我用直流稳压电源将输入电压慢慢调至28V时,lm2842就出现烧毁现象,有人有遇到过这种现象吗?有大神能帮我解释下吗,小弟在这里拜谢了。
2019-03-18 21:23:39
分享一款无线LED照明系统的设计方案
无线LED照明系统有哪几种功能?怎样去设计无线LED照明系统的硬件电路?怎样去设计无线LED照明系统的软件部分?
2021-05-20 06:33:59
升压LED驱动恒流芯片_输入电压:6.5V~24V
时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。AP9185采用ESOP8封装特点宽输入电压范围:6.5V~24V兼容高压输入:12V
2018-08-15 16:55:42
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
电路板的能效测试结果显示,宽输入电压范围下的功率因数达到或超过0.95,在宽LED正向电压条件下维持极佳稳流效果和高能效。    图4 演示板测量能效结果  应用示例  对于LED照明应用而言,灯泡替代
2018-11-21 11:17:05
基于LM3404HV恒流LED驱动控制器的LED舞台灯方案
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入输入较宽电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
多串LED照明系统与四大线性稳压器的问题解答
实施正向电压分级处理。作为德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各种方法,以便在降低成本的同时保持或提高 LED 照明系统的性能。我们的高功率线性稳压器器件系列(即 LM3463、LM
2018-09-18 11:52:40
如何设计一款太阳能LED照明系统?
太阳能LED照明系统简介及工作原理太阳能LED照明系统设计思想
2021-03-16 09:33:23
如何高效完成LED照明产品的老化测试?
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
怎么采用PAM2842实现LED照明系统的设计?
太阳能灯由那几个部分组成?基于PAM2842LED照明系统的设计
2021-04-14 06:58:13
怎么驱动高亮度LED
可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明
2019-09-30 07:56:01
支持通用交流输入和高达250W的LED负载的AC电源LED照明设计
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED
2018-11-16 16:47:15
新一代MCU在LED照明的应用
,缺点是含重金属汞、镇流器/启辉器功耗大。第三代的代表是高压气体光源,优点是穿透性强,反射率高,但是,含重金属汞、显色性低,并且需要安装整流器。LED属于第四代照明设备,是工作电压低、安全节能、维护费用低
2019-07-09 08:18:52
新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
LED在不产生任何明显闪烁的情况下正确起动,并利用一个TRIAC进行适当的调光。在LED照明中,功率因数校正(PFC)是一个重要的性能规格。简言之,如果所吸取的电流与输入电压成正比同相,那么就可实现
2011-07-17 15:51:56
智能LED照明的挑战
新的能源效率法规来管控照明,而LED等新技术正成为主流,有望节省高达40%用于照明的能源。然而,随着设计师和消费者开始寻求更高能效创新的照明方案,因此需要开发更新的技术来满足当前和未来的市场需求
2019-07-18 07:37:21
柳江照明led灯不是是在光影轮回的沉默里
柳江照明led灯以规模化,专业化,标准化的营销管理,湖北逸协云智能科技有限公司,通过强有力的市场营销和动态的产品策略,湖北逸协云智能科技有限公司,引领着我国灯饰照明的流行趋势柳江照明led灯柳江照明
2016-01-03 15:07:56
柳江照明led灯不是阳光
led照明灯具是led灯具的统称,随着LED技术的进一步成熟,准点GPS定位鞋,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展南京明王星节能科技有限公司21世纪的居室灯具设计将会是以LED
2016-01-03 15:04:33
柳江照明led灯是没有兑现的幸福
据NPD DisplaySearch 得益于厂商产能扩张、LED价格下降、环保考虑以及***补贴,LED照明的需求正快速提升柳江照明led灯根据NPD DisplaySearch LED
2016-02-15 09:42:24
柳江照明led灯阳光
led照明灯具是led灯具的统称,随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。21世纪的居室灯具设计将会是以LED灯具设计为主流,同时充分体现节能化、健康化
2016-02-15 09:36:03
求一款12V转5V低功耗的电压芯片
找一款12V转5V的电压芯片,空载情况下,尽可能的电流小,因为是用电池做电源,要求低功耗,我现在用的LM2842,静态功耗为1.5mA。大家能不能推荐一款这样的芯片,静态电流最好比1.5mA还小。
2019-05-21 00:40:36
汽车LED背光照明有什么益处?
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
汽车前照明中的LED发展概述
3424-Q1和LM3423-Q1。平台方法是实现全LED大灯最近的趋势。如图2所示,中间升压转换器处理所有汽车电池电压变化并提供高输出电压,例如48V,可用于不同大灯功能的各种长度LED串。只要LED电压低于48 V
2019-07-22 04:45:07
汽车外部照明参考设计
电压瞬态变化中恢复,这一瞬态变化由二极管投切引起。LED控制器特性为达到最优效果,LED控制器必须支持较宽输入电压范围,具有如上文所述的快速瞬态响应。为降低射频干扰以及满足EMI标准,要求较高、受控
2018-06-14 09:36:10
电源IC LED照明驱动器
静止的情况下,可以处理各种LED向前的电压。保持紧密的电流匹配。EN/DIM逻辑输入支持设备启用和数字化调光接口,用于设置32线性的LED通道电流调光的水平。发光二极管可以直接从−锂离子动力电池由于低
2018-07-25 09:18:24
计算宽输入电压解决方案
乍一看,选择第一种解决方案,额定输入电压为36V或60V、VIN范围较宽的DC/DC转换器会更贵,因为1ku的价格比额定输入电压更低的转换器要高。但是,低输入电压转换器瞬态电压保护所需的电压钳位电路
2022-11-16 06:12:43
请问手机里的电源模块是怎么做的?怎么那么小巧
想用手机电池给射频模块(SIM300S)供电,实现彩信收发、通话等功能。SIM300S要求电源为4.2V,瞬间可达2A。我看别人的设计是用LM2576,很大很笨重。再说LM2576是降压的,而我从
2019-09-26 09:11:58
UC2842/UC2843/UC2842A/UC2843中文
UC2842/UC2843/UC2842A/UC2843中文资料
2009-05-12 01:04:02799
LM2841/LM2842,pdf datasheet (R
The LM2841 and LM2842 are PWM DC/DC buck (step-down)regulators. With a wide input range from
2009-09-29 09:54:1460
PAM2842 High Power LED Driver
The PAM2842 is a high power LED driver,capable of driving up to 10 high power LEDs inseries. The PAM2842 supports buck, boost andsepic topology.
2009-11-19 14:45:2739
The PAM2842 is a high power LED driver, capable of driving up to 10 high power LEDs inseries. The PAM2842 supports buck, boost and sepic topology.
2009-12-04 14:15:124
直管型LED照明,直管型LED照明是什么意思
直管型LED照明,直管型LED照明是什么意思 直管型LED照明是指以代替荧光灯为目标的直线形状LED照明。大多数新涉足LED照明市场的企业均
2010-03-10 10:10:05782
大功率区域照明LED驱动电源方案
从大功率LED区域照明驱动的原理、结构、控制方法研究,本文提出了PWM整流电路的控制方法和SLM2842恒流驱动的架构,适合LED路灯等大功率区域照明应用。
2012-08-16 11:41:042709
LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
随着LED室内照明的日益增长,非隔离式方案和隔离式方案都变得越来越流行。特别是,高线性稳压的高PF和精确恒定电流模式方案成为市场的主导方案。但是,由于输出电压变得更高更宽,传统LM3444/L3445非隔离式应用无法达到这种宽余量要求,从而进一步限制了LM3445/LM3445的应用。
2013-10-25 10:46:121569
LM3404HV方案.DC48V输入12串1并舞台灯方案
此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入输入较宽电压范围。此方案的输入电压:48V,工作环境的温度
2017-04-18 03:03:38505
本方案用于24V监控装置的配屏上,增设20W的LED照明模块。 相比传统的方案,不仅能大大增加亮度,而且耗电量很低。 额定输入电压:DC 24V。输入电压值范围:DC18V-36V, LED灯珠采用
2017-04-18 03:42:11197
LED照明系统中,添加电路以改善波动AC输入引起的LED闪烁解决方案
LED照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的AC输入电压引起的闪烁。
2017-04-18 16:46:461224
lm3570的低噪声LED驱动系统
描述 lm3570装置提供了一个完整的LED驱动器解决方案的无线手机和使用显示器和键盘等便携式设备。有三个恒流源,高达三白光LED可用于显示照明与优良的电流匹配(0.3%典型)。输出电压的调节
2017-06-21 10:24:407
基于LM3466的LED驱动器的设计
TI公司的LM3466是多路LED系统的智能线性LED驱动器,它能自动均衡每路LED的电流,容易预设和细调LED串间的电流,室温下的电流精度±1%,温度范围内的精度为±1.5%,如果某串LED开路,能维持不变的输出功率,输入电压从6V到70V,主要用在街道照明和固态照明系统。
2017-09-04 10:15:015
lm7805输入电压范围
三端稳压集成电路LM7805。电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的lm78 ×× 系列和负电压输出的lm79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别
2017-11-07 10:34:4234594
基于lm339的电压比较器详解
较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
2017-11-10 10:23:225106
lm2596输入电压范围及使用方法
本文介绍了lm2596输入电压范围及使用方法,lm2596输入:直流4-35V(输入电压必须比要输出的电压高1.5v以上;lm2596输出:直流2-30V电压连续可调,高效率最大输出电流为3A。
2017-12-15 14:16:11120136
lm2842占用更少的空间提供更大的冷却系统
LED照明更换的两个主要初始区域是低压照明和轨道照明。这些将包括标准尺寸如MR16、PAR20替换,par25,PAR30、PAR38。德克萨斯仪器已经提供了多种驱动多个LED的解决方案。美丽的这些
2018-04-10 09:45:444
欧司朗亮点LED轻拍灯:时尚小巧
时尚家居也要有精巧的照明,欧司朗亮点LED轻拍灯用银色的设计提供了良好的使用效果。这款LED灯采用时尚的设计风格,轻巧的圆形主体方便用在不同的环境中,银色的时尚外观可以搭配不同风格的家居环境,内置
2018-04-24 13:01:002895
LM2842-Q1 采用超薄 SOT-23 封装的 600 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2842-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM2842-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2842-Q1真值表,LM2842-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:51:06
LM2842 采用超薄 SOT-23 封装的 600 mA 最高 42V 输入降压 DC/DC 稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2842相关产品参数、数据手册,更有LM2842的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2842真值表,LM2842管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:50:05
TI LM3466多路智能LED驱动器设计方案
精度±1%,温度范围内的精度为±1.5%,如果某串LED开路,能维持不变的输出功率,输入电压从6V到70V,主要用在街道照明和固态照明系统.本文介绍了LM3466主要特性,方框图, 照明系统应用电
2019-03-07 00:29:01382
LM339四电压比较器的使用方法有哪些
2019-11-09 14:17:3113851
基于一种中等电压LED照明的驱动器设计方案
中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903
照明LED驱动器的常用术语解析
1、照明LED 驱动器 lighting LED Driver照明LED控制和供电装置。 2、额定值 rating 驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定
2019-12-20 15:35:232921
简述计算宽输入电压解决方案的价值
在设计电源时,设计人员面临的挑战之一是如何处理瞬态电压。保护电路不受高于集成电路(IC)额定输入电压(VIN)的电压峰值破坏非常重要。在处理瞬态电压时,设计人员可以选择在系统前端使用输入电压范围较宽
2022-01-11 16:06:48587
LED照明:TI LM5122/3-Q1,LM5155/6-Q1,TPS55288动态效果“优中之选”
元素。LED在能耗上的降低、亮度上的提升,是卤素灯光源无法企及的,得益于更小巧LED尺寸,新的照明效果和视觉效果现已投入使用。 随着汽车照片对动画效果、尺寸以及EMI等要求日益严苛,符合性能要求的芯片价格水涨船高。而TI利用引领全球的新工艺和新封装技术,可为您提供极高性价比的方案…
2022-06-30 17:01:391283
HI7301智芯Dali调光LED恒流驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED恒流照明
应用说明Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流
2023-09-15 17:36:44998
lm7812稳压块输入电压有什么要求?
lm7812稳压块输入电压有什么要求?如果输入低于12v的直流电压能得到输出12v吗?它的输入电压范围是多少? LM7812稳压块是一种集成电路,用于将输入的不稳定电压转换为稳定的12V DC电压
2023-10-26 15:57:231173
LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化?
LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32790
Hi7300智芯无频闪降压调光LED恒流驱动器6.5-75V 输入电压范围的 LED恒流照明
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-15 17:54:192
已全部加载完成
