电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何减少高输出功率LED势阱/势垒中的极化失配
收藏
查看更多
led功率电源的LED灯驱动模块
,以串联驱动多个发光管.3、LED-H12W12V系列电源变换模块  该模块使用单端反激式变换电路,宽程输入,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率12瓦,输入电压降低,最大输出功率
2016-12-12 12:16:00
功率LED怎么散热?
功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
功率,高效率,三输出功率器件LTC4268-1
采用集成反激式控制器的PoE应用的功率,高效率,三输出功率器件
2019-05-20 07:37:00
输出功率LED CSL0701、CSL0801系列产品
)。安装面积减少65%,高度降低了30%,更加轻薄。2. 输出功率,有助于实现更低耗电量虽然小巧,但却可实现输出。例如,需要50cd亮度时的耗电量与以往产品相比可降低25%左右。3. 指向角窄,拥有
2019-03-14 06:20:08
AD9788输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
ADCLK914输出功率过小
工程师:你好!我们正在使用贵公司的ADCLK914BCPZ芯片为AD9789提供参考输入时钟,严格按照ADCLK914芯片手册和AD9789的DEMO板电路设计,发现ADCLK914输出功率过小,后
2018-11-30 15:17:49
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
HMC917 4倍频器输出功率较低
HMC917手册上给出了单端使用的PCB Board,信号由RFIN进入,RFNIN接地根据板图制作后,发现其输出功率较低,且输出口RFNOUT为-12dBM,RFOUT为-2dBm请问如何解决该
2019-02-28 14:49:59
MT7933单级/功率因数/原边控制交流转直流
下运行,实现了功率因数并减少功率MOS管开关损耗。利用美芯晟科技特有的控制技术 ,无需光耦及副边感应器件就可以精确地调制LED电流。 MT7933 同时实现了各种保护功能,包括过流保护
2019-08-20 11:46:33
MT7936美芯晟驱动单级功率因数 AC-DC LED 驱动
描述//QQ2892715427 MT7936 是一个单级、功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7936 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了功率因数并
2016-09-19 22:38:05
RD-400,适用于宽范围,交流输入电压,功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率
,适用于宽范围,交流输入电压,功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两个控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED
2019-09-27 08:42:30
RF功率晶体管耐用性的三个电气参数验证
能够在输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。
2019-06-26 07:11:37
ROHM Semiconductor肖特基势垒二极管
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-17 15:31 编辑 ROHM肖特基势垒二极管具有各种高可靠性,低损耗器件。 它们有各种包装。 肖特基二极管提供低正向电压和反向电流
2019-06-17 15:30:23
SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
常适合功率元器件的半导体材料,具有优异的特性。作为肖特基势垒二极管时,具有卓越的高速性能,可实现Si-SBD无法匹敌的耐压元器件。从耐压的角度可与Si-FRD一争高下,但其恢复性能更具优势。高速恢复
2018-12-03 15:12:02
【原创推荐】二极管扩散电容和电容
二极管的结电容分两种:电容和扩散电容。而一般数据手册给到的结电容参数,通常指的是电容。上面这个是ES1J超快恢复二极管数据手册的结电容参数Cj=8pF。同时我们知道,对于常用的二极管来说
2021-10-08 10:37:02
为什么输出功率测量会有差异
嗨,我正在尝试使用网络分析仪和功率计来表征功率设备的输出功率(峰值o / p功率46dBm)。我正在脉冲模式下进行测量。输出功率和插入增益在-13dBm下测量。 1.我已经完成了源功率校准和增强
2019-07-23 11:17:28
什么时候信号源的输出功率最大呢
供电系统,作为电源的发电机、变压器等要内阻小。作为信号源,我们要求输出的信号功率越大越好,例如我们要喇叭的声音“洪亮”;二、什么时候信号源的输出功率最大,既喇叭最响?(1)在信号源内阻一定的情况下,当负载
2021-12-27 06:13:53
信号发生器的输出功率
数字信号发生器的输出功率有多大,能不能带8欧,2w的扬声器,我试过这样接扬声器是有声音的,可是没有接功放,不知道这样的接法会出什么问题。
2015-06-30 22:45:20
充电器 提高电源输出功率
本帖最后由 *✇ీ明日的光⛲* 于 2021-11-14 18:25 编辑 经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证一下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。目地:在不改输出电压
2020-05-04 15:22:02
关于开关电源的输出功率
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到一份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每一路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
单板设计的额定功率指的是输入功率还是输出功率
2016-06-29 12:10:01
反向电压为20V的两款表面贴装肖特基势垒二极管
肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20具有低压降VF,其正向压降最小只有0.35V,低压降可减小功率损耗,减少发热,提高产品的寿命,具有高可靠性优势。表面贴装肖特基势垒
2019-04-17 23:45:03
变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系
低电压继电器是什么?导体内的感应电动是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
复合放大器:具有输出功率带宽的高精度放大器
,放大器 2 为 AD8397,具有输出功率,可用于驱动其他模块。图 1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图图 1 所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻
2020-11-03 09:11:37
2022-06-23 10:32:03
功率微波热疗机输出功率的PID控制
到专门设计的圆形辐射器输出。根据磁控管的工作原理[3],微波输出功率近似满足:    式,Ia是磁控管内由阴极到达阳极的电子流形成的阳极电流,VH是加在磁控管阳极和阴极之间的电压,Ia·VH是磁控管
2009-09-19 09:47:45
如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
开关电源用BUCK-BOOST拓扑,负载24Ω,Us给10v,测量的负载上电压只有0.3v,而Rs上电压有4v,请教如何减少Rs的功率消耗,提高输出功率
2019-07-15 08:14:21
如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动功率LED串?如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
如何同时实现高精度和输出功率
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和输出功率
2021-01-06 06:54:44
如何计算单个输出功率
* E4438C / E8267D-409的常见问题解答*问题:如何计算每颗卫星的单独输出功率? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文*FAQs for E4438C/E8267D-409
2019-04-26 10:18:50
如何通过驱动功率LED降低EMI?
问题:如何通过驱动功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
宽带VCO在坚固耐用的RoHS兼容模块结合了低相位噪声和输出功率
2019-09-29 14:18:47
改变OCL推挽功率放大电路哪个参数能够得到需要的输出功率
这个OCL推挽功率放大电路 有什么错误嘛? 如果没有错误,改变哪个参数能够得到需要的输出功率,有参照公式么?
2020-05-13 13:28:42
浅析肖特基势垒二极管
肖特基势垒二极管结构符号用途・特征对电源部的二次侧起到整流作用。低VF(低损耗)、IR大。开关速度快。一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性,而肖特基势垒二极管是利用了金属和半导体接合产生
2019-04-11 02:37:28
类比法学习电容和扩散电容
类比法学习电容和扩散电容我个人认为前者是主要矛盾,类似大坝贮水,水位越高,水量越大,水量除以水位=水容,可以类比(电量/电位=电容) 后者是次要矛盾,类似大坝本体的渗水,显然,本体渗水的能力是有限的。请问,这么类比对么?
2014-06-22 11:05:32
罗姆推出了6款功率肖特基势垒二极管
罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一。它推出了6款功率肖特基势垒二极管,型号分别为RBR1MM60A,RBR2MM60A,RBR2MM60B,RBR2MM60C,RBR3MM60A
2019-07-15 04:20:07
罗姆肖特基势垒二极管的特点
肖特基势垒二极管。五者的VRM(峰值反向电压)均为35V,反向电压(VR)均为30V。RB078BM30S,RB085BM-30,RB088BM-30,RB095BM-30,RB098BM-30的平均正向整流
2019-03-21 06:20:10
肖特基势垒二极管RB068MM100和RB168MM100剖析
)和0.81V(IF=1A),均低于普通二极管,可降低导通时的功率损耗。VR=100V 时,二者的最大反向电流均为0.4uA。 RB068MM100和RB168MM100肖特基势垒二极管的主要应用:•整流器
2019-07-23 04:20:37
肖特基势垒二极管电路设计
考虑载流子散粒噪声的功率。  3) 变频损耗肖特基势垒二极管的基本用途是构成混频器。混频器的变频损耗表征肖特基势垒二极管实现频率变换的能力定义为输入的 微波资用功率输出的中频资用功率之比。它与
2021-01-19 17:26:57
肖特基势垒二极管的特征
的肖特基。Si-SBD的特性因金属的种类而异。而且,其特性的不同,应用方向也不同。下表汇总了金属的特征及其适合的应用。表凡标有“×”的项目,请理解为:其与其他项目相比,特性较差、不适合。典型
2018-12-03 14:31:01
肖特基势垒二极管的特点
2019-04-30 03:25:24
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?
请问AD9361tx端输出功率最大是多少?根据datasheet,可以到0dbm以上,但是目前在我们的测试中发现,将发射衰减调至0db,也就是说没有衰减的情况下,tx端的输出功率在-7dbm左右
2018-08-20 07:24:44
请问AD9361的最大输出功率有多少?
AD9361TX端口能输出TD-LTE的最大平均功率能有多少呀?手册只有单音1MHz的最大输出功率大约是7dBm @2GHz,但是下面有有EVM指标,如果单音的话EVM指标有意义吗?各位做过
2019-02-25 13:06:17
请问ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出
ADRF6780的输出功率是指单端输出还是差分输出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上电速度能达到多少?谢谢。
2019-02-15 08:53:55
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
请问在ADI官网的AD9364芯片数据手册如何才能找到针对于该芯片的输入功率范围和输出功率范围呢?
在ADI官网的AD9364芯片数据手册,如何才能找到针对于该芯片的输入功率范围和输出功率范围呢?求助,谢谢。
2018-08-16 07:56:39
请问如何同时实现高精度和输出功率
请问如何同时实现高精度和输出功率
2021-06-17 07:14:45
请问如何提高DAC输出功率
最近使用AD9767芯片测试了一个正弦波,DAC输出20mA,下拉50欧姆电阻,CLK时钟为149MHZ ,DACCODE满值。芯片手册上说输出能达到80dbm,但是实际测量的结果最大只有50dbm,我们该如何提高它的输出功率呢?期待您的回复!@数据转换器专区@
2018-09-29 15:44:25
请问干电池输出功率的问题
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果外接电阻非常小,接近零,那么流入电池的电流就非常大,接近无穷大,那么电池的输出功率也就接近无穷大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-16 14:48:19
请问有输出功率大的运算放大器吗?
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
采用SOD-923封装的肖特基势垒二极管
和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。 RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30是ROHM公司推出的4款肖特基势垒
2019-04-18 00:16:53
GSM手机功放输出功率控制方案
GSM手机功放输出功率控制方案
2009-05-04 13:35:3442
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源(适合LED镇流
带PFC电路的75W输出功率的单级反激式电源 设计特色基于单级PFC的恒压/恒流电源符合IEC 61000-3-2中对级别C设备规定的谐波含量限制(参见图2)
2010-03-06 10:33:2495
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化 摘要:本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
2008-08-18 13:26:181546
输出功率大的运算放大器
输出功率大的运算放大器
2009-03-20 11:08:33740
简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线图
2009-04-02 15:37:217047
Wp的太阳能电池输出功率
Wp的太阳能电池输出功率 太阳能电池板中的Wp代表什么意思? 我们所说的太阳能电池输出功率Wp是标准太
2009-11-20 16:05:133573
什么是MP3最大输出功率
什么是MP3最大输出功率              最大输
2009-12-21 15:02:35510
液晶电视的声音输出功率
液晶电视的声音输出功率              液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的
2009-12-31 16:52:222177
家庭影院套装的最大输出功率
家庭影院套装的最大输出功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出
2010-01-04 15:33:081072
电磁炉输出功率测试及调整
电磁炉输出功率测试及调整 电磁炉操作面板上有多档加热温度选择按钮,炉内控制电路板上也有输出功率调整电位器。以容声牌CR-16B
2010-01-13 15:15:046613
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
什么是液晶电视声音输出功率
什么是液晶电视声音输出功率   液晶电视为了能够播放声音,所以都至少带有两个内置的音箱。功率决定的是音箱所能发出的最大
2010-02-11 12:02:371098
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系
变压器输出功率和磁芯尺寸的关系 要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗
2010-03-06 09:15:219758
音箱的效率和功放输出功率匹配问题
音箱的效率和功放的输出功率匹配的问题关系到音箱和功放的设计取向。      先谈音箱的设计为什么会令到一对音箱效率高
2010-09-02 15:04:536793
一种减少输出纹波的单级反激LED驱动电路_柯顺元
2017-01-08 10:47:211
利用900V MOSFET管提升反激式转换器的输出功率和能效
意法半导体 (ST) 同级领先的900V MOSFET晶体管,提升反激式转换器的输出功率和能效
2017-09-21 14:45:167390
连续或长脉冲激光器及激光器的输出功率相关知识解析
即当输出光的频率与中心频率 相同时,两个烧孔完全重合, 烧孔面积减小,即对激光做 贡献的反转粒子数减少,输 出功率下降,在输出功率对 频率的关系曲线上出现一个 凹陷,称为兰姆凹陷。
2017-11-21 14:26:1414
光伏电站输出功率修复方法
设备故障、通信中断及误码等原因导致光伏电站采集的功率输出数据异常,影响电网规划与调度运行决策。光伏电站输出功率数据与相同气象条件下的历史数据具有相似性,与相邻电站输出功率存在空间相关性。结合这一特点
2017-12-22 10:47:316
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:281860
反激式变压器输出功率与磁芯型号参考的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是反激式变压器输出功率与磁芯型号参考的详细资料说明。
2019-12-06 08:00:0053
UPS的输出功率因数
任何一台UPS都要含辛茹苦额外输出功率,一同也含辛茹苦负载功率要素值,或许含辛茹苦额外功率的KVA值及KW值。那么咱们今日就来谈谈UPS输出功率因数。
2020-04-04 17:05:005089
浅谈使用振荡器的输出功率
振荡器输出功率 输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器
2021-06-14 03:37:002961
如何正确认识扩音机的输出功率
如何正确认识扩音机的输出功率
2021-04-10 10:11:3913
输出功率LED驱动程序
输出功率LED驱动程序
2021-05-12 09:40:509
半导体温差发电器的输出功率讲解
半导体温差发电器的输出功率讲解。
2021-05-27 15:31:1132
增加通讯距离-修改输出功率方法
增加通讯距离-修改输出功率方法
2022-03-14 15:15:023
变频电机的输出功率与频率曲线
输出功率与频率曲线是指在变频器输出频率不同的情况下,电机输出功率随频率变化的曲线。通常来说,该曲线呈现出一定的非线性特征,即在频率较低或较高时,电机的输出功率较低,而在一定的频率范围内,电机的输出功率达到最大值。
2023-02-28 16:17:233919
LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG输出功率的具体区别是什么?
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
2023-03-31 10:38:03803
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
已全部加载完成
