其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;
2012-03-11 10:11:14
3209 您好,我的程序在自己做的板子上的片外SRAM中运行正常,但是只要下载到片内FLASH中片子就被锁死。但是我要是换一个只产生方波的小程序,下载到片内FLASH的话,运行正常。且两次使用的都是同一个FLASH.cmd文件。请问,不同的程序是造成片子锁死的原因吗?谢谢!
2018-05-14 00:05:59
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况: 其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不
2011-10-21 13:59:56
大一刚学电路。想做一个LED灯通过手动感应来控制几个LED灯轮流变化颜色。求大神来做张电路图
2013-12-02 14:20:51
生产电动车前大灯,采用LED灯,生产过程中也重视了元件的采购和静电防护,出厂检验也相当严格,可供货后检验总是出现死灯现象。求助:1、解决方案。2、有没有质量更稳定的LED灯可供采购。
2008-12-25 10:49:31
今天打开一支LED灯,发现里面供电是经一个桥式整流成300V 再由1345D稳压输出300V直流。LED灯是串联的。这样的电路觉得太简单,为了节约成本。对外围电器干扰严重!特别是收音机,开灯后没法
2014-01-24 14:30:52
本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
2012-12-12 16:04:08
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
第八章LED灯流水实验LED灯流水作为一个经典的入门实验,其地位堪比编程界的“Hello,World!”。对于很多电子工程师来说,LED灯流水都是他们在硬件上观察到的第一个实验现象。本章我们同样通过
2022-01-17 06:25:06
请教大家,汽车LED灯,日间行车灯点亮,怎么设计啊?
2013-11-14 20:27:13
如何鉴别LED灯珠的优劣?LED灯珠对LED显示屏的影响有哪些?
2021-05-31 06:11:45
电动工具的电机和灯珠使用同一个电池供电,当电机启动时,电流很大,导致电池压降很大,LED灯在这时候会闪烁,电机正常工作以后,LED等也正常工作,怎么才能避免电机启动时LED灯珠的闪烁?
2018-08-09 10:44:52
LED灯闪什么原因?
2022-09-24 19:24:07
AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或 容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端
2021-03-16 11:47:40
各位师傅们好: 我这有个LED灯设计图帮忙解答下,本人一直在做工控这块电子还是初学。题目:闪烁LED灯设计设计要求:1整个电路中包含控制与被控制两个部分,控制与被控制为两个独立电路(不共地)通过
2021-10-05 11:07:38
大家好!想请教大家一个问题。我原理图硬件的LED灯的电流最大只能给1A。请问一下这样做是不是给不了LED灯大的电流。我现想做到2A的电流。谢谢!
2016-12-29 19:52:51
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多
2014-01-24 16:55:53
LED光源死灯现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源死灯情况。http://togialed888.cn.gongchang.com/ LED光源死灯主要
2013-03-25 09:42:17
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
问题: 电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED灯闪烁的常见原因与处理办法 PWM 调光对LED的寿命有何
2011-03-11 16:02:57
由于LED球泡灯在结构上要比白炽灯复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽灯,就目前来讲LED球泡灯的价格也高于电子节能灯。
2020-03-19 09:00:39
有的时候金线和焊点接触不好,时间长了就会死灯。如果焊线一定要有一点偏的话那就只能往左偏两个焊点都是往左偏,也许各家的焊线机不一样有的都要往右偏。这是一个做芯片的博士和我讲的,我在生产中也验证了他的说法
2015-09-08 10:27:37
LED电源在成品LED灯中是核心部件,而LED电源芯片在LED电源当中起到了十分关键的核心作用,一个LED电源芯片直接影响了一个成品灯的好坏,LED电源芯片会影响产品的效率,效率越高则成品灯的温度
2017-06-13 17:37:34
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
由于LED硬灯条只能用直流电,所以我们安装LED硬灯条时需要使用电源适配器。示图1为电源在一端,并联电路,示图2为电源在中间,两端装并联LED灯条。
2019-10-23 09:02:07
灯;小功率灯有LED球泡灯,蜡烛灯;另外还有LED天花灯,投光灯,泛光及路灯;红壹佰所生产的节能灯至今已拥有63项专利,10项发明专利,我们拥有7个专业的研发实验室,其中的寿命实验室是德国TUV授权
2015-03-26 19:31:28
长江泰电子新推出专注LED软灯条专用的贴片电阻,此电阻专为软灯条特殊设计制作,采用在软灯管上不易出现脱落、破裂、空焊、死灯等异常问题。目前市场上用的都是1206 5%系列的,常用阻值为15R,33R
2016-03-04 17:15:38
IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯带平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯带固定好,然后在LED灯带表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
2020-03-18 09:00:20
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
Led灯所有的灯珠都亮,但是都是很弱的光,不知道什么原因?
2019-10-27 20:07:15
led灯珠的型号及规格,led灯珠型号与功率led灯珠的型号及规格,led灯珠型号与功率led灯珠的型号,led灯珠的型号及规格有哪些?我们按led灯珠封装类型来看,可以分为:1、直插式led灯珠
2022-01-13 08:14:48
使用一直3
V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光
大功率LED灯珠烧掉的原因:
上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳
2023-06-06 14:32:02
同一个电路,两种不同的led灯,一个出现闪烁现象,一个正常亮,这是怎么回事的?
2014-10-23 21:46:44
led贴片灯珠型号有哪些?led灯珠供应商有哪些?
2022-01-20 07:42:28
【实验目的】控制发光二极管,使led2、led3、led4、led5依次闪烁【实验原理图】【实验内容】test.cmap.ldsMakefilestart.s【实验现象】所有灯先亮,然后全灭,然后依次led2、led3、led4、led5依次闪烁。原作者:凡人不会死
2022-04-27 10:09:18
AVR芯片锁死的两个情况 AVR锁死的两种情况都是熔丝位配置不正确导致的,当AVR STUDIO无法识别的话,也就是当前没有进入到编程模式下,这种情况用AVR STUDIO是没有办法解决的.现在
2021-07-13 06:00:24
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
2024-03-19 08:00:30
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
我正在尝试使用 WS2812 LED 制作一个 RGB LED 灯。一切正常,直到我决定创建多个场景来运行由外部按钮驱动的 LED 灯。我的想法是:0) 使用 THREAD_MAIN 项目初始化所有
2023-03-02 07:06:13
不要在LED的脚位停留时间超过10秒,如果超过这个时间,就很可能会烧坏LED芯片。3、短路很多LED灯带不良 是因为脚位处有短路,在维修前一定要查明真正的不良原因。否则,贸然更换不良的LED之后,再次
2018-07-28 20:55:12
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
贴片LED、1206贴片LED、插件LED灯珠,参数、图片、规格齐全,欢迎咨询采购led灯珠!别的还能够依据客户要求开发特别类型的LED灯珠产品。产品优势低光衰3000小时平均衰减
2019-04-19 17:05:42
,严禁用手触摸直插LED灯珠的两只引线脚。因为在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏直插LED灯珠的结晶层,工作一段时间后直插LED灯珠就会呈现失效、死灯,严重时会立刻死灯。 2、焊接
2019-06-20 18:24:39
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。究其原因不外是两种情况:其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮
2011-12-21 21:57:49
2015-07-14 13:30:17
请问一下,10号脚为高电平,三极管应该都能导通,这样10个led灯都会亮才对。为啥其余5个灯不亮啊?
2021-10-17 15:43:59
份,与中空散热器接合,因铝基板与散热器接触热阻太大,使用任何导热膏都会使散热运动失败!铝基板是LED死灯罪首之一,中空散热器是LED死灯罪首之二,象征性散热也.1.热流是由两边向中间流动,再向上。2.接触热阻太大
2012-01-04 15:42:54
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
请问我的四层板,地过孔打到中间电源3.3V死铜了,但检测时却不报错是什么原因,是哪里设置有问题还是....
2015-02-10 15:13:48
`各位大师AD16 怎么 用 2015贴片LED灯珠 排布成圆形, 但是我用了特殊粘贴 灯珠的方向还是不够圆`
2019-07-27 22:33:40
LED灯的原理是什么?如何以不同的亮度来点亮LED灯呢?
2022-01-20 06:52:14
如何使用USART指令控制LED灯?
2021-12-10 08:01:43
怎样去搭建一种点亮LED小灯的工程?如何去编写点亮LED小灯的程序?
2021-07-28 06:32:49
如何去解决LED单灯闪烁的问题?
2021-05-20 06:45:36
要实现LED灯由亮慢慢变暗,如何设计电路 欢迎大家踊跃探讨是否可用FL014N来实现?
2012-04-17 23:32:54
如何点亮一个LED灯?
2022-01-17 08:33:18
如何点亮步进马达的led灯?
2021-10-18 06:23:20
各位大侠,求助,我是新手,关于一个开关控制led灯亮灭的问题,就是我按一下开关,第一个led灯亮,松开,再次按下开关第二个led灯亮,以此类推。。。。感激不尽。。。用c语言。
2012-08-04 08:54:35
我是做锂电池,最近同事给了我几个LED 灯泡,想做个简单的小灯晚上用,我用4个电池并联做个电池组,每个电池的容量在1800mAh,这样一来就达到了8200mAh了,然后我把同事给我的LED灯泡也并联
2011-07-01 14:45:02
珠型号。但是,很多灯珠应用,因为体积或板子面积受限的原因,却往往会选择体积比较小的灯珠。那现在最小的led灯珠,型号、尺寸、功率是多少瓦?有哪些呢?型号、尺寸,功率分别是多少瓦呢?我们今天一起来讲讲。— 1 —最小的led灯珠(贴片0201灯珠)如果你知道,0402贴片灯珠体积小,0402灯
2022-01-13 07:16:10
据NPD DisplaySearch 得益于厂商产能扩张、LED价格下降、环保考虑以及***补贴,LED照明的需求正快速提升柳江照明led灯根据NPD DisplaySearch LED
2016-02-15 09:42:24
处于连续降价状态。主要原因是LED芯片生产企业扩大生产,又遭遇全球经济危机导致产能过剩,加上电源控制芯片成本的下降,芯片成本在整灯成本中从70%下调到了30%~50%。“客厅用传统吸顶灯市场售价200元
2016-03-10 15:49:29
蓝桥杯小白系列之汇编点亮led灯1、源代码2、逐条分析(1)ORG 0000H(2)START:伪指令,编译器可识别,单片机不可识别,可以随便起。(3)蜂鸣器设置蓝桥板插电以后蜂鸣器常会自动响起,故
2021-12-06 06:58:35
。但是随着客户实际使用LED灯时日愈久,光衰的反馈也就增多,据成都朝月光电99led.net副总工程师刘工介绍,其原因主要是使用的胶导热硅脂没有采用价格很贵的高端产品,以及操作时涂抹厚度不对,还有就是
2012-05-23 14:17:32
请教下大神,如何设计一个led灯坏了,启用备用Led灯的问题。led在使用过程中损坏一般是里面的金线断了,导致开路,如何设计电路检测到开路,然后使开关三极管导通,启用备用Led?在仿真软件上做了很多实验,都不行。求大神指点迷津!跪谢
2017-07-11 21:47:19
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数: 品牌 :鑫光硕LED 正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 尺寸规格: 2.0*1.2*0.8 芯片品牌三安 功率:0.06
2019-04-24 16:40:13
相同型号的LED灯,手提一把烙铁,重新焊接即可。但是话又说回来,每条led灯条上有很多led贴片灯元件,坏一二个,对亮度没什么影响。 LED贴片灯能不能修 LED贴片灯不亮,主要是两个方面的原因
2019-05-21 17:14:14
分析探讨白光LED光衰的原因
2010-12-21 16:14:16
42 LED光衰产生原因
LED产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和
2009-05-11 09:51:47
1088 2009年5月照明级LED规格探讨照明级LED可以从许多层面来探讨与分类。从芯片端来分类的话,可以从电流来分类小功率(High Brightness LED,20~150mA),高功率(High Power LED,<150mA)
2009-11-13 09:16:24
478 LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:21
1067 LED的光衰原因有哪些?led光衰就是光在传输中的信号减弱1310光纤一般减弱0.4db/km
针对LED的光衰主要有以下二大因素:
2009-11-19 11:29:55
1315 LED芯片常见暗裂原因分析
在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:01
2516 LED柔性灯带 8大不亮原因解析
LED柔性灯带在经过重重检测和把关之后,还是会有不亮的现象。究其原因,有如下几种:
2009-12-16 14:13:56
1908 LED死灯原因分析探讨
2010-01-29 08:55:45
456 从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04
633 有关LED照明电源设计难题的探讨
设计问题:
2010-03-24 09:43:32
376 LED死灯现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因。
2011-05-20 17:36:11
1610 LED死灯现象在LED照明行业经常出现,严重影响到了产品的质量和可靠性,也是众厂家关心的问题。LED死灯是由什么原因引起?该如何避免LED死灯的现象是本文探讨的重点。
2013-04-25 10:52:24
13442 LED技术标准和检测方法探讨
2017-01-24 16:29:19
12 本文介绍了如何计算结温,并说明热阻的重要性。文中探讨了较低热阻LED封装替代方法,如芯片级和板载(COB)设计,并介绍了影响散热器性能的因素。
2017-09-18 19:32:46
11 本文首先阐述了LED灯带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED灯带安装方法,最后介绍了led灯带的有效距离。
2020-03-28 09:43:37
16005 使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家介绍一下LED灯闪烁的原因吧。
2020-06-19 15:50:07
19427 的疲劳和不适。然而,要解决LED灯的闪烁问题,并不是一件非常困难的事情。下面我将详细阐述LED灯闪烁的原因以及解决方法。 首先,我们来探讨一下LED灯闪烁的原因。LED灯闪烁可能有多种原因,下面我将主要介绍三种常见的原因。 第一,电流不稳定。
2023-12-11 15:31:23
1631 LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07
808 ,LED芯片渐渐升高的结温成为一个不可忽视的问题。本文将详细探讨引起LED结温的原因和LED半导体照明光源的散热方式。 首先,我们来了解一下LED结构。LED由P型半导体和N型半导体组成,两种半导体之间的界面形成了一个PN结。当电流通过LED时,电子从N型半导体向P型半导体流动,并与空穴
2023-12-19 13:47:27
506 LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03
352
