现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。
由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的LED驱动器,它可保证充电电流恒定以实现低噪声工作。
EA作为一种基本的集成电路(IC)模拟电路单元,以其高精准的电压基准、低噪声、高的电源噪声抑制比(PSRR)和高的共模抑制比(CMRR)。而被广泛用在了模数转换器ADC、数模转换器DAC、LDO驱动器、及射频电路中。文中设计了一款用于电荷泵的新型EA,与以前出现的EA相比,该EA的特点如下:
1)误差放大器的输入级电源由电荷泵的稳定输出偏置,而非不断下降的,从而保证了供电的稳定性;
2)引入动态补偿电路,以保证频率特性,同时降低了成本,传统的方法是用外接电容和其等效串连电阻进行频率补偿;
3)电容中的弥勒电容不但补偿了频率,还进一步改善了电路的PSRR性能;
4)一些附加电路,如:启动电路、负载电流采样、过流保护等可进一步提高整个电路的精度。
1 电路设计
该改进型误差放大器的电路以及一些附加电路和反馈电路如图1所示,为了方便分析,图中把各个功能模块用虚线划开。
1.1 误差放大器
此电路的核心是一个高增益大PSRR的跨导运算放大器(OTA),其它包含一级放大器Gml,二级放大器Gin2,和一个频率补偿电路。其中Gml是差分输入的基本对称OTA,它将从正端和负端分别反馈回来的基准电压和VOUT分压信号放大。偏置电流模块由M7、M8、M11、M12、M13、M14、M15以及R3组成。偏置电流I0是I3的两倍,由基准电压Vref、NMOS管M15的阈值电压和R3来设定。而M7和M8的源端都接到电荷泵的输出VOUT,因此可以通过设定M7、M8使误差放大器在VOUT达到某个值(如3.6 V)时才工作。同时这一部分还会产生一个SN信号来启动过流保护单元,并提供偏置。Gm1的输出级是一个电流放大结构,由M3、M6、M9和M10构成,放大比例为3:1,即: (W/L)6:(W/L) 5=(W/L)4:(W/L)3=3:1,其中W和L分别是晶体管的宽和长。这个比例是在折衷考虑增益带宽、相位余量和输出噪声后得到的。
第二级放大电路的增益Gm2主要用来增加电路的开环增益,并减小误差放大器的输出阻抗,从而增大带宽。它是一个反相放大器,由M20和M21组成,两个管子都有较大的宽长比。频率补偿电路中M16和M20的宽长比决定了电路的低频开环增益。
为了改善电路的频率特性,本设计中运用了两种补偿电路。一个是动态频率补偿电路,如图1中的由开关电阻和MOS管寄生电容组成的RC网络,它可以通过去采样负载电流来改变MOS管的工作点,即:通过改变开关电阻和MOS管寄生电容的值来实现动态补偿。由于其零极点频率会随负载电流的增加(减小)而增加(减小),因此,电荷泵单位增益频率(UGF)在负载变化时基本保持不变,这就保证了电荷泵在全负载范围内能够稳定工作。图1中的动态频率补偿电路包括M16、M17、M18、M19和C2,其中,M16、M18和C2不仅仅是放大器Gml的负载,同时还有频率补偿的功能。这里将M18的栅面积设计得很大,用以产生一个大的寄生电容。电流采样电路中的M31和M19组成一个镜像电流源,设计它们的W/L比为1:5。通过晶体管工作基本原理可知,M18的栅压VGM18为:
从上式可以清楚的看到VGM18和IS的关系(采样电流,这里IS≈IGM/3000),即:VGM18随着IGM变化。也就是说RC动态补偿网将会随着IGM的变化而变化。
电路中的另外一个频率补偿用到了第一和第二级放大器之间的电容C1,反馈从输出引入,这种方法同时增大了电路的PSRR。
1.2 其它功能模块
另外,在设计本电路时,还应当设计一些其它的功能模块,包括:启动电路、电流采样、过流保护等电路。
不同于传统方法,本设计将Gml差分输入的电源偏置连接在电荷泵的输出电压VOUT上,而不是VIN,这就使得此偏置电压非常稳定,其原因在于VOUT的纹波很小,而且噪声极低。
然而,这种设计也会产生一个问题,即:VOUT在系统上电之初为零,而此时EA又不工作,使得整个电路无法工作,所以,需要增加一个启动单元,以使系统在刚上电时就可使电荷泵工作,从而使VOUT上升,当VOUT增大到阈值时,EA开始工作。当电路启动起来以后,电荷泵驱动电压则由EA输出控制M22、R4和M24使能开启电路,而M23、M25、M26和R5将其关断。
系统中的电流采样电路采取一个与IGM成正比的小电流IS,此电路由M27、M28、M29和M30组成。应将M27的栅极和电荷泵中电流镜的栅极相连接,可将采样比例设定为1:3000。其采样原理如下:
由于基准电路提供的是一个非常小的偏置电流(大概1μA),那么M28的栅源电压VGS也就很小,差不多就是其阈值电压。而M29的宽长比W/L被设计得很大,那么采样电流IS就很小,则M29的栅源电压VGS也很小,因此,M27和电荷泵中开关管的VDRAIN差不多大小。其过流保护电路包含M32、M33和M34。这里,M34和电流采样电路的M31相互镜像。它是通过采样电流IS来控制电荷泵中开关管的栅极电压,因此限制了最大值。在正常范围内,IS很小,M32和M34一起驱动,M33的VGATE为高,过流保护单元不工作。当IGM增加时,M34的VDRAIN(或者M33的VGATE)将慢慢减小。当增大到某个值时,M33完全导通,反馈回路将VDRIVER限制在某个值,从而限制IGM,实现过流保护功能。M32、M33和M34的尺寸在设计时应注意匹配。限流工作时,电路形成一个反馈回路,C3作为弥勒补偿以使限定电流稳定。
2 仿真结果
为了评估所设计电路的性能,本系统利用Hynix 0.5μm CMOS工艺进行仿真。图2给出了HSPICE仿真在不同电源电压下频率与增益的比较结果,仿真结果表明在很宽的频率范围内.增益超过60 dB。
不同电源电压下PSRR与频率的关系及不同IGM下CMRR与频率的关系分别在图3和图4中给出。结果表明,该电路的PSRR和CMRR分别可达到65 dB和70 dB。
为了进一步测定设计的可用性,这里还绘制了一个用到该EA的恒流电荷泵版图,如图5所示,以便开展后续工作。
3 结束语
本文基于对称OTA结构,设计了一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA,即在传统的设计基础上引入了动态频率补偿及弥勒补偿。新设计的EA不仅降低了输出波纹及噪声,而且改善了稳定性。从电路分析和仿真结果可以看到在100 Hz~10 MHz频率范围内,其增益高达60 dB,PSRR为65 dB,而CMRR则高达70 dB,系统达到了较高的性能。
LED驱动器设计的改进型CMOS误差放大器技术
- led(645463)
- 驱动器(142548)
- CM(22879)
恩智浦推出改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC
恩智浦在本周举办的广州照明展上展出了针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是恩智浦SSL2108x/SSL2109A系列的新成员。继SSL21081后,SSL21082、SSL21083以及SSL21084相继加入,这为灯具设计师提供了一个统一的设计平台。
2013-06-13 11:22:221044
改进型仪表放大电路的工作原理分析
改进型仪表放大电路如图1.97所示,元器件如表1.9所示。该改进型仪表放大器电路未使用差分电路而实现单端对地输出,使得电路更加简单。
2023-10-28 14:49:12442
555定时器的D类耳机驱动器可以作实用放大器用吗?
555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器;其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV( 控制电压)引脚。基于555定时器的D类耳机驱动器可以作实用放大器用吗?
2021-04-06 09:10:24
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
CMOS放大器和JFET放大器的输入偏置电流
作者: TI 专家 Bruce Trump 翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)由于具有较低的偏置电流,人们经常选用CMOS和JFET运算放大器。然而你应该意识到,这个事实还与
2018-09-21 15:39:02
CMOS放大器设计资料
Deere、Rockwell Automation 以及 Siemens 等工业领域巨头都考虑将 CMOS 放大器作为较低成本的平台,但它们很少将其用于实现高性能。尽管双极性技术依然盛行,但新型
2022-11-21 07:45:46
CMOS差分放大器的设计与仿真!!!
不知道有没有在CMOS放大器这块熟悉的,有论文的更好,我要做一个CMOS差分放大器的设计与研究的毕业论文,各位大神摆脱了,重谢!!!!!!
2012-12-19 13:45:45
LED驱动器方案
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
改进型OTA模型如何优化反馈补偿网络
接地)构成的输出阻抗。放大器传递函数由OTA的输出阻抗结构与外部补偿网络一起确定。图2 改进的OTA模型,其中包含输出阻抗和RESD在某些应用中,RESD对OTA传递函数的影响忽略不计。PFC升压转换器
2017-04-05 14:23:25
放大器偏移问题
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
误差放大器、电压放大器、电流放大器的传递函数导出
公式2-1导出的传递函数如公式2-2所示。公式2-2可以是图1那样的误差放大器的传递函数的一般公式的处理。在这里,用公式2-2确认关于DC/DC转换器的考察中必须的“电压放大器”和“电流放大器
2018-11-28 14:36:59
误差放大器光电耦合器型号FOD2743B
`FOD2743B − 8引脚DIP误差放大器光电耦合器型号:FOD2743B潮光库存:10000类型:隔离误差放大器封装:DIP-8参考电压:2.495V最小CTR(%):50最小CTR
2013-12-17 13:47:07
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
AB类耳机放大器的设计与制作资料分享
本文所介绍的低失真耳机放大器是常用op+扩流的改进型。 信号经R1,2/C1低通滤波后送入运放,右声道输出由IC 和晶体管Q1,2,3,4组成。该放大器的静态电流由Q1,4/R9,10决定,输出级是静态8ma的互补推挽放大器,通过R3,4、R5,6取得负反馈。
2021-05-11 07:35:38
GaN技术怎么助力RF功率放大器的较大功率,带宽和效率?
GaN技术的出现让业界放弃TWT放大器,转而使用GaN放大器作为许多系统的输出级。这些系统中的驱动放大器仍然主要使用GaAs,这是因为这种技术已经大量部署并且始终在改进。下一步,我们将寻求如何使用电路设计,从这些宽带功率放大器中提取较大功率、带宽和效率。
2019-09-04 08:07:56
OPA336系列微功耗CMOS运算放大器介绍
运算放大器表现良好,纯电容负载高达约300pF。增加增益可以提高放大器驱动负载的能力。在单位增益配置中改进电容负载驱动的一种方法是在反馈回路中插入一个50Ω到100Ω的电阻器,如图3所示。这减少了大电容性
2020-09-27 17:38:18
TS19377由带PWM控制的降压型开关稳压器组成,包括参考电压源,振荡电路,误差放大器,内部PMOS等
用于TS19377 2A降压(降压型)WLED驱动器的1W / 3W LED1用于DC输入的典型应用。 TS19377由带PWM控制的降压型开关稳压器组成。这些设备包括参考电压源,振荡电路,误差放大器,内部PMOS等
2019-09-20 08:44:32
[分享]AB类放大器
覆盖。这样,就可以对交越失真进控制,偏置于AB类的推挽放大器就可以,实际也常用于电子战中的高功率放大器中。从上可以看出,AB类是对A类和B类的一个改进型。 AB类放大器的定义: AB类放大器工作状态
2008-11-17 11:53:09
【电源设计小技巧】7.避免误差放大器使用的一些常见错误
内置误差放大器的控制 IC。放大器正输入连接至一个内部参考电压,负输入经 FB 引脚引出,而输出经 COMP 引脚引出。电源输出电压由分压器 R5 和 R7 设置。第一种常见误差放大器错误是在 AC
2011-12-26 11:09:28
什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
低噪声CMOS运算放大器LMR1802G-LB
,传感器输出多为微小的模拟信号,为了高精度地传输信号,对运算放大器自身的噪声要求已经越来越严苛。ROHM通过发挥模拟设计技术和独有的工艺等垂直统合型生产体制优势,去年面向车载市场开发出超强抗噪声(抗外部噪声
2019-04-26 03:47:33
使用JFET输入放大器的优势
输入放大器包含一个采用JFET的输入差分对,可产生非常大的放大器输入阻抗,之后是使用双极晶体管的增益和输出极。JFET输入放大器可用作测试和测量模拟前端、电流感测放大器、模数转换器(ADC)驱动器
2022-11-11 06:43:52
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
全差分仪表放大器与其他单端输出放大器相比有什么优势?
全差分仪表放大器与其他单端输出放大器相比有什么优势?双线远程传感器前置放大器有什么最佳实例?基于555定时器的D类耳机驱动器是理想的实用放大器吗?八进制CMOS缓冲器的二象限乘法DAC是怎样工作的?电阻器的非理想性会对精准放大器有什么影响吗?
2021-04-06 09:01:33
南宁回收发那科示教器驱动器回收三菱系统驱动器放大器
南宁回收发那科示教器驱动器回收三菱系统驱动器放大器,变频器,显卡,主卡,回收发那科数控机器人配件回收发那科电源放大器,回收发那科伺服放大器回收发那科伺服器,回收发那科放大器,回收发那科驱动
2021-07-12 11:11:53
哪款放大器才是最好的驱动器?
哪款放大器才是最好的驱动器?ADC架构、分辨率、信号带宽和其他特定应用细节在决定最佳方法上都发挥着作用。在本文中,我们在驱动SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情况下将考虑一下这些问题。
2021-04-09 06:05:10
回收FANUC放大器,FANUC控制器回收伺服驱动器
回收FANUC放大器,FANUC控制器回收伺服驱动器回收发那科控制器/FANUC,,回收发那科放大器, FANUC放大器回收,发那科控制器回收,发那科示教器回收,发那科放大器回收,回收发那科放大器
2021-03-05 16:48:44
回收全新发那科工程余货回收妇女节驱动器放大器回收发那科库存放大器
联系方式131 7422 4750QQ136836415回收全新发那科工程余货回收发那科驱动器放大器回收发那科库存放大器,回收发那科伺服放大器回收发那科伺服器,回收发那科放大器,回收发那科驱动器
2021-08-11 15:45:39
回收发那科放大器,回收发那科驱动器,回收发那科电机
,回收发那科放大器,回收发那科驱动器,回收发那科电机,回收发那科编码器,回收发那科显卡,回收发那科主板,回收发那科内存,回收发那科I/O板,回收发那科手轮,回收发那科CPU卡, 回收发那科轴卡, 高价
2022-02-24 12:08:32
基于隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器的AC-DC和DC-DC电源应用
隔离器误差放大器,它可改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围。传统的初级端控制器应用是利用光耦合器提供反馈回路隔离,利用分流调节器提供误差放大器和基准电压。虽然光耦合器作为隔离器用于电源中具有
2018-10-16 15:51:27
2018-10-19 09:53:58
如何利用射频功率放大器驱动器实现无线系统?
使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。那么,我们该如何利用射频功率放大器驱动器实现无线系统呢?
2019-07-31 06:07:48
如何用0.6μm CMOS工艺实现功率放大器?
本文研究了一个用0.6μm CMOS工艺实现的功率放大器, E型功率放大器具有很高的效率,它工作在开关状态,电路结构简单,理想功率效率为 100%,适应于恒包络信号的放大,例如FM和GMSK等通信系统。
2021-04-23 07:04:31
如何计算放大器的增益误差?
工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。那么如何正确地计算放大器的增益误差?
2021-04-08 06:37:18
如何设计一种用于耳机驱动的CMOS功率放大器?
本文设计了一种用于耳机驱动的CMOS功率放大器,该放大器采用0.35μm双层多晶硅工艺实现,驱动32Ω的电阻负载。该设计采用三级放大两级密勒补偿的电路结构,通过提高增益带宽来提高音频放大器的性能。
2021-04-23 06:31:27
如何降低SAR ADC驱动器的放大器功耗
作者: Xavier Ramus 由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们
2018-09-21 15:16:44
山东回收发那科驱动器,触摸屏,放大器,电路板
山东回收发那科驱动器,触摸屏,放大器,电路板发那科伺服放大器A06B-6117-H104,发那科触摸屏,高价回收FANUC电路板伺服器.回收系统,伺服器, 放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板
2021-06-08 13:53:34
常见的误差放大器使用错误如何避免
进行布局。图 1 显示了一款典型的电源,其使用一个具有内置误差放大器的控制 IC。放大器正输入连接至一个内部参考电压,负输入经 FB 引脚引出,而输出经 COMP 引脚引出。电源输出电压由分压器 R5
2019-07-11 07:07:16
数字隔离器误差放大器介绍
2018-10-17 11:07:32
新型CMOS放大器
高性能。尽管双极性技术依然盛行,但新型 CMOS 放大器正在以先进的设计技巧、高级的微调方法以及提高的良率逐渐打破工艺局限性。以往,双极性器件在需要高精度的应用领域一直处于工程师的“首选”项。这些器件可
2018-09-13 10:08:21
电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
白光LED驱动用升压型DCDC转换器ST4102电子资料
概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
请问电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
运算放大器增益误差设计指南
。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至电源轨中。哪里出错了呢?不要再反复检查您的电阻值了!在增益单元中设计某个放大器时,为这项工作选择备选放大器时您需要了解一些事情。例如,您
2018-09-20 15:26:37
通州回收发那科放大器,回收发那科驱动器
数控机床,FANUC系统,回收FANUC伺服控制器,回收FANUC伺服驱动器,发那科主轴模块,发那科伺服模块,发那科伺服电机(马达),丝杆,主轴。发那科主板,回收发那科主轴放大器,发那科伺服放大器回收,发
2021-08-25 12:26:37
零漂移放大器特性概述
极性相反,因此误差被平均为零。 图4.内部结构的后半个周期在相同的开关频率下使用同步陷波滤波器来衰减任何残留误差。这个原理在整个放大器的输入、输出和环境操作过程中依然有效。从本质上讲,TI的零漂移技术
2019-08-20 04:45:09
音频功率放大器TDA2003相关资料下载
概述:TDA2003音频功率放大器是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音功放功率放大器。
2021-04-06 07:16:47
高价回收发那科放大器,驱动器,回收发那科数控系统
电路板伺服器.回收系统,伺服器, 放大器,驱动器,电机,编码器,显卡,主板,内存,I/O板,手轮,CPU卡,轴卡, 回收发那科电路板 回收FANUC伺服驱动器回收FANUC O系统 回收FANUC OI系
2021-05-22 09:24:55
改进型差分放大电路
改进型差分放大电路 在差分放大电路中,增大发射极电阻Re的阻值,可提高共模抑制比。但集成电路中不易制作大阻值电阻;采用大电阻Re要采用高的
2010-04-13 12:11:427614
基于PWM的CMOS误差放大器的设计
为解决PWM控制器中输出电压与基准电压的误差放大问题,设计了一款高增益、宽带宽、静态电流小的新型误差放大器,通过在二级放大器中间增加一级缓冲电路,克服补偿电容的前馈效应,同时消除补偿电容引入的零点。在Cadence软件平台上,经过交流和瞬态仿真,电
2011-03-05 10:45:35100
逆变器误差放大器原理图
INVERTER.1端经R24、R25分压后,与参考波相减作为误差放大器的输入,VR1用来调整U3放大器的工作点,逆变器误差放大器原理图:
2011-09-02 13:58:4210160
基于PWM的新型误差放大器的设计
设计了一款高增益、宽带宽、输出摆幅可控制的新型误差放大器。通过新增A2 、A3 两个比较器器模块,误差放大器的输出摆幅可以随着控制端输入电压Vr 的不同进行调整,增加了电路应用
2011-09-15 14:47:49104
一款改进型AB类音频功率放大器的设计
本文设计了一种全差分高增益AB类音频功率放大器。该运算放大器利用电流抵消技术以提高增益,并采用一种改进的AB类推挽式输出级结构得到大电流驱动能力和宽摆幅。
2012-05-25 13:04:3460
一款改进型AB类音频功率放大器的设计
2012-05-25 13:04:3472
Custom MMIC驱动器放大器的主要特性以及应用
、E/D PHEMT和GaN等工艺技术来支持高达46 GHz的频率。 Custom MMIC驱动器放大器的主要特性: 高效, 高线性, 高收益。 定制MMIC驱动器放大器的典型应用: 基站, 国防通讯, 电子战与雷达, 光学, 点对点无线电, VSAT。 fqj
2020-11-03 15:27:53344
Custom MMIC驱动器放大器的特性,它的作用是什么
、E/D PHEMT和GaN等工艺技术来支持高达46 GHz的频率。 Custom MMIC驱动器放大器的主要特性: 高效, 高线性, 高收益 定制MMIC驱动器放大器的典型应用: 基站, 国防通讯, 电子战与雷达, 光学, 点对点无线电, VSAT fqj
2020-11-03 15:31:15476
仪表放大器的误差预算计算
仪表放大器常见问题解答
1.仪表放大器的误差预算计算
2.仪表放大器设计中的常见陷阱
3.仪表放大器的输入共模电压范围
4.仪表放大器共模范围:钻石图(应用笔记)
5.使用钻石图工具(视频
2022-02-22 15:22:482774
查看更多
