电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED的内量子效率与电-光效率简述及计算
收藏
查看更多
易混淆的LED五种效率参数解读
 相对LED的功率和寿命两个概念,效率的概念显得相对复杂。首先,一般的效率有3个,加上平时混淆的就有5个概念(详见表1),再加上灯具由结构产生的光转换效率共有6个概念,总共可以分五类。
2016-02-23 16:03:513024
什么是CMOS图像传感器的量子效率光谱?
量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。
2023-09-04 09:51:34689
LED效率下降的原因是什么?会对LED性能造成怎样的影响
LED在低电流(仅几十毫安)下最有效地工作。随着电流的增加,效率逐渐降低,这种现象被称为“效率下降”。出于实际原因,LED照明行业使用的驱动电流远远高于效率最佳的驱动电流。 LED制造商热衷于解决这一妥协,但科学家们发现很难确定效率损失的原因。
2019-03-01 09:34:008952
国星光电旗下实验室成功研制行业最高发光效率量子LED器件
器件的发光效率瓶颈,刷新了同类器件最高发光效率行业纪录,有望加快该新技术的商业化进程,并巩固国星光电在Mini/Micro LED显示器件领域的技术优势地位。   据称,目前常用的硒化镉、钙钛矿等量子点的光致发光效率已超过85%,高于传统稀土荧光粉材料,
2021-04-21 11:01:084719
5G的频谱效率和能量效率介绍
5G两大支柱:频谱效率和能量效率
2021-01-11 06:06:00
LED封装的取效率
LED的封 装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取效率。一、影响取效率的封装要素1.填充胶的选择根据我爱方案网(52solution)提供的折射定律
2011-12-25 16:17:45
LED电源室内照明普及已经到来
及改变垒晶的结构,使电能不易转换成热能,进而间接提高LED的发光效率,从而可获得70%左右的理论内部量子效率,但是这样的内部量子效率几乎已经接近理论上的极限。在这样的状况下,光靠提高组件的内部量子效率
2014-08-15 14:29:24
LED隔离电源的效率能做多高
现在对LED电源效率的要求是越来越高,那么采用什么样的电路架构可以让一个20W340MA的LED电源的效率大于92%?有没有?
2011-05-19 11:52:20
伏逆变器转换效率测试方案
伏逆变器是伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。 伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的转换成符合电网标准电力的效率。在伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
量子计算机 未来希望
自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
2024-02-01 12:51:50
量子计算机或将提前实现
量子计算机,是一种基于量子物理机制处理数据的计算机,能够以远高于目前计算机的速度运行。***和技术企业巨头已对量子计算机的研发投入了海量资源,但是没人能说清量子计算机离实用化到底还有多久。  最近
2016-06-13 10:31:53
量子计算机有啥用?怎么做?
量子是什么?各种量子技术都是啥?量子计算机有啥用?怎么做?
2021-10-14 06:40:03
量子计算机的未来
了解量子计算机对于工业生产和产品研发的使用
2024-02-01 15:30:35
量子计算走向商业化会怎么样
量子计算,梦幻概念走进现实,那如果走向商业化呢?量子计算的概念起源于20世纪80年代,量子物理学蓬勃发展引发了量子计算的概念。利用量子物理学来重构计算机系统,思考量子算法的理念不仅在当时,在今天
2019-05-24 06:26:24
量子计算,未来已来
量子计算,神奇神秘,多多学习,与时俱进!
2024-02-01 09:05:53
量子力学发展与应用前沿 量子计算与通讯探讨数则
量子力学发展与应用前沿量子计算与通讯探讨数则 Experimental Quantum Error Correction with Binomial Bosonic Codes 二项式玻色子码用于
2020-07-15 10:20:00
量子是个啥?量子计算机有啥用?
写在前面此文觉得非常有逻辑性,而且有很多量子计算方面的常识介绍。大部分资料都是网络公开的,这里做了一个汇集。因此,转发到博客里。文章目录(一)量子是个啥?(二)各种量子技术都是啥?(三)量子计算机有
2021-07-27 07:19:03
量子通信与量子计算的区别在哪里?
量子的基本概念是什么?量子的性质是什么?其基本原理是什么?量子通信与量子计算的区别在哪里?
2021-06-17 10:55:52
DCDC的效率与电感有关吗
降压DCDC中,为什么续流电感越小效率越低,而在升压DCDC中,电感越大效率越低?因为我从效率影响因数看,开关损耗和导通损耗都和电感没关系,才是不得解,请大师帮助分析一下,谢谢
2019-01-28 09:55:33
DDR2开cacheability后与L2的效率比较,请问谁能解释下这个没有大幅的效率提升可能是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:34 编辑 测试了在不开DDR2 cacheability、不开cacheability、L2中三种情况下计算效率。开了
2018-06-22 07:56:22
QLED量子点电视有什么优缺点
,最真实还原图像色彩。所以量子点电视被业界称为替代OLED的更好的电视。  全色域显示优势;窄频带连续光谱,色彩纯度高;95%接近于自然,色彩还原能力强,显色性卓越;精准色彩控制;效率高,节能性强;超越
2020-06-22 11:14:08
量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
首先感谢发烧友提供的试读机会。 略读一周,感触颇深。首先量子计算机作为一种前沿技术,正逐步展现出其巨大的潜力,预示着未来社会和技术领域的深刻变革。下面,我将从几个方面探讨量子计算机如何重构我们
2024-03-13 19:28:09
量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
作为零基础初学级的量子小白,对神秘诡异的量子世界充满了好奇。说起量子计算机,我有许多问号,量子计算机的工作原理是什么?它和电子计算机有什么区别?量子计算机如何编程?内部结构是怎样的?量子计算
2024-03-13 17:19:18
量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算
欣喜收到《量子计算机——重构未来》一书,感谢电子发烧友论坛提供了一个让我了解量子计算机的机会! 自己对电子计算机有点了解,但对量子计算机真是一无所知,只是听说过量子纠缠、超快的运算速度等等,越发
2024-03-05 17:37:23
量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着这个疑问
2024-03-11 12:50:10
量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
得出结论所需的时间。Grover算法则在非结构化检索上有突出的效率。作者同样提到了量子计算在人工智能的梯度下降以及矩阵求逆运算上,也能提高效率,但并未深入描述原理。 作者提到了目前量子计算受限的点:目前
2024-03-06 23:17:41
【转帖】LED芯片失效和封装失效的原因分析
中还会出现很不稳定的Mg-H2复合物。温度对LED芯片的影响主要是使内量子效率降低和LED芯片寿命变短。这是因为内量子效率是温度函数,温度越高内量子效率越低,同时,温度对材料的老化作用会使欧姆接触
2018-02-05 11:51:41
量子效率QE有关的几个重要概念
1、Cmos sensor stack (以手机相机为例)2、sensor floorplan (平面构造图)3、光子(Photon)与量子效率(quantum efficiency)4、与量子效率
2021-09-15 07:08:17
中科大成功研制出百毫秒级高效量子存储器
近年来发展了三维晶格限制原子运动等多项关键实验技术,使得原子运动导致的退相干得到大幅抑制,并最终成功实现了存储寿命达到0.22秒、读出效率达到76%的高性能量子存储器。这一实验结果与2012年的工作相比,存储寿命提升了近两个数量级。
2016-06-03 18:14:38
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
使用高压LED提高灯泡效率
R8 和 R10 的电压约为 1 伏。相比 15 到 30 伏的 LED 电压,所有这三个压降都很大,并且会对电源效率构成限制。更为重要的是,这些损耗会促进灯泡温升。LED 的发光能力会慢慢减小
2011-11-21 10:38:47
公式节点的效率高吗?
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
关于电机效率云图的绘制
`电机效率云图就是根据不同转速,转矩测出电机的效率,然后画出向等高线图一样的色温图。等高线可视为效率值,论坛有没有人做过这样类似的项目,求教。`
2015-11-26 12:28:46
单火取,开态取效率高、低功耗芯片?
最近在开发一款单火取的产品,通信模块为Zigbee,大家有没什么推荐的用于开态取效率高、低功耗芯片?
2016-06-15 17:17:07
图形蓝宝石衬底GaN基发光二极管的研制
4代固体照明光源的发光二极管(LED),具有节能、环保、长寿命、多色彩和小体积等诸多优点[1~3],但目前,GaN基LED内量子效率的提取效率较低,一定程度上限制了其应用。日常生产中,GaN基
2010-04-22 11:32:16
基于微波信号的超级量子计算机测量
3.81 厘米)左右。对于单个量子比特演示来说,这个装置的尺寸似乎有点大。研究小组表示这一系统可以按比例放大,容纳数百或者数千个量子比特。计算领域的革命:IBM量子计算机可进行百万项计算一个硅芯片,容纳
2019-06-05 07:50:09
大功率白光LED结构与特性
的外量子效率取决于外延材料的内量子效率和芯片的取效率,由于大功率白光LED采用了MOCVD外延生长技术和多量子阱结构,并在精确控制生长和掺杂以及减少缺陷等方面取的突破性进展,其外延片的内量子效率已有很大
2013-06-04 23:54:10
如何利用物联网帮助伏产业提升效率
如何利用物联网技术帮助伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何利用电感式转换器去提升LED转换效率
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率
2021-04-12 07:14:58
开关电源的效率计算??
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 13:21 编辑 设计了一个开关电源,请问它的效率怎么计算?不可能简单地(输出/输入)*100%吧??另外输出电流精度如何量度??跟纹波电流
2012-03-27 07:53:02
影响LED发光效率的因素有哪些?
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率
2020-10-21 11:44:53
影响伏组件及系统效率的因素
损失、组件温度效率损失、组件不匹配损失、线路压降损失、逆变器效率、升压变压器效率、交流线路损失等,可以计算得出伏电站系统效率:  系统效率:η=(1-8%)*(1-3%)*(1-2%)*(1-3
2016-01-12 17:21:00
影响取效率的封装要素有哪些?
影响取效率的封装要素有哪些?
2021-06-02 06:53:23
怎么提高labview的运行效率
怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
2013-02-25 10:09:31
怎么提高单级PFC效率
效率高低与PF值还有THD有多大影响?SA7527 L6562D SY5800A MT7930 MP4021 有用过的说说,效率最高做到多少,是不是只能做到85%左右呀。
2012-01-04 16:02:28
怎么调制正弦无线载波?影响频谱效率的因素有哪些?
现代数字调制技术介绍调制正弦无线载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
无线能量传输的效率问题
/1.0A”那么效率是是接收端的负载(50W200R的功率电阻)两端的电流电压之积,除以(30V*1.0A)吗?这篇文章里面也有关于效率计算公式,跟发送接收两端的电压电流没什么关系。那么我想问,效率到底是怎么得到的。
2016-06-24 16:48:24
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高?
有源pfc效率高还是无源效pfc效率
2023-10-07 09:01:26
求助~高效率恒流源
谁能提供一款效率高点的恒流源电路?电路输入12V,负载是6V的LED。要求:效率90%以上输出电流恒定为5A。请大神出手帮忙!
2017-12-20 22:46:40
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-7-22 11:08 编辑 紫外半导体发光二极管在化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但
2013-07-22 11:01:47
电动汽车的效率优化问题
电动汽车的效率优化问题         &
2008-09-19 11:11:46
电源转化效率的相关资料推荐
的有功功率与输入的有功功率的比值,转换效率一定是小于1的,原因是转换过程中存在损耗,损耗大小由电源本身性能决定。市面上的电源产品,一般都需要测算出电源的转化效率,比如功率电源、伏产品,LED驱动电源等等。电源转化效率测量原理框图下图是电源系统转化效率的测量框图,通过对输入功率和输出功率的测量,可以计算
2022-01-03 07:54:43
请问如何利用表面粗化技术提高发光二极管的出效率
2021-04-20 06:02:27
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
转换效率
请问下 12v输入 2A ,5v/3.3v输出的转换效率怎么计算
2024-02-19 16:51:26
通用量子计算机详解
通用量子计算机和容错量子计算――概念、现状和展望
2020-12-28 06:06:12
LED发光颜色和发光效率
LED发光颜色和发光效率  LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348
提高LED发光效率的方法
LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:   一、透明衬底技术   InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105
#硬声创作季 算法设计与分析:1.4算法的效率(中)
算法效率
Mr_haohao发布于 2022-11-06 22:18:23
#硬声创作季 算法设计与分析:1.4算法的效率(下)
算法效率
Mr_haohao发布于 2022-11-06 22:19:21
效率LED驱动电源设计
效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613
光的回归反射技术提高LED量子效率的研究
LED芯片的外量子效率受到芯片结构、荧光粉材料等多种因素的影响,其中主要原因之一就是背部金属反射层的反射率限制了出光效率。本论文提出了一种多层介质光的回归反射层结构,
2011-04-15 16:00:2722
WiFi网络简述及构建
关于WiFi网络的简述及构建讲解
2011-11-08 17:40:32202
LED内量子效率与电光效率原理及计算
LEDPN结有源层的电一光转换效率不是很高,有相当一部分电能没有转换成光能,而是转换成热能损耗在PN结内,成为PN结的发热源。业界正在通过材料、工艺等机理上的努力去提高这一效
2011-11-15 11:00:192644
表面粗化提高绿光LED的光提取效率
实验使用熔融KOH腐蚀绿光LED外延片获得预计的粗糙形貌,再通过常规工艺制成器件,结果给出不同表面做成器件的光强。实验证明经过表面粗化处理的器件,外量子效率提高了约25.7%。
2012-02-22 11:00:374
功率型LED封装发光效率简述
为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率
2013-02-20 10:15:061067
基础普及:哪些参数关联LED当中的发光效率
对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12964
简述如何提高YB3隔爆型三相异步电动机效率
简述如何提高YB3隔爆型三相异步电动机效率_贺胜强
2017-01-01 15:44:292
你真的了解LED芯片吗?LED芯片正反装有什么区别?什么是LED晶片?
LED芯片发光效率的提高决定着未来LED路灯的节能能力,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,外延片的内量子效率已有很大提高。要如何满足路灯使用的标准,很大程度上取决于如何从芯片中用最少的功率提取
2017-05-03 14:35:0821673
识别led效率下降的原因
最有效的LED工作在低电流(仅几十毫安)。随着电流的增加,效率下降,这种现象被称为“效率下降”。由于实际原因,LED照明行业使用的驱动电流要远远高于效率最好的驱动电流。
2017-07-20 14:40:1526
量子计算量子计算机的介绍与量子计算基础的分析
在多项式时间内解决大数质因子分解问题;以 Grover 算法为代表的量子搜索算法,极大地提高搜索效率量子通信技术利用量子的纠缠态实现信息传递;量子并行计算可以弥补智能算法中的某些不足,量子智能算法将有很大的发展空间。 量子
2017-09-28 18:48:3611
欧司朗克服LED芯片的Droop效应 提高发光效率
日前,LED光电巨头欧司朗宣布,公司通过优化外延工艺,可以大大减少LED芯片的Droop效应,使LED量子效率在电流密度为每平方毫米3安(3A/mm2)的条件下相比以往提高7.5%。从而获得LED
2018-04-24 06:41:007586
国外研发出一款高效能LED效率将提高50%
土耳其伊斯坦堡市的科克大学(Koç University)研究团队,研发出一款高效能LED。研究人员将位于液体中的量子点,直接放置于LED装置中,发光效率比位于固态量子点高出50%。
2018-07-30 16:48:00770
led发光效率的影响因素有哪些_led发光效率一般是多少
本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:2138261
发光效率是什么?led灯发光效率怎么计算
本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1638852
教你如何提高LED的发光效率
本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595
Koç大学研发出基于液基量子点的高效LED
日前,土耳其伊斯坦布尔Koç大学的研究人员用悬浮在液体中的量子点制造出相对高效的LED。研究人员指出,量子点从液体中取出然后固定成固体形式时,量子点发射的效率会降低。
2018-07-28 09:03:373272
简述量子通信与量子计算的原理及发展现状
量子信息技术主要包括量子通信和量子计算,由于它们具有潜在的应用价值和重大的科学意义,正引起人们广泛的关注和研究。
2018-09-27 17:36:1513648
如何提高led发光效率
年到2008年GaN基LED量子效率发展变化图。从图上中可以看到提高LED的发光效率可以从两个方面考虑:(1)提高内量子效率(2)提高光提取效率
2019-01-29 14:30:3110362
手机充电效率计算
充电效率是指电池在一定放电条件下放至某一截止电压时放出的容量与输入的电池容量的比值它可按照以下公式计算:充电效率= (放电电流 * 放电至截止电压的时间)÷(充电电流 * 充电时间) * 100%。
2019-02-28 14:20:0622052
钙钛矿发光二极管领域获重大突破 实现外量子效率达到21.6%的高效钙钛矿LED器件
近日,海外人才缓冲基地(先进材料研究院)黄维院士团队与瑞典林雪平大学高峰博士、北京计算机科学研究中心刘利民博士进行合作,在钙钛矿发光二极管(LED)领域取得重大突破,实现了外量子效率达到21.6%的高效钙钛矿LED器件,再次刷新了世界纪录。
2019-04-11 14:22:031900
白光LED如何提升光效
提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝光LED已达90%以上;
2019-10-05 15:10:002875
量子点与Micro LED结合提升发光效率与散热效果
量子点灌注至玻璃容器的设计,使量子点维持以液态的方式,有效提升发光效率与散热效果,可达到NTSC 120% 与Rec. 2020 90%的广色域表现。
2019-10-09 14:24:213837
如何提高LED灯的取光效率
常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面贤集网小编与大家分享影响功率型LED封装取光效率的因素
2020-01-18 11:31:005527
量子计算中,优化量子电路效率尤为重要
量子电路是量子计算机的组成部分,它使用量子力学效应来执行任务。它们比当今电子设备中的经典电路更快、更准确。
2020-03-29 14:12:472945
如何提升白光LED光效,有哪些解决方案
1、蓝光芯片型白光LED提升光效a) 提升内量子效率 在有源区产生更多的蓝光并减少蓝光输出时的吸收,随着外延生长技术和多量子阱结构的发展,超高亮度发光二极管的内量子效率已有了非常大的改善,蓝
2020-12-24 11:10:051763
LDO的效率问题以及如何计算LDO温升
今天我们主要分享一下LDO的效率问题以及温升计算,这在进行LDO选型时,是必不可少的评估点。“效率”是指功率转换效率,线性和开关稳压器都适用相同的概念。提高线性稳压器效率的关键在于如何减少功率损耗问题。
2021-03-14 17:03:0521365
机器视觉检测系统简述及系统构成
机器视觉检测系统简述及系统构成说明。
2021-04-19 15:26:5811
中国科学技术大学制备出强发光方向性量子点材料
量子效率(EQE)是QLED器件性能的一个重要评价指标,因此一直是国内外相关研究关注的重点。然而随着研究的推进,器件的内量子效率已经趋于极限,这时若要进一步提升EQE须从外耦合效率角度入手
2022-04-02 09:46:39983
线性稳压器的基础-效率和热计算
现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:15883
Meta专利公开!可实现高量子效率Micro LED像素
LED 应用中,整体外部量子效率 (EQE) 起着至关重要的作用,它主要由内部量子效率 (IQE) 和光提取效率 (LEE) 决定,是表征GaN基Micro LED性能的一个重要参数,代表了有多少电注入载流子能最终转化为器件出射的光子。
2023-05-19 11:38:29510
一款测量量子效率和光谱响应的“必备神器”
的美能量子效率测试仪,可以测量太阳能电池的量子效率和光谱响应,并诊断太阳能电池可能存在的光谱响应偏低区域问题,从而帮助光伏企业用户改善太阳能电池的品质。详尽深析美能量子
2023-08-19 08:37:42463
美能量子效率测试仪 | 对钙钛矿太阳能电池的量子效率进行科学检测
众所周知,钙钛矿太阳能电池因其强大的性能而饱受光伏企业用户的广泛关注。量子效率作为钙钛矿太阳能电池性能中极为关键的一个要素,影响着电池的光电转换率,从而间接影响着钙钛矿太阳能电池的实际
2023-10-28 08:34:33344
实现大规模量子计算效率保证——全连接
Q什么是全连接?全连接意味着什么呢?想象一下,在工作中,如果你只能和工位边上的同事单线联系,那你俩所能处理的工作就不会太复杂。当前,多数量子计算技术就与此类似,只有物理上彼此相邻的量子比特才能
2023-12-08 15:52:44165
已全部加载完成
