电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED灯具致命缺陷问题-浪涌电压
LED灯具致命缺陷问题-浪涌电压
收藏
查看更多
高效高可靠LED灯具设计的五个忠告
2011年,澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提
2012-03-05 10:47:171480
LED灯具品质与驱动电源关系
LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须放弃恒压方式驱动LED
2012-01-06 15:38:382219
LED灯具致命缺陷浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问
2012-02-15 11:14:4230098
全面解读LED灯具特性及其标准
本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC
2013-04-07 10:28:396489
LED灯具CE认证测试项目大全
EN61000-4-46.雷击浪涌测试 EN61000-4-57.传导抗扰度测试 EN61000-4-68.电源频率磁场测试 EN61000-4-89.电压突降测试 EN61000-4-11LED灯具申请CE-EMC测试
2016-07-27 11:07:22
LED灯具可靠性测试方法
led灯具的额定输入电压接通电源点灯  参照标准:行业经验  按led灯具的额定输入电压接通电源点灯48h;  6.恒定湿热测试:灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象  测试
2015-08-04 17:40:32
LED灯具可靠性测试详解
外墙作为一个动态画面的显示屏。  1.恒定湿热测试:灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。  测试方法:按led灯具的额定输入电压接通电源点灯;通过继电器控制灯具在常温常压下进行
2012-12-18 22:02:11
LED灯具对低压驱动芯片的要求
12V或24V时,简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是当电压偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。  2、驱动
2013-05-15 17:32:57
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED灯具怎么实现过温保护?
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
LED灯具测试标准
本帖最后由 LED007 于 2016-7-19 18:03 编辑 一、范围本标准适用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、试验方法、检验规则
2016-07-19 18:01:06
LED灯具电源驱动设计要点和方案
。  LED照明驱动设计需要了解:  LED灯具驱动工作原理;  LED光源工作原理;  LED灯具对驱动芯片的技术要点;  LED灯具的低电压大电流驱动技术;  LED灯具的高电压中电流驱动技术;  AC隔离
2018-11-29 11:39:16
LED灯具防雷设计方案
的光学器件。直接连接到交流电源(如120/220VAC)的一个LED灯具可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,产生于灯泡外部的雷击浪涌或负荷开关瞬态能够造成电压尖峰或环形波
2015-01-19 14:47:32
LED照明灯具开关电源资料
请问哪位大哥有LED照明灯具开关电源的相关资料啊,比如原理图,工作原理等相关的设计资料,小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!111
2011-06-16 21:21:32
LED照明灯具设计中灯珠如何排列
LED照明灯具中的PCB板设计时灯具几并几串是如何设计的,还有电流的大小,多少灯珠适合配用多大电流的电源,哪位大师如果知道请多多指教,定会重谢!
2013-03-16 09:20:23
LED驱动电路的浪涌保护
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路的浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
浪涌电流和浪涌电压分别是什么
什么是浪涌电流?浪涌电压是怎样产生的?
2021-09-29 07:30:33
【技术贴】一文看懂LED浪涌防护需求及防护方案应用
在百万分之一秒内,极易导致电路受损,LED器件及LED智能照明控制系统被毁坏。在LED照明技术的发展渐趋成熟的今天,难以避免的浪涌依然是让LED照明工程师们头疼的大问题。为了保护电路和LED灯具等设备
2019-08-06 17:45:10
【转】LED灯具驱动电源设计心得总结
700V  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿
2018-08-08 21:34:12
【金鉴出品】“七问七答” 解开雷击浪涌之谜!
`金鉴实验室(CMA|CNAS认证实验室)提供雷击浪涌等可靠性测试,联系周工:***(微信同号)金鉴实验室在灯具可靠性测试方面有丰富的经验及雄厚的实力,为国内众多灯具厂提供LED可靠性试验及其试验后
2019-08-31 15:56:31
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻
测试及散热能力评估”的业务。服务客户:LED封装厂、LED灯具厂、LED芯片厂、器件代理商服务内容:1.封装器件热阻测试2.封装器件内部“缺陷”辨认3.结构无损检测4.老化试验表征手段5.接触热阻测试
2015-07-27 16:40:37
什么是浪涌电压
浪涌保护与之相近的是ESD静电防护。浪涌电压是导致计算机误动作、数据丢失的主要原因。浪涌电压也会导致计算机软损伤,软损伤就是...
2021-09-13 06:37:58
浪涌电压的发生机理是什么?对电机有什么影响?
过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生
2021-03-10 07:35:56
数字隔离器的浪涌测试
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能
2018-10-16 06:39:35
涨5大知识教你选用LED灯具
,在相同的技术条件下,一般封装的体积越大,其价格越高,性能也越好。 2.看电源驱动led灯具最好选用恒流驱动。要判断灯具是不是采用恒流源,可以用手机摄像头对准光源,如果手机屏幕上光源无频闪则说明灯具
2017-02-13 15:51:43
用正确的方案抑制和计算灯具浪涌电流
来源:优特电源LED灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入LED灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的LED电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载230Vac 50Hz AC线路输入的变化情况。
2020-10-22 20:24:05
芯片LIS2DS12致命缺陷问题如何解决?
尊敬的先生,我们使用的是贵公司的三维加速芯片LIS2DS12。现在我们发现了一个致命缺陷。当芯片内部温度传感器检测到的环境温度值从24℃变化到25℃时,加速度输出值会不受控制地跳变。当量程为 2g
2023-01-29 06:55:06
请教:变频器母线浪涌电压怎么解决?
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护器可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
请问如何抑制LED灯具浪涌电流?
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
请问谁有LED灯具的电源电路
请问谁有LED灯具的电源电路
2011-10-16 20:28:23
选购LED灯具应注意哪些问题
LED灯具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。 作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的LED灯具中选购出自己满意的产品呢
2017-09-20 11:42:11
选购LED灯具应注意哪些问题
2013-11-04 10:20:31
浪涌保护器件
SX-01 浪涌保护器是专门设计用于户外LED照明系统灯具的瞬态过电压保护。主要由热保护压敏电阻和气体放电管装置构成,可安装在LED灯或灯柱中。
2022-07-27 15:00:29
雷击和电压浪涌产生及危害
雷击和电压浪涌产生及危害 电压浪涌是指电子系统额定工作电压瞬时升高,其幅度达到额定工作电压的几倍~几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据
2010-05-15 15:01:2935
LED灯具工作结温的检测方法及应用
LED灯具的工作结温是产品性能的重要指标,工作结温直接影响到LED灯具的使用寿命,但目前罔内在这方面标准的制玎则相对落后卫章介绍7亚明LED实验室采用的捡刹方击厦
2010-08-25 08:52:0556
LED灯具特性及其标准解析
2010-12-21 15:50:0541
高亮度LED寿命的致命问题散热
高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931
九点影响LED灯具价格的因素
九点影响LED灯具价格的因素   目前有能力生产LEDLED灯饰的厂商还为数不多,不同厂商选用不同品质
2009-11-14 17:13:09395
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些? 白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:341061
LED照明灯具的优势
LED照明灯具的优势  LED照明灯具有如下特点: 1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个
2009-11-20 09:45:16721
LED灯具的功率因素有哪些?
LED灯具的功率因素有哪些? 无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:042521
电极式传感器三大致命缺陷
电极式传感器三大致命缺陷      由于太阳能热水器是民用产品,考虑到电子控制系统的制造成本,制作简单、价格低廉
2009-11-23 14:33:211791
LEDLED灯具全空间分布光度测量技术
LEDLED灯具全空间分布光度测量技术   1. LEDLED灯具的特点   随着半导体照明的进一步快速和深入发展,LED在道路照明、室内照明、汽车灯、手提灯具等多
2010-04-03 13:24:132360
欧盟豁免LED用镉 温州灯具出口将利好
欧盟豁免LED用镉 温州灯具出口将利好   从温州出入境检验检疫局获悉,欧盟已正式豁免LED中使用镉元素,这给温州市LED灯具企业
2010-04-14 09:26:33534
LED路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题
LED路灯防浪涌干扰设计中的绝缘耐压问题   防浪涌或防瞬变干扰常用的器件有气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和固体
2010-04-19 17:51:403058
户外LED灯具设计需注意的几个问题
户外LED灯具设计需注意的几个问题 一、户外照明设计师必须考虑的户外LED灯具的工作环境 LED户外照明灯具由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨
2010-04-21 12:39:40940
LED灯具安规要求及分类
LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。LED灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。LED节能灯具
2010-07-19 15:15:293443
LED灯具的配光曲线测试视频#硬声创作季 #led
led灯具
学习硬声知识发布于 2022-11-05 23:39:14
LED灯具的光色电测试”视频#硬声创作季 #led
led灯具
学习硬声知识发布于 2022-11-05 23:41:44
LED灯具的老化与寿命测试”视频#硬声创作季 #led
led灯具
学习硬声知识发布于 2022-11-05 23:43:23
LED灯具在影视照明领域应用的分析
结合近年来浙江广电集团在LED灯具运用的实践体会,对LED灯具在影视照明领域的应用提出以下特性分析。
2011-03-01 10:54:523941
从"芯"设计LED灯具控制系统
介绍了各种LED灯具控制方法,并分析了这些控制方式的优缺点,在此基础上,我们开发了一种单线控制的LED灯具控制芯片及其相应的软件,本文介绍了该芯片及系统开发的过程.
2011-04-13 15:21:1729
抑制变频器中的微浪涌电压方法
本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理
2011-08-04 15:20:053790
功率因素对LED灯具的重要性
何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具
2011-11-07 17:56:481246
LED光源与LED灯具效能的区别
针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102
LED灯具驱动电源设计经验
LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,本内容分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-02-21 14:55:441401
LED灯具设计经验分享
我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LEDLED灯具系统
2012-07-31 10:54:49931
简要分析LED灯具的散热设计
由于高功率LED技术的发展,使得LED灯具面临到热管理和散热设计的严苛挑战,因为温度升高不但会造成亮度下降,当温度超过摄氏100度时更会加速灯具本体及封装材料的劣化。因此,除
2012-08-01 16:36:233973
LED灯具的设计要注意什么?
LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,现在让我们一起分享高效高可靠LED灯具设计的方法。
2012-10-30 11:21:582555
4G被曝八处致命缺陷 TD-LTE面临三座大山
11月16日消息,新一代的4G LTE通信网络方兴未艾,却遭到当头一棒。有媒体称,“轻松瘫痪一个城市!4G LTE被曝八处致命缺陷”。在国内,TD-LTE战略机遇稍纵即逝
2012-11-17 10:24:45859
LED灯具的驱动电源设计
 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-12-18 11:22:061427
选购LED灯具应注意的一些问题盘点
LED灯具有节电效果明显、使用寿命长、无辐射、无频闪效应、无噪声、光线柔和、工作电压范围宽等一系列特点,日益受到消费者的欢迎。   作为消费者,如何在灯具店琳琅满目的LED灯具中选购出自己满意的产品呢?如何判断该灯具是否合格呢?宁波电气安检中心(余姚实验室)为大家支招,可以从以下几个方面来鉴别。
2013-04-02 10:22:251366
欧洲最节能LED灯具
日前,芬兰Greenled公司推出一种室内LED灯具,其节能程度位居整个欧洲市场之冠。据该公司介绍,这种被称为ECO E的室内灯具是首款获得欧洲节能A++最高等级的产品。 Greenled灯具比使用了
2013-08-26 10:28:166101
基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计
为了满足隧道智能照明的控制需求,提出了一种基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计方案,并完成相关电路的设计。该LED灯具主要包括前级电路、LED驱动电路、ZigBee无线模块以及PWM产生模块,能够稳定地满足系统对于LED灯具的调光要求,达到了设计要求。
2015-12-18 16:26:5755
基于LED灯具的散热考虑
由于使用LED照明灯具(称为灯具在照明业务)变得更加普遍,他们的设计师面临的LED矛盾。虽然LED比白炽灯泡效率高得多(图1),它们的最大允许工作温度要低得多,而且在工作温度限制下也很难保持。
2017-06-05 11:11:4114
LED灯具设计指南
本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718
什么是浪涌电压_浪涌电压的种类及保护器件的选型_浪涌电压的危害
浪涌(Electrical surge),顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压浪涌电流。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万
2017-08-18 08:59:4613596
LED光衰的两大因素和影响LED灯具质量光衰的三个因素介绍
LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED光衰的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。 就目前来看,市场上
2017-09-25 15:13:486
几种常用的LED灯具测试方法的介绍
为60℃的房间; 2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍; 3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象; 4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。 测试要
2017-10-11 16:11:1511
LED光源散热计算与吸顶式LED灯具的介绍
吸顶式10LED 灯具原采用白炽灯为光源,因其光源寿命短,抗振性能差,灯具维护频繁,维护成本高。为了改善以上的问题,现采用的1W LED 做为光源进行改善,从而达到免维护的效果。因为船上的空间狭小
2017-10-23 15:52:1713
LED灯具配光与LED照明的应用案例赏析
本文介绍了LED照明应用的几个案例,及其相关技术的解析。 如:灯具配光 1、控制光一JOM照明的灯具是建立于光线可控制性,并提供给设计者最佳的光效。 2、同种灯具做出不同的光效果。
2017-10-24 15:08:2412
光电传感器与光敏传感器在LED灯具设计中的应用
结合的应用技术。 LED 照明灯具已经进入系统设计技术创新的新里程。LED 光源因多芯封装而实现高电压、小电流工作新状态,有效降低 LED 灯具的发热;LED 驱动恒流电源因驱动芯片的多种功能高度集成,应用电路更加简洁;塑料散热器的加盟解决了 LED 灯具电压
2017-11-03 17:12:5827
LED电源雷击浪涌介绍
LED电源雷击浪涌介绍
2017-11-04 11:37:1123
浪涌电压的发生机理及变频器的微浪涌电压抑制技术的研究
但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是
2017-11-13 16:36:155
什么是浪涌电压_浪涌电压产生原因
浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。
2018-01-11 11:09:3234153
led灯具基础知识_led灯怎么接线
本文开始介绍了LED灯具的特性与LED灯具产品主要参数,其次介绍了LED产品与传统白炽灯、节能灯省电节能对比,最后介绍了led灯怎么接线以及接线技巧。
2018-02-01 16:06:3236073
LED灯具测试资料大全中文概括
; 2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍; 3,接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象; 4,点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。测试要求: A,灯具在经过高温高
2018-04-12 16:05:1733
led照明灯具类别
led照明灯具LED灯具的统称,是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具,包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。
2019-04-03 16:42:11580686
LED灯具设计及应用时导致失效的具体原因分析
LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf
2019-10-04 17:39:00986
LED灯具造成产品功率偏差的主要原因分析
LED照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。 本文以LED灯具功率偏差失控为例,理论推算结合案例演算,详细分析驱动电源恒流精度,LED正向压降分布对灯具功率的偏差影响,供设计人员参考,以提升LED产品的设计品质。
2019-12-03 09:04:244004
LED灯具保养小技巧
 led室内照明灯具不仅是用来照明,它还是装饰室内空间的好帮手,不仅实用,还很美观,所以在选择时要注重其质量还应注重其外表,因此选择什么样的led室内照明灯具是非常重要。   LED天花板灯
2020-01-20 16:42:002382
LED灯具和光源的不同
 很多人都认为,LED灯具LED光源是一回事,这两者是一样的。
2020-01-16 10:53:005192
电路板在LED灯具上的作用
LED灯具以其高亮节能的优势,很快的就走进了千家万户。而在使用LED灯的过程中,发现LED灯上都有一块小的电路板,这块电路板在LED灯具上有什么作用?
2020-03-01 06:59:008093
led灯具有哪些品牌
大家在购买灯具的时候,现在led灯具是最节能好用的一种灯具类型,得到了很多消费者的喜爱,因为led灯具的亮度是非常高的,同时非常的节能环保,是现在广泛应用的一种灯具类型。所以为了能够更好的购买
2020-03-08 17:07:563950
LED地埋式亮化灯具灯安装注意事项
LED地埋式亮化灯具灯体是采用高纯度铝合金材料制成,表面经静电喷塑处理,恒温固化,附着力强。一般具有良好的防水、防尘性。LED地埋式亮化灯具LED洗墙灯,LED节能灯和LED壁灯等有所区别,因为
2020-05-10 11:25:32603
如何抑制LED灯具浪涌电流
LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Vac 50Hz AC 线路输入的变化情况。
2020-12-25 23:53:0017
LED灯具透气膜材料的作用
随着生活质量的不断提升,晚上在户外运动、散步等的人越来越多,一般人们都会在有灯光的地方,因此灯具的可靠性就很重要了,LED灯具需要在高低环境下可以运行,还要具备有一定的防水性能,因此越来越多的厂家
2021-03-11 11:53:40916
TVS承受浪涌电压如何计算
平时在做浪涌测试时,总是提到的参数是设备所能承受的浪涌电压,如差模2KV,共模4KV等。在选用防浪涌所用的TVS时,也就经常考虑这个问题,TVS哪个参数能对应出不同的浪涌电压值。
2021-03-17 23:57:5734
如何鉴别LED照明灯具的好坏
应对LED照明销售市场上各式各样的商品,该如何去选择灯具,鉴别灯具的好坏?它是诸多顾客在选购LED防爆灯时遭遇的难题。
2021-07-02 09:30:151868
LED灯具失效分析
现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32560
LED灯具失效分析
2021-11-06 09:37:06639
LED灯具质量快速检测
现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:021222
LED灯具设计与案例详解》pdf
LED灯具设计与案例详解》pdf
2022-02-08 09:42:370
RUILON电压浪涌保护器应用
电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护 电压浪涌保护器应用: 交直流系统 新能源 民用建筑 通信 数据中心
2022-10-18 14:28:12465
LED灯具自动化
电子发烧友网站提供《LED灯具自动化.zip》资料免费下载
2022-12-05 09:39:570
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命
2024-01-02 11:31:30295
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法  LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522
了解栅极-源极电压浪涌
由于这种开关工作,受开关侧LS电压和电流变化的影响,不仅在开关侧的LS产生浪涌,还会在同步侧的HS产生浪涌
2024-01-24 14:10:33139
已全部加载完成
