光电晶体管和光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准。
2019-01-17 08:44:0019992 如图是激光门报警器电路的发射端和接收端。其中Laser Pointer为激光发射器(或激光笔),L14F1为光电晶体管。
2019-01-28 15:13:2813 如图是一个光感开关电路。其中T3为光电晶体管。S202DS2为TRIAC光耦。该电路在日落后维持一段时间的灯亮。
请问:
1.该电路的运行原理是什么?
2.P1调整的是什么?
2019-03-13 14:46:060 使用光电晶体管和光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。
2022-07-27 11:53:412151 您可能希望避免的设计挑战。 本文和以下文章提供了有关产生比光电二极管更高的输出电流的两种类型的光敏器件的一些基本信息:光电晶体管和光敏IC。后一个术语是指本质上是光电二极管和放大器集成到同一封装中的器件。 什么是光
2023-05-03 15:37:00943 仪器插座上。 3、光电耦合器可作为线性耦合器使用。 在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入
2012-06-04 11:08:38
,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上。3、光电耦合器可作为线性耦合器使用。 在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流
2021-05-13 06:10:17
在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。光电耦合器的种类 一般发光器件都是砷化镓红外发光二极管,而受光器件一般有光敏二极管、硅光敏晶体管、达林顿型
2012-06-29 11:08:24
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:45:13
4针SOP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:25
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:15
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:15
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:16
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:15
4针DIP光电晶体管光电耦合器
2023-03-28 12:57:15
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度复合光电晶体管组成。 2. 采用非接触检测方式。 3. 光缝宽度:0.6mm;光轴中心:2.2mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:20:52
2018-11-14 14:48:54
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度复合光电晶体管组成。 2. 采用非接触检测方式。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-14 14:43:44
R2上的脉冲信号进行放大从而驱动LED闪光显示。 图(b)是采用2个晶体管的LED闪光电路。电路中,VT1的输出电压通过C2加到VT2的基极,而VT2的输出电压通过C1加到VT1
2009-02-05 17:49:51
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管 和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离:4--10mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-10-31 17:00:09
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管 和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离:4—10mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-14 15:08:19
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管 和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测焦点距离:3mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-14 15:43:33
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管 和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测焦点距离:3.5mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-10-31 16:30:49
2018-11-01 17:14:45
2018-12-04 15:11:41
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管 和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离:5--10mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-10-31 16:33:36
2018-10-31 16:33:39
2018-12-04 15:14:05
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离:2--10mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:46:34
2018-11-02 15:50:40
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离:4--10mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-02 15:46:52
2018-11-14 14:35:34
2018-11-02 15:41:29
一、特点: 1. 采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。 2. 检测距离焦点:2.5mm。 二、极限参数:(Ta=25℃) 三、光电特性:(Ta=25℃) 四、外形尺寸图::
2018-11-02 16:00:37
2018-11-02 15:50:11
一、概述TCRT5000光电传感器模块是基于TCRT5000红外光电传感器设计的一款红外反射式光电开关。传感器采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,输出信号经施密特电路整形,稳定可靠。应用场合:1....
2021-07-19 06:17:20
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路
2017-07-25 15:29:55
光电晶体管:光电晶体管类似于晶体管,只是它具有光敏基极。它是一个具有三个端子即发射极、集电极和基极的 LED。它是一个 NPN 晶体管 这种光电晶体管涂有黑色环氧树脂,使其对红外辐射敏感,这种特殊
2022-06-30 16:12:29
电路比起其他交流电器控制电路来更稳定,也更灵敏,而且简单、小巧、便宜。电流消耗低至毫安级。 电路由运放CA3140(IC1)、红外线LED(LED1)、光电晶体管(T1)和其他零星元器件组成。将稳定
2021-05-21 06:24:40
,例如光电晶体管,它们会对照射在其上的光量做出反应,从而产生流过它的电流。以下是不同类型晶体管的列表;我们将回顾一下创造它们的特征
晶体管的两种主要类型是什么?
晶体管分为 BJT 和 FET 两种
2023-08-02 12:26:53
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压降或抵抗
2018-05-03 17:08:54
两种比光敏二极管产生更高输出电流的光敏器件的一些基本信息: 光敏晶体管和光敏集成电路。后一个术语指的是基本上是一个光电二极管和放大器集成到同一封装。什么是光电晶体管?光电二极管可以产生光电流,因为它的结
2022-04-21 18:05:28
端工作,因此很容易实现电子控制或电气同步。光电晶体管中使用的材料通常是GaAs,主要分为双极光电晶体管、场效应光电晶体管及其相关器件。双极光电晶体管通常具有高增益,但不会太快。对于
2023-02-03 09:36:05
的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和光传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。 输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等
2023-02-16 18:19:11
用作Q2的基极电压,以在晶体管Q2中产生更稳定的电流。波形发生器配置为1 kHz三角波,峰峰值幅度为3 V,偏置为1.5 V。示波器通道2的输入(2+)用于测量Q2集电极上的稳定输出电流。置示波器以
2021-11-01 09:53:18
和复印机等。并集成到运算放大器电路中,例如用于光纤通信的红外光谱检测器,防盗报警运动检测电路以及众多成像,激光扫描和定位系统等。光电晶体管光电晶体管光电二极管的另一种光结器件是光电晶体管,它基本上是具有
2020-12-14 09:18:01
不久的集成器件把一个光电晶体管或光电二极管与电流放大器集成起来,以实现片上校准、过滤和更高的分辨率。当分辨率较高时,低光能力、电源抑制等功能发挥作用,这类器件正在扩大环境光传感器的应用范围和有效性。
2019-07-11 06:37:04
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
一、光电耦合器的种类较多,但在彩电电路中,常见的有4种结构,主要用于开关电源的稳压及保护电路中***换电路中。 1.第一类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,结构为双列直插4引脚塑封,内电路见表一,主要用于...
2021-04-21 06:23:45
区域,而粉红色阴影区域表示截止区域。 图1. 晶体管工作区 这些区域定义为: • 饱和区域。 在这个区域,晶体管将偏置最大基极电流,用于在集电极上实现最大电流,在集电极-发射极处实现最小压降
2023-02-20 16:35:09
。例如,需要合适的接口电路以在不同的强度和条件下提取最大电流。但是,确保应用的有效性还需要了解光电晶体管和光电二极管的工作原理以及二者之间的差异。本文将讨论这些器件的工作原理、一些关键的参数考虑因素、器件应用的一些细微差别以及一些解决方案示例。
2021-01-12 07:56:44
使用的脉搏血氧仪的测量原理是用LED和光电晶体管夹住指尖等身体半透明部位,然后测量透过身体后的吸收光谱比率。这种构造存在测量时有压迫感和血流不通等问题。新日本无线开发的这款光反射器把红外光和红光两个
2013-06-21 13:14:43
和光电晶体管集成在一个封装,最适用于脉搏血氧仪及脉搏波血压计等医疗设备。现在普遍使用的脉搏血氧仪的测量原理是用LED和光电晶体管夹住指尖等身体半透明部位,然后测量透过身体后的吸收光谱比率。这种构造存在
2013-06-20 14:19:49
LED流过电流则LED发光,光电晶体管接收其光产生电流。读取遮光物有无所伴随的晶体管的电流变化来检测物体。使用例:读取光电晶体管侧的电压变化红外LED红外发光二极管(红外LED)是将电能转换为光能
2019-07-23 00:38:46
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
光电晶体管的受光灵敏度特性中接近红外LED的发光波长,将波长不同的LOSS部分消除的省电型光遮断器。原理省电效果光电晶体管的受光灵敏度特性中接近红外LED的发光波长,将波长不同的LOSS部分消除的省电型光遮断器。原理省电效果
2019-07-18 23:10:20
以设置PNP晶体管的偏置。也可以使用其他种类的光电晶体管代替LI4F1,但L14F1更灵敏。LED电路发光二极管是一种可提供光线的小型元件。使用LED有很多优点,因为它非常便宜,易于使用,我们可以通过
2020-11-02 09:22:03
2019-05-20 00:09:07
能驱动1A功率晶体管的光电隔离器驱动电路
2007-08-20 15:27:57966
光电隔离器驱动1A晶体管集成电路
2008-12-23 17:35:35656
光电晶体管控制的继电器电路图
2009-07-03 14:20:091026 光电晶体三极管电路
这里显示出了在光电晶体
2009-09-22 17:19:431705 光电池-储晶体管控制电路图
2010-03-31 17:23:111006 光电池-硅晶体管控制电路图
2010-03-31 17:34:151309 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出带有光电晶体管输出的两个新系列4pin、低交流输入电流的光耦---VOS628A
2013-07-09 19:31:34973 6N135、6N136和EL4502器件分别由红外发光二极管组成,光学耦合到高速光电探测器晶体管。光电二极管偏置和输出晶体管集电极的单独连接比传统光电晶体管耦合器通过减少输入晶体管的基极集电极电容增加了几个数量级。
2018-07-05 08:00:000 ITR20001/T由红外发射二极管和NPN硅光电晶体管组成,并排地封装在黑色热塑性外壳中会聚光轴上。光电晶体管只接收来自红外线的辐射,这是正常情况。但是,当反射物体靠近ITR时,光电晶体管接收到反射辐射。
2018-10-30 08:00:0088 通用光耦合器由砷化镓红外发射二极管组成,该二极管驱动6引脚双列直插封装的硅光电晶体管。
2018-11-14 09:24:0017 说明 ITR9608-F由一个红外发射二极管和一个NPN硅光电晶体管组成,并排封装在一个黑色热塑性外壳中的会聚光轴上,光电晶体管只接收来自IRED的辐射。这是正常情况。但当物体处于中间时,光电晶体管就不能接收到辐射。
2019-07-11 08:00:0022 光电液位开关它主要由两个主要部分组成:红外LED和光电晶体管,准确地定位在传感器尖端的底部。其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发
2019-08-17 08:33:002547 4N35是用于通用应用的光耦合器。它由砷化镓红外LED和硅NPN光电晶体管组成。
2019-11-14 14:25:2421658 PT33-3B是一种高速高灵敏度的NPN硅NPN外延平面光电晶体管,在标准的5毫米封装中成型。由于是黑色环氧树脂,该器件对可见光和近红外辐射敏感。
2019-12-17 16:40:389 CT816D3系列包括一个光电晶体管,它与砷化镓红外发射二极管光学耦合,封装在一个带弯曲选项的4引线DIP封装中。
2020-03-25 08:00:0026 ACPL-217是直流输入单通道半节距光电晶体管光耦,其包含光学耦合到光电晶体管的发光二极管。它被包装在一个4针SO封装中。输入输出隔离电压额定值为3750VRMS。响应时间tr通常为2μs,而输入电流为5ma时,最小CTR为50%。
2020-03-31 08:00:003 光电晶体管是固态器件,用作具有内部增益的光检测器并用于提供模拟或数字信号。几乎所有依赖光的电子设备(如烟雾探测器和光学遥控器)都在其系统中使用光电晶体管。这些设备将检测到的光转换为电流以供电路
2021-06-01 16:40:233965 该项目主要介绍了三个微型机器人,它们有很多相似之处,如:控制器、电池以及它们的运动机制,而且它们都是通过光电晶体管来感知外界。但是它们具有不同的功能。
2021-05-01 09:52:001607 光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双极结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
2021-06-23 16:46:597164 在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的一个团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启动。尽管光电晶体管的历史不像其他半导体的早期发展那样被公开,但它无疑是一个非常重要的发展。
2021-09-17 15:53:093525 电子发烧友网站提供《使用LED和光电晶体管来感应手指的心跳.zip》资料免费下载
2022-11-09 11:27:381 光电晶体管电路的设计基础
2022-11-15 20:08:503 光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
2023-05-16 15:54:12656 光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
2023-05-16 15:59:06287 光电功能晶体主要是利用光电转化的功能晶体,种类很多,如光学晶体、激光晶体、非线性光学晶体、电光晶体、压电晶体、闪烁晶体和磁光晶体等。它的作用是接受光信号,并转换为电信号。
2023-05-16 16:07:26389 光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
2023-05-16 16:13:16584 光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:20:41529 在光电晶体管电路中,基本的工作模式包括有源和开关两种,其中常用的工作模式是开关型。它解释了对光的非线性响应;一旦没有光,就没有电流流入晶体管。
2023-05-16 16:25:08374 光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管。光电晶体管是一种 NPN 晶体管,其基极连接部分被光源所取代。
2023-05-16 16:29:33389 光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于光电传感、光电控制、光电通信等领域。
2023-05-17 15:29:281557 和光电晶体管。LED通过手指发光,并由光电晶体管检测,光电晶体管就像一个可变电阻器,根据接收到的光传导不同数量的电流。
2023-05-29 14:26:09410 OLF100晶体管输出光耦合器主要是由一个发光二极管组成,并且该发光二极管与安装在8针密封表面安装扁平封装中的NPN硅光电晶体管光学耦合。
2023-06-05 10:12:04185 光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
2023-06-29 10:40:38432 近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所材料界面研究中心李佳副研究员团队在新型神经突触器件研究方面取得进展,团队利用超灵敏异质结光电晶体管架构实现了超低能耗的光驱动人工突触器件。
2023-08-21 09:15:58698 有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
2023-12-01 16:22:43245 在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
2024-02-11 11:09:00595
查看更多
