高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:43
3014 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCeAVuVCAAAV_OoWrYo372.jpg)
高亮度 LED 具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的
2011-01-14 15:53:00
1029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D4/wKgZomUMOlKAYe_0AAASWX9BnIA024.jpg)
以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:41
4811 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/21/wKgZomUMO9-AMYIUAAAXEyNQf_E417.gif)
本文针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的高亮度LED驱动电路的设计方案,目的是为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度。##LED电源具体设计##仿真结果
2014-04-28 11:30:22
3157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6E/wKgZomUMPa6AD0_ZAAAnBXq4NoQ928.jpg)
有很多理由让家庭用户采用高亮度发光二极管(HBLED)。HBLED能节约大量能源,而且还因为不含汞,因而对环境更安全。HBLED的寿命是最长的,能够减少维护成本。HBLED还提高了安全性,因为它们不会立刻失效,而是逐步老化衰减。
2014-11-26 14:15:46
1793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7B/wKgZomUMPgCAXWUYAABoctIVTWQ480.png)
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:42
6839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/81/wKgZomUMPiyAXrSXAAAvMMbezUg295.png)
泰克分享了在测试高亮度 LED 时如何防止过大浪涌电流以及为什么这很重要的技巧
2022-08-10 15:17:01
1245 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0A/poYBAGLyTqaAZbuEAABCqRJmvqw575.jpg)
本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
2011-12-31 11:57:09
3201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7uAAIqqAAAZ3QjMEDw125.jpg)
Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:35
6366 高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他一般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
。OC6701 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6701 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到
2020-05-26 10:46:54
垂直结构超高亮度LED芯片研制一、引言 目前,AlGaInP四元系发光二极管
2010-06-09 13:42:08
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
高亮度LED开关电源电路图
2019-03-04 11:44:17
LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2019-06-14 16:47:03
LUMILEDS高亮度线性电流解决方案之热平衡后LED芯片106度 该方案采用高效能线性IC: 1.与交换式电源相比,不需要非常大的体积,并且有更好的PF值,更重要的是解决了电容寿命问题 2.与其他小瓦数线性
2018-10-17 16:37:22
用74hc154驱动16个点阵小灯,154芯片输出电流是5.2ma,想用扩流三极管提高亮度,这种方案可行吗?如果可以应该选择什么型号的三极管。附件是keil程序和proteus的仿真电路。
2015-03-25 16:21:52
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
本文介绍一种基于ARM9的高亮度显示系统设计方案。
2021-06-07 06:29:57
CN5501是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5501通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。一个高压使能管脚可用于对LED进行
2015-03-25 14:53:40
高亮度发光二极管(HB - LED)在建筑领域的应用:摘 要 概述了高亮度发光二极管(LED)的优点,在建筑领域的应用、应用优势,以及在建筑应用领域的发展趋势.关键词 高亮度发光二极
2008-10-27 17:15:38
40 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:54
46 PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:17
35 高亮度LED照明技术发展与太阳能照明应用高亮度LED照明之关键技术 •半导体材料–发光效率: 30-50 Lm/W–Max junction temp : 120oC•散热技术–LED内部热传
2009-11-20 11:05:08
21 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:36
20 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:30
69 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:12
24 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受
2010-09-27 08:17:53
115 摘要:高亮度白光LED 面世后,随着光效的逐步提高,其应用从显示领域逐步扩展到照明领域,并且发展迅速,被视为第三代节能环保型的照明产品。阐述了白光LED单管的
2010-12-23 17:31:18
44 高亮度LED的结构特点和应用
虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12
713 高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34
923 MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测
MAX16823 概述
MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:12
1727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAcooEAAA0IfuJ678069.gif)
高亮度LED逻辑电源驱动电路
2009-02-14 11:29:34
497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/93/wKgZomUMNNGAD8m-AAEmp7fLFHc040.jpg)
台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。
节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47
748 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:16
3083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdCASG8HAAA5jQ66FDs161.gif)
ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm
日本ROHM公司开发出娱乐及投射照明用的高亮度(白光1.8cd)型LED
2009-08-17 09:37:33
464 基于MC9RS08KA2的高亮度LED应用方案
发光二级管(LED)技术面世已有大约半个世纪。发光二级管是一种能在电压出现偏差时发光的半导体设备。由于具有低功率和低电压运
2009-11-12 17:25:22
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5B/wKgZomUMOAyAYixHAABGk8cjzJ0257.jpg)
高亮度白光led灯电路图
2009-11-13 09:03:08
879 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19
931 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:01
5200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCOAcuE4AABAxQAMYtc631.jpg)
Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31
806 驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:48
1034 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGaAU1SuAABdEX3XIx4584.jpg)
安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44
952 紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED
Avago Technologies(安华高科技)宣布领先业内开发出第一款紧凑型高亮度防水三色表面贴装发光二极管(LED, Light Emitting Diode)产品,适合
2010-02-01 10:19:04
863 MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸
2010-02-05 12:54:51
1886 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOImAXWLcAABMBV-SbEc114.gif)
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOKGAVjKhAAAXvWf7VC8909.jpg)
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04
438 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKyADaCGAABmtwZCRJI874.jpg)
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15
554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLKAFJd8AAEWDcfRyGQ177.jpg)
高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:02
1204 固态照明(超高亮度LEDs)简介
传统的灯泡和灯管时代将逐渐被超高亮度LEDs(发光二极管)所取代。
超高亮度LEDs正迅速普及,并
2010-03-20 09:31:11
1858 高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58
447 省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23
881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQmACHsfAACN1fh0iJY571.jpg)
Diodes公司推出新型ZXLD381及ZXLD383 LED驱动器是专为实现以单个太阳能或充电电池驱动的低功率高亮度LED而设计的最简单可行的解决方案。这些脉宽调制(PFM)直流-直流(DC/DC)转换器有一个
2010-06-18 08:23:58
871 在设计高亮度LED照明系统时,最大的挑战是管理温度及散热,以保持LED的工作温度低于它们的结温。
高
2010-11-13 09:24:32
423 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。
2011-01-14 12:55:08
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D4/wKgZomUMOlKAV5LmAAAtpnhRcJc432.jpg)
摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:29
3215 Avago Technologies今日宣布推出三个系列的高亮度椭圆直插型LED,为电子标志应用建立了新的性能标准
2011-07-08 08:56:46
464 LED供应商首尔半导体日前宣布,其将推出高亮度Z-Power LED系列新品“Z7-F”。这款全新的大功率高亮度产品实现了可用于舞台和景观照明的全彩性能
2011-08-16 08:54:17
1073 LED光源具备多项环保优势,但早期产品在散热处理与高亮度设计方面,仍存在某些技术瓶颈无法突破,但在 LED 芯片制程持续改善下,现有照明用LED的亮度输出流明更趋近于日常照明需
2011-10-24 14:18:00
1167 毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变
2011-11-17 15:57:08
799 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5aAWYjiAAAKq6CJzHc315.jpg)
本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:29
55 本文收集了多种高亮度白光LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全。
2011-12-31 11:48:35
9555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7uACX-9AAASgEwxqqQ225.jpg)
该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:29
2134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPCCAEnBOAAARIHbYMuM545.jpg)
高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制
2012-11-14 11:49:36
1756 相较于白炽灯泡,高亮度发光二极管(HB LED)能提供更佳的效能及更好的稳定性,尤其现今全球笼罩在能源危机的阴影下,人类对高亮度LED的重视程度也日益升高。高亮度LED与白炽灯泡不同,因为亮度与色温
2013-03-08 11:22:27
975 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5F/wKgZomUMPTSAJyUkAAAKqjqMokY019.jpg)
高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,本文将介绍一种具成本优势的高亮度白光LED(HBLED)调光方法。
2013-04-27 10:39:33
2001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/61/wKgZomUMPUqAU8h0AAAQbk9-KDM473.jpg)
Lumex 推出“倒装晶片”式 TitanBrite 无线键合 LED ,亮度号称比市场上任何其他 LED 高出15%。除了标準的3W和6W的LED, Lumex 的 TitanBrite 无线键合LED还可提供9W的规格,确保Lumex的无线键合LED能够提供业内最高亮度的光源。
2013-07-03 11:40:17
685 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:09
10 高亮度发光二极管不会迅速熄灭。相反,它们慢慢地消失了。一个精心设计的LED照明系统可以看到光源持续长达50000小时,甚至70000小时之前,照明已经不足以满足预期的工作。
2017-07-11 14:22:01
5 高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:29
0 。为使高亮度LED的成本降低到可用於居室、办公室和停车场,有必要提高高亮度LED的制造的生产效率来达到降低单位元流明成本的目的。这样高亮度LED就可代替现在还在生产的白炽灯和各种萤光灯。高亮度LED的一个显着优点是其寿命是用数十年来衡量的。 多种高亮度
2017-10-24 11:05:59
7 介绍超高亮度 LED 的发展概况,包括超高亮度 LED 的研究开发、产业和市场的发展现状和水平;在绿色照明技术研究开发方面,介绍国内外超高亮度 LED 在研究开发中所取得最好水平以及 LED
2017-10-29 10:40:40
3 ,在高亮度 LED 路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有采用专用电源芯片和采用分立元件的开关电源两种主要的技术解决方案,而为了智能化的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为系统管理
2017-11-07 19:10:33
11 本文详细介绍了高亮度LED数字电源控制技术。
2017-11-14 12:48:20
4 相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:10
2668 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/23/pIYBAFujiVaAbbUMAABdWfWm2Sg070.jpg)
高亮度LED照明的应用解决方案,LED driver
关键字:高亮度LED照明的应用解决方案
高亮度LED照明的应用解决方案
相对
2018-09-20 19:50:04
1695 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:05
1642 高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,而且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。然而,和冷阴极荧光灯(CCFL)灯泡一样,高亮度LED也未能摆脱
2018-09-30 09:41:00
5378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/12/o4YBAFujlRSAYlR3AAAY1o4EHmQ494.jpg)
关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01
567 产品型号: 410-076 PmodLED有4个通过一个逻辑电平晶体管单独驱动的用户LED。 产品特点: 4个逻辑电平输入 4个高亮度红色LED 所需的驱动电流小于1毫安
2019-11-29 15:42:33
2014 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/16/o4YBAF3Kl-SAeEfDAARrbnFV_GI869.png)
这款Digilent Pmod8LD有8个由逻辑电平晶体管驱动的高亮度LED,因此每个LED可以单独由逻辑高信号点亮。
2019-12-02 11:20:47
2301 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/17/o4YBAF3KmhWAI3WGAAP8baWSMnA466.png)
某些LED应用使用寿命短的众多原因之一是由于处理不当,例如焊接不当。本文讨论高亮度通孔LED灯的焊接和处理过程。
2021-05-25 05:39:00
3415 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/19/pIYBAGCsqy-ABs79AAFPC7ziXng853.png)
电子发烧友网站提供《小型闪烁LED小工具(高亮度).zip》资料免费下载
2022-10-19 10:53:22
3 AN4885_STM32F334上LED高亮度调光
2022-11-21 08:11:37
2 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:58
641 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/0D/pYYBAGPkpD-AQbdnAAAndMwWCUI792.gif)
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E6/wKgaomUFcNKAV99KAAQrKE6incw383.png)
电子发烧友网站提供《高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:52:36
0 电子发烧友网站提供《一种锂电池供电、低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:37
1
