散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:083397 散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107 LED的散热问题将是限制它未来能否在市场上取得更大成功的主要因素。目前业界的很多研究都集中在散热器上,但对LED和散热表面之间的隔层研究较少。
2012-03-07 11:21:221452 LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的散热不好结温就高,寿命就短。
2012-03-31 09:45:1015171 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析。##随着LED
2014-01-09 17:20:451207 目前用的比较多的是陶瓷灯头,那么led灯使用陶瓷灯头有哪些功能呢,今天我们就来了解一下led陶瓷灯头。
2016-03-21 13:39:043549 随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。
2014-01-08 17:17:1610520 我们的设计原理很简单就是通过减少热阻,直接把发光源和散热器直接焊接,很直接的就提升了散热效果如下图: 当然要实现这一目标要解决很多技术问题,最近我公司开发出了一款新材料(可焊接铝),我们通过以下方法
2011-10-28 23:31:23
LED散热原理与技术简介.
2012-07-24 08:32:40
请教各位大侠、LED照明的散热量如何计算、LED的散热器的散热量是否有软件可以计算
2014-03-17 11:00:16
[url=]LED散热设计资料[/url]
2012-09-05 15:41:59
为什么要用陶瓷支架?因为LED大灯的工作温度非常高。而亮度跟功率是挂钩的,大灯越亮,功率越大,温度越高,如果使用传统金属支架,想再度提高亮度只有通过精细的冷却设计或者散热器件的加大,但是一般效果并不
2021-01-28 11:04:49
。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。led开关电源散热原因分析如下
2016-04-30 10:07:23
2016-05-21 14:45:46
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜LED散热带、汽车灯散热铜编织带:是由镀锡铜编织及加铜管压注加工而成,此产品具有屏蔽,柔韧性好,降温速度快,散热效果好等特点,常用于对屏蔽性和散热等方面有要求的各车
2018-09-11 16:04:00
导热基板材料必須具有更佳的导热性、耐热性和加工性能。目前的LED灯导热基板基本上分为印刷电路基板(PCB)、金属基板、陶瓷基板和树脂基板等类型。隨着大功率LED灯市场份额越來越多,PCB已不足以应付散热
2012-07-31 13:54:15
。LED的热解决方案下面以LED灯为例,具体讨论LED的热解决方案。 要避免电子设备的发热有多种方法。比如,加散热器,在热源周围安置能提供冷气的风扇。前者是通过增加散热面积,来增加散热的通道,后者是使热
2010-12-05 08:57:34
LED芯片的散热过程并不复杂,只是一系列导热过程再加对流换热过程,温度范围不高,属于常温传热,其内的导热过程,完全可以运用
2011-04-26 12:01:33
本文针对65×65mm一面设有九颗1×1mm、1W的LED芯片,另一面为肋片的铝制散热片,利用数值法求解三维稳态导热微分方程
2012-10-24 17:34:53
内外散热通路的重要环节,兼有散热通道、电路连接和对芯片进行物理支撑的功能。陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型芯片封装发展的趋势。对高功率产品
2021-02-20 15:13:28
导热率≧25W/(m·K),氮化铝陶瓷导热率≧170W/(m·K),应用于对散热需求较大的行业,比如大功率LED照明、高功率模组、高频通讯、轨道电源等;陶瓷基板的热膨胀系数与硅片更匹配,产品稳定性更高
2023-06-06 14:41:30
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系?
2021-06-08 07:04:59
而出现明显变化。但是,这样会使在 LED 驱动器中建立 LLC 控制器和补偿电流环路变得更加复杂。为了简化这一设计过程,本文将讨论一种被称作脉宽调制 (PWM) LED 亮度调节的设计方法,其允许
2014-01-24 11:51:44
来源:互联网现如今只有创新才能获得更多的市场,物以稀为贵。那么对于PCB行业发展而言,工业进步,工艺精进,PCB产业如火如荼的发展中。不管是硬板还是软板还是软硬结合板,亦或是有散热性能最好的陶瓷基板
2020-10-23 09:05:20
创新型智能数字LED驱动电源介绍
2021-04-02 06:00:25
应用行业的发展,由于陶瓷基板散热特色,加上陶瓷基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的应用领域,如家电产品的指示灯、汽车车灯、路灯
2021-04-19 11:28:29
在散热设计中,最易被忘的是发光面发热问题,如科锐贴片10WLED,发光面温度达100度以上, 另外,透镜如无一定空间给发光面进行热缓冲都会造成散热失败,光衰提前1, LED光源热阻大,光源热散不出
2012-01-04 15:42:54
最近想设计一个电路用来驱动前大灯里面的LED,由于LED发热,想设计一个散热板。不知道这个散热板怎么求它的面积。
2016-11-09 21:53:21
合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
合肥电源模块散热的方法——辐射散热辐射散热当两个不同温度的介面相对时,将产生热量的连续辐射传递。辐射对个别物体温度的最终影响决定于许多因素:各部件的温度差、有关部件的方位、部件表面的光洁度以及彼此
2013-05-13 10:04:19
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
改进LED封装结构,使热量更容易散出来。采用倒装焊的结构,利用硅片来散热,用极薄的导热胶将GAN芯片粘在方形的铝热衬上等技术,与5mm的LED仅靠碗状模具散热相比,更有利于热量的传输。由于现阶段单只
2013-06-08 22:16:40
线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件代替小功率LED器件成为主流半导体照明器件的必然的。但是对于大功率LED器件的封装方法并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法
2013-06-10 23:11:54
`大概率LED汽车大灯散热铜带 镀锡铜编织散热带-LED新款汽车大灯散热带 散热编织铜带,金色H1新款紫铜散热带 铜布款散热带 含铝件品牌规格型号铝件颜色雅杰齐全
2019-02-14 10:37:51
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
2021-04-06 07:19:19
1.如何显示子VI的部分控件于被调用该子VI的程序前面板上?2.程序框图比较乱有哪些方法简化?比如如何简化程序框图比较独立的程序(自定义函数吗?)
2012-04-05 14:17:05
方法一、在LED灯具中主要在铝基板与散热片之间加一层导热硅胶,将热量通过从铝基板上通过导热硅胶传导到散热片上,从来达到良好的散热,保障散热效果。方式二、在铝基板(PCB板)与LED灯饰外壳之间添加
2019-09-19 08:15:58
超声波压电陶瓷片的谐振频率有偏差,怎么用MCU实现对陶瓷片的频率的跟踪?知道的朋友帮解答下知道的朋友帮解答下
2018-11-26 10:02:27
,导电孔需采用腐蚀的方法进行。总体看来,绝缘层、金属层、导通孔的制备都面临挑战,良品率不高。目前虽有一些***企业开发出LED硅支架并量产,但良品率不超过60%。陶瓷支架:提升散热效率满足高功率LED需求
2021-03-02 10:26:31
方法。 4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,较为简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。 5、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低led高清显示屏
2019-01-25 10:20:46
产品小型化的严苛挑战,同样在面对共晶、覆晶的制作需求时,厚膜陶瓷基板也会有对位与精确度的物理限制存在。但前述也有提到,透过打金线的方式改善,再搭配特殊陶瓷基板的模式,对于LED元件散热具有相当大的效益
2019-07-03 16:40:29
有什么方法可以应对高热流密度散热吗?
2021-06-07 07:02:17
电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积?电源管理的散热方法
2021-03-11 07:04:39
解决封装的散热问题才是根本方法。 有关LED的使用寿命,例如改用硅质封装材料与陶瓷封装材料,能使LED的使用寿命提高一位数,尤其是白光LED的发光频谱含有波长低于450nm短波长光线,传统环氧树脂
2012-09-04 16:18:51
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。镀锡铜编织带规格齐全,品质优良,可按客户图纸加工生产。镀锡铜散热带 LED大灯紫铜散热带 LED车灯铝件LED大灯散热带特点:采用优质镀锡软圆铜线
2019-02-14 10:27:26
采用空调式的,这就是英宝电子在led产品上的优势。排风扇是目前在散热方面处理方式,也是从尺寸体积、耗电、成本、结构、可规模化量产性等方面综合考虑得出的一个解决方法对于在散热方面。来源:http://www.epled.cn/news/trade/516.htmlhttp://www.led-yd.com
2012-05-18 11:15:50
LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。 1.迷信导热材料 因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经
2015-10-15 15:28:29
晶焊接导电层及引出导电层。之后利用共晶焊接设备将大尺寸LED驱动芯片与陶瓷底板焊接在一起。(这样的结构考虑了出光问题也考虑到了散热问题,并且采用的陶瓷底板为高导热陶瓷板,散热的效果非常理想,价格又相对较低所以为目前较为适宜的底板材料,并可为将来的集成电路化一体封装伺服电路预留下了安装空间。`
2018-08-31 20:15:12
方式为解决了LED路灯大功率小体积LED的散热问题有非常大的贡献。第三种:用热管散热的方式。这种用热管给LED路灯散热的方式就类似于我们电脑CPU散热。但是这样LED的体积就会变得比较大,比较笨重。
2013-02-22 22:12:18
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED的散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931 新型LED路灯散热模组
09年最受关注的LED路灯散热模块出货情况
全球经济重挫,2009年景气情况也不佳
2009-11-17 09:30:57678 从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04633 摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对
2010-07-19 15:42:561526 随着LED照明的需求日趋迫切,高功率LED的散热问题益发受到重视,因为过高的温度会导致LED发光效率衰减;LED运作所产生的废热若
2010-10-25 17:33:30783 散热陶瓷因高功率LED的发展逐渐被重视,这是因陶瓷本身因具有绝缘、耐热及稳定等优良等特性,不但可使板材能抵抗高压、不变形、不氧化与不黄化,更有与LED芯片相接进
2010-12-07 09:46:24804 LED 的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED 的光衰或其寿命是直接和 其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃ 寿命会延长2 倍。从Cree 公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出, 结温假如能够控制在65C,那么
2011-03-14 09:42:1463 LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:2052 过去LED只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的亮度,功率皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。上述
2012-05-07 11:59:151200 性能微槽群复合相变传热技术,满足大功率LED照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散热空间
2012-05-08 09:19:293089 下文介绍了如何改善色温均匀性的问题,对于LED封装厂商可降低封装技术的门槛且加速达到LED平价化的目标,借由此方式帮助提升节能LED照明的市场渗透率。
2012-10-22 15:54:211214 LED照明产业目前动荡不堪,新一轮洗牌正在进行,政府补贴比不上独身发展来得更健康,LED照明灯的散热等技术问题急需解决,本人就LED散热问题进行详解。
2012-11-29 11:46:501252 LED全彩显示屏中散热的问题直接影响着LED显示屏的稳定性,灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量及解决方法。
2012-12-19 10:36:381243 LED驱动器制造商继续寻找降低成本、减少元件计数的方法,并简化LED驱动电路的设计和实现。这项工作正在全面进行SSL应用程序,从室内照明灯具,以地区和街道照明使用。
2017-06-09 10:45:319 、你抄我搬稀奇古怪的技术乱象,长期以来人们拼命围绕用散热方法来减少LED光衰,然而见效甚微。 LED光衰是业界共同关心急待解决的技术难题,本文作者从理论和实践作了深入分析研究。对LED常用技术术语作了精细而独到的阐述,无论正确与否,讨
2017-09-29 08:57:3711 在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。 1、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较
2017-09-30 14:33:555 ,为了使LED10LED 灯具在舰船上得到很好的应用,需将其灯具高度尺寸控制到最小,所以需对LED光源进行散热设计。 散热方案: 将LED 光学模块通过辐射和对流的方式对外散热。具体方案是,将10 个1W 的LED 光源用回流焊方式焊接到圆形铝基板上,再将铝基
2017-10-23 15:52:1713 提高LED显示屏散热量只需八点 提高LED显示屏散热量的方法多种多样。散热时依据功率大小及使用场所,会有不同的考量,下文从八个方面进行介绍。 1、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低
2017-10-26 17:10:266 LED是个光电器件,其工作过程中只有10%~40%的电能转换成光能,其余的电能几乎都转换成热能,使LED的温度升高。LED温升是LED性能劣化及失效的主因。 在大功率LED中,散热是个大问题。若不
2017-11-13 12:59:1726 本文分析了基于COB技术的LED的散热性能,对使用该方法封装的LED器件做了等效热阻分析和红外热像实验,结果表明:采用COB技术封装制成的LED器件缩短了散热通道、增大了散热面积、减小了热阻,从而提高了LED的散热性能,对LED器件的各方面性能起到良好的作用,延长了使用寿命。
2018-01-16 14:22:365878 简化散热设计
2018-06-12 13:55:002886 风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较常用的方法这种方法造价低、效果好。利用铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
2019-01-11 16:56:068614 关键词:LED灯 , 散热 LED 灯散热专用材料 - 软性硅胶导热片 散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本
2019-02-03 12:02:01965 视频简介:详细介绍了如何使用 SIMPLE SWITCHER 稳压器简化散热设计并排除电子故障。她使用 WEBENCH 热仿真测试了她的设计,并和基于热成像仪所产生的温升进行了比较。
2019-03-08 06:52:002805 目前市场上主要的散热材料有铝材、塑料包铝、塑包陶瓷、塑料和陶瓷,对于散热材料的选择,其实各种材料各有优势与局限性,主要还是根据灯具的特性与要求进行选择,如果使用非隔离电源就要考虑到
2020-03-31 16:37:04652 LED灯具中用到大量的导热塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、高散热元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方案,比荧光灯和白炽灯节能30%到80%。虽然
2020-03-31 16:24:33803 LED PCB板技术已经发展成为许多新产品的创新。一个很好的例子是为LED照明开发PCB。 LED焊接到电路板上,芯片在电气连接时产生光。散热片和陶瓷底座用于连接芯片,以吸收热量并冷却过程。
2019-07-31 10:09:158931 尼龙导热塑料灯杯分析关于LED散热问题的应对方法: 1、铝散热鳍片这是常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积; 2、LED导热塑料灯壳使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热
2020-04-01 14:34:13844 目前LED照明灯具的最大技术难题之一就是散热问题,散热不畅导致LED驱动电源、电解电容器都成了LED照明灯具进一步发展的短板,LED光源早衰的缘由。
2020-01-21 17:09:003709 ,LED晶粒基板主要是作为LED晶粒与系统电路板之间热导出的媒介,藉由打线、共晶或覆晶的制程与LED晶粒结合。而基于散热考量,目前市面上LED晶粒基板主要以陶瓷基板为主,以线路备制方法不同约略可区分为:厚膜陶瓷基板、低温共烧多层陶瓷
2020-04-01 17:20:03510 提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-04-16 17:22:31862 你知道如何提高LED显示屏散热量吗?在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-08-01 11:11:351168 效率,还可以达到节能效果,有助于增加LED电子屏的使用寿命,并确保LED电子屏幕的性能,深圳led显示屏厂家介绍7种LED显示屏的散热方法! 提高LED显示屏散热效果的7种方法: 1.风扇散热,这是通过灯壳内部的长寿命和高效风扇来增强散热的一般方法。该方法成本
2020-08-14 16:59:453173 功率型LED封装PCB作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装发展
2020-11-06 09:41:343595 功率型LED封装PCB作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装
2021-02-14 17:55:003068 发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是可以理解的。我们对散热器给予了很大关注,但却对LED和散热表面间的各层和屏障考虑不多。
2021-03-20 09:57:004398 导热塑料为兆科电子材料科技自主开发之产品,是一款导热工程塑料因应普通外观,其兼具优异的热传导效能并减轻了一般铝制件百分之五十 的重量。今天兆科小编就带大家来看看关于LED散热问题的应对方法和正确
2021-06-10 17:46:401834 关于IGBT散热设计方法免费下载。
2021-06-19 15:43:1989 LED显示屏可以采用风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较常用的方法这种方法造价低、效果好。
2023-02-24 12:17:49826 夏季到来,LED显示屏散热处理方法很重要,不同尺寸大小的显示屏,功率不同,发热量也不同,需要处理散热的方法也不同,针对不同尺寸面积的LED显示屏,选对散热方法非常重要,恒彩光电带领大家一起了解一下LED显示屏散热处理技巧。
2022-05-24 14:20:22567 LED显示屏散热技术的成熟和进步都会有利于能耗的节约,提高LED显示屏散热量的方法多种多样,散热时依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
2023-03-07 16:14:55738 陶瓷散热基板中的“陶瓷”,并非我们通常认知中的陶瓷,属于电子陶瓷材料,主要用于陶瓷封装壳体和陶瓷基板,主要成分包括氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铍(BeO)等。与传统的陶瓷有个共性,主要化学成分都是硅、铝、氧三种元素。
2023-08-23 15:07:30638 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43879 的情况下可能导致设备损坏。因此,解决LED透明屏的散热问题显得尤为重要。 下面将详细介绍一些常见的解决LED透明屏散热问题的方法: 1. 优化LED的布局和设计 首先,应该注意到LED的布局和设计对散热的影响。合理设计LED的布局可以提高热量的分散,减
2023-12-09 14:32:32494 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20697
查看更多
