本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
LM324 四运放集成电路
2023-03-28 18:12:30
LM324 Pinouts 电路图
2008-10-13 12:21:10
我用LM3916做了一个LED的VU表,还加入了一个低通滤波器。我想用一个简单的运算放大器电路(使用反向和非反向输入的LM324)来放大LM3915的输入,但是并没有成功。只能亮第一个灯,有人能指教一下应该怎么用吗?
2018-10-31 16:13:56
分享一个最近画的LM324充电指示灯.SCHDOC (69 KB )
2019-04-01 02:09:06
各位师兄:小弟一个漏电检测的电路板经常发生LM324击穿的情况。前端由36V串联电阻进入光电耦合器,根据在36V与地之间的漏电电阻与串联电阻的电流传输比经光耦导通后级电路,导通后,由24V供电通过
2011-05-26 18:46:22
:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324应用电路
2015-10-20 14:15:00
巧用LM324作恒流源电路图
2019-09-26 09:00:53
LM324搭成电压跟随器要加调零电路吗?我把LM324的两个输入端短接,输出有1个mv左右,但连成电压跟随器的时候跟随电压与输入电压之间有着400mv左右的误差,是不是那里有错误啊?
2012-07-04 10:31:58
问题:利用LM324中的两个运放做一个两级的语音放大,其余两个做带通滤波器,第一级增益设定为-10V/V=1Kohm/100ohm,放大输出的波形出现勾连,如下图所示:原因:LM324以及LM
2016-12-02 22:47:53
电路特点:本电路采用高性能运放LM324加入了负反馈后作放大器使用,噪音小、抗干扰能力强,使用元器件数少、制作方便、成功率高.可广泛用于校园有电脑的学生唱卡拉OK或录音。
2021-05-11 06:05:35
100uh-10mh,但是超过了1mh...谁有LM324 3.7V锂电池 电量指示电路,4个LED的,谢谢祭奠吾亲手操刀!攻克由LM324和LM386组成的音频放大器!吾终将逝去...有没有大神
2018-08-29 17:26:16
还是新手,最近对lm324感兴趣。师兄们看到帖子的回一下。我想用lm324做个音乐跳动灯,就简单的让LED随着音乐的大小声跳动就行。有做过的或者会做的给个电路图,谢谢!
2013-04-08 17:56:15
lm324这样的电路图对吗?放大的倍数又是多大?对于lm324各位大虾有什么建议
2013-08-17 10:09:32
大家好,我是个protel新手,最近用到了四运放lm324,在编译的时候提示duplicate net names wire NETU1_11,请问应该怎么处理?如图:总共用了两个lm324,然后4
2010-11-04 15:58:40
我想用LM324做比较器,在反向输入端加一个4V的参考电压,正向输入端随电平的变化而输出高低电平,图中A点是用来取样电压,由于是PNP三极管,当LM324输出一个低电平时,由于低电平会使PNP导
2023-04-25 16:22:23
下图这个电路,从示波器看P1口输出是有变化的,但是LM324的高电平输出只有0.5V,低电平是0V?
2019-09-17 23:01:58
用LM324做电压跟随器,如图OUT1是33V,ANALOG1是2.5V,现在324工作时候很热,请问大家,什么原因,电路有问题吗
2019-09-17 04:35:56
描述LM324 电池指示灯也可以使用 LM324 IC 制作高质量的电池监视器。之前我们展示了一个使用 LM3914 IC 的电池监控电路。LM3914 也是制作优质电池监视器的好 IC,但其成本
2022-08-09 06:35:11
用LM324怎么做一个升压器,还要考虑自激。例如,5V升到12V的
2013-04-15 14:27:26
我设计的一个电路用来测试电阻,测试在100M欧姆以下亮绿灯,100M欧姆以上亮红灯!现在问题点就是LM324 3脚电压大于2脚电压0.1V时无输出!
2019-08-19 15:00:54
LM324是四运算放大器,我在设备电路中用到,主要用来放大信号,但是在控制电机转速时LM324n用起来在低速转的时候不够平滑
2016-11-09 14:41:50
LM324的引脚排列LM324的应用实例
2021-04-14 07:03:03
基于LM324的直流电动机调速器设计介绍了一种基于LM324集成四运放的直流电动机调速器的设计方法,给出了详细的电路原理图及说明。所设计的调速器中设置了软起动、电压负反馈、电流正反馈、过电流截止保护
2009-04-28 10:56:55
描述音频平衡指示灯技术数据: - 电源电压12-15V; - 在输入端施加的声音信号的最低电平> 6Vrms; - 调整倾斜阈值。电路说明该应用的基础是 LM324 运算放大器,它可
2022-06-30 06:13:43
根据该图中圈出的LM324连接的电路,此LM324在这里起什么作用?
2020-08-17 16:40:16
我是用互感器将交流电转变成交变电压,然后通过LM324以及二极管将这个小的交变电压整流,然后再用LM324放大。我现在的问题是最后放大出来的电压虽然不是交变的了,但是它的值还是大小变化的,怎么才能把它的直流分量抽出来呢?
2018-12-19 17:13:14
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。
2021-04-23 07:31:00
求解LM324左边部分电路的作用,为什么要这样做,
2019-07-08 16:14:14
想要做一个输出1A的恒流源电路,手里合适的芯片只有LM324。LM324做恒流源电路输出电流多大,可调吗?输出电流怎么计算?这个电路其他用不到的引脚怎么处理,悬空还是接地?希望前辈指点,电子方向新生小白求教!
2019-08-05 17:38:43
如图所示为使用电压比较器LM324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试DTL、TTL、CMOS等多种逻辑
2011-12-22 16:25:41
lm324充当比较器 可不可已在编写keill时使用1,0 即高低电平 是不是接受后 为1,0菜鸟求助
2012-04-03 20:33:08
2015-05-13 14:51:08
lm324的实用电路
2014-07-21 12:16:50
通用四运放的原理与应用(LM324为例)
本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。 LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插
2010-03-24 14:51:14145 LM324引脚图资料与电路应用 LM324资料: LM324为四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装。,内部有四个运算放大器,有相位补偿电路。电路功耗很小,lm324工作电压范围宽,可
2010-08-11 15:21:22356 本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理。 LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的
2010-08-16 17:43:540 由于LM324四运放电路具有电源电压范围
2006-04-16 23:34:512292 lm324引脚图 管脚图 lm324应用电路
2016-10-21 14:04:00368636 lm324比较器电路图
2008-03-20 23:59:399747
LM324集成电
2008-11-04 07:50:422163 由LM324组成的测温电路
见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式
2008-12-21 16:03:384208
电池电平指示器电路图
2009-03-21 09:25:41687
5级电平指示器电路图
2009-04-01 08:40:52898
10级电平指示器电路图
2009-04-01 08:41:201656
峰值电平指示器电路图
2009-04-02 09:36:221823
电平指示器I
2009-04-13 10:58:192445
电平指示器II
2009-04-13 10:58:472369
电平指示器电路图
2009-05-08 14:31:153758
变色电平指示器电路图
2009-05-08 15:57:31828 uc3842 lm324充电器电路
2009-11-17 12:35:3314238 采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
2009-12-24 17:40:042953 LM324的应用电路及原理
LM324作反相交流放大器 电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用
2010-03-24 14:59:176090 LM324组成的静电检测电路图
2010-03-30 16:03:099200 LM324系列运算放大器是价格便宜的带差动输入功能的四运算放大器。可工作在单电源下,电压范围是3.0V-32V或+16V. LM324 的特点:1.短跑保护输出2.真差动输入级3.可单电源工作:3V-32V 4.低偏
2011-07-09 14:51:331092 LM324是四运放集成电路,本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。
2013-09-09 16:37:59295 基于LM324的心率计电路原理图分享,SchDoc文件免费下载,此心率测试仪中用来对原始信号放大的电路,放大倍数为700倍。信号两级放大。
2017-10-17 09:32:0072 详细的lm324资料分析, 很好的应用放大器学习 设计电路 学习
2015-11-24 15:58:54256 LM324 SOIC封装尺寸截图。
2015-12-14 14:13:200 LM324数据手册——英版,有需要的朋友可以下来看看。
2016-08-23 15:23:050 LM324,LM324A,LM224,LM2902, LM2902V, NCV2902
2017-03-04 17:52:5834 主要介绍了lm324工作原理_引脚图功能_特性参数_内部电路及应用电路。由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
2017-12-09 10:27:01197329 LM324正弦波电路图资料
2018-01-29 17:54:2199 。该温度控制器电路由电源电路、温度检测电路、基准电压电路、温度指示电路、电压比较放大电路和控制执行电路组成。使用电压比较器LM324组成的测试电路。其特点是便于检测阈值电平的调整,可测试DTL、TTL、CMOS等多种逻辑电平。
2018-03-29 14:02:4131739 LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有N种子型号(规格),LM324N和LM324AN就是其中的两个,如果不指名,单列LM324一般认为等同于LM324N,也就是DIP14封装的LM324(最普通的一种)。
2018-07-30 11:42:56125 首先需要说明的一点是,LM324是四运算放大器,是一种大类。
2018-07-31 10:11:1160299 电子发烧友网为你提供TI(ti)LM324相关产品参数、数据手册,更有LM324的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM324真值表,LM324管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:20:05
LM324话筒放大电路,lm324 microphone amplifier
关键字:LM324话筒放大电路
LM324话筒放大电路
2018-09-20 19:01:573560 本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。
2019-02-07 06:28:0018702 电子发烧友网为你提供()LM324相关产品参数、数据手册,更有LM324的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM324真值表,LM324管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:21:09
本例电路使用LM324运放设计一款方波,三角波,正弦波的函数信号发生器。
2019-10-07 15:46:0035653 本文主要阐述了lm324好坏检测方法及lm324音频放大电路。
2020-03-10 17:20:2722077 该电路采用了LM3915音量电平指示器集成电路。该电路直接连接到放大器的扬声器端子,R1需根据扬声器阻抗选择不同的值。
2020-05-08 15:23:1940695 LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。
2020-07-20 10:04:111876 lm324比照器运用电路图如下:当去掉运放的反响电阻时,或许说反响电阻趋于无量大时(即开环状况),理论上以为运放的开环拓展倍数也为无量大(实习上是很大,如LM324 运铺开环拓展倍数为 100dB
2020-09-25 09:32:353683 LM324的PWM直流电机调速电路图如下:它首要由U1(LM324)和Q1构成。
2020-10-03 17:05:0012679 LED电平指示器(英文LED level indicator)可以指示信号电平的大小,另一方面它能起到装饰、美化面板的作用。
2021-02-16 17:19:0011427 lm324引脚图及功能的功能介绍,LM324系列器件带有真差动输入的四运算放大器,有着真正的差分输入功能。和单电源应用场合的标准运算放大器比起来,其优点更明显。 该四放大器能够工作在低到3.0伏还有
2021-06-04 10:47:11212066 基于LM324的红外对管模块外围电路原理图
2022-02-13 10:22:4938 电子发烧友网站提供《LM324电池指示灯.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:22:1417 本电路中使用的运算放大器IC是LM324 IC。该IC用于加强电容麦克风的信号输入。此外,LM 324 IC 还可用作电平检测器,用于调节高于运算放大器参考电压的麦克风电信号,并使用 CD-2727 触发器 IC。因此,IC 4027输出将随时可供编译。
2023-04-08 10:09:07636 在这篇文章中,我们将看看流行的LM324 IC。我们将研究引脚配置、其重要特性和技术规格,最后我们将研究使用 LM 324的一些基本应用电路。
2023-07-25 14:50:3114795 这是热水液位指示器电路。该电路可用于监测水箱中的热水液位。该电路简单且便宜。该电路使用热敏电阻NTC1-4作为传感器,放置在罐的高度上。如果将传感器放置在距离水箱顶部 4 英寸的位置,当热水上升到最低传感器时,它将指示热水距离水箱底部约 8 到 10 英寸的高度。
2023-07-27 16:12:16412 电子设备和电路中,例如基于电压比较器的应用、放大电压信号、滤波、共模抑制等。 LM324的型号呈现为四路操作放大器集成在一个芯片中,方便设备设计人员在紧凑的电路板上实现多个应用。在接受到输入信号后,LM324可以将它们放大并输出到负载电阻,从
2023-08-25 16:06:134444 lm324和lm324n有啥区别? LM324和LM324N是两种常用的运算放大器,其中LM324是更广泛使用的原型,而LM324N是该系列的经过优化的新版本。尽管它们很相似,但它们在性能,包装
2023-08-25 16:06:161622 lm324和lm324DR有啥区别? LM324和LM324DR都是四个运算放大器集成电路,它们的外观和脚位也几乎相同。但是,它们之间还是有一些区别的。 首先,它们的封装不同。LM324
2023-08-25 16:06:181330 泛的运放芯片。 虽然LM324和LM358都属于运放芯片,但在具体的参数和使用方面还是有所不同。下面从几个方面来详细介绍一下它们之间的差异。 1. 工作电压范围 LM324的工作电压范围是3V~32V,而LM358的工作电压范围是3V~36V。这两者虽然只有微小的差异,但是在电路设计过程中,
2023-08-25 16:06:215369 lm324芯片放大电路工作原理 LM324是最常用的四操作放大器芯片之一,因为它非常适合作为放大器、滤波器和比较器。在该芯片中有四个独立的操作放大器,每个放大器可以独立使用。这使得在电路设计中非
2023-08-25 16:06:242765
查看更多
