恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣佈推出SSL4120,是一款整合功率因数校正 ( power factor correction, PFC) 的GreenChip半桥谐振控制器,可支援最高达400W的高功率 LED 应用。单晶片 SSL4120 为一
2012-11-07 09:44:48974 各国对LED灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。
2013-07-12 14:56:571991 的强制要求之一。所以在关注LED灯高光效,长寿命特点的同时,在保证低元器件成本的前提下,设计出具有高功率因数且性能高可靠LED驱动方案变得尤为重要。
2013-08-26 11:05:534419 本文将教大家学习如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED。
2014-08-29 12:20:041036 针对LED驱动电源功率因数低的问题,依据LED照明电源的特点,选择SEPIC电路作为主电路拓扑实现功率因数校正(PFC)和LED电流控制。传统的SEPIC电路用于功率因数校正时都工作在断续模式
2018-02-28 09:07:275952 价格大幅度提高,这就是为什么大尺寸芯片很少有人采用的原因。 0603冷白光LED相关参数: 产品品牌:鑫光硕LED 芯片:三安 胶体颜色:黄色 产品包装:4000个/盘 产品型号:0603
2019-06-10 16:43:44
广告牌、灯带、装饰灯条、机械键盘显示、机械指示灯、舞台照明的、特殊吊灯、灯箱等装饰、汽车改装灯饰等,下面就带大家来一起了解一下我司产品。 0603LED冷白光贴片参数介绍: 产品品牌: 鑫光硕LED
2019-05-28 17:49:36
就带大家来一起了解一下我司产品。 0603LED冷白光贴片参数介绍: 产品品牌: 鑫光硕LED 产品包装:4000个/盘 产品型号: 0603冷白 产品尺寸: 1.6*0.8*0.4MM
2019-05-17 17:04:35
2019-06-19 18:23:51
。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40
2015-07-29 16:05:13
,LED用途很广泛,可用于专业、工业和消费应用。但是,固态照明产品的设计是一个复杂的多学科问题。在这里,我们将重点讨论散热挑战,以及热模拟如何才能帮助开发团队开发出可靠的、符合外形尺寸和性能的产品?(图1)。图1. 热模拟A灯以及成品 (图片来源:Future Facilities Limited)
2019-08-07 06:05:06
冷压端子又名绝缘端子,电子连接器,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。
2020-04-02 09:00:32
概述 CYT3000D是高功率因数线性恒流高压 LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片 通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精 度小于±5%,输出电流可由外接电阻R1调节, 芯片具有高功率因数
2020-01-07 12:16:44
JW®1680O是一种恒流LED控制器,适用于单级反冲功率因数校正后的LED驱动器。JW1680O集成了高压电源,可直接通过线路电压提供,不需要辅助绕组和启动电阻。经过专利认证的电流传感和数字补偿
2022-01-27 14:55:57
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
● LED电流外接电阻可调,可调范围10mA~60mA;● 电流精度:±5%;● 输入电压范围:AC200~240;● 芯片内置电流热反馈功能;● 功率因数大于0.98,THD
2017-06-30 13:55:51
描述//QQ2892715427 MT7936 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7936 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了高功率因数并
2016-09-19 22:38:05
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
`PCB热设计的检验方法: 热电偶 热电现象的实际应用当然是利用热电偶测量温度。电子能量与散射之间的复杂关系,使得不同金属的热电势彼此不同。既然热电偶是这样一种器件,它的两个电极之间的热电势之差
2012-11-13 11:14:45
PCB板屏蔽方式与屏蔽效能的关系
2012-08-06 12:33:08
概述:LED驱动芯片SM2087 是高功率因数线性恒流LED 驱动芯片,应用于LED 照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT 电阻调节。芯片具有
2014-06-08 15:47:18
的热阻,热阻通道成串联关系。LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高
2015-07-27 16:40:37
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2022-10-08 11:30:07
= -90°),如图 1右图所示。 图 1 电压电流关系 在电阻负载上的有功功率就是视在功率,即二者相等,所以功率因数λ=1。而在纯电容和纯电感负载上的电流和电压相位差90°,所以所以功率因数
2016-01-20 11:10:30
现在需要测IGBT的热阻,我的方案是直接让它导通然后用大电流加热到一定的程度后,突然切断大的电流源,看他在100ma下的vce变化(已知100ma工况下vce和节温的关系),然后将测试到的vce
2017-09-29 10:40:46
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
和电压波形之间的相位角,其中I和V是电流和电压的均方根值的大小。注意,相角是电流相对于电压的差还是电压相对于电流的差都没有关系。数学关系式为:交流电路的功率因数前面我们曾说过,在纯电阻电路中,电流
2020-09-25 10:49:25
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
嗨,我尝试使用XPE工具计算FPGA器件的功耗。我把结果提到的'Total On-Chip Power'。我注意到该值随着电路板热阻的变化而变化。功耗与电路板的热阻有什么关系?相反,它应该只影响IC
2019-03-21 16:18:59
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
,能对输出电压进行升压和降压控制和对输出电流进行控制,实现对LED的亮度控制。文中首先从理论上证明了SEPIC变换器工作在临界连续模式时可以实现功率因数校正,分析了功率因数值和输入输出电压比的关系
2018-10-22 15:24:12
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?
2021-03-01 07:05:50
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
怎么借助物理综合提高FPGA设计效能?
2021-05-07 06:21:18
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(Energy Star)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于
2018-09-25 10:35:55
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
产品说明:JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波
2016-12-17 11:23:15
一般而言,对于所有屏蔽效能测试,体电阻 (through resistance) 测试可以提供比表面电阻 (surface resistance) 更好的相关性传统上,EMI屏蔽材料由金属构成。然而
2009-10-13 09:56:59
。这种情况下,热端测量电压是结点温度的直接转换值。美国国家标准局(NBS)提供了各种类型热电偶的电压特征数据与温度对应关系的查找表。所有数据均基于0°C冷端温度。利用冰点作为参考点,通过查找适当表格中
2011-09-22 14:36:56
什么叫:热电偶的冷端补偿?测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端,热电偶测量温度时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重
2013-04-17 16:25:10
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合
2018-09-13 15:09:15
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
如何利用浊度仪中的光电二极管SP-48ML来检测光强?LED的电流与亮度之间有何关系?红外LED的电流与光强之间有何关系?
2021-09-29 08:52:31
2019-08-09 09:46:54
LED2001调光(PWM频率)和LED输出电流有什么关系?
2023-01-09 07:20:53
称为冷结。为了得出测量结的温度(TMJ),用户必须知道热电偶所产生的差分电压。用户还必须知道基准结温(TRJ)所产生的误差电压。补偿基准结温误差电压一般称为冷结补偿。为使输出电压精确地代表热结电子装置
2018-10-15 14:39:30
如何折中考虑电源设计当中,功率因数和效率的关系
2019-04-24 02:46:19
`图中黄色框和蓝色框是12V的LED,在引脚里LED应该是共地,已知4和5引脚为通断引脚,请问怎么安全测123引脚的关系?谢谢!`
2015-10-23 11:17:30
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系?
2021-06-08 07:04:59
用新型LED驱动器满足高效能多媒体手机设计需求:
立迪思简介•移动电话演化范例•LED 驱动器面临新挑战-立迪思创新技术•立迪思新型LED 驱动器产品
2009-11-20 14:16:2113 LED泛光灯\NFC9281 含支架 220V 70W 冷白适用于冶炼行业的烧结、转运站、高炉平台等场所照明以及火电厂输煤转运站等小平台区域
2023-03-27 16:42:43
带功率因数校正的恒流LED驱动器电路:75W、24V、3.1A输出, 208–277 VAC输入, 单级PFC的反激式电源
2009-06-28 18:20:53547 谈电压功率因数与农村电网降损的关系
1 电能损耗分析
用电能表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量,称为统计线损电量。在统计线损电量中,有
2010-04-12 08:21:591590 热处理实现高效能LED技术
LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注
2010-05-25 10:17:31854 Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02639 交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交
2010-11-18 11:44:42856 供电设备的带负载能力被打了折扣,即降低了带负载能力。如某设备能供出100KVA的视在功率,若功率因数为0.7,则只能供出70KW的有功功率了;若功率因数为0.9
2011-04-13 11:14:56994 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.
2012-11-09 15:47:0870 LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。那么,让我们仔细来了解一下有关功率因数的问题吧!
2013-06-14 14:13:5551312 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率
2013-11-11 16:31:061080 SM7530高功率因数LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 15:44:4626 SM2315EB可控硅调光高功率因数线性恒流LED驱动芯片规格书
2015-11-26 11:30:0043 可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列,在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片SM7530,SM7532P和SM7534。
2016-08-04 10:26:519 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:5537 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:4068 5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器
2017-09-08 16:38:1223 LED设计案例:4.95 W非调光,非隔离式功率因数校正抽头降压LED
2017-09-08 17:13:1011 美国光学学会的研究人员利用奈米材料制作出白光LED,发光效能达每瓦105流明,写下新纪录。研究人员进一步研究后,更让发光效能达到每瓦200流明,未来可以应用在家用、办公室或电视等领域。
2018-07-16 14:00:001837 LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
2020-12-17 09:43:452449 LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。 为什么LED行业要测试基波功率因数?功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比
2020-12-24 09:44:471197 采用有源功率因数校正的隔离式LED电流控制
2021-04-22 11:38:534 功率因数(PowerFactor)的尺寸与电源电路的负载特性相关,(LED防爆灯)如白炽灯、电加热炉等电阻器负载的功率因数为1,一般具备电交流电流的电源电路功率因数都低于1,LED防爆灯便是这般
2021-05-07 10:33:271395 本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED照明应用。
2021-06-21 15:29:0720 PowerLab 笔记:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
2022-11-04 09:52:210 用于带 FL7732 PSR 控制器的 LED 驱动器的高功率因数反激式转换器
2022-11-14 21:08:291 将 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 100W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-14 21:08:292 使用 BCM 功率因数校正 (PFC) 控制器用于 200W 照明系统的 LED 应用设计指南
2022-11-15 19:57:590 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:371 电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:160 电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:260 led屏亮度和刷新率的关系 led屏刷新率高低有什么影响 LED显示屏已成为了现代生活中不可或缺的一部分,其广泛应用于大型活动、商业广告、电视和计算机等领域。然而,很少有人深入了解LED屏亮度
2023-12-11 17:07:281038 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221852 为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51145 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53844
查看更多
