电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>四倍频细分电路 (含波形图)
四倍频细分电路 (含波形图)
收藏
查看更多
1/3倍频
编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫程序。
2016-12-19 16:03:15
1/3倍频程滤波器程序
哪位英雄有“1/3倍频程滤波器程序”Matlab程序啊?给一个吧
2013-04-08 15:04:46
16为可逆计数器电路设计,向各位大神求助
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:25 编辑 电路设计:基于PC/XT总线,自地址210H开始,完成16位可逆计数(带四倍频),16路开关量输入和16位开关量输出。(用
2013-01-09 20:39:14
波形图波形图
波形图波形图表的区别是什么啊?
2013-03-26 17:56:10
波形图波形图表 的区别
求助,波形图波形图表的区别。。。。不理解
2013-05-29 10:36:26
波形图波形表的区别?
请问波形图波形表的区别?
2012-05-07 21:20:41
波形图实例
波形图实例,简单分享给大家,呵呵哒~~~~
2015-11-30 22:44:57
波形图显示不全
各位大侠,本人读取示波器中的610个数据用波形图显示,可是波形图有时显示的波形不全,前面板的波形图显示控件换个位置,有时就显示全了,求解,谢谢。
2013-06-20 09:47:21
波形图游标
各位大虾,有知道labview波形图怎么读取两个游标的坐标值吗,我用的是8.5
2013-04-26 18:44:12
波形图游标应用
本帖最后由 雷家军 于 2018-10-28 21:59 编辑 波形图游标应用,通过设置波形图的游标属性标记出采集数据的最大值、最小值。
2018-10-28 21:55:30
波形图的显示
我采用18通道采集温度,我用簇捆绑之后用波形图表显示,横坐标是采集的点数,能不能横坐标显示时间呢????之后我听人说信号合并之后用波形图可以显示时间,我试了一下,确实显示时间,但是没有波形啊。而且这个波形图的图标看起来怪怪的,不知道怎么弄? 望各路神仙大神指教啊
2014-09-22 16:48:39
波形图相关的界面设计问题
这几天在做一个变通道采集程序的界面设计,就是选择4个通道,主界面就显示4个波形图,选择8个通道时就显示8个波形图 ,同时波形图大小也相应变大变小。但是,LabView波形图的边界属性是只读的,不能
2020-03-26 21:27:52
波形图表保存excel问题
吗?2.还有就是我在波形图表设置了组曲线,之后我程序运行一会,再打开波形图的属性中的曲线时,就会说我内存不够,不能进行操作,卡死了就会
2016-10-21 13:00:21
波形图表或者波形图如何实现hold on功能
LabVIEW的波形图表或者波形图如何实现类似于Matlab plot的hold on功能?我的意思是数据刷新时同一个波形图或者波形图表能够保留下历史曲线,然后便于后续分析。
2018-01-03 23:06:15
AD835倍频问题
使用AD835乘法器实现倍频,W=XY,Z已经接地,X,Y连在一起接了一个1.8V vpp的100KHZ的正弦波,理论上已经输出200KHZ的正弦波加直流分量,但是实际波形如下,黄色是输入信号,蓝色是从AD835输出信号,很奇怪,有人遇到这样的情况么
2020-05-19 14:44:48
FPGA设计光电编码器倍频电路10倍频及以上
xilinx verilog,这里有个四倍频的例子:http://wenku.baidu.com/link?url= ... ZpWOXf7Q7gmCqC2ISXG 我看了还是不会设计,求大哥们指导指导,谢谢,感激!!!!
2015-11-02 14:04:27
LabVIEW 波形图波形图
LabVIEW 波形图波形图
2012-08-27 09:02:02
LabVIEW 显示窗波形图
在数据采集时 加窗函数后,能否在波形图上同时将采集数据与窗波形图同时显示在一个波形图
2013-12-07 09:09:31
LabVIEW制作波形图XControl(转载请标明出处)
,绘制波形图2、两点法,显示两个标杆3、两点LSA,显示两个标杆,并显示标杆间的拟合曲线4、点LSA,显示个标杆,显示前面两个和后面两个标杆之间的拟合曲线,及在第二个标杆处焦点的差值5、注释可见,是否
2018-07-06 13:39:07
Labview波形图表上波形,怎么设置各个y轴的最大最小值?
Labview波形图表一竖列波形图,显示波形,要使能分别设置各个y轴的最大最小值,该怎么做?
2014-08-18 19:58:13
Labview与matlab如何结合起来进行信号分析?特别是三倍频分析?
我用NI的板卡采集轨道振动的数据,原本是用Labview进行频谱分析的,但是没有做出三倍频分析,我想能不能用matlab来做三倍频分析,就是不知道怎么和labview关联起来?各位大神请指点指点啊!
2016-03-01 13:21:47
Labview实现波形图波形图表,XY操作,实时显示游标等
【课程推荐】每天1小时 龙哥手把手1个月带你精通LabVIEW视觉!波形图波形图表,XY操作,实时显示游标等
2019-03-25 15:08:11
Multisim仿真锁相环锁实现2及4倍频
网上Multisim仿真锁相环的帖子很少,本人最近经过摸索仿真了2及4倍频。仿真基于Multisim自带的PLL虚拟元件。参数设置是倍频成功与否的关键。
2019-09-08 15:29:59
NE555倍频电路
哪位大神有NE555的倍频电路图和分频电路图的,,麻烦给发一下好不好??急求
2015-11-20 17:34:00
PRD1211,2 mA参考设计使用带四倍电荷泵的升压转换器
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
STM32倍频
使用V3.5库,芯片外接8M晶振却无法倍频。同样的程序使用其他开发板测试可以倍频,不知道为何呀,求助!!!!
2017-07-01 22:05:25
[求助]异或门组成的4倍频电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:07 编辑 异或门组成的2倍频电路,由两个二倍频电路就构成了四倍频电路;这功能的电路图是怎么样的呀?就这么简单。。。电路图图片不见了。。。高手帮忙下。谢谢啊
2009-06-12 13:33:50
labview 波形图
labview程序框图如何选择显示波形图任意时段的数据
2019-03-25 15:49:15
labview波形图显示问题!
波形图的X轴坐标不符合预期想法,求助于广大网友!由于我在接受数据的时候,已经接受到一组时间数据,我用利用这组时间数据作为波形图的X轴坐标的起点,应该,如何实现?(波形图原本自带属性表里面的显示格式
2018-11-16 21:40:08
labview如何制作三分之一倍频
三分之一倍频主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
labview的波形图问题
labview中的xy横轴的x只能是时间吗?比如我现在有一个电压-时间的波形图,以及电流时间的波形图,怎么才可以得到一个电压-电流的波形图呢?刚开始我想这样。但是连线是错误的,是我前面的数据是二维
2017-10-24 14:18:22
spsice仿真不出波形图
各位大侠,我用orcad画好电路图后,运行spsice,但是怎么都不出波形图,不知道为什么。
2014-02-16 19:17:00
【分享】光电编码器软件四倍频和辨向程序
光电编码器软件四倍频和辨向程//A接P1.0,B接P1.1if((P1|0xfc)==0xfc){if(P1_temp==0xfd) {a-=0.0100*jzcs;sign=0;plus++
2015-05-20 16:39:42
全桥式变换器电路图波形图
全桥式变换器电路图波形图 全桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
关于16倍频电路的问题
这是一个十六倍频电路,用protues仿真时一点儿问题也没有,但做成实物后无论输入频率如何变化,输出频率始终都是94Khz,各位大神这种情况要怎么着手分析问题啊
2018-04-23 14:22:26
关于波形图
连续用醒后波形图只能显示一个周期的波形,替换成波形图表后就没有问题求各位大神指教
2016-04-05 15:21:57
关于波形图的问题
如图,如果想在波形图控件中多次重复M序列的波形,一直重复道0.3秒。该怎么做?楼主想了2天都没想出来。希望有人能帮我
2016-05-11 15:39:08
倍频电路仿真出来的波形不均匀
这是一个十倍频的仿真电路,仿真出来的波形不均匀,请问一下图中的C1、R2、R3、R4怎么确定啊?
2019-04-17 04:38:48
半桥式变换器电路图波形图
半桥式变换器电路图波形图 半桥式变换器典型波形:
2009-10-24 09:28:54
咪头 频率HZ 1/3倍频
我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后102三分之一,这个就是叫做扫,如果有这方面的资料大神 可以上传否
2018-06-09 16:04:43
在运行中如何用波形图工具对波形图进行局部放大
本帖最后由 sslcs123 于 2013-9-3 16:09 编辑 如题,波形图的工具选版上只能在停止时才能对图形局部放大,如何让其在运行的状态下也能放大局部波形呢,如下面的波形图,如何在运行的状态下,放大某个区域的波形
2013-09-03 16:06:45
增量式旋转编码器
一定是细分之后的值吗? 2.关于四倍频 四倍频电路是旋转编码器自带的还是需要后级电路四倍频呢?换句话说就是旋转编码器的输出脉冲是已经四倍频后的还是需要接入到四倍频电路中? 其次,我看到有的帖子上说四倍频
2011-10-16 14:30:25
多个波形图同时放大缩小
比如我现在与三个波形图,需同时放大缩小里面的波形。用的波形图波形图没有“分格显示曲线”这个功能,波形图表可以。所以用了多个波形图来同时显示,怎么样才能放大缩小三个波形。。。。
2018-11-22 12:00:23
对ad9777的寄存器进行配置,可以实现数据的四倍内插嘛?
ad9777芯片手册的内插问题,对ad9777的寄存器进行配置,可以实现数据的四倍内插嘛?
2023-12-01 06:03:09
怎么查看波形图每个点的数值
当中怎么暂停数据波形图并能查看到波形图每个点的数值有知道的麻烦指点下,非常感谢!!
2013-03-28 10:16:11
报表中波形图大小的设置
请问一下,我要把波形图控件放在Excel报表中,但是波形图的宽度却大于A4纸张的宽度,我想问一下,在程序中可不可以把波形图同比例缩小呢,如果不可以,那我应该怎么做?求大神指教!
2014-12-23 10:14:25
新手请教:波形图表和波形图的区别
新手请教:波形图表和波形图有什么区别?一般程序显示时,是用波形图表还是波形图
2012-09-26 10:32:12
步进电机细分电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 20:08 编辑 我有一个 永磁式的 线二项式步进电机,步进角度为7.5度,现在因为需要,想将它的步进角度进行细分,使它的步进角为0.03度,也就是细分25,求各位大神,怎么才可以做到?求细分电路
2013-08-09 20:54:59
求助 关于波形图波形图表的问题
怎样将波形图或者波形图表中的曲线数据清掉恢复原始值?还有我怎么样设置才能使我需要的曲线为我设置的值的x,y轴所需要的数据呢?而不是关于时间的x轴,请赐教!
2012-02-07 10:52:29
求助,怎么得到20细分电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:21 编辑 通过四倍频电路和五细专用电路,最终实现二十细分。再利用粗码道的特性,最终确定光栅尺移动的绝对位置。请问怎么得到。
2011-04-04 22:48:53
求教:波形图怎样读取文件中数据?
求教各位大神,我练习时碰到了个棘手的问题,特来请教:我把个数据通过簇绑定把它显示到波形图表中,通过一个按钮控制着While循环,当按钮ON时,一个循环记录一次数据到波形图表中,如图按钮OFF上升沿
2016-01-10 20:20:57
用cd4046和cd4040做的32倍频电路,在Proteus模拟时输出不对
用cd4046和cd4040做的32倍频电路,在Proteus模拟时输出总是1000Hz,和输入信号没有关系,去掉输入信号也不变,求指导
2015-03-06 14:52:35
绘制波形图
有哪位大神知道如何利用LABVIEW读取EXCEL的数据并绘制出波形图吗?还有TDMS格式的数据也需要读出来并绘制出波形图。非常感谢。
2016-08-24 15:10:41
编码器四倍频电路的单片机高速算法设计资料分享
在没有正交编码器计数器接口的电路中,对于速度不高的编码器,可以用软件的方式来实现原理过程参考此文档:编码器四倍频电路的单片机高速算法设计 - 百度文库 (baidu.com)正交编码器鉴相表前一个
2022-01-12 07:35:07
编码器是什么 编码器是如何进行接线的
编码器的原理是什么?编码器可分为哪几类?编码器是如何进行接线的?编码器软件四倍频技术是什么?
2021-08-04 06:08:39
能否动态创建波形图
在LabVIEW中能否动态创建波形图的个数,比如,通过一个循环,在这个循环中,每循环一次,就创建一个波形图控件,等循环结束后,就在前面板上创建出了n个波形图控件,并且这n个波形图控件在创建结束后,还能够通过程序控制让其中的任意一个显示指定的数据。希望知道的朋友给予指导,最好能有个例子程序,谢谢。
2016-05-19 16:47:03
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?
谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?输入单位是eu是什么意思啊?
2015-04-24 10:27:51
鉴相4倍频计数-用vhdl怎么编写啊?
用fpga实现四倍频鉴相计数的功能。找到一段代码。求完整的代码。还有LIBREAY APP;为什么报错啊?
2012-05-15 18:25:42
毫米波20-50 GHz 大功率四倍频
FM-20500423 是一个将5 - 12.5 GHz 输入频率信号倍频到20 - 50 GHz 信号并放大输出的四倍频放大器,独特的设计使得它在约3 dBm
2022-04-25 10:13:40
Nano4th 四倍频转换器
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
四倍频电路
四倍频电路
2009-04-09 12:03:411460
四倍频电路
四倍频电路
2009-04-26 12:00:424400
四倍频乘法电路
四倍频乘法电路
2009-05-18 16:00:52600
二极管门电路及输入输出波形图
二极管门电路及输入输出波形图
2009-07-28 09:20:247669
调频信号波形图
调频信号波形图
2009-07-31 12:06:527341
74163的逻辑符号以及波形图
74163的逻辑符号以及波形图
2010-01-12 13:52:228039
计数器级联及波形图
计数器级联及波形图
2010-01-12 13:56:564299
LabVIEW中导出波形图或图表至文件
LabVIEW中导出波形图或图表至文件LabVIEW中导出波形图或图表至文件LabVIEW中导出波形图或图表至文件
2016-02-18 11:44:29206
高分辨率四倍频细分电路
图是一个既能防止误脉冲又能提高分辨率的四倍频细分电路。在这里,采用了有记忆功能的D 型触发器和时钟发生电路
2016-06-23 18:14:4831
PWM调速控制原理和电压波形图
PWM调速控制原理和电压波形图及方案解析,希望给大家做参考。
2018-02-05 11:52:3812126
基于multisim调频仿真电路图及波形图详解
本文档的主要内容详细介绍的是基于multisim调频仿真电路图及波形图详解。
2018-09-29 16:54:16127
码盘四倍频电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是码盘四倍频电路原理图免费下载。
2019-10-25 11:04:3420
LabVIEW初级教程之波形图波形图表的详细资料说明
在LabVIEW中经常使用的数据绘图工具是波形图表和波形图波形图表是显示一条或者多条曲线的特殊数值控件,一般用于显示一恒定速率采集到的数据。波形图表会保留来源于此前更新的历史数据,又称缓冲区
2020-01-15 11:12:2856
LabVIEW初级教程之波形图波形图表的相关例程合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之波形图波形图表的相关例程合集免费下载
2020-01-15 11:12:2248
半波整流电路的原理图及波形图
半波整流电路的原理,半波整流电路波形图,当A点电位高于G点时(高于0V),或当A点电位低于G点时(低于0V),二极管的顺向与逆向偏压情况,以及二极管电压与负载电压等。
2020-02-20 01:56:0938396
波形图波形图表的区别和技巧
在labview中使用最多的图形显示有波形图波形图表,在介绍波形的技巧之前我们先来弄清楚波形图波形图表的区别。
2020-10-22 11:43:1731235
基于CPLD芯片EPM7128S实现四倍频电路的设计方案
作者:金锋 , 卢杨 ,王 文松 , 张玉平 给出一种新的光栅位移传感器的四倍频细分电路设计方法。采用可编程逻辑器件(CPLD)设计了一种全新的细分模块,利用Verilog HDL语言编写四倍频细分
2021-03-28 11:33:225098
labview波形图Y坐标分层思路
labview 波形图Y坐标分层思路分析
2022-08-12 16:18:3115
光栅莫尔信号四倍频细分电路模块的设计与仿真研究
光栅位移传感器是基于莫尔条纹测量的一种传感器,要提高其测量分辨率,对光栅输出信号进行细分处理是必要环节.在实际应用中,通常采用四倍频的方法提高定位精度.四倍频电路与判向电路设计为一个整体,称为四倍频
2022-12-13 16:29:22903
使用PlantUml绘制逻辑时序图/波形图
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122
已全部加载完成
