电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>PPTC保护元件可提高LED的性能和寿命
收藏
查看更多
ESD保护元件优化高亮LED使用
本文中将探讨ESD保护的重要性,阐释HB LED模组制造商藉着最先进保护技术来确保其设计将使用寿命和品质潜能提升至最优。
2011-11-21 10:55:135465
LED保护芯片前景市场的分析
IA55A LED保护芯片,具有防静电、抑制冲击电流、开路保护等功能,能有效保护LED灯珠,大幅延长LED 照明产品寿命,是LED 照明系统稳定使用的重要保障。 保护芯片缘何降低LED 灯具成本
2010-12-14 21:23:27
LED加速寿命和可靠性试验
性能,以综合分析LED寿命。  2、LED可靠性和寿命相关的关键指标  LED产品制造中的每一个元件和环节都会对其可靠性和寿命产生影响,例如,LED结和基板的虚焊、LED荧光粉的热猝灭和退化、封装
2015-08-04 17:42:14
LED电源保护电路的差别
Hybrid PPTC, MHP)器件。这种MHP-SA器件提供了一种复位的、高性价比的和节约空间的方案,替代高功率锂电池和模组应用的典型保护方法。这些应用包括无绳电动工具、电动自行车和轻型电动汽车(LEV
2017-05-12 09:41:10
LED路灯怎么做TM21测试,TM21寿命推算哪里可以做
,应用LM-80的数据来推估LED元件及灯具/灯泡的长期寿命表现。TM21提供对LM80所测得数据的处理方法,主要包括以下内容:a、给出了指数函数形式的数据拟合方法。b、给出了拟合寿命(70%光衰寿命)的修正
2020-08-05 11:43:42
LED驱动电路的浪涌保护
芯片有效的起到保护作用同时又可以对 TVS 管起到一定保护作用,可以大大的提高 TVS 管的使用寿命。3、 LED 发光的亮度是由通过 LED 的电流大小来控制,不稳定的电流又极易烧坏 LED,如图 4
2014-11-05 10:41:26
PPTC保护器件技术在汽车电子中有哪些应用?
2021-05-12 06:50:28
PPTC保险丝对汽车电子保护
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
PPTC器件在汽车电子中有什么应用?
PPTC器件具备哪些功能?PPTC器件在汽车电子中有什么应用?
2021-05-19 06:45:30
PPTC在ADSL系统过流保护
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
PPTC在ADSL系统过流保护
2017-04-25 15:20:01
PPTC在消毒碗柜的保护应用
、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做消毒碗柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性
2013-11-19 10:25:12
PPTC在电动阀电机的保护应用
有应用铝线或铜包铝线绕制电机,这样的电机温升更快,可能温控器还没有断开。电机的线圈已被烧坏,为此,我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会
2017-06-14 10:28:47
PPTC在电子鞋柜的保护应用
多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外
2013-11-25 10:47:12
PPTC在空气清新器的保护应用
应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配
2017-05-17 10:24:37
PPTC在空气清新器的保护应用
控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过
2017-08-07 12:24:45
PPTC对变压器的过热过流保护方案
,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。 当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,PPTC在没有断电
2017-06-15 09:33:16
PPTC对间歇与持续运行电机的保护效果
测试:把常用的双金属热保护器和JDT PPTC器件分别安装在制冰机的电机上,对他们的热性能和电气性能进行对比。保护设备的联接到电机绕组,测试过程中锁定电动机轴,使其不能转动。测量绕组/线圈的 电压
2018-01-22 11:56:09
PPTC自恢复保险丝
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
PPTC自恢复保险丝在汽车中控锁电机的保护应用
电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。  鉴于此,我们建议应用PPTC做小
2017-04-20 15:43:02
PPTC自恢复保险丝在电梯控制器通讯口的保护应用
的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC
2017-04-21 10:40:36
雷电入侵或感应瞬时高压对RS485接口电路及控制器DSP系统的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系
2017-05-25 09:52:53
PPTC自恢复保险丝特点有哪些?
  PPTC应用  PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
PPTC自恢复保险丝的选型方法一
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
PPTC自恢复保险丝的选型方法一
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
ESD保护元件优化高亮LED使用 (1)
随着亮度和能效的提升,延长使用寿命已为促进基于高亮度发光二极体(HB led)的固态照明设计快速发展的关键之一。然而,并非所有HB LED在这些方面皆旗鼓相当,制造商应用静电放电(ESD)保护的方式
2011-11-24 15:00:58
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
的要求进行优化,由于TVS元件通常采用集成电路(IC)方式生产,因此我们可以看到各种各样的单向、双向及以阵列方式排列的单芯片产品。  利用屏幕截图和TLP进行ESD保护元件的大电流性能鉴定
2008-07-29 09:51:53
MHP-TA和PPTC在锂电池保护方案中的作用
的原理。两种快速充电的分析 O公司的闪充是保持传统的5V充电电压,提高充电电流,大电流充电对于电池芯的要求高,可能会影响电池寿命,甚至导致电池发热带来安全隐患。因此,O公司与电池芯厂家联合开发了适合大电流充电
2018-10-08 15:24:11
PTC在LED三基色点光源的保护应用
通病,所以必须做好过流过压保护,才能保证LED的可靠性与长寿命。  因此对于LED的这种情况,我们选择用保险丝来作为防护作用,这样子电路才会安全,使LED使用寿命更长。  保险丝是具有过流过压的保护作用
2017-04-17 15:29:20
WHPTC在排队机电源的保护应用
等多方位的保护PPTC元件串联于电源线上,在其后面并联双向一个瞬态电源抑制器TVS,当电源低压过高、电流太大时,高压通过PPTC和TVS,这时TVS能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而
2013-09-25 11:04:25
主流保护元件有哪些?
主流的电路保护器件:瞬态电压抑制器,TransientVoltage Suppressors,简称TVS;压敏电阻,MetalOxide Varistors,简称MOV;静电保护元件
2022-07-08 16:51:51
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC
、超低压降和自动复位保护的应用提供过流保护。 该新系列支持打造与标准PPTC相比外形更小巧、高度更低、保持电流更高的器件。 它具有超低内阻,同时延续了标准PPTC产品的高水平电气特性与性能。 所有器件
2021-12-14 11:00:24
基于LED驱动电路的过温保护电路设计
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
增加LED光源寿命的研究 项目预算 ¥ 50万元
■由于LED光源容易受潮,导致光源质变,减少光源寿命,单靠灯具密封性能无法彻底解决。望在LED方面很有研究的单位或者专家能给予一定的技术指导,使得光源的寿命能有所提高。如有成熟的技术,也引进。欢迎
2015-05-19 14:08:28
太阳能路灯需要PPTC做过流过温保护
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
太阳能路灯需要PPTC做过流过温保护
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
如何提高LED的调制带宽?
如何通过降低RC时间以及载流子自发辐射寿命,有效改善LED器件的响应速率,提高LED的调制带宽。
2021-05-19 06:41:48
如何提高FATFS SD性能
如何提高FATFS SD性能
2022-02-11 06:28:46
如何提高VMMK器件的性能
如何提高VMMK器件的性能
2021-05-21 06:35:39
如何提高调节阀的寿命
充分利用。同时,大开度的工作节流间隙大,冲蚀作用减弱,在中、小开度运行时,可使阀门的使用寿命提高1~5倍以上。如果化工厂采用这种方法,阀门的使用寿命提高2倍。  2.减小S增大工作开度提高寿命
2020-12-10 15:56:06
常用的电路保护元件有哪些?
  电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越
2020-12-17 16:24:46
应用pptc是电动玩具过温过流保护的最佳方案
过大时,PPTC从低阻状态跃变为高阻状态,从而限制电机或电路的电流,起到了及时保护的作用。只需要单个PPTC元件即可达到过温、过流保护的目的,不但能让电动玩具安全可靠、顺利通过欧美安规认证,还能减少元件成本、减少服务成本、大力提高电动玩具的市场竞争力。
2017-05-03 13:16:31
延长LED灯带寿命的技巧 丰榕灯带
影响LED软灯条寿命的4大因素:1. led灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好就会导致LED灯带在弯折时断裂,也会影响LED灯带的寿命。2. LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电
2019-08-10 16:05:36
PPTC过流保护的555时基电路
选择。电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct的参数值来改变定时时间的长短。电源电路中特别选用来PPTC自恢复保险丝来做过流保护,当电路中出现过流现象,自恢复保险丝很快的处于保护状态,有效的保护了电路中其他的元件部分,比一次性的保险丝方便很多,只要排除故障,断电就能自动恢复之前的电路状态。
2014-01-15 15:22:33
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝提高燃油经济性和减少二氧化碳的排放是汽车行业改革的全球趋势,减轻汽车重量是目前制造商采取的常见策略之一。物联网生活方式早已渗透到汽车行业中,对汽车
2018-01-30 10:12:47
浅谈PPTC自恢复保险丝阻值规律
要的温度,PPTC内部的导电通路将局部融化或断裂,PPTC会立刻呈现出很高的电阻值,从而将整个回路的电流限制在一个很小的范围内。由电功率的公式可知,在PPTC发生保护的情况下,此刻:P输入=PRt+ PRL
2021-01-12 10:12:23
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能
2021-06-15 09:02:39
电子保护元件
一、什么是自恢复保险丝(POLYPTC\PPTC \PTC) 保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成
2011-04-02 16:56:42
电子保护元件对电源的重要性
抑制二极管、玻璃放电管、陶瓷气体放电管和半导体放电管、压敏电阻、自恢复保险丝。我们一直在发展一种独特的商业模式,包括专有技术平台和能够满足高规格防雷过流过压保护元件,来提高产品保护性能,增强产品应用环境的灵活性和产品的扩展性。QQ:1556269228 电话:0755-82908296
2011-04-11 10:37:29
电子保护元件的发展与EMC问题的解决
随着电子产品发展的需求,IC的功能(集成度)也越来越强,其“身价”自然越来越高度,因为需要加强保护。为了降低功耗、减少发热、延长使用寿命半导体元件和IC的工作电压越来越低,据SIA(美国半导体
2011-04-01 17:48:42
电路保护元件的发展与应用
,引起了人们极大的关注。电子产品有过流、过压、过热等保护需求,结合不同产品的防护等级需求,市场上推出了不同种类的电路保护元件,其型号与规格的增多大大提高了电路保护的可靠性与安全性。硕凯电子作为电路保护领域
2019-07-26 17:41:09
电路保护的意义是什么?常用的电路保护元件有哪些?
2017-06-15 11:39:44
自恢复保险丝PPTCLED显示屏的过流保护应用
短路或过流、过温情况,都会导致总电源不工作,会使整个LED屏瘫痪,为了避免这种情况发生,需要对每个单元屏做过流过温保护电路、而且电源本身也需要做过流过温保护电路,这就必需要设计较多的保护电路在这
2017-07-21 10:25:27
自恢复保险丝PPTC在点烟器中过流保护应用方案
插口的连接器通常包括移动电话、未来的免提设备、其他电池供电设备的充电电路。诸如PPTC元件的典型的过流保护结合了充电输入的过电压保护功能,将有助于设备满足严格的电气要求。一个PPTC元件便能用于抵御
2017-04-28 10:54:10
自恢复保险丝在LED背光电源接口的保护应用
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护PPTCLED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-05-25 09:32:09
2017-06-07 10:21:52
应用一个 PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。  PPTCLED背光源电源接口输入端
2017-05-02 15:06:35
自恢复保险丝(PPTC)的工作原理及选型应用
PPTC元件温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时PPTC元件处于高阻保护状态。 选型及应用根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适
2017-10-24 14:45:10
调节阀的安装及提高寿命的方法
,汽蚀、冲蚀主要作用在密封面上,使阀芯根部和阀芯阀座密封面很快遭受破坏;流闭型向着闭方向流,汽蚀、冲蚀作用在节流之后,阀座密封面以下,保护了密封面和阀芯根部,延长了寿命。 7)改用特殊材料提高寿命
2009-09-14 14:53:15
过电流保护PPTC的选型指南
对环境温度较敏感,应根据环境温度降额选取PPTC的维持电流。当环境温度大于85℃时,不建议使用PPTC。 附:SATA接口保护应用
2022-07-12 11:25:30
革命性LED驱动方案
和低谐波失真。 系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED驱动芯片极少的外围元件,节省电子元器件所占的空间,驱动控制部分和光源共用PCB板,易于实现LED照明产品大批量
2013-07-19 14:18:31
高分子PPTC与陶瓷CPTC的区别
短,耐冲击,可循环保护达8000次之多。PPTC可以作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路中实现过流保护和过温保护的双重保护功能。 陶瓷CPTC
2018-01-30 11:24:29
ADSL设备的自复式过流保护
ADSL设备的自复式过流保护 通过测量传输性能,证实了PPTC电路保护器件对ADSL设备性能发挥的效力。
2010-03-17 18:23:2513
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命 最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043
低电阻自恢复PPTC
低阻SMD聚合物PTC复位熔断器低电阻自恢复PPTC具有超低正常工作电阻,同时保持了与其他 PPTC产品相同的性能。这些低电阻器件具有0.1A至6A电流范围、5V至12V电压范围,可提供
2023-10-18 17:31:17
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC  1引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的
2009-07-14 09:22:16866
什么是PPTC自复保险丝?
什么是PPTC自复保险丝? PPTC自复保险丝是一种可重复使用的多次性过流/超温保护元件。其较之传统的过流、超温
2009-11-14 15:37:381172
新UV LED封装技术可提高10倍寿命
新UV LED封装技术可提高10倍寿命    律美公司发布了新上市的QuasarBrite UV LED封装产品。QuasarBrite UV LED相比较其它封装技术,优势在于将UV产品的寿命提高了10倍, 具
2010-02-04 11:10:20972
USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明
USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明 随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,US
2010-03-02 10:43:19867
PPTC保护元件LED领域的应用
  热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,泰科电子(Tyco Electronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂
2010-10-27 11:24:04837
PPTCLED照明中的过流和过热保护
PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:022066
LED保护元件未来几年需求有望大增
解决一串LED的故障经常导致户外应用中代价高昂的维护问题,不少供应商已相继推出各种尺寸的LED保护元件,如Bourns、Littelfuse(力特)、TE(原泰科电子)、安森美和Vishay等
2011-07-15 08:56:42816
PPTC保护元件介绍及应用
PPTC元件是聚合物正温度系数(Polymer Positive Temperature Coefficients)原料掺杂导体而制成.
2012-03-16 14:46:532123
PPTC在汽车电子的设计方案
PPTC 器件技术已广泛应用于 PPTC 器件技术便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。
2017-09-08 17:22:229
USB 3.0在过电流保护PPTC组件中的应用
PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。
2019-03-22 14:53:481122
如何测试LED芯片寿命
 LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。
2020-01-23 17:33:004452
led灯带的寿命是多少年_影响LED灯带寿命因素
本文首先介绍了led灯带的寿命,其次阐述了影响LED灯带寿命的三个因素,最后阐述了led灯带的正确的使用和保养。
2020-03-28 09:35:1429022
通过采用PPTC器件实现过流、过热协同保护电路的设计
用高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件
2020-04-12 10:56:001451
LED灯使用寿命如何延长
现在厂家大多宣传是5万小时的LED寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:093844
埋入式智能保护PPTC嵌入到PCB技术解析
贴片式PPTC放在PCB板上的工艺颇为复杂,有可能会对PPTC器件造成损伤,而埋入式保护技术将PPTC嵌入到PCB板内,与传统
2020-11-13 10:41:582043
LED照明电路保护元件之压敏电阻
LED在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候需要采取保护措施,以确保LED不会因为增大的电流超过一定的时间和幅度而损坏。使用电路保护器件是最基础最经济的保护措施,LED灯电路保护最常使用保护元件是压敏电阻。
2021-03-08 16:45:264164
提高欠压保护,是电池寿命延长的有效方法吗
有最近学员与我讨论说,可以不可以提高欠压保护来延长电池的寿命? 关于欠压保护的问题,其实认为不是大问题,而且只要单只电池在10-11v之间对电池也无大碍 就算控制器欠压保护设置得非常精确,但是由于
2021-08-30 17:56:25854
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08398
优恩半导体-汽车电子PPTC自恢复保险丝防护应用
PPTC自恢复保险丝作为过流保护元器件,其优势显著,效果与开关元件类似,PPTC在汽车应用领域中,不仅能对汽车点烟器电路进行保护,还能对汽车车窗供电系统提供保护作用。
2023-01-03 14:09:08593
LED灯散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED寿命性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23745
电子元件性能下降,如何才能保护您的模拟前端呢?
2023-11-02 16:24:09311
电子元件寿命期是多久
电子元件寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件寿命范围。
2023-10-27 11:20:411175
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么?
PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29299
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?
电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32561
PPTC自恢复保险丝工作原理
PPTC自恢复保险丝工作原理  PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34239
单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护
根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49487
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的?
自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00230
PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用?
PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15171
自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素
自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素  自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
2024-01-04 14:13:21208
PPTC的相关参数介绍
热敏电阻,又称为自恢复保险丝,是一种具有正温度系数的热敏电阻。当电流通过PPTC时,其阻值会随着温度的升高而增大。PPTC广泛应用于电路保护、过流保护、过热保护等领域。本文将对PPTC的相关参数进行
2024-02-16 16:12:001268
已全部加载完成
