电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED数码管不亮的原因及故障排查
LED数码管不亮的原因及故障排查
收藏
查看更多
12单片机数码管问题
各位大神我又来求助了T T 数码管显示如图,请问是什么故障啊?数码管都已换新的了,用的是CH452驱动芯片。另外有几个板子数码管不显示有没有什么方法排查故障
2016-12-29 10:15:45
2481BS的数码管怎样检测是否坏了?
我想问一下4位的2481BS中间两位数码管,想检测一下数码管是否坏了,有知道怎么检测的吗?
2015-07-17 22:36:41
51单片机:静态数码管详细教程 精选资料分享
)两种,想要使LED通电,需要形成电势差,例如在共阴下,想使a,需要在a输入高电平,其他情况以此类推。2.数码管真值表点亮数码管指定段,需要设置一个排列包含dp,g,f,e,d,c,b,a,输入高电平为1,低电平为0,例如想使数码管“0”,,那a,b,c,d,e,f都得亮起,则在共阴时,输入高电
2021-07-16 06:13:32
8086数码管
为什么数码管呢?
2019-12-15 19:07:46
LED数码管
LED数码管是目前最常见的一种MI800字符显示器件。LED数码管包括数字和符号等类型。其中的数字由七段发光条组成一个“8”字形,称为7段LED数码管。只要按照规定使某些笔段上的发光二极发光
2013-01-04 01:35:00
LED数码管分类和特点
有单红,黄,蓝,绿,白,黄绿等效果。单色,分段全彩可用大楼,道路,河堤轮廓化,LED数码管可均匀排布形成大面积显示区域,可显示图案及文字,并可播放不同格式的视频文件。通过电脑下flash、动画
2021-02-20 15:16:59
LED数码管动态显示实验
一、简介二、图解三、数码管动态显示实验一、简介LED数码管是由多个发光二极封装在一起组成 “8” 字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划、公共电极。LED数码管常用的段数一般为7
2021-12-02 06:55:39
LED数码管各段亮度不太一致是什么原因
使用IO扫描方式驱动LED数码管,感觉各段亮度有些不一致,可能是什么原因
2023-11-07 06:47:08
LED数码管循环移位显示如何去完成呢
单片机系统基础实验——LED数码管循环移位显示第一部分 前言第二部分 数码管的原理构成LED数码管的结构LED数码管的工作原理LED数码管的字形编码LED数码管的控制方式第三部分 设计项目
2021-11-18 06:38:03
LED数码管显示原理是什么?
LED数码管显示原理是什么?LED数码管的应用有哪些?
2021-06-02 06:51:17
LED数码管显示数字
LED数码管显示数字
2021-07-14 07:42:03
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
LED数码管的识别
LED数码管的识别数码管一般分共阴和供阳两种
2008-10-19 12:55:45
LED数码管资料
LED数码管资料,一位到四位。
2012-08-20 23:27:24
LED数码管驱动芯片选型指南
本帖最后由 TM2008 于 2014-12-17 16:21 编辑 天微电子的LED数码管面板显示 驱动系列IC主要应用于段式和点阵式LED的显示驱动产品,应用范围:电磁炉、空调、微波炉
2014-12-17 16:20:11
LED显示器(数码管)简介
对一些概念的认识一、LED显示器(数码管)1数码管显示结构数码管内部由七个条形发光二极和一个小圆点发光二极组成,根据各暗组合成字符。常见数码管有10根管脚。管脚排列如下图所示。其中COM为
2021-12-10 06:48:12
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时如何关闭?
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
led数码管控制灯灭设计实验--FPGA学习
`基础理论部分led 数码管是由多个发光二极封装在一起组合的“8”字型的器件,引线内部已经完成,如下图 10.1 所示,图 10.2 为实物图。图 10.1 数码管内部结构那么我们想要控制数码管
2020-10-23 11:17:05
数码管
这是我模仿着学长的板子自己焊的,但是程序下进去之后,数码管,程序没有错,数码管也是好的!想请教大神帮我看看哪地方错了??
2017-06-28 19:34:54
数码管led菜单求助
谁有数码管led菜单例程
2013-02-19 09:45:14
数码管
我想让数码管从000跳转到100;可是它直接啊~求各位大神帮忙~这是电路图接着是程序#include#define uint unsigned int#define uchar unsigned
2012-12-29 00:39:34
数码管LED、按键三大模块
,每次考的都是这些东西,只要平常每个模块都有练习过,应该是不难的。我发现从2020年开始,虽然还是用四个按键,但是变成了矩阵按键,之前都是独立按键。1 数码管显示数码管有温度显示,参数设置和DA输出三个界面,通过s4来切换。2 LED当在模式1状态时L1,数...
2021-11-26 07:25:33
数码管为何不啊?
数码管,为啥呢?
2012-10-31 10:30:27
数码管动态显示实验点
做的是数码管动态显示实验但是点
2019-04-09 20:27:21
数码管动态显示时有多余的另外一个数码管
数码管动态显示从1到59循环计时,每秒加1,但是除了正常显示的两个数码管外,其他应该数码管中有一个亮了,而且数字会变,亮度较低。消影和改延时都没校,不知道问题出在哪里?求指出,谢谢!程序如下
2014-03-11 16:09:19
数码管和按键
数码管初始全灭,按下矩阵键盘任意一个键,数码管第一位显示相应值,第二次按下任意键,数码管第二位显示相应值,第一位的值不变。以此类推,显示六位。请教编程思路,我现在最多就是能让每位都能任意显示相应值,但同时只能一个。
2013-08-04 22:13:12
数码管坏了
今天,开发板上的数码管坏了,e段坏了,所以它显示不了0,2,6,8,其它数字都是好的但是奇怪的是到0,2,6,8 的时候它不是e段,而是整个数码管都不数码管不是共阴的吗?共阴不是并联吗?为什么一段会影响其它的呢?
2013-04-04 22:40:06
数码管常见故障及检修方法
  数码管:  产生此故障原因可能有:  1)变压器损坏、引线断开或虚焊。若变压器损坏,则予以更换或重新绕制;若引线断开或虚焊,则应重新连接或重新焊接。  2)+5V电源故障。应检查显示电路
2020-12-08 17:13:01
数码管控制编程问题
要求:采用集成数码管数码管的段码由P0口控制,位码由P2口控制。 编写程序实现动态显示01234567。 要求:首先从P1.7点发光二极D1,然后从外部P3.2输入一脉冲串。每 输入3个脉冲,发光二极、暗交替一次
2014-12-03 10:47:01
数码管显示原理和中断了解
~g和小数点h.LED显示器有两种接法,共阴极和共阳极。共阴极即阴极接0,由单片机决定阳极的0和1来决定哪些段,当单片机输出1时;共阳极反之,阳极都接Vcc,阴极由单片机决定,单片机输出0时数码管的静态显示:每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码,当送入一次字形后,显示字形可以
2021-12-07 10:58:56
数码管显示电路
基极电压为低,发射极电压为高,使三极导通,为数码管提供电压;3)200Ω电阻:接到数码管的8个段位上,起到限流保护作用;4)数码管:当P0.x信号为低时,P2.x为低,对应数码管对应的段位呈现
2018-03-12 15:13:54
数码管根据LED的不同接法分为两类
1.静态数码管原理图LED数码管根据LED的不同接法分为两类:共阴和共阳
2021-11-18 08:15:52
数码管电路图
为什么这个图做出来的数码管啊~上面两个是自定义的4位八段数码管封装 按照现实数码管引脚位置制作的原理图最右边是8个滤波电容安放位置~
2013-05-02 17:31:33
数码管的原理解析
~9这10个数字时,就会发现显示的数字和对应的暗组合之间关联性不强,不利于实现电路的控制,并且有点浪费单片机I/O口,所以我们通常直接控制内部的段,而是使用一个译码器的东西对数码管进行驱动,如上图,这样只需向译码器中输入BCD码就可以得到相应的数字显示。
2021-01-08 16:10:36
数码管的基本知识
文章目录基本知识数码管应用范围单片机常用显示器LED显示器显示结构LED数码管接法共阳数码管码表共阴数码管码表注意静态显示原理优点缺点基本知识数码管也称作辉光,是一种可以显示数字和其他信息
2021-07-19 09:33:01
数码管的相关资料推荐
按照一定字符形状摆放即可显示不同数字。单个数码管使用如上图,可发现要想显示数字0,那么abcdef,g和dp灭,如果是共阳极,那么abcdefg=0,对应的LED,编码后位dpgfedcba =11000000’b=0xC0,相反如果是共阴极,那么abcdefg=1,与共阳极相反,编码后段码位:0
2022-01-17 07:16:56
数码管的静态显示
选锁存器应该为二进制的11110000(0XF0);然后,要让6.点亮的话,就是只有二极b(高电平)。3,不多扯,上代码今日份敷衍到此结束!等下放张数码管点亮后的图:...
2021-11-22 07:38:13
数码管静态显示原理
数码管显示数码管静态显示原理显示器及其接口数码管动态显示原理74HC138译码器代码实现数码管静态显示原理显示器及其接口单片机系统中常用的显示器有:发光二极LED(Light Emitting
2021-11-22 08:38:10
数码管驱动
数码管,反之。2、数码管的驱动 数码管的公共端需要使用三极驱动,因为当8端数码管一起的时候,一般的控制芯片无法提供足够大的电流,因此需要数码管驱动,共阴数码管由于其是阴极共连,所以公共端需要接
2019-12-21 12:13:35
DIY:LED数码管时钟电路设计(原理图+程序)
为低电平时,相应字段就不。  led数码管LED Segment Displays)是由多个发光二极封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。led
2018-11-20 16:50:55
FPGA的数码管驱动开发
的电流在正常范围内。 四、架构设计 本实验由总共四个模块组成,分别为数码管驱动模块、独立按键检测模块、控制模块和顶层模块,其架构如下: 图4-1 led实验模块组织结构图
2019-03-18 02:13:58
SMT贴片LED具体原因
``电子车间SMT贴片工位LED异常现象较多,电子车间反馈是玻纤板来料不良造成:玻纤板线路断开造成LED不良,但是来料品质却说用万用表测试电路两端,没有短路,想请问各位大神,造成LED原因真的是因为玻纤板线路断开而造成LED的吗?``
2021-07-23 10:21:28
dspf2812与数码管通信例程流水灯正常数码管
例程,紧接着跑我的工程,流水灯和数码管都可以正常显示。但是,一断电断电dsp,再打开电源,跑我的工程,就出现问题了,流水灯正常,数码管。。。
2018-11-27 09:52:03
io口直接扫描数码管的难题
买了个四位共阳极数码管,因手头上有贴片89c51,引脚空余较多,所以把数码管的引脚全部接在单片机上,共阳极加了上拉电阻。最后发现,无论怎么修改程序,都无法动态显示四位数码管“消影”肯定不行,消了影显示不完全,要么这个,要么那个。希望大神指点,还是真的没办法了? (而且接的是16M的晶振)
2016-03-01 00:57:11
proteus的7段数码管的问题
最近刚开始接触proteus,调用里面的数码管时,发现CC驱动是位选为低,段选为高才能,CA驱动是位选为高,段选为低才能,那么7段数码管里面有没有位选为高,段选也为高才能数码管呢?谢谢
2016-07-25 22:29:52
一个简单的数码管LED灯珠显示的电路问题?
DS1 LED数码管显示0时,0号灯珠(其他灯珠均不),数码管显示1时,1号灯珠(其他灯珠均不),依次类推。可以从CD4511上接入led灯珠,也可以从CD4518上开始接入灯珠(6个1位数码管
2020-11-09 17:31:14
万用板上数码管显示问题
`如图所示原理图,红框是共阳数码管,三极是9012。东西已经做出来了,数码管显示出现比较诡异的现象。。。1、动态显示不好用,一块。2、d段和e段显示异常,d段,e段亮度不均匀。。2、我用外接电源测单个的数码管,第1位和第4位居然同时,确定公共端没有接到一起!刚开始玩,请大神们不吝赐教。`
2015-02-08 01:30:39
什么是数码管LED
一.什么是数码管LED数码管LED Segment Displays)是由8个发光二极构成,并按照一定的图形及排列封转在一起的显示器件。其中7个LED构成7笔字形,1个LED构成小数点(固有
2021-12-08 08:19:08
什么是数码管静态显示
图为共阳极数码管(他们的阳极都相连)数码管分为共阳和共阴两种,共阴数码管就是 8 只 LED 小灯的阴极是连接在一起的,阴极是公共端,由阳极来控制单个小灯的灭……2、数码管静态显示3、数码管动态显示...
2021-07-06 07:28:46
什么是数码管?静态数码管的驱动介绍
(1位)、联排(2位、4位、8位)2、工作原理(1)灭原理(其实就是内部的照明LED)(2)显示数字(甚至文字)原理:利用内部的LED和灭让外部的组成数字的笔画显示或者不显示,人看到的就是不同的数字。3、共阳极和共阴极数码管(1)驱动方法的差异。必须清楚一个数码管内部的8颗LED是独立
2022-02-24 06:21:19
仿真动态数码管可以,但静态数码管,不知啥问题?
Proteus上面仿真51单片机动态数码管,静态数码管,求大佬帮忙看看。
2020-07-14 11:34:44
关于数码管的protues问题
我是新人,学protues也没有几天,所以问的题目希望大神么不要见笑,还望多多指导为什么我画的这个数码管的仿真数码管根本点换了很多的数码管共阴共阳都试过了就是点,是电路图的问题么应该怎么改??
2013-07-04 22:10:57
关于数码管的问题
是先让左边第一个灯全,延时一秒,然后第二个延时一秒,第三个...如此循环。但是它只是最左边的灯亮了1秒后就再也没灯亮了。然后我把P2拔了接到了8个LED灯,这个LED就可以按一位右移的方式灯。小弟实在是百思不得其解,为什么LED可以跑,数码管就不能了呢 ??望好心人指点!先谢谢了!坐等解答。
2012-08-04 11:07:35
凔海笔记之单片机(四):数码管的无奈
,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 数码管很无奈啊,对于上述的一位数码管还可以,只不过是闪罢了,就是有的有的灭。但是LED之初,性本闪,闪才能显示它的美。可是
2016-03-14 09:26:23
利用LED制作数码管
Altium design中如何利用7个LED摆放成数码管(也就是“8”字),要求这个数码管倾斜5°。这么怎么绘制?
2016-03-08 22:09:28
动态数码管与静态数码管介绍
一.动态数码管1.数码管介绍我的单片机上的显示器是液晶LED,液晶LED显示器可以分为:段显示(7段)和点阵(8*8)数码管静态显示是段显示,也就是7段加一个点,看上去像一个8字(如图)1-F的显示
2022-01-24 06:32:40
单片机-数码管驱动学习笔记
1. 图文并茂... 灯原理:共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极的阴极为低电平时,相应字段就点亮。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一
2023-11-04 23:53:28
单片机共阴极数码管编程
时,该发光二极被点亮,相应的段被显示。结构原理共阴极数码管是把所有led的阴极连接到共同接点COM,而每个led的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及h(小数点),如下图所示。图中的8个led分别与上面那个图中的a~h各段相对应,通过控制各个led灭来显示数字,1、2、3、4分别...
2021-07-22 06:36:03
单片机动态数码管消影的问题及原因
单片机零基础入门(8-4)实战:单片机动态数码管消影一、回顾二、问题及原因三、解决办法:四、解决后的源代码:五、补充知识:数码管驱动方式1、单片机直接扫描:2、专用驱动芯片:一、回顾上篇文章,单片机
2022-01-17 07:42:01
单片机开发板数码管莫名全原因
前几天同学发了一段代码,说是蓝桥杯单片机开发板用的时候,明明没有操作数码管,但是上电会全,我当场吃惊,还有这种事?然而看了一会代码没看出什么毛病(其实没看,当时在干饭……)然后本菜鸡怀疑是板子坏了
2022-01-06 06:04:43
单片机控制数码管,电源电路正常
`数码管由单片机stc90c52控制,数码管,电源电路正常,输入电压4.9V,单片机io口控制的共阳极,共阳极由pnp三级放大,其中基极电压也是4.9V,三级导通。单片机p1-6口接输入
2019-02-21 11:13:00
多位数码管动态扫描原理分析
微信公众号电子芯往期回顾51单片机开机复位、按键复位原理讲解51单片机晶振电路原理矩阵键盘电路原理视频解析发光二极数码管有什么关系?你知道吗?51单片机程序下载失败原因排查21套51单片机开发板资料整合共享关于公众号下载资料说明开发软件安装大全开发软件安装大全原文出处微信公众号电子芯
2018-09-11 09:15:20
大家帮忙看看数码管为什么
本帖最后由 堕落小生 于 2012-6-24 16:43 编辑 汇编编了一个程序,在学习板上可以用,在proteus上数码管亮了,求大侠帮忙!!!因为还要修改,所以想用proteus方便。学习板数码管接线图,DU是P2.6,WE是P2.7proteus接线图学习板工作图
2012-06-24 16:41:34
如何利用74HC245来实现数码管灭?
如何利用51单片机点亮LED灯?如何利用74HC245来实现数码管灭?
2021-11-03 08:05:21
如何实现8段LED数码管的显示?
如何实现8段LED数码管的显示?
2021-10-25 07:38:31
小白求助,关于数码管的问题
我的是共阴6位数码管,我现在想实现从0到999999,但是只有最左边的灯会数码管,而其他的都不会。上面程序只有最右边的两个数码管,也是这样的情况,左边的会,而右边的的不明显。请问
2017-05-30 19:05:33
常用共阴极数码管型号
的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。  图中的8个led分别与上面那个图中的a~dp各段相对应,通过控制各个led灭来显示数字。    共阴极数码管的判断方法  找
2018-05-11 15:20:06
很简单的让数码管就是没成功
`很简单的程序,为何数码管就是`
2015-11-30 16:22:40
怎样让数码管
怎样让数码管
2013-10-29 11:05:54
我新手我写了个程序怎么数码管怎么
我新手我写了个程序怎么数码管怎么#include***it wela=P2^6;***it dula=P2^7;void main(){wela=1;P0=0xc0;wela=0;dula=1;P0=0x7F;dula=0;while(1);}
2014-04-16 18:27:51
数字电压表仿真数码管
数字电压表采用数模转换芯片但是数码管
2021-12-22 22:55:45
新开发的数码显示
电阻470欧姆,再进入到数码显示。总共有四组显示和四个锁存器,四个都不,因本人对电子电路一窍不通,查不出事什么原因导致的,还望各位大侠不惜赐教,在下在此不胜感激!
2013-06-05 11:05:39
请教关于中断和数码管的问题
);}为什么发光二极会闪烁(而不是一直),而数码管?把d1=~d1;这一行去掉,数码管还是。。。P0=0x7F,数码管显示的也不是数字8.。#include<reg52.h&
2012-08-03 15:04:38
请问如何实现数码管显示的温度和温度传感器那个数值的差的改LED暗程度?
我在做一个单片机程序,内容是:模块一,两个按键控制数码管加一减一,在数码管上显示;模块二:温度传感器感应温度显示在数码管上,第三模块:两个按键控制LED灯的暗程度(pwm)前三个模块我都分别做好
2018-06-27 01:33:18
通过对串口下发指令,来操作数码管,但是发现通讯可以,数码管就是,求解释!!!
通过对串口下发指令,来操作数码管,但是发现通讯可以,数码管就是,求解释!!!!原理图见附件!#include uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f
2015-08-04 23:16:15
静态数码管0-9显示按键实验
蓝桥杯单片机学习过程记录(三)静态数码管数码管0-9显示按键+数码管显示00-99数码管计数单片机静态数码管数码管0-9显示//静态数码管0-9显示,led1#includeunsigned
2021-11-22 08:34:47
LED数码管的识别
LED数码管的识别 数码管一般分共阴和供阳两种,见下图。
2009-12-18 16:59:551978
led数码管怎么接线_LED数码管的测试
本文主要介绍了LED数码管的安装接线方式及LED数码管的测试方法。
2019-10-09 10:44:5025173
已全部加载完成
