电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
收藏
查看更多
LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise离线式L
LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器 工作原理 LM3445是业界
2010-03-05 11:53:531879
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器
2011-04-04 08:47:562984
TRIAC调光LED驱动电源电路设计
本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667
恒照度自适应调光LED驱动器设计
本文针对传统照明能效低、耗电量大等问题,设计了LED恒照度调光驱动器。系统使用恒流LED控制芯片NCL30160作为LED光源驱动电路,采用TSL2561光照度传感器采集室内光照度,通过处理器相应
2015-03-26 14:34:406716
9.5W TRIAC调光,功率因数校正的隔离式LED驱动器
该工程报告描述了一种TRIAC调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:538055
高功率因数TRIAC调光LED驱动器介绍
本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:101845
TRIAC调光LED驱动器原理图
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:5416056
10W升压可调光 LED 驱动器PMP6448技术资料下载
描述在 PFC 升压配置中驱动的 HVHB LED 具有外形小巧、高 PFC、高效、低成本和低复杂性等优势。该参考设计可进行 Triac 调光、接收通用交流电,并能在 10W 功率下驱动 3 个高压
2018-07-13 09:40:01
15W,16-LED调光LED驱动器TRIAC相位控制调光器兼容
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
1灯荧光灯驱动器,120V Triac调光CFL
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,120V Triac调光CFL
2019-10-14 08:40:48
230VAC 输入,17W输出的无磁性元件的LED驱动器参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感或变压即可实现低 LED 电流
2018-08-19 07:44:38
230VAC输入/17W输出LED驱动器参考设计
描述 此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感或变压即可实现低 LED
2022-09-22 06:12:04
230VAC输入,17W输出适用于内嵌式灯具的无磁性元件LED驱动器包括BOM,PCB文件及光绘文件
描述此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6021) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器或通过可选 MCU 的模拟信号进行调光。它无需使用电感
2018-08-19 06:59:44
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LED照明电源核心设计的难题探讨
设计的,但诸如安森美半导体这样的领先供应商也推出了支持TRIAC调光LED驱动器,非常适合在LED照明中提供TRIAC调光。但这种方式也有其局限所在,如增加电路复杂性、影响功率因数、调光级别相对有限等
2011-03-11 16:02:57
TRIAC调光原理是什么?
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分
2020-03-24 07:22:35
Triac调光LED驱动器PMP8012技术资料下载
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
调光LED驱动器IC已经深度突破
LED灯具,或闪烁调光时的感知问题。许多LED灯泡也与现有的已经安装在家里的墙式调光器不兼容的绿色能源产品,Marvell半导体公司的副总裁,说:深的调光LED驱动器IC提供OEM和ODM厂商最兼容的调光
2012-09-22 23:06:00
AP1694 230VAC TRIAC调光GU10 LED驱动器
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
INV1311 原边控制的TRIAC调光LED驱动控制
本帖最后由 Feng-yuwuzu 于 2015-9-7 17:28 编辑 产品描述INV1311 是一种原边控制带有源功率因数校正的离线式反激控制,主要应用于 TRIAC 调光LED
2015-03-05 10:09:34
MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的高输入电压
使用MAP9000高压AC LED驱动器进行TRIAC调光的典型应用电路。 MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的高输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9000可实现最低90%的效率,0.95或更高的功率因数以及低于20%的低总谐波失真
2019-09-19 08:41:59
MAP9010TLG120V16W,演示板使用MAP9010高压交流LED驱动器
MAP9010TLG120V16W,(Triac调光版)演示板使用MAP9010高压AC LED驱动器进行PSD应用工程
2019-09-19 08:42:51
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计
  PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
PWM调光LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
介绍两种调光方式LED 驱动器实例
(HLT)。 当使用 PIC12HV752 构建 TRIAC调光 LED 驱动器时,这两种外设都会发挥作用。
2018-07-25 12:06:43
全范围调光LED驱动IC-LM3445
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器LED照明
2010-01-07 17:10:53
具有TRIAC调光功能的2x6离线式LED驱动器
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
调光反激式 LED 驱动器PMP8014技术资料下载
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。  适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁
2018-10-08 09:43:19
基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计   介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
L和电容C的作用是减小电流和电压的变化率,以抑制电磁干扰EMI问题。  可控硅前沿调光器若直接用于控制普通的LED驱动器LED灯会产生闪烁,更不能实现宽范围的调光控制。原因归结如下:  (1)可控硅
2011-08-18 09:25:26
基于TPS92314具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器参考设计
2022-09-28 07:52:50
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器
2019-08-09 08:29:05
新一代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
,为了让LED灯可以使用住宅应用中常见的、大量安装的TRIAC调光器LED驱动器IC必须能有效地用这些调光器工作。TRIAC调光器专为与白炽灯和卤素灯很好地配合工作而设计,这两种灯是理想的阻性负载
2011-07-17 15:51:56
最新的led调光
将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。  应用于消费市场LED调光的最新驱动器产品  (1)带有功率因数校正、TRIAC和模拟调光能力的FL7730  LED照明已经发展成为最有
2012-09-14 00:03:43
模拟、PWM和TRIAC调光方案
TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。Diodes Zetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362 LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟
2022-08-11 09:55:18
用于PAR30/PAR38灯泡更换的串联驱动器PMP4304技术资料下载
描述PMP4304 是输入为 180 至 264Vac 的 7W TRIAC 调光 LED 照明驱动器。它的组件数只有 50 个,具有较低的 BOM 成本,是一种无闪烁的 TRIAC调光解决方案。PMP4304 的初级侧在进行控制时无需光耦合和具有高功率因数的恒定导通时间控制。
2018-07-13 05:43:21
用于汽车的调光LED驱动器
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,230V Triac调光CFL
2019-10-14 08:25:29
用于荧光调光的1灯, 11Watt Triac调光LED驱动器
2019-10-14 07:23:11
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
离线 AC-DC LED 驱动器PMP7770技术资料下载
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
请问传统TRIAC调光器是怎么对LED进行调光的?
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器LED进行调光
2021-04-08 06:09:11
请问如何将LED驱动器从31级调光增加到93级?
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
LM3445MM带外部TRICA调光控制驱动器
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:0061
LM3445可支持TRIAC调光器的离线LED驱动器
问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案都会产生120 Hz 的闪烁或无法达到100:1 的调光比。̶
2010-02-27 08:29:2357
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计 MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。 该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529
开关模式LED驱动器调光技术
开关模式LED驱动器调光技术 引言   LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开
2009-11-05 16:15:53906
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:321178
调光驱动器支持绿色照明
调光驱动器支持绿色照明  近年来环保节能的浪潮中,首当其冲的就是绿色照明技术。近日,NXP同时发布面向CFL应用和SSL应用的驱动器IC,以及针对SSL应用的在线设
2009-12-31 10:01:47595
安森美推出PFC可调光LED驱动器
安森美推出PFC可调光LED驱动器 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动
2010-02-26 10:32:50643
基于LinkSwitch-PH设计的14W TRIAC调光L
本文介绍了LinkSwitch-PH系列主要特性,功能方框图, TRIAC调光14W 和7W LED驱动器电路图,以及TRIAC调光14W LED驱动器参考设计主要指标,电
2010-06-23 12:05:561587
单级功率因数校正(PFC)LED驱动器
Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02639
利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
  目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光
2010-10-09 17:48:341742
LNK403-409EG设计的带TRIAC调光LED驱动技术
本文首先介绍了LNK403-409EG主要特性,功能方框图,以及TRIAC调光和无调光LED驱动电路图。接着介绍了采用LNK403-409EG的15W TRIAC调光单级PFC LED驱动器参考设计技术指标,电路图和材
2010-10-19 15:01:411471
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:521268
采用传统壁挂式TRIAC调光器调控LED亮度
内容纲要 目前半导体照明采用的光源及其相关的配套设施 传统 Triac 调光器的工作原理以及利用 TRIAC 调光器调控 LED 亮度时所面对的问题 美国国家半导体最新推出支持 TRIAC 调光器的离
2011-04-14 15:26:1359
切换式LED驱动器调光技术
在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器调光控制技术。
2011-05-06 09:53:501109
用电源开关实现LED灯泡无级调光
用电源开关实现LED灯泡无级调光,要替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
2011-11-28 11:17:215315
TRIAC调光器与LED接口的高效方法
近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。
2012-01-16 10:06:336455
恩智浦推出面向紧凑非调光灯的LED驱动器IC
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,推出针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC。
2012-02-08 09:11:14922
LED照明采用TRIAC调光的缺点
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:382078
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成
2012-05-02 14:47:44217
PSR架构使具有TRIAC调光功能的LED灯更长寿
为开发出具有宽广TRIAC调光范围且无闪烁LED灯具,LED驱动器商竞推专利路线,同时利用PSR架构延长LED灯寿命,使LED照明业更平民化,本文将就此作详细阐述。
2012-11-29 14:04:062044
TRIAC技术式微 LED数位调光跃升主流
LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:111288
Ledotron数字调光器横空出世,TRIAC调光器势将式微
传统的TRIAC调光技术不管采取前切相还是后切相的工作原理实现,都不可避免地带来LED球泡灯的调光闪烁、电源转换效率低、PF低和THD(总谐波失真)高的固有问题,但欧洲最新开发出的Ledotron
2013-11-15 17:43:451509
Diodes高性价比可调光LED驱动器 改善Triac调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料
2016-01-07 15:09:061141
Diodes Triac调光 LED 驱动器 为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256
Diodes推出全新LED驱动器 完善调光器相容性
Diodes公司(DiodesIncorporated)推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac调光LED照明应用。AL1697整合了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。
2016-04-07 11:01:32889
调光LED与传统TRIAC调光
TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
2017-08-15 11:02:3313
LED设计案例:12 W非调光,非隔离降压使用lytswitchtm-0 lyt0006p / D LED驱动器
2017-09-08 17:29:2724
采用LYTSwitch-7系列TRIAC调光LED驱动器参考设计DER586
调光非隔离A19 LED驱动器电路图,以及用于BR-30调光LED灯的采用LYTSwitch-7系列10W 88%效率TRIAC调光LED驱动器参考设计DER586。
2018-02-11 09:02:001272
具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517
一个可TRIAC调光LED驱动器LM3445详细介绍
 LM3445是自适应恒定关断时间的交流/直流降压(降压)恒流控制器设计兼容与TRIAC调光器。并且提供了一个恒定的目前大功率LED照明,包括双向可控硅昏暗的解码器。昏暗的解码器允许宽范围LED调光
2018-04-16 10:24:1922
TRIAC调光LED灯泡电路板的设计指南
对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:005941
安森美发光二极管LED驱动器NCL30000的应用及原理
典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
2019-01-14 14:50:193121
基于控制器LM3445的TRIAC调光离线LED驱动电路原理解析
LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较, 其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路, 能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号, 几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。
2019-02-18 14:48:374206
支持TRIAC调光的高能效LED驱动器的器件介绍
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器
2019-03-26 06:05:004336
LED驱动器无闪烁的调光控制设计
关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01967
LNK405EG: 15W PAR38 TRIAC调光LED驱动方案
关键词:LED驱动 , LNK405EG , PAR38 , Triac , 调光 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V
2019-03-26 20:47:01292
TI(NS) LM3448 TRIAC调光离线LED驱动解决方案
关键词:LED驱动 , LM3448 , TI , Triac TI(NS)公司的LM3448 是集成了600V的MOSFET的TRIAC相位调光的离线LED驱动器,应用电压范围从85VAC
2019-03-26 20:53:02746
基于一种TRIAC调光LED灯泡电路板设计
LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。
2020-03-06 15:14:191488
DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光
2021-03-20 15:30:2410
LT3598 - LED 驱动器驱动多达 6 串各由 10 个 LED 组成 的 LED 串,并提供 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 18:58:3611
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器
2021-09-28 16:25:4242
电压过零光隔离TRIAC驱动器应用
本文介绍了电压过零光隔离TRIAC驱动器应用
2022-10-25 17:04:124
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
PT6905三段调光LED驱动器应用
电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120
TRIAC调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册
电子发烧友网站提供《TRIAC调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:170
已全部加载完成
