当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:59
3938 Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:20
1230 TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。本文给出了TPS61040的两种具体电路。
2011-11-11 10:47:46
19831
带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:17
3220
概述:PAM2803是聚芯邦生产的一款3W大功率白光LED驱动器,它为双列6脚封装。
2021-05-17 06:11:51
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
TPS61181A SIX STRINGS LED DRIVER
2023-04-06 09:52:47
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)设计。电流模式升压控制器可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光led驱动器选择策略和设计实例。不收取积分,只是发一些贴,得些积分,下载一些文件
2010-07-14 16:10:06
TPS61181采用微小型0.8毫米x3毫米x3毫米QFN封装。是一款内置高效升压稳压器与1.5AFET的六通道40V白光发光二极管(LED)驱动器,可同时管理多达60个白光LED。可针对100:1
2021-04-19 07:25:56
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
LM3578如何制作12V白光LED驱动器电路
2021-04-23 08:00:05
LT1937升压型白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)的理想解决方案
2020-08-03 06:52:58
5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125倍压模式、2倍压模式电荷泵和超低压差的电流调节器
2012-02-27 12:37:47
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61141资料下载内容主要介绍了:TPS61141关键特性TPS61141引脚功能TPS61141典型应用电路TPS61141内部方框图
2021-03-24 06:38:50
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150介绍
2021-04-01 06:03:51
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151的特性
2021-04-01 07:52:09
同步升压白光LED驱动电路TPS61052资料下载内容主要介绍了:TPS61052特性TPS61052引脚功能TPS61052内部方框图TPS61052典型应用电路TPS61052极限参数
2021-04-02 08:03:22
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
2019-05-15 10:56:51
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
概述:LT3591是一款恒流白光LED驱动器。LT3591集成了直流升压电路所需要的肖特基二极管,使用1MHz的工作频率,所以外围元件可以使用小巧的电感和电容,使用高压侧LED电流检测拓扑,因此允许LED阴极直...
2021-04-09 07:02:55
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
LED升压驱动器可驱动多达10个系列的白光LED
2020-08-26 08:18:29
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:23
65 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 的 1.5A 白光 LED 驱动器 Number of channels (#) 6 Vin (Min) (V) 5 Vin (Max
2022-12-20 15:09:02
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:31
50 低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想象的小型解决方案尺寸:Analog Applications JournalLDO white-LED driver TPS
2010-03-18 16:28:25
40 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 TPS60230---为单白光LED背光灯所设计的125mA稳流充电泵,采用3mm*3mm QFN封装,并支持最多5路LED。 TPS61061---为单白光LED电源供应提供的19V、400mA转换,最高1MHz的光控增压转换器。 样片申请
2010-09-24 11:26:32
66 目前便携式电子设备中大多都采用彩色LED屏,这些LED屏中显示彩色所需的白色背光通常由白光LED驱动器提供。随着白色LED技术的发展,所需的正向电压已大大降低。针对低功耗应
2010-12-17 17:23:47
23 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00
535
2009-04-27 09:55:53
611
AP3008白光LED驱动器芯片应用电路
C1, C2: X5R or X7R DielectricL1: SUMIDA CDRH5D28R-220NC or
2009-08-16 11:54:35
1091
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33
781 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:57
3718 单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%
2010-03-13 11:20:28
1141
A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业
2010-11-04 18:14:10
2021 基于电压-电流的变化率特性, LED驱动器 需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2011-11-01 10:33:28
948 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:04
18 NCP5612型高效超小型最薄白光LED驱动器
2017-04-13 08:32:49
0 具超乎想象的小尺寸TPS7510x型LDO白光LED驱动器设计
2017-04-13 09:24:11
4 本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED的特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:25
6 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-09 08:44:05
0 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:02
8 本应用报告解释了如何建立一个白光LED(WLED)利用TPS61200升压驱动电路德克萨斯仪器转换器。它还解释了LED驱动器的模拟调光方案。
2018-04-10 17:04:02
4 和热停机功能。TPS61181A具有一个用于提供IC电源的内置线性稳压器。该器件采用3mm x 3mm QFN封装。
TPS61181A用于笔记本电脑显示器的白光LED(WLED)驱动器
2018-04-11 16:03:26
3 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换器。
2018-05-21 15:37:15
8 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
2018-05-21 16:04:13
7 目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:57
3456
1.2 多通道LED驱动器TPS9263x-Q1介绍
2019-04-18 06:22:00
4428
TPS6106X是一个功能十分完善的白光LED驱动器系列。它采用同步整流的拓扑形式,不需要传统白光驱动器外部所接的整流二极管,从而可节省PCB板上空间。它支持数字调光信号,一旦完成调光操作后调光信号就可以保持恒定高电平,并存储调光信息,利用这种功能可以很好地解决传统PWM模式调光所带来的EMI问题。
2019-10-09 17:02:02
1321
各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:54
1111
TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:00
3738
用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28
921 在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制,若最高电压为40V。在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。
2020-12-24 11:49:13
2220 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:02
11 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:43
2 同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:04
7 LTC3452: 同步降压-升压型 主/相机白光 LED 驱动器 数据手册
2021-03-21 16:52:11
0 LT3591:集成肖特基的3 mm×2 mm DFN白光LED驱动器
2021-04-15 21:10:24
0 DN325高效ThinSOT白光LED驱动器采用内部开关和肖特基二极管
2021-04-24 20:57:14
7 ADD5207:用于LCD背光应用的四串白光LED驱动器产品手册
2021-04-26 13:51:33
0 LT3497:集成肖特基二极管的双全功能白光LED驱动器产品手册
2021-04-27 08:24:35
0 ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:36
3 采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
2021-05-08 18:04:26
25 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:17
3 LT3593:1 MHz白光LED驱动器,带输出断开和单针电流编程数据表
2021-05-23 20:46:16
10 ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:23
1 TF4601异步升压稳压器白光LED驱动器手册免费下载。
2021-06-23 10:33:38
23 电子发烧友网站提供《基于TPS92314的反激式LED驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:31:46
4 CAT32 白光 LED 驱动器效率和电感器价值权衡
2022-11-14 21:08:44
0 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26
727
这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29
979
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03
291
电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:03
0 电子发烧友网站提供《集成功率二极管和快速爆发模式的白光LED驱动器TPS61166数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:23:01
0 电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:40:23
0 电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:39:14
0 电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61042数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:30:31
0 电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61043数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:28:46
正在加载...
