LED作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了,而且往往这个驱动是几级的驱动,把这几级驱动做到一个集成芯片中,也就
2022-06-10 00:05:003502 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:041107 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:112192 LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方LED驱动电路是一种用于驱动LED发光的电子电路。LED(发光二极管
2024-02-18 16:55:03627 我是利用led驱动模块实现 用单片机5v供电 6个led串联 为什么只有1个灯会亮 后面的就不亮了呢
2019-04-28 18:10:51
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED产品发展到现在;每W价格从30大元左右降到了2~8元范围,流明数也从2、30达到了60~120水平。LED逐渐实用化
2012-10-07 23:20:47
LED驱动设计!!!!!求合作或技术支持!
2012-03-22 18:42:52
两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是led市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个
2019-06-01 15:46:04
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动
2019-10-11 16:08:50
UL、CSA 等标准,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012.此外,LED 照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。 四、LED驱动设计5大技巧要领 1、芯片发热 这
2021-05-26 08:01:50
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
CC2540要控制五个LED灯,并且都需独立控制,包括亮灭,不同次数的闪烁。LED的驱动实在太过精妙复杂,研究了很长时间不得要领。BLE协议栈定义了四个,我照着添加了一个,但是没有用,以下是修改
2016-04-27 10:20:28
`MSP430晶振布局要领`
2013-05-17 21:36:03
PWM直接驱动LED可否?方案二可行不?LED630±5nm
2019-01-23 16:25:24
Telematics的应用模式与系统设计要领是什么?
2021-05-17 06:19:55
想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源,在此同时,散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明
2012-09-16 20:36:09
2012-09-28 13:55:20
是什么原因造成了音视频发展的不平衡?什么是条形音箱?优质条形音箱有哪些设计要领?
2021-06-04 06:12:12
先进汽车仪表板及车身控制设计要领是什么?车用MCU常见接口是什么?
2021-05-12 06:07:06
光纤LED驱动电路的设计原理是什么?如何选择光纤通信器件?分享一种实用的光纤LED驱动电路 PCB板设计技术有哪些基本原则?
2021-06-08 06:01:12
内部资料-开关电源设计要领及设计全过程.
2012-08-03 21:31:29
分享一些光缆线路的敷设要领
2021-05-24 06:19:23
反激变压器设计要领
2023-05-13 22:32:37
作者:Alan Yang随着LED在各个领域的不同应用需求, LED驱动电路也在不断进步和发展。本文从LED的特性入手,推导出适合LED的电源驱动类型,再进一步介绍各类LED驱动设计。
2019-07-18 07:35:38
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
驱动LED的好方法
2021-03-07 08:30:17
LED发光的根本原理是什么?LED具有哪些性能参数?如何实现LED驱动电路的设计?
2022-01-17 06:08:49
×5 (5排,每排8个LED)。但是,STC 89C5x不能像驱动一般LED那样,通过两排引脚,驱动任意一个5051LED的开/关。使用三极管:KSP 2222A。怀疑以下可能原因:(1) 89C5
2012-04-18 13:17:19
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
AH6700A是一颗五功能手电筒LED驱动芯片,工作电压2.5V-5V驱动1-5W的五功能手电筒LED驱动芯片采用了极小的SOT23无铅封装形式,2.5V-5V驱动1-5W仅需一颗电容器件,既节省
2021-11-24 17:50:53
=oxh_wx2、张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid
2019-07-08 09:53:44
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
大多数人都不知道LED驱动器对于提供我们在当今先进的汽车照明系统中已经习惯的适应性和多样性的重要性。在快速发展的汽车照明领域,LED驱动器提供了更加全面的选择,使汽车原始设备制造商能够改善节能
2018-10-12 08:54:56
电源供应器安规设计要领:
安規設計應注意那些如何選用安規零件額定值的使用何為安規零件及其要求為何整體配置包含那些安規距離應注意那些及其要求為
2009-05-07 18:39:0039
LED驱动器宏模型
2009-05-09 10:00:00105 AXELITE LED驱动BOM表
2010-04-01 17:44:2145 LED驱动参考方案
2010-04-14 15:12:4655 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 灯具低压驱动IC 的技术要求进行分析,简述家庭照明用LED 驱动IC 工作原理和应用技术。关键词:LED 驱动IC LED 灯具
2010-12-22 16:07:4638 led驱动电路:
下面是6个LED灯的驱动电路:
2007-12-17 23:38:595964
LED驱动电路图(6个LED)
LED驱动电路图(24个LED)
2008-07-08 11:08:253233
led显示屏驱动电路(图1 )
LED显示
2008-07-08 11:25:5611886 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 驱动1颗3W的LED灯的电路
驱动芯片采用LED驱
2009-02-06 13:17:016020 驱动3颗1W的LED灯的电路图
驱动芯片采用LED驱动IC:
2009-02-06 13:18:455796 6个LED驱动电路图
2009-04-08 22:35:351420
LED驱动电路图
2009-07-18 11:33:512215 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串
有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从
2010-04-20 09:22:191055 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 LED照明及LED驱动IC的介绍及培训资料
2011-01-17 09:54:381367 目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22148 市场上的LED驱动方案较多,但总体趋势是要性能稳定,带恒流功能,转换效率高,串联驱动LED灯10颗以上,驱动电流能力大的DC/DC恒流模块,并且在实际中可以灵活应用,驱动串联,并联
2011-04-15 16:25:0567 本文讨论led 恒流驱动 精准控制,讲述不同的驱动在不同应用中的区别,包括分布式恒流驱动原理介绍,软、硬结合的精度控制思路,以及提升LED驱动效率的设计新法。 分布式恒流驱动
2011-10-14 11:35:161154 LED 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。
2012-02-01 16:01:4393 LED线性驱动和开关型驱动详解。驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。
2012-02-21 14:41:002369 一直以来驱动电路是LED应用产品的重要组成部分,如何设计一个优秀的LED驱动电路也是困扰着工程师的难题之一。本专题从LED原理出发,分析LED驱动设计所要注意的问题。LED驱动解决方案难点在于:电流
2012-03-14 16:30:38
恒流升压 LED驱动电路 :
2012-03-30 10:31:4516108 光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:272074 led 的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的
2012-11-23 10:15:041690 工厂电工操作技术要领图解
2013-09-11 18:43:060 LED驱动电源原理图
2016-01-18 16:19:0619 英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:454 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:022847 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:5646 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 白色LED驱动电源设计及应用
2017-03-05 14:21:048 LED驱动IC资料
2017-04-13 08:37:1513 LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电
2017-05-31 08:41:2314255 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:4721 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658 根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流
2018-07-04 14:42:006922 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677 本文主要介绍了led恒流驱动芯片有哪些。LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-01-31 10:15:02102938 白色的LED用于背光灯或头灯的目的要求电池电压升高。这个应用笔记将描述一些白光led的感应驱动方法—基于开关稳压器和一些利益各。关注的主要领域大多数便携式设备的设计者都是效率,尺寸,成本,功能,和LED电流匹配。平衡这些相互竞争的需求将有助于设计师做出正确的选择。选择他或她的申请。
2018-04-10 15:55:3215 MSP430晶振布局要领。
2018-04-28 11:04:450 设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
关键字:设计非隔离型反激LED驱动器
设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 目前LED发展迅速,技术日渐成熟,led技术逐渐在各个方面应用普及,很多LED产品以优质的画面、节能的能耗受到了大众的关注。但是led的相关操作并不是一件看似简单的事情,需要要求设备以严苛、精细的要求驱动程序。下面则对LED的主心骨LED驱动器应用及驱动方式进行一个相关的讲解。
2018-11-05 10:07:567226 led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:5140716 LED驱动的3大调制方式是什么?
2020-01-01 17:37:007848 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。
2020-01-21 16:05:002826 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:072991 来源:罗姆半导体社区 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED
2022-11-25 17:55:48862 数据转换要领指南
2021-05-19 17:49:592 LED驱动芯片同时也叫led驱动电路,是一个PWM控制芯片,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不和普通的白炽灯泡一样,能够直接连接220V的交流市电。 常见的LED驱动芯片型号 1、美国
2021-08-09 16:11:0825304 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2755 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 关键要点LED驱动器是专门设计的电压转换器件,通过提供所需的电压,使LED能够正常工作。LED驱动器可以使LED灯免受电压和电流波动的影响。LED驱动器主要的两种类型:恒流LED驱动器和恒压LED
2022-09-13 11:32:27531 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 单个LED驱动,可以使用I/O口和限流电阻来实现。根据LED在电路中的接法,驱动程序也不尽相同,但驱动方法基本类似。
2023-07-12 11:50:182298 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093022 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226295 LED驱动 我们以imx6ull pro开发板的板载led为例,其板载了一个可控制的Led2,原理图如下: LED2进行上拉电阻,另外一个管脚接到了 GPIO5_3 ,因此 GPIO5_3 输出
2023-09-27 11:03:35271 LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001058
查看更多
