电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
收藏
查看更多
ADI扩展闪光LED驱动器产品线
美商亚德诺公司(ADI) 发表两款闪光 LED 驱动器。ADP 1660 为双通道750 mA(总共为1500 mA)闪光 LED 驱动器,採用2.0 mm x 1.6 mm的12 ball WLCSP 封装。
2012-11-22 09:02:161089
ADI推出两款LED闪光驱动ADP1660和ADP1649
Analog Devices, Inc.全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款LED闪光驱动ADP1660和ADP1649。
2012-11-26 11:04:521543
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动
LT3932的专有闪光技术可以扩展,驱动器可以并联以提供更高的LED闪光电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。
2021-05-10 11:56:342708
5170低成本_无节点内置MOS管1.5A车灯驱动IC
检测电阻的阻值来设 置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。○AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积
2018-05-19 11:09:59
5V RGB LED PWM 调光驱动IC
设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。 惠海半导体产品特征优势:宽压8V-85V输入范围典型的130KHz开关频率高效率:可达95%以上输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)内置智能温度保护
2021-04-26 10:14:53
8V~90V宽输入电压 1.5A开关降压型LED恒流驱动IC SL9156A
可靠性。SL9156A采用ESOP8封装。特点宽输入电压范围:8V~90V输出电流范围:100mA~1.5A高效率:可高达93%工作频率:100kHz芯片供电欠压保护:6.5V平均电流工作模式智能过温保护、过压保护应用LED自行车灯、LED摩托车灯LED汽车照明大功率LED照明LED背光电路图
2022-07-22 09:59:26
9V-32V输入至-28V/1.5A负输出降压/升压LED整流器
描述此参考设计在升/降压转换器中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便控制 6 至 8 个 LED (-28V) 串联串在高达 1.5A 时的电流。效率大于 93%。可通过外部控制电压调节输出电流。
2018-11-28 15:49:30
1.5A高精度的低压差稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
ADP1650
ADP1650 - 1.5 A LED Fiash Driver with I2C-Compatible Interface - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
ADP1650CB-EVALZ
ADP1650 LED Driver Evaluation Board
2023-03-30 11:57:51
ADP1650_1
ADP1650_1 - 1.5 A LED Fiash Driver with I2C-Compatible Interface - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板
ADP2106-BL1-EVZ,用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板。 ADP2106采用紧凑型4 mm + 4 mm LFCSP_VQ封装,是低静态电流,同步,降压
2020-06-15 15:58:25
LED闪光驱动ADP1650相关资料分享
LED闪光驱动ADP1650资料下载内容包括:ADP1650功能和特性ADP1650引脚功能ADP1650内部方框图ADP1650 PCB板图ADP1650引脚封装工艺图
2021-03-31 07:55:06
LED闪光驱动ADP1653资料
概述:ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光LED驱动器。ADP1653的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%。
2021-04-07 06:13:45
LED驱动降压恒流芯片AP5170最大电流 1.5A
内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使
2018-07-27 17:11:38
AP8850宽电压输入1.5A降压恒压驱动芯片
`<p>ap8850宽电压输入1.5a降压恒压驱动芯片<p>ap8850宽电压输入1.5a降压恒压驱动芯片<p&gt
2018-11-16 19:21:55
DC-DC 60V/1.5A高调光比LED芯片 SL6115
,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟
2022-03-01 09:54:53
DCDC降压恒流IC驱动24V驾驶室阅读灯LED驱动电流1.5A
可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件。H6228 可以驱动供高达数十瓦的LED。H6228内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIMH6228内置过温保护电路
2020-11-10 15:44:31
LM3401设计1A驱动LED的恒流源问题
使用LM3401设计了一个4.5-35V输入的LED恒流驱动电源,但是在实际测试的时候,5.5-6.5V时,电流波动明显,输出电流能达到1.5A,正常的恒流设计是1A。请大佬指点一下,是设计上
2018-08-16 11:51:30
LT3475IFE-1演示板,采用16引脚TSSOP热增强型封装,双路降压1.5A LED驱动
演示电路采用16引脚TSSOP热增强型封装,采用LT3475-1双路降压1.5A LED驱动器。演示电路设计用于从高输入电压驱动两个1.5A LED串(每个通道一个)
2019-09-03 08:44:28
OC5215——30V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动
1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2022-03-01 11:32:31
PT4115 可用惠海H6118 1.5A输出电流 3-30V电压输出
,替代PT4115。H6118输入电压从4V到30V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。可支持PWM模式调光,调光辉度可达65536级。H6118内置过温保护电路,当温度过高时,可以降低电流
2020-03-13 15:17:35
PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A
PT4115E50V/1.5A降压型,高亮度LED恒流驱动器多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A。其采用高端电流采样电阻
2016-05-17 21:14:59
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
景,如背光、显示面板、照明等。通过使用SL6015B芯片,设计人员可以轻松地实现LED驱动功能,并保证LED的亮度稳定、可靠运行。 SL6015B60V/1.5A高调光比LED驱动器 概述:SL6015B
2023-12-05 16:33:31
SL6115 60V/1.5A高调光比LED驱动器 可完全替代SN3360 SN3350 SN351
1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM
2021-04-16 11:12:58
t6led 驱动方案求教用到什么原件
`T6 LED 电压 3.0-3.2V 最大2A(2000mA) 稳定电压 3.2v常亮输出 1.5A(1500mA)半亮输出 800 mA信号输入+(1.5a 变 800ma
2018-01-03 22:46:39
【模拟对话】用于高功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动
器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。[img][/img]图1.相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生具有长关断时间的3 A机器视觉LED
2019-09-27 08:00:00
低压1.5A单通道线性恒流源IC NU405应用电路图
数能 1.5A单通道 LED驱动 IC NU405ES最大電流 1.5A 單通道定電流驅動器輸出電流由外部電阻設定快速的電位爬升時間/電位下降時間低輸出電流差異少於±3%電源及負載調變率少於±0.1
2022-09-13 15:28:27
兼容PT4115用惠海HX6118 4-30V1.5A LED驱动降压IC
LED 灯串。HX6118工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,HX6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM
2020-02-17 17:17:09
基于RGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
基于RGB-LERGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
2021-06-07 07:05:46
士兰微SD6800B 技术60瓦、1.5A 输出 提供样品方案
士兰微SD6800B 技术60瓦、1.5A 输出 提供样品方案士兰微SD6800B方案60瓦输出1500MA 电流产品型号: SD6601S/SD6601AS/SD6802S/SD6804S
2016-05-16 22:29:48
市场最大耐压150V/3A替代MP9486A 启烨科技OC2006 12V/1.5A 5V/1.5A 原厂支持/提供方案/性价比最高
深圳启烨科技是一家专业的电子元器件供应商,主要从事LED电源驱动,GPS专用电源驱动,移柯模块,灵动微MCU,聚洵运放器等产品的供应,价格实惠,诚实守信,提供原厂技术支持,免费提供方案,客户满意就是
2019-11-20 09:56:02
应急灯电源驱动30V/1.5A方案分享
方案名称:应急灯电源驱动30V/1.5A方案方案选型:OC5205方案概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5205 工作
2021-12-28 06:17:19
怎么设计一个52W LED驱动器?
亲爱的大家, 我想设计一个52W LED驱动器(140-270 VAC),输出36V,1.5A,效率> 90%。请建议并帮助我。 提前致谢 Karthick #LED以上来自于谷歌翻译以下
2019-06-25 09:03:29
惠海H6118高精度无频闪PWM调光LED驱动IC 40V1.5A 内置MOS SOT89-5
惠海半导体6118输出电流可以调的大功率LED恒流驱动电路,其工作电压范围是4-30V输入1.5A输出,且可以通过调光脚进行PWM调光H6118是一款可调光可调输出电流的降压型LED恒流驱动IC
2020-02-21 11:13:02
无线智能照明 LED光驱动方案-世平
LED光驱动方案1. 功能框图2. 功能描述110 or 230 Vac 输入18V/0.4A 输出RGB 三色加白光调光支持 Zigbee and RF4CE/ZLL 通讯与智能调光Zigbee
2015-01-28 16:53:56
昂赛微电子新产品发布1.5A闪光驱动:AS6532
本帖最后由 244456476 于 2016-7-20 10:57 编辑 昂赛微电子新产品发布1.5A闪光驱动:AS6532智能手机、平板电脑是近年来发展最为迅速的电子产品之一,使得CPU
2016-07-20 10:57:16
LED光驱动电路图吗?
LED光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
求12v 1.5A直流无刷电机设计
求12v 1.5A 直流无刷电机设计,电机只负责起停
2019-08-20 17:00:22
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动
电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。图1显示了并联两个驱动器以支持3 A相机闪光灯是多么容易,高达4 A的设计也是可行的。图1. 相对于标准PWM调光频率,并联LT3932 1.5 A LED驱动器产生
2018-10-22 16:51:08
赛芯XBL61521ZR-SM,充电过流1.5A,放电过流1.5A
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试赛芯XBL61521ZR-SM:①充电过流1.5A,放电过流1.5A,充/放电过流可调(0.4-1.5A),②1.35V禁充(1.2-1.5V),③静态电流0.5uA,关机电流30nA
2021-10-12 09:33:15
超级电容LED闪光驱动器怎么样?
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
ADP1650ACPZ-R7是一款驱动
ADP1650是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一
2023-05-05 09:30:37
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver 7W Single-Stage AC/DC Isolated LED Driver
2010-03-28 22:11:25155
AMC7150,pdf,1.5A POWER LED DRI
AMC7150,pdf,1.5A POWER LED DRIVER AMC7150 is a PWM power LED driver IC. The drivingcurrent from
2010-04-24 09:26:0539
ADP1650,pdf datasheet (single white LED flash driver)
The ADP1650 is a very compact, highly efficient, single white LED flash driver for high resolution
2010-07-29 10:35:4941
CAT3224 业界首款4A超级电容LED闪光驱动
CAT3224 业界首款4A超级电容LED闪光驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出业界首款4安培(A)超级电容发光二极管(LED)闪光驱动器——
2009-01-19 10:12:02736
闪光LED驱动器电路
闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:202275
新型LED光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
新型LED光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623
接36只LED闪光驱动电路
接36只LED闪光驱动电路 最初给
2009-09-17 15:46:141103
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案 Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219
LT3517 - 具1.5A开关电流的全功能LED驱动
LT3517 - 具1.5A开关电流的全功能LED驱动器 特点5000:1 True Color PWMTM 调光比 1.5A、45V 内部开关 100mV 高端电流检测 开路 LED
2010-04-12 16:52:32754
基于ADP8863设计的带电荷泵驱动LED驱动技术
ADP8863是ADI公司的具有先进的自治的LED光特性的功1强大的电荷泵驱动器,能独立地驱动多达7个LED,每个电流高达30mA,第7个LED的驱
2010-06-21 21:56:041220
单通道1500mA LED闪光驱动器改善照相手机的图像质量
ADP1650具有业界领先的效率和紧凑的尺寸,能够使低光照环境下的闪光亮度达到最大,并使闪光期间的电池电流消耗最小。 北京2010年7月22日
2010-07-22 11:48:341037
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06869
ZXLD1374设计的高精度60V 1.5A LED驱动技术
本文介绍了ZXLD1374主要特性,以及多种应用电路和相应的材料清单(BOM). Diodes公司的ZXLD1374是高精度60V 1.5A LED驱动器转换器,它集成了1.5A低边开关,输出电流精度0.5%,工作电压6.3V-60
2010-10-19 15:22:191198
亚德诺推出ADP1650内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光驱动
2011-01-30 11:13:451505
ADI推出LED电荷泵背光驱动器-ADP8866
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动ADP8866
2011-04-30 00:45:501572
RGB LED光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49392
白光LED电荷泵背光驱动ADP8870(ADI)
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
2011-05-25 11:53:38833
SMC3517 1.5A开关电流LED驱动
SMC3517是一款1.5A,45V DC/DC 转换器,用来驱动大电流LED。SMC3517是一个升压,降压模式和升降压模式LED驱动器。它结合了传统的电压环和一个独特的电流环作为恒流源或恒压源。可编程开关
2011-06-13 18:13:1760
一种LED闪光驱动方案介绍
ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。
2011-08-05 15:13:22893
1.5V LED驱动电路
1.5V LED驱动电路 :
2012-03-30 09:53:179025
2桥1.5A电机驱动HR8833_Datasheet_EN_V2
2桥1.5A电机驱动HR8833_Datasheet_EN_V2.4
2017-03-21 20:02:443
1.5A,I2C兼容接口的led闪存驱动ADP1650数据表
2017-10-26 13:40:134
ADI扩展其LED闪光驱动器系列 为新一代智能手机提供最佳效率
1500 mA)LED 闪光驱动器,采用2.0 mm x 1.6 mm 12引脚WLCSP封装。 ADP1649 是一款单通道1000 mA LED驱动器,采用2.0 mm x 1.5 mm 12引脚
2018-11-19 20:49:01202
ADP1650 内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光驱动
电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADP1650相关产品参数、数据手册,更有ADP1650的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADP1650真值表,ADP1650管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:44:34
LT3950: 60V, 1.5A LED Driver with Internal Exponential Scale Dimming Data Sheet
2021-01-29 08:32:040
ADP1660: 内置I2C兼容接口的双通道750 mA LED闪光驱动
2021-03-18 22:07:467
带ALS的并行背光驱动ADP8860的评估板(EVAL-ADP8860)手册
2021-03-18 22:39:2310
适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
2021-03-19 08:41:436
双输出 36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达 1.5A 电流并具 3000:1 真正彩色 PWM 调光
2021-03-19 09:30:122
ADP1649: 内置I<sup>2</sup>C兼容接口的1.0 A LED 闪光驱动
ADP1649: 内置I2C兼容接口的1.0 A LED 闪光驱动
2021-03-19 10:10:297
UG-139:ADP1650评估板用户指南
2021-03-19 12:56:280
LT3475: 双通道降压型 1.5A LED 驱动器 数据手册
2021-03-21 14:27:4010
LT3475-1演示电路-1.5A双降压LED驱动器(32V至2串4x 3.4V LED@1.5A)
2021-04-12 20:32:408
LT3517演示电路-45V 1.5A全功能升压LED驱动器(12V至8x 3.4V LED,330 mA)
2021-04-12 20:34:078
LT3475演示电路-双1.5A降压LED驱动器(12V至3.4V LED@1.5A)
2021-04-13 14:34:513
ADP2291:紧凑型1.5A单电池锂电池线性充电器数据表
2021-04-19 16:04:406
ADP1650 LED Linux驱动
ADP1650 LED Linux驱动
2021-04-20 20:30:422
ADP16501.5带I<sup>2</sup>C兼容接口的LED闪存驱动器产品手册
ADP16501.5带I2C兼容接口的LED闪存驱动器产品手册
2021-04-25 21:07:147
ADP8870:电荷泵并行背光驱动器,带图像内容PWM输入数据表
2021-05-17 19:52:209
ADP5520 LED驱动
ADP5520 LED驱动
2021-05-18 15:07:163
LT3517:全功能LED驱动器,1.5A开关电流数据表
2021-05-24 11:15:365
ADP5520:带I/O扩展器的背光驱动器产品手册
2021-05-27 16:39:5312
EVADP1650 ADP1650评估板
该评估系统由一个母板、一个子板和一个LED子板组成。母板从PC USB端口提供I2C信号,并为子板产生I/O电压和数字高低电平信号。对于过温测量,子板既可以直接插入母板中,也可以通过扁平电缆连接
2021-05-28 21:29:300
2021-06-16 15:33:181
2021-06-16 15:39:342
2021-06-16 16:55:193
基于ADP1650CB-EVALZ闪光发光二极管驱动器的参考设计
View the reference design for ADP1650CB-EVALZ. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-29 17:28:108
基于ADP1650_Typical Application闪光发光二极管驱动器的参考设计
View the reference design for ADP1650_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-06-29 17:47:141
EVAL-ADP1650 EVAL-ADP1650评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADP1650相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADP1650的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADP1650真值表,EVAL-ADP1650管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-24 10:00:02
LED驱动芯片VK1650产品资料
LED驱动芯片VK1650产品资料
2022-01-06 10:43:4914
应急灯电源驱动方案:OC5205 30V/1.5A ,可完美替代PT4205/PT4115
2022-01-05 14:57:092
通用led光驱动器设计
电子发烧友网站提供《通用led光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274
1.5-A和4.1-A带I的多LED相机闪光驱动器TPS6130xx数据表
电子发烧友网站提供《1.5-A和4.1-A带I的多LED相机闪光驱动器TPS6130xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:14:530
1.5-A多LED摄像机闪光灯和视频灯驱动器TPS6131x数据表
电子发烧友网站提供《1.5-A多LED摄像机闪光灯和视频灯驱动器TPS6131x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:34:420
已全部加载完成
