安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供
2012-05-07 10:45:401706 便携式和中压LED通用照明提供优化的驱动器方案,以满足不同应用的照明需求。##以下将详解中等电压LED驱动器拓扑及安森美半导体解决方案
2014-03-13 11:27:021453 本文着重介绍了半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED驱动器,以及集成了多种功能的照明管理集成电路和针对扣式电池优化了的 LED驱动器,方便工程师结合具体应用选择适合的产品。
2015-03-23 14:24:422582 低压便携设备LED驱动电路设计攻略,着重介绍半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED驱动器.
2015-03-27 12:40:1214970 5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of
2010-02-27 09:20:584919 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电
2011-01-20 11:47:361388 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 美商亚德诺公司(ADI) 发表两款闪光 LED 驱动器。ADP 1660 为双通道750 mA(总共为1500 mA)闪光 LED 驱动器,採用2.0 mm x 1.6 mm的12 ball WLCSP 封装。
2012-11-22 09:02:161089 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2013-12-20 09:44:091751 LT3932的专有闪光技术可以扩展,驱动器可以并联以提供更高的LED闪光电流。所需的闪光形状和完整性保持不变。
2021-05-10 11:56:342708 本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
概述:ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。ADP1653的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%。
2021-04-07 06:13:45
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
影响。使用LED驱动器,您可以选择各种电源选项以实现最佳效率。设计人员可以选择各种配置选项,并为软启动或应急灯功能等项目提供可调节性。选择LED驱动器时,请务必考虑以下五个因素,以确定最适合您
2018-10-12 08:54:56
特点和优点▪ 专有自适应控制方案(1×,1.5×,2×)▪ 0.5%典型WLED电流匹配▪ 最多可驱动6个白色LED▪ 主显示屏背光(最多6 WLEDs)▪ 主显示器和副显示器背光▪ 主显示器和低
2020-10-09 16:51:23
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:41:32
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
MOSFET驱动器的主要用途有哪些?MOSFET或IGBT哪一种驱动器最适合您的应用呢?
2021-11-08 06:11:40
分辨率进行数字控制。该板设计为中/大型LCD面板背光驱动器解决方案的演示,但适用于涉及串联组装的多个LED的任何应用(例如广告板,标牌,游戏等)
2019-09-05 08:41:37
ZXSC310的典型应用是为LCD背光应用设计的单节或多节LED驱动器。器件的输入电压范围介于0.8V和8V之间。这意味着ZXSC310兼容单个NiMH,NiCd或碱性电池,以及多节电池或Lion电池
2019-09-17 08:08:48
。产生间隔较长时间的短时LED闪光方波并非易事。当LED(或LED串)的驱动电流上升到1 A以上,并且LED开启时间缩短到几微秒时,挑战难度进一步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效
2019-09-27 08:00:00
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地得到
2012-11-04 20:47:33
。安森美半导体的多种低压便携产品背光应用LED驱动器方案可用于线性、电感型及电荷泵型等不同拓扑结构。其中,电感型方案总能效最佳,电荷泵型方案的占板面积和高度最小,线性驱动器则适合简单背光应用。 安森美半导体
2010-09-20 11:44:22
AL3050EV1,AL3050评估板是一款电流模式升压型LED驱动器,具有可编程亮度调光控制功能,适用于便携式设备。 AL3050具有30V额定值的集成MOSFET和功率二极管,可支持多达8个串联
2020-06-04 06:53:32
LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90%
2019-03-12 06:14:33
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
打开和关闭电流,而不是改变其方向。德州仪器(TI)的DRV8803是“通用IC”类别中的一部分。该设备被描述为“适用于任何低压侧开关应用的驱动器解决方案”。该图取自DRV8803 数据表。使用这样的设备
2019-10-25 09:38:10
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
LED背光方案便携设备背光或闪光方案便携应用要求延长电池使用时间,减小占板面积和高度。安森美半导体的多种低压便携产品背光应用LED驱动器方案可用于线性、电感型及电荷泵型等不同拓扑结构。其中,电感型方案
2019-05-15 10:57:09
。因此,设计人员需要针对音频插孔/耳机、USB端口、扬声器、键盘、麦克风、相机、显示屏互连等多个位置,为便携设备选择适合的EMI/RFI滤波方案。
2019-08-09 07:41:52
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
每当我插入一个闪光灯驱动器,屏幕关闭,LED昏暗。我认为它没有得到足够的能量。有没有办法解决这个问题?谢谢。
2020-05-13 08:13:14
的RGB状态灯,并为设备的键盘提供背光。同时,集成的照相功能为便携式系统的电源设计带来了一套全新的要求。嵌入式照相机需要一个闪光灯,通常需要在很短的持续时间内以大功率驱动一个或数个LED来实现。在早期
2019-05-13 14:11:22
如何利用大功率白光LED驱动器去驱动便携式照明设备?
2021-06-04 06:27:01
进一步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效处理较长关断时间和短时间的高电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A
2018-10-22 16:51:08
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
多种个性化的应用需求,比如主副双屏背光,或者RGB LED闪信功能等。因此,CAT3636是一款非常适合手机、PDA、PMP、数码相机等掌上便携设备使用的高性能LED驱动器。相关
2008-09-18 16:38:40
概述:STCFO3是一款适用于便携照相设备的单个闪光LED驱动器,STCFO3集成的电源调整电路采用升降压方式,能够更可靠地保证LED获得合适的驱动电流,而不用担心电池电压是否合适。
2021-04-07 07:27:23
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
LED驱动器超越当前市场上的所有其他解决方案。本文小结技术的发展正在将便携电子产业不断推向前沿。只要存在改进机会,就会出现新的解决方案以取代旧的解决方案。LCD背光市场中存在各种各样的解决方案,但其中
2019-05-13 14:11:32
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这
2010-03-17 15:31:5827 用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器
MAX8879能够以高达610MA的恒定总电流驱动主屏背光,子屏背光和白光LED相机闪光灯,提供完备的照明管理方案
2010-04-09 15:29:4728 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256 此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:202275 新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623 LED背光boost驱动器
Abstract: This is a reference design for an LED display-backlight driver. The design
2009-10-16 10:17:071156 LED背光SEPIC驱动器
Abstract: This is a reference design for a SEPIC/linear LED-display backlight driver
2009-10-16 10:19:091066 奥地利微电子推出LED闪光灯驱动器AS3645
奥地利微电子公司今天宣布推出AS3645 LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产
2010-03-12 10:23:14791 单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%
2010-03-13 11:20:281141 基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、
2010-06-28 09:27:24799 高亮度LED则用于手机和数位相机的闪光光源。这些应用需要最佳化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PC
2010-07-29 15:38:13546
- ADI 公司的ADP8870白光LED 电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
北京2010年9月1日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, In
2010-09-01 14:07:14588 ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06869 Sipex提供了一个完整的LED驱动方案用于移动电话中的数码拍摄用闪光灯。以下文章阐述了一些基本原则来帮助你如何针对你的应用选择一个合适的Sipex驱动器。
2011-05-14 18:00:1959 本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。
2011-08-23 10:37:051003 本文将介绍一种系统层闪光灯 LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照
2011-08-31 14:05:352890 低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前
2012-10-15 15:47:10667 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减
2013-01-05 17:03:03486 ADD5211是一款高效率、电流模式、升压型四通道白光LED驱动器,适合背光应用。升压控制器为4.5 V至40 V的输入电压,通过引脚可调节介于200 kHz和1.2 MHz之间的工作频率,驱动外部MOSFET开关
2013-08-22 16:04:5231 LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428 MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
2018-04-20 20:02:191580 本文主要讨论了广泛应用在移动电话与PDA等便携式设备中的LED以及相关驱动电路,除将焦点投注在最新的LED应用外,我们也检视白光LED的发展,并将针对LCD背光、装饰用照明和指示及拍照手机上闪光灯等驱动电路的结构与最新功能提供图解说明。
2019-08-06 07:55:002752 关键词:LED驱动 , 背光 ISL97682/3/4拥有极小的封装和高达90%的电源转换效率,非常适合应用于平板电脑和便携消费类电子的设计 Intersil公司推出其最新的背光 LED 驱动器
2019-01-13 20:09:01280 上的LED背光可以占有效系统总功率的很大一部分。单独的LED背光驱动器可以使用高达40%,使其成为节能工作的主要目标。
2019-12-30 08:09:002653 关键词:LED驱动 , 背光 为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度
2019-03-02 15:52:01358 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2019-10-29 16:53:412216 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。
2019-11-29 16:56:16888 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。
2019-12-20 15:56:091241 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047 ADP8870背光LED Linux驱动器
2021-04-20 17:25:182 ADP8860背光LED Linux驱动器
2021-05-17 09:13:0113 Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
2022-08-11 14:17:28866 电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274 开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712 LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45725 LTC®3212 充电泵 RGB LED 驱动器是空间受限程度极强的便携式设备(如蜂窝电话、PDA、数码相机和媒体播放器)的理想解决方案。LTC3212 具有一个内部低噪声充电泵,利用单个外部跨接
2023-03-24 11:20:15619 电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530
查看更多
