Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:201230 要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2014-05-12 10:02:321049 可减少5亿欧元以上。但是,我们如何让行业和最终用户更轻松地应用LED技术?英飞凌科技股份公司(FSE: IFX/OTCQX: IFNNY)已开发出LED驱动电源的数字化平台.dp digital power 2.0™,借助该平台能够以智能化方式控制LED照明系统,从而最大限度降低系统能耗。
2015-10-09 11:40:021223 电源设计》《带电感的PWM调光方法》《PWM调光LED驱动器设计》《一种新型高效LED驱动电源设计》《基于TinySwitchⅢ的LED驱动电源的设计》
2017-03-06 18:29:31
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
概述:HV9923是脉冲宽度调制(PWM)高效的LED驱动控制IC芯片。恒定电流输出为30mA;输入电压为通用的85~264VAC,也可以用直流电压供电,其电压范围是20-400V;...
2021-04-08 06:40:02
交流下驱动电路
2014-09-12 19:47:43
LTC3219采用3mm×3mmx0。75mm的扁平QFN-20封装。LTC3219是一款无感、低噪声、高效率的LED驱动器。可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能
2021-04-19 06:19:37
概述:FT6610是一款采用PWM控制方式的高效LED驱动IC,它在8VDC到450VDC的供电范围内能有效驱动高亮LED。该芯片可通过调节外部电阻设置不同的工作频率(或关断时间),最大能以
2021-05-18 07:28:27
SDM802是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制IC,高效率:优于92% 宽输入电压范围:8V~450V 高工作频率:最大300KHz,LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯
2013-02-20 15:25:16
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
KF9935B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随源压降低均匀变化。该
2019-08-28 20:39:17
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
led灯光照明随处可见,其电源驱动直接决定了其寿命,该方案设计了高效led驱动电源,输入电压为DC32~41V,负载为XHP52A,3串2并的结构组成负载。系统输出电压为DC34.5V1.4A,效率
2015-07-16 09:57:36
该方案设计了高效led驱动电源,输入电压为50hzAC100~120V,2串1并的led结构组成负载。系统效率为87%,工作环境温度30℃。在效率较高的情况下,发热小,led工作在此情况下可以有较高
2015-07-16 10:00:35
·高功率密度通讯电源/服务器电源/工业电源设计·电池化成:电池生产过程中关键的一步·中低压大电流马达驱动系统·英飞凌Class D Audio方案·智能照明(商照、路灯)方案和系统·英飞凌高效LED
2019-06-10 17:45:14
Class D Audio方案·智能照明(商照、路灯)方案和系统·英飞凌高效LED驱动电源方案·高功率密度充电器/适配器 中山会场,届时您将了解到:现场签到:1.现场携带名片,前往电子发烧友签到通道进行签到
2019-06-10 18:21:32
设计 ·电池化成:电池生产过程中关键的一步 ·中低压大电流马达驱动系统 ·英飞凌Class D Audio方案 ·智能照明(商照、路灯)方案和系统 ·英飞凌高效LED驱动电源方案 ·高功率密度充电器
2019-07-10 10:29:37
D Audio方案·智能照明(商照、路灯)方案和系统·英飞凌高效LED驱动电源方案·高功率密度充电器/适配器 深圳设两个分会场,届时您将了解到:分会场1:分会场2【特别环节-合作伙伴成功经验show
2019-06-10 18:15:41
(商照、路灯)方案和系统 7、英飞凌高效LED驱动电源方案 8、高功率密度充电器/适配器直播福利1、免费观看权限2、领取电源资料大礼包3、参与幸运大抽奖【分会场一】主题:电源/电动车充电/电机驱动/音频
2019-07-17 10:37:20
作者:Chris Glaser 德州仪器采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来
2018-09-19 11:31:57
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
概述:OZ9984是一款高效的LED驱动芯片,它与一个主电路一起工作,侧面外部脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于离线、隔离LED应用,广泛用作于液晶显示器和笔记本电脑等设备中。其具备和过压、短路保护和软启动功能
2021-04-06 09:13:56
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流
2018-11-29 17:08:29
表企业TI 产品经理Jimmy Liu推荐了公司最新的解决方案《新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案及其应用》;IWATT 技术市场副总裁郑俊杰带来了《数字电源技术使低成本、高品质固态照明方案成为可能
2011-10-28 09:23:49
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
的变换参数,设计了一种高功率因数、低谐波电流的高效LED驱动电源。该驱动电源同时还具有主开关MOS管实现低电压零电流导通,整流二极管实现零电流关断并避开其负面的反向恢复特性,可以显着提高其工作效率、降低
2018-09-27 15:08:18
XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从7VDC到450VDC范围内能有效驱动高亮LED。该芯片能以高达300KHz的固定频率驱动外部MOSFET,其频率外部电阻编
2008-08-12 22:39:0171 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 CL6804是一款工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于一个外部电阻和电容CL6804能适应从18V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻可设定CL6804以最高300kHZ的固定频率控制外部功
2009-11-13 16:43:0956 用新型LED驱动器满足高效能多媒体手机设计需求:
立迪思简介•移动电话演化范例•LED 驱动器面临新挑战-立迪思创新技术•立迪思新型LED 驱动器产品
2009-11-20 14:16:2113 FT6610 Universal High Brightness LED Driver
2010-01-07 17:12:20137 FT6610是一款采用PWM控制方式的高效LED驱动IC,它在8VDC到450VDC的供电范围内能有效驱动高亮LED。该芯片可通过调节外部电阻设置不同的工作频率(或关断时间),最大能以300KHz的固
2010-01-07 17:13:2712 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8VDC到450VDC范围内能有效驱动高亮LED。该芯片能以高达300KHz的固定频率驱动外部MOSFET,其频率外部电阻编程决定
2010-07-29 14:46:0243 高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529 MAX16818 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉动电流
概述
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况
2009-03-31 21:16:401213 LED的高效驱动分析与典型应用电路随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑照明。高可靠性、极佳的效率以及
2009-12-11 21:52:39669 SMD芯瑞科技推出SMD802,是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电
2010-01-08 17:35:202422 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:521259 基于PS92010设计的高效PWM LED驱动方案
PS92010是TI 公司的高效PWM控制器,集成了频率折返和低功耗工作模式,以降低轻负载和无负载时的工作频率,从
2010-05-10 18:24:261211 MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可
2010-06-09 18:09:26958 随着中功率(1W至4W)LED串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应
2010-07-17 09:39:57845 0 引言LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都
2010-09-23 15:35:57566 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。
2011-06-12 23:45:512146 在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们
2011-10-12 16:39:44653 2012-11-18 16:38:5816 理想的电源是成本不高,效率能达到100%,并且不占用空间。电力电子工程师习惯了从客户那里听取意见,他们也会尽最大力量去满足那些要求,力图在最小的空间和预算范围内进行系统设计。在进行LED驱动器设计时
2013-03-19 15:18:371809 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS
2013-04-28 13:47:58913 照明用电是全球能耗的一项重要来源。据推算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。在各种照明灯具中,历史悠久但能效较低的白炽灯的应用仍然非常广泛,如果限制低能效光源的使用、同时大力地推广及应用更高能效及环保的光源,将利于节能。
2013-05-16 18:58:114169 2014-05-21 09:59:376 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:2336 SM7350 80V600mA高效率降压型 LED 恒流驱动控制芯片,SM7350 80V600mA高效率降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2016-08-24 17:42:3926 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:4068 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013 NCP5612型高效超小型最薄白光LED驱动器
2017-04-13 08:32:490 5.1W非调光,高效,非隔离Buck LED驱动参考设计报告
2017-09-08 17:18:338 Power Integrations这家高效率、高可靠性LED驱动IC的领导厂商,近日宣布推出适用于智能型照明应用的LYTSwitch-6系列的安全绝缘LED驱动IC。新IC提供无闪烁输出最高为65 W,效率高达94%,且待机功率低至15 mW,具有双级或单级功率因数修正(PFC)支持的配置选项。
2018-02-26 14:02:351189 本文介绍的TI的新型多串半桥谐振高效LED驱动解决方案及其应用的详细资料
2018-04-11 16:32:2512 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制器,它在DC8~450V输入电压范围内均能有效地驱动高亮度LED。该芯片能以高达300kHz的固定频率驱动外部MOSFET,且其频率
2019-02-07 04:30:004349 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 与电器推广(SEAD)项目估计,电视机能耗大约占全球居民消耗电能的3%至8%。由劳伦斯伯克利实验室开展的研究分析认为,如果采用更加高效的LED驱动等先进技术,将可以显著降低电视机的能耗。 几乎毫无疑问
2019-01-31 11:16:01660 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性
2019-05-15 17:44:532867 根据IC的数据表可知,这类IC为工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。
2020-04-15 16:16:231338 你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2020-08-01 09:22:07689 HV9910是一种PWM高效LED驱动控制芯片。它允许从8VDC到450VDC的电压源高效地操作高亮度(HB)LED。HV9910控制一个外部MOSFET在固定的开关频率高达300kHz。频率可以用
2020-12-21 08:00:005 4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示器和其它应用
2021-03-19 00:09:239 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:0211 LT3762演示电路-64W高效升压LED驱动器(4-28V至32V@2A)
2021-03-23 18:41:396 设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:591912 高效高性能LED恒流驱动电源芯片AX2028
2021-04-22 10:39:0424 DN325高效ThinSOT白光LED驱动器采用内部开关和肖特基二极管
2021-04-24 20:57:147 采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器提供高效率和均匀的LED亮度
2021-05-08 18:04:2625 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173 高效率7.6V, 700mA隔离式LED驱动器资料免费下载。
2021-05-18 10:59:109 LT8391演示电路-高效50W降压升压LED驱动器(4-60V至25V LED@2A)
2021-05-30 19:25:3015 LT3922演示电路-低EMI、高效升压LED驱动器(4-28V至34V LED@330 mA)
2021-05-30 19:29:472 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2755 XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制器,它在DC8~450V输入电压范围内均能有效地驱动高亮度LED。
2022-03-31 09:15:54820 在这篇 DIY 项目文章中,我们将构建一个简单、经济高效、功能强大的LED 驱动器电路,该电路可用于为具有 100 多个甚至 200 个 LED 的整个 12V 灯串供电。由于我们在我们的网站上介绍了许多LED驱动器项目,因此这是一个非常微型的版本,只能用于点亮 LED 灯带。
2022-07-13 17:14:253020 由于更高的能效、更低的热量输出和小型化,LED 的需求在各个行业(室内/室外照明、显示行业和汽车照明)持续增长,这极大地推动了 LED 驱动器市场。LED 驱动器以正确的电压提供恒定电流,从而使 LED 照明解决方案高效运行。它们还可以保护 LED 免受任何电压或电流波动的影响。
2022-08-17 16:04:45680 电子发烧友网站提供《支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率LED驱动器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:24:330 使用 NCL30051 设计高效 LED 驱动器电路
2022-11-15 19:52:443 恒流 LED 驱动器 - 经济高效、可靠且易于使用-Nexperia_document_wh...
2023-02-20 19:29:571 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 LTC3600 LED驱动电路由凌力尔特制造,可用于设计非常简单的高效LED驱动电路,具有可编程调光控制。
2023-09-16 17:22:43397 可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42722 一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52256 电子发烧友网站提供《设计一款高效智能LED驱动电源.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:58:272 电子发烧友网站提供《多LED阵列的高效驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 11:01:360 电子发烧友网站提供《高效单级变换式LED驱动电源的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:42:270 电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 本文介绍了一种高效的 1.5 V 至 4.2 V LED驱动器电路,可与标准锂离子电池一起使用,以增强照明、延长备用电池和延长电池寿命。
2024-02-25 14:19:30314
查看更多
