`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2019-09-04 11:31:33
当初就不必搞得太复杂,只要正向与反向并联,交流正负半周就都能通过了。 二、AC LED没能回避必不可少的恒流控制技术 从介绍看,现在AC LED的光效与通常的LED 比还不够高,据说是发展阶段,以后
2014-01-24 10:58:04
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
要求输入AC85-240V,恒流输出40mA,电压范围3-10V,驱动一个DC5-8V最大电流40mA的紫外灯,需要隔离方案,求各位大大给个方案
2017-04-25 15:35:28
LED恒流驱动电路的设计分析与实例.
2012-08-01 20:15:40
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
搭了一个LED恒流驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
DIP-812-18W投光灯、洗墙灯外置电源SP5630AC/DC电流模式PWM控制器(抖频技术)驱动外置MOSFET。40WDIP-820-40W投光灯、洗墙灯外置电源SP5508高效能PWM LED驱动器控制集成电路
2011-12-18 23:08:56
和NK8206A及电阻即可直接点亮LED,无须任何电容。 ●恒流输出,减少闪烁,亮度稳定,驱动高流明灯珠,亮度更亮。 ●能效高,效率87%,功率因素高达0.95。
2014-11-14 16:46:45
稳定性LED恒流驱动芯片SM7513。LED恒流驱动电源芯片SM7513采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、高压自启动及供电技术和恒流控制技术,在输入AC:90~264V的电压范围内实现高精度恒流
2016-04-05 14:49:07
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限
2011-03-09 16:47:54
驱动器是必不可少的部分。惠海半导体推出了一款内置MOS的开关降压型LED恒流驱动器H6118,由于芯片内阻较小,故输出功率可达35W左右,可满足大多数智能灯产品的应用。H6118降压型恒流驱动器支持
2020-08-26 17:16:51
,芯片采用专利技术的固定频率模式,只需要相当小的贴片电感就可以实现2、4W的灯丝灯电源驱动方案。SM2082D线性恒流驱动方案,电路简单,元件少,电源体积小,并且成本更具优势,适用于8W以下的灯丝灯
2016-05-31 14:39:26
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源恒
2019-05-13 14:11:52
与IF的关系在电流大于10mA时近似线性,因此,相比较恒压驱动而言,在LED电源新产品的设计过程中,设计人员采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。 下面就需要解释一下LED电源恒流驱动的相关概念了。恒流驱动在
2018-10-09 14:18:18
本身与IF的关系在电流大于10mA时近似线性,因此,相比较恒压驱动而言,在LED电源新产品的设计过程中,设计人员采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。 下面就需要解释一下LED电源恒流驱动的相关概念
2016-01-18 15:08:52
电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀
2018-09-30 16:12:12
SM2087是LED恒流驱动控制电路,内部集成LED恒流控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
请问,我做一个设计,是一个led恒流驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2。
2015-08-28 14:33:48
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,升压恒流调光芯片,降压恒流PWM调光,可PWM调光和线性调光,恒流精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
方案具有LED恒流驱动,电池低电压检测并自动关断,功耗低,应用简单,外部元件少等优点。 电路描述 CN5711用来实现LED恒流驱动,CN61CN33用来检测电池电压。当电池电压下降到低于3.3V
2020-07-08 14:34:28
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
、LED 矿灯、LED 日光灯等供应世微舞台灯控制板恒流驱动IC供应世微蜘蛛灯控制板恒流驱动IC供应世微舞台灯LED控制板恒流IC供应世微灯光控制板恒流驱动IC供应世微5眼光束灯控制板恒流驱动IC供应
2021-07-09 10:00:01
2021-07-08 11:52:53
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-09 09:21:17
了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重
2020-05-27 15:57:17
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
CAT4201组成的LED恒流驱动电路分析
2021-04-23 07:46:35
CL1570是一款非隔离线性LED恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的恒流控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED的恒流
2021-11-02 11:31:58
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器.IW3620 数字 PWM 恒流控制器(用于交流/直流 LED 驱动器) 特性:1:原边反馈,无需光耦,简化电路2:准
2011-10-09 17:30:11
[/td] [td]1 方案名称 JWM366杰华特自适应恒流AC/DC LED驱动100/120Hz电流纹波消除器2 品牌名称杰华特半导体-QQ289 271 5427 3 方案特点自适应100
2020-08-19 11:06:58
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
型号 封装形式供电电压最大输出功率效率功率因素 SC8201DIP8 SOP8110V-220V 20W80% 90%SC8201 AC-DC LED 恒流驱动控制器■概述SC8201 是一款
2013-04-26 17:52:14
产品概述:SM2082C是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能
2015-05-20 11:19:29
概述:SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。当SM2200P在三段调节色温应用中
2016-06-07 15:29:30
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
`概述: SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。 当SM2203P在三段调光、调色
2016-06-08 15:36:06
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定
2020-05-19 10:47:08
SM7302非隔离BUCK恒流功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED恒流驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的恒流控制芯片,应用于小功率LED照明领域的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与恒流控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流
2020-06-15 10:24:48
概述TA380/381 是最新一代 AC/DC 单级隔离有源功率因数校正( APFC) LED 恒流控制芯片
2015-03-05 10:39:38
proteus 中可以代替pt4115恒流驱动led灯的元器件是什么?
2016-11-07 21:26:34
stm32用户使用手册,学习32必不可少的资料
2014-04-14 15:10:53
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成
2021-04-23 06:01:18
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
。2.创造利润,永续经营保持专业技术优势,不断创新求变,创造利润,永续经营,活力***。***远翔LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、可过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒
2019-12-10 15:47:42
做振动监测的,必不可少的基础知识!
2013-03-23 09:53:42
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
概述AP9185是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。AP9185内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
2018-08-15 16:55:42
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制
2020-06-15 11:33:40
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV
2012-11-21 10:59:07
。本文对LED 常用驱动技术进行了比较研究,得出大功率LED 采用恒流驱动的合理性。并对采用PT4115 的大功率LED 恒流驱动的设计原理进行了详细的介绍。该恒流驱动具有驱动原理简单、成本低、恒流
2014-11-05 11:41:14
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数,
2009-12-01 10:28:21
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
请问用白色 LED 为显示器做背光源时为什么会需要进行恒流驱动?主要原因是什么?
2021-03-11 06:59:58
环节是必不可少的。以下是我们的防静电专家为大家总结的几种措施,与大家分享,希望能够帮助企业解决LED静电损伤。 静电控制的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等。 1. 对生
2013-12-09 20:52:57
赖S *** 主营:LED恒流驱动IC,电源管理IC ,AC/DC驱动IC,高低压MOS
2013-08-15 17:03:00
传统的原边控制反激式LED恒流驱动器,其中变压器具有三个绕组,分别为原边绕组、副边绕组和辅助绕组。辅助绕组用于将变压器退磁信号反馈给芯片,实现恒流控制。本文提出一种特殊的恒流控制方式,从而无需辅助绕组
2018-10-10 16:44:20
汽车车型开发必不可少的CAE分析
2021-03-01 06:37:28
反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在
2022-02-17 15:42:55
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
`绿色照明,低碳生活 led线性恒流芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的恒流控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出开
2015-11-13 14:12:25
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
。芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了恒流控制技术, 可实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
一、AC LED并非器件本质上的改变。
也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的A
2010-11-29 10:12:11
1000
