当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:593938 电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后
2012-04-01 11:31:521217 为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。
2012-04-19 16:08:312418 通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:0018605 带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:173220 0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光led驱动器选择策略和设计实例。不收取积分,只是发一些贴,得些积分,下载一些文件
2010-07-14 16:10:06
TPS61181采用微小型0.8毫米x3毫米x3毫米QFN封装。是一款内置高效升压稳压器与1.5AFET的六通道40V白光发光二极管(LED)驱动器,可同时管理多达60个白光LED。可针对100:1
2021-04-19 07:25:56
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
PT4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。PT4102内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放
2008-08-12 23:28:3369 大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 ST4102 白光LED驱动用升压型DC/DC转换器ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DCDC转援外器,可由单节锂电池串联驱动2-6颗LED,15MA时最多可驱动8个白光LED。最多可驱动8
2009-11-03 17:23:3546 白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光和PWM调光
2010-02-11 13:47:22118 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35102 交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:0284 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15815 茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00535 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-27 09:55:53611 白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09917 CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:491013
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 led白光LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED采用荧光粉实现白
2009-11-19 11:39:33835 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541681 3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:242950 如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16957 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817 为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
本应用笔记介绍了在器件内部PWM (脉冲宽度调制)控制器的基础上增加外部PWM调光功能的方法,以MAX6948 WLED (白光LED)驱动
2010-04-02 11:21:48660 白光LED的基础知识与驱动
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:262047 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 AD5203是ADI公司的集成了SMBus 和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式和升压转换器技术,具有高效率.AD5203集成了0.15 Ω, 2.9 A
2010-06-08 15:20:401092 A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业
2010-11-04 18:14:102021 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 SMC6102 是一款专为以恒流方式驱动白光LED 的升压型DC/DC 转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6 颗LED,15mA 时最多可驱动8 个白光LED。 SMC6102 内部包含误差放大器,PWM 比较器,电流感应放大
2011-06-13 18:17:37153 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:171177 设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:241078 下图是驱动3颗1W白光 LED 的电原理图,它是12~24V电压范围里交直流两用的。 D1~D4组成整流桥,这个桥有两个功能,在输入是交流电源的时候,把交流整流成直流;在输入是直流电源的时候
2012-03-26 11:04:5513474 为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
2012-07-26 11:46:131639 基于芯片HV9910B的PWM方式开关电路的LED驱动
2016-12-17 11:38:3511 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:0415 面向便携设备的白光LED驱动应用指南
2017-04-13 09:20:460 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321 LED 需要较高前向电压(4V 典型值),通常采用充电泵或升压转换器来驱动。随着单白光 LED 技术的发展,单白光 LED 所需的前向电压大大降低。目前,诸如 Nichia 公司的 NHSW046 或 NSSW100C 等单白 光 LED的前向电压已降至3V以下。前向电压的降低免除了对升
2017-10-01 11:28:240 白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343 如图1所示的驱动电路是采用反馈电压进行LED亮度控制的,而如图2所示的电路是采用PWM信号控制白光LED的亮度的。在如图2所示电路中,IC的EN端子是可使开关变换器做ON/OFF模式运行的端子,如果
2017-10-30 11:51:5560981 为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路来实现。 驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动,
2017-11-14 11:04:3517 白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光和PWM调光,、采用模拟调光技术的缺点是:随着
2017-12-04 09:57:4927 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13381 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-09 08:44:050 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:028 LT3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。
2018-07-03 09:19:001565 LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平
2018-07-20 08:00:0019 目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:573456 白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045 XC9801/02系列芯片,在外围电路中仅仅使用三个电容就可以实现驱动多个白光LED 。通过在CE端子加载PWM输入信号就可以实现调节LED亮度的功能。对使用白光LED提供光源的手持设备而言,XC9801/02系列在封装面积和价格方面有着很好的性价比。
2018-09-22 09:00:00993 标准和白光发光二极管LED的基础知识与驱动,LED circuits and applications
关键字:LED,驱动,元件选择
2018-09-20 18:24:051345 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:001171 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-03-11 14:20:232150 关键词:LED驱动 , MAX17129 , Maxim , 白光 Maxim公司的MAX17129/MAX17149是高效率白光LED(WLED)驱动器,适合中小型LCD屏采用LED作为光源。工作
2019-03-22 17:11:01560 各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件,有鉴于此本文接着要探讨各种白光LED专用驱动电路的特性,与今后的发展动向。
2019-10-16 17:29:541111 LED应用中的一个技术关键是提供与其特性相适应的电源或驱动电路。在照明应用中,现今的高亮度白光LED的工作电流可达150mA~3A,导通压降高达3~5V,以提供更高的亮度。
2019-12-26 16:18:141427 MAX1913的输入电压范围为2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED.MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC
2020-01-23 15:14:003094 线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56985 TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:003738 LM2751是美国国家半导体(NS)公司推出的一款小型白光LED驱动器,采用10PINLLP无铅封装,内置固定频率的电荷泵。
2020-05-08 16:51:3716658 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:0211 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:591912 ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:231 MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
2021-06-13 17:24:001665 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26727 六个随机白光LED(两家制造商各三个)的正向电流与正向电压的关系如图1所示。在这种情况下,例如,用3.4V驱动这六个LED,将导致其正向电流在10mA至44mA之间变化,具体取决于LED。
2023-03-17 11:31:501420 笔记本电脑、大屏幕手持式 PDA、仪表板显示器以及汽车和航空电子车内娱乐 LCD 面板均采用高功率白光 LED 灯串照明。与其他背光技术相比,白光LED是首选,因为它们提供足够高强度的真正白光供日光
2023-03-21 11:23:201823 5W的LED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。
锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而变化。一般用锂电池驱动大功率LED灯珠皆采用恒流驱动。
2023-05-30 15:54:342233 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
查看更多
