电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>电压法LED结温及热阻测试原理
电压法LED结温及热阻测试原理
收藏
查看更多
0603侧发光红光贴片LED指示灯珠|0603侧发光LED灯珠【鑫光硕科技】
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 : ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:25:48
0603双色贴片LED指示灯|0603橙蓝色LED【鑫光硕LED
*0.6色容差: 2(SDCM)功率: 0.06(W) :≤10(°/W)显色指数: 80最大允许: 260(°)光通量: 160(lm)产品波长 :600-610nm/460-475nm正向
2019-02-26 09:54:05
0603橙蓝双色贴片LED灯珠亮化工程装饰|0603橙蓝双色贴片LED灯珠【鑫光硕科技】
:1.6*1.5*0.6色容差: 2(SDCM)功率: 0.06(W) :≤10(°/W)显色指数: 80最大允许: 260(°)光通量: 160(lm)产品波长 :600-610nm
2019-02-26 10:10:38
0603橙蓝色LED交换机指示灯|0603贴片橙蓝色LED灯珠【鑫光硕科技】
: 120(°)型号 :0606橙蓝双色 发光效率: 100(lm/W)尺寸规格:1.6*1.5*0.6色容差: 2(SDCM)功率: 0.06(W) :≤10(°/W)显色指数: 80最大允许
2019-02-26 10:04:10
0603系列红翠绿双色LED灯|0603红翠绿双色LED【深圳鑫光硕科技】
(°/W)最大允许 :85(°)电压温度系数 :2000(mV/°C)产品价格:咨询客服公司QQ:2183971562公司电话:0755-29555659公司传真:0755-29555756公司网址:www.xgsled.cn/index.html
2019-02-23 09:39:38
0603红翠绿双色|0603红翠绿双色LED灯珠|【鑫光硕LED
:2(lm)色容差 :5(SDCM) :≤5(°/W)最大允许 :85(°)电压温度系数 :2000(mV/°C)产品价格:咨询客服0603双色LED的尺寸图:公司官网:www.xgsled.cn
2018-12-20 16:41:31
LED 设计——汽车热管理的一大挑战
过程或冷却过程,都可精确到0.01摄氏度。在热量从散发到周边环境的过程中,能够在一分钟内采集到一万多个数据点来描述的瞬态变化,而的瞬态变化特征就表示了元器件各层的和热容情况。有了这些数据
2012-12-20 13:58:03
LED升高怎么计算?
普通的高亮度 (HB) LED 仅将约 45% 的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。 如果产生的这些热量不能从 LED 充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。 即使不出现灾难性故障,LED 升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。
2019-08-12 07:57:16
LED三防灯做LM79测试报告流程,ISTMT测试报告费用?
环境温度。 报告还需要体现的有:测试日期和测试机构、制造商名称、测试产品名LM84定义:用于测量LED光源、光引擎、灯具的流明维持及颜色维持通过什么仪器测:积分球、寿命架、手持温度计或者成像仪测试时注意
2020-05-11 11:39:49
LED三防灯做LM79报告和ISTMT升报告需要多少钱?
2020-05-13 14:21:18
LED封装器件的测试及散热能力评估
%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温的红移现象;
2015-07-29 16:05:13
LED封装技术
区产生升。在室温附近,温度每升高1℃,LED的发光强度会相应地减少1%左右,封装散热时保持色纯度与发光强度非常重要。以往采用减少其驱动电流的办法,降低,多数LED的驱动电流限制在20mA左右。但是
2016-11-02 15:26:09
LED封装的取光效率
提高,即显示出饱和现象。另外,随着的上升,发光的峰值波长也将向长波方向漂移,约0.2-0.3nm/℃,这对于通过 由蓝光芯片涂覆YAG荧光粉混合得到的白色LED来说,蓝光波长的漂移,会引起与荧光粉
2011-12-25 16:17:45
LED投光灯ISTMT测试报告哪里可以做?需要多少钱?
机构、制造商名称、测试产品名LM84定义:用于测量LED光源、光引擎、灯具的流明维持及颜色维持通过什么仪器测:积分球、寿命架、手持温度计或者成像仪测试时注意哪些:初始积分球、1000h积分球、2000h
2020-07-30 11:53:03
LED投光灯TM21测试和ISTMT升报告哪里可以办理?
2020-07-29 10:37:36
LED灯光衰测试和寿命测试报告6000小时以上报告
看出,LED的光衰是和它的有关,所谓就是半导体PN的温度,越高越早出现光衰,也就是寿命越短。从图上可以看出,假如为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而
2020-12-16 08:38:53
LED灯光衰报告各种LED灯都可以办理
加剧。使用条件问题1、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。2、驱动电流大于额定驱动条件。其实导致LED产品光衰的原因很多,最关键的还是的问题,尽管很多厂商在次级产品不特
2020-06-26 12:00:12
LED灯光衰报告有英文报告和中文报告找九方检测小蔡
2020-06-26 11:01:52
LED灯具ISTMT升报告哪里可以做?需要多少钱?
2020-05-14 11:37:28
LED灯具做澳洲ISTMT升报告和LM79报告怎么办理?
2020-05-13 14:28:36
LED灯具出口澳洲要求LCP测试ISTMT测试如何办理?
2020-05-25 10:52:19
LED灯具如何申请LM79报告ISTMT测试报告
2020-05-09 10:45:31
LED灯具如何申请LM79报告ISTMT升报告?
2020-05-11 11:33:09
LED灯具怎么做ISTMT测试报告?需要多少费用?
2020-05-12 10:52:29
LED灯条性能指标影响因素之灯泡测试分析
内,仅有正负极两根导丝引出密封玻壳外与驱动电源相连,用什么方法测试LED灯条灯?测量常用有管脚测温、红外成像电压等。显然管脚法因为无法把热电偶粘接到密闭的玻璃球泡内LED灯条上而不能测温
2018-03-19 09:14:39
LED热学性能测试方法的研究
LED模块在热性能测试上有多种方法,目前并没有得到公认的统一。本文对各类方法做了一一介绍,我个人还是推荐电压控制的方法。
2013-02-25 11:54:25
LED电源GL8212 /NEW3A 兼容电感镇流器
-0.3V ~ 7V DRV 15V 最大工作150℃工作环境温度-20℃~ 85℃ 适宜存储温度-65℃~ 150 ℃ SOT-26封装(接面温度)250℃/W 最大允许功率消耗(SOT-26
2016-02-26 20:44:26
LED路灯做ISTMT测试报告多少钱?办理周期多久?
机构、制造商名称、测试产品名LM84定义:用于测量LED光源、光引擎、灯具的流明维持及颜色维持通过什么仪器测:积分球、寿命架、手持温度计或者成像仪测试时注意哪些:初始积分球、1000h积分球、2000h积分球
2020-07-31 14:06:37
LED路灯怎么做LM79报告ISTMT测试
2020-05-09 10:29:56
测试与环境温度测试的区别是什么?
测试与环境温度测试的区别是什么?环境温度变化对电机升的影响是什么?
2021-05-06 07:49:11
AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
我在进行AD8138ARM的仿真,datasheet中只有到环境的JA的数据,我需要到外壳的Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
IGBT损耗有什么计算方法?
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。因此,如何计算IGBT的Tj,已成为大家普遍关注的焦点。由最基本的计算公式Tj=Ta+Rth(j-a)*Ploss可知,损耗Ploss和Rth(j-a)是Tj计算的关键。
2019-08-13 08:04:18
M95320-DRMN3TP/K的到环境)是多少?
20MHz 下读取 32Kbit EEPROM 的全部内容大约需要 2ms 左右,之后通常会以最大 5µA = 27.5µW 进入待机状态,然后产生的温度升高可以忽略不计。您是否有充分的理由证明有人提供了此类 EEPROM 的准确
2023-02-06 07:50:00
MID立体基板生产的电泳光简介
, 以及二次成型 共三种.  关于一次成型,即 PHOTOIMAGIING 影像转移, 过程采电镀级树脂射出成型,如PES、LCP 液晶树脂、环氧树脂、SPS 等,经粗化、触媒涂怖、化学铜、电着光
2018-11-23 16:47:52
MOS管测试失效分析
MOS管瞬态测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
OPA548是一种低成本、高电压/大电流运算放大器
输出电压。交流信号的损耗更低。应用公告SBOA022解释了如何计算或测量异常信号和负载的功耗。防护OPA548中消耗的功率会导致升高。OPA548有关机电路,保护放大器不受损坏。当达到约
2020-10-15 17:31:50
POL的测量及SOA评估方法
RθJA测量测试设备电源示波器电子负载箱热电偶万用表测试方法固定输出电压(VOUT),利用电源提供输入电压电流(VIN,IIN),利用电子负载提供负载电流(IOUT),利用箱来创造稳定的环境
2022-11-03 06:34:11
S70GL02GS的阻值
在哪里可以找到S70GL02GS(S70GL02GS11FHI010)的阻值和最大?这些值不在数据表中。需要抗到外壳(RJC),对板电阻(RJB)、环境性(RJA),和马克斯
2018-08-28 15:09:57
SMA,SMAJ与SMB封装区别
请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB的区别)
2013-08-25 22:47:42
T3Ste测试仪的典型应用案例
及IGBT的△ 三星电子利用T3Ster测试其IGBT模组的特性 ◇ T3Ster在LED领域的应用△ Lumileds利用T3Ster分析其产品的散热结构△ LED灯具测量△ LED模组的
2013-01-08 15:29:44
ad8346最高是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
【MPS电源评估板试用体验】3, mps电源测试
可以测试下产品的分布。测试条件和上次的负载情况一样。首先还是先给产品上电,看看静态下的温度情况。可以看出芯片壳最大约42.1摄氏度,相比周边空气温度,升约8摄氏度。这个是在室温下测量的,4个通道
2020-07-03 19:07:35
【原创分享】mos管的
我们在高温里面测试开关管的温度的时候,经常是要求最高温度在120℃-130℃,因为这里Rjc+Rcs+Rcs>0.6℃W的原因。如果表面温度高了,里面的就会超过150℃。
2021-09-08 08:42:59
【我是电子发烧友】LED的工作温度过高时会有什么问题?如何降温?
的主要原因。  下图是某光源的升对正向电流的曲线图:图中有两条曲线,各针对不同的散热条件。曲线1Rth=15℃/瓦,相对比曲线2阻值Rth=25℃/瓦 小。所以曲线1散热条件要比曲线2好。观察
2017-07-22 15:09:18
【视频】MOS管的
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解MOS管的。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-22 09:57:47
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——
【金鉴出品】深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——发布时间:2015-07-13即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的升大小,单位为℃/W或K
2015-07-27 16:40:37
一种卡类终端的PCB设计方法
=(L+y)(W+y)表2计算了本项目热源器件的布局距离及布局面积。器件的工作可靠性分析任何一个热源器件能承受的最高是有限的,这个最高在厂家给出的datasheet内都能查到,如果热源器件
2011-09-06 09:58:12
三极管选型之功耗与关系
可靠性,硅管一般是150℃,只要不超过该值,三极管一般来说是正常使用的,而器件资料里面的PD其实也是根据计算出来的PD=(TJ-TA)/RJATJ即,TA即环境温度,RJA即到环境
2013-05-27 23:00:26
产品的设计方法
迅速增加,导致集电极电流增加,又使进一步升高,最终导致元件失效。 [hide]产品的设计方法.rar[/hide][此贴子已经被作者于2009-12-5 16:46:34编辑过]
2009-12-05 16:45:53
什么是测试
测试升是什么?是指电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。 为什么要测产品的升?产品工作时可被接触到的部分,如果温度过高可能会造成人身伤害;而且设备内部过高的温度也会影响产品性能,甚至导致
2021-06-26 09:22:49
以塑封料温度测量为基础的一种计算方法
形式下,管壳到环境的是不同的。这意味着即使功耗相同,不同封装形式下的温度增量ΔTc也会不同。由图6可知,欲得到相应的增量ΔTj,必须计算或测量新的管壳温度的增量。图6的b)和c)中显示了
2018-12-05 09:45:16
你的教室灯光衰报告节能报告
2020-10-16 08:05:16
使用温度传感器怎么降低汽车LED
,ILED是通过LED的电流。等式2是的通式: 其中:TJ 是,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED。将电功率等式代入方程可得到等式3: LED正向电压都是LED
2019-03-01 09:52:39
供应鑫光硕1206红白双色贴片LED灯珠
允许: 85() 产品亮度: 100-120/100-120MCDmcd 电压温度系数: 2000(mV/C) 焊接温度: 260度 SMD1206正面发光系列红白双色LED灯珠的相关重要参数:产品
2019-03-21 13:55:15
关于测试
现在需要测IGBT的,我的方案是直接让它导通然后用大电流加热到一定的程度后,突然切断大的电流源,看他在100ma下的vce变化(已知100ma工况下vce和节的关系),然后将测试到的vce
2017-09-29 10:40:46
利用温度传感器在汽车照明中实现线性折返
等式1表示每个LED消耗的电功率: 其中:Vf 是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是的通式: 其中:TJ 是,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED
2022-11-14 07:31:53
功率型LED测量的新方法
,根据LED正向电压随温度变化的原理,利用电流表、电压表等常用工具,测量了T0封装功率型LED器件的,对功率型LED的器件设计和应用提供有力支持。关键词: 功率型LED;TO封装
2009-10-19 15:16:09
功耗与电路板的有什么关系?
嗨,我尝试使用XPE工具计算FPGA器件的功耗。我把结果提到的'Total On-Chip Power'。我注意到该值随着电路板的变化而变化。功耗与电路板的有什么关系?相反,它应该只影响IC
2019-03-21 16:18:59
厂家供应贴片LED|0603侧贴蓝光LED灯珠|规格书参数
!  0603侧发光蓝光贴片LED灯珠产品参数:  型号 :0603侧发光蓝光热: ≤5(°/W)  功率 :0.06(W)最大允许: 260(°)  显色指数 :70-80封装形式 :贴片型
2019-04-26 16:22:16
可控硅测试
请问怎么确定可控硅的???超过时会有哪些危害?
2014-05-24 11:35:10
器件散热设计之深度解析
:www.aidzz.com)的常客,我相信,他们都是很好的笔记本电脑,于是由此推理也就得出一个结论:单从器件表面的温度是不能判断出的,而使器件烧坏的是;因此单靠摸的手感来判断器件值得做测试是错误的。那
2012-02-12 12:14:27
基于LED驱动电路的过保护电路设计
确定以后,由公式(4)可以得出过保护电路中U1的公式:通过调节电位器使其电压值为0.85 V即可。3 测试结果LED选用4串4并的连接方式,其输入电压为13.5 V,将过保护电路的保护点温度选择到
2020-10-21 09:29:20
大功率发光二极管的热管理及其散热设计
发光二极管进行热流分析及散热优化设计。理论计算结果表明,PN到环境之间的总为28.67℃/W;当LED耗散功率为1 W、环境温度为25℃时,为53.67℃。模拟结果显示,在同样工作条件下,大功率
2010-04-24 09:17:43
大功率白光LED散热及封装
铸② LED光学性能的提高及高的可靠性,都依赖于芯片的。 因此好的设计是要管理好LEI〕芯片的T, LED芯片的散热的途径主要有:传导。对一流、发散。其中传导和对流对LED散热比较重要,从
2013-06-08 22:16:40
如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性折返
2017-04-01 15:14:54
如何去测量功率器件的
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件,如 MOSFET 或 IGBT 的,是一个不可或缺的过程,功率器件的与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
如何计算VIPER37HD / LD的
我如何计算VIPER37HD / LD的 以及频率(60k,115k hz)如何影响
2019-08-05 10:50:11
对逆变运行状态的6.5kV IGBT模块进行现场时间分辨等效测量
通过电流和电压探头以及标准的示波器进行数据记录和获得。在逆变器运行过程中,芯片的很少通过实验方法确定。热处理通常是供应商提供典型值或最差值(如IGBT模块和冷却板的)与仿真产生的损耗情况结合
2018-12-07 10:19:13
寻找SO-8封装中M95256-W的至环境
大家好, 我对M95256-WMN3TP /ABE²PROM的最高感兴趣。 3级器件的最高环境工作温度为125°C,因此必须更高。数据手册中没有提到最大。 我还在寻找SO-8封装中M95256-W的至环境。 最好的祝福, 托马斯
2019-08-13 11:08:08
开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、到壳的等密切相关,是功率器件设计的内容,将在以后
2024-03-21 09:44:15
投光灯TM21测试丨灯具ISTMT测试测试报告
2020-07-31 09:04:57
整流二极管对管子 的影响
各位大神,请问整流二极管的对性能影响大吗?另外规格书的范围一般都是-55~150℃,但是实际测的实在170℃,这样正常吗?在同一条件下。
2016-05-26 09:06:39
晶闸管在电焊机中的应用
  中国电力电子产业网讯:焊机的工况是间断式的。即晶闸管在工作时升高,停止工作时又降到某一值。再次工作,又在此值基础上升高。这里就要用到“晶闸管设计实例1”中提到的“瞬态”的概念
2014-04-01 10:46:41
有什么方法可以降低IC封装的吗?求解
有什么方法可以降低IC封装的吗?求解
2021-06-23 07:24:48
汽车指示灯用|0603侧发光红光贴片LED|0603红光LED灯珠【鑫光硕LED
`深圳市鑫光硕科技有限公司0603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 : ≤5(°/W)功率 :0.06(W)最大允许: 260(°)显色指数 :70-80封装形式 :贴片型
2019-03-01 10:18:53
测量功率器件的常用的方法
测量功率器件的常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
深圳鑫光硕0603红绿蓝贴LED信号灯|0603全彩贴片
:130(lm/W)显色指数:80色容差:1(SDCM)光通量 :2(lm) :≤5(°/W)正向电压:1.8-2.2(V)/2.8-3.4(V)/2.8-3.4(V)最大允许:85(°)电压温度
2019-02-28 10:39:53
漫谈器件的散热设计
的是;因此单靠摸的手感来判断器件值得做测试是错误的。那到底该如何做呢?对MCU、驱动器件、电源转换器件、功率电阻、大功率的半导体分立元件、开关器件类的能量消耗和转换器件,测试都是必须的。不论
2012-02-09 10:51:37
理解功率MOSFET管的电流
最大的连续漏极电流ID的计算公式: 其中,RDS(ON)_TJ(max)为在最大工作TJ下,功率MOSFET的导通电阻;通常,硅片允许的最大工作为150℃。RqJC的测量可以参见文章:功率
2016-08-15 14:31:59
电子显示灯0603侧发光红光LED|0603红光贴片LED灯珠【鑫光硕科技】
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。603侧发红光贴片LED参数:型号 :0603侧发红光 : ≤5(°/W)功率 :0.06(W
2019-03-01 10:34:36
电机中的网络模型该怎么建立
前言这篇详细的介绍了电机中的网络模型该怎么建立,虽然是以某一个特定的永磁同步电机为例子,但是把它的思路给领会到了,在刻画其他模型的时候就是举一反三的事。再次感谢《基于网络的电机温度场分析
2021-08-30 07:42:36
英飞凌以塑封料温度测量为基础的一种计算方法
计算。图4示出了SGW25N120(10.4mm2)的(ΔTj)、塑封料温度(ΔTMC)和管壳温度(ΔTc)的温度增量。根据下式,图4中红色(最上方)曲线的斜率即为到管壳的: (2)因此
2018-12-03 13:46:13
详解芯片的
芯片和封装、周围环境之间的温度差按以下公式进行计算。其中项目解说θja(Tj)和周围温度(Ta)之间的ψjt(Tj)和封装外壳表面温度(Tc 1)之间的θjc(Tj)和封装外壳背面
2019-09-20 09:05:08
请问AD8436BRQZ的最高是多少?
上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大
2023-12-05 06:37:12
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的(Junction Temperature)范围是多少?
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的(Junction Temperature)最大范围是多少?
2018-09-07 10:42:57
请问TPS54540温度怎么计算
,如果2式成立,理论方式1中表面温度应该低于60.7才对啊(TA=30℃下,TI官网设计工具得出的51.47℃)。是不是我计算方法问题,还是测试点问题?如有问题,请告知正确的计算方式?2.ψJT含义?还请TI大牛指导,谢谢!
2019-03-25 10:54:06
请问ad849x温度传感器是如何实现冷补偿的?
称为冷。为了得出测量的温度(TMJ),用户必须知道热电偶所产生的差分电压。用户还必须知道基准(TRJ)所产生的误差电压。补偿基准误差电压一般称为冷补偿。为使输出电压精确地代表电子装置
2018-10-15 14:39:30
防止过高的 LED
LED 升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。本文介绍了如何计算,并说明的重要性。 文中探讨了较低热 LED 封装替代方法,如芯片级和板载 (COB) 设计,并介绍
2017-04-10 14:03:41
已全部加载完成
