基于电压-电流的变化率特性,LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2012-03-21 08:43:551137 本文充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提出了一种基于配合通用照明趋势的高能效LED驱动器方案。该方案提供了与众不同的高能效LED驱动器设计方案,经验证该方案在未来LED通用照明应用中具有很好的实用性。
2013-11-25 14:06:591663 到LCD背光照明,可用于多种应用。在汽车照明系统不断要求性能更高的LED驱动器之际,设计师有了创新的IC解决方案以满足他们的要求。
2013-07-09 13:47:113360 10位驱动器为什么能那么快地普及呢?10位TFT源驱动器有哪些测试要求?有什么解决办法?
2021-06-02 07:31:46
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
最近天气变化挺大的,说好的雨都来不及下。今天录入公司产品,复制了好多次LED驱动器这个词语,于是乎勾起了我的好奇心,那就带领大伙一块儿认识认识这个词吧!首先,简单的理解:LED驱动器是电源调整类
2014-04-23 18:01:13
是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,LED驱动电源(也叫驱动器)就是在应用过程中对其进行稳定工作状态的保护。2、LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V
2017-09-22 10:33:07
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
描述该参考设计是一款通用 LED 驱动器,在其中可通过 4 位 IID 接口对 LED 电流进行调节。该 Sepic 具有下列三种参数范围:最大 20W,最大 60V 输出电压(由于是灯串电压
2018-07-23 08:26:20
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
通用GPIO驱动如何控制LED?
2022-03-03 06:05:39
通用型伺服驱动器具有哪些型号参数?
2021-10-09 08:44:22
现在需要把几个家电(灯,空调,电视,窗帘)的红外遥控集合起来,做成一个通用性的红外遥控,能控制这4个家电,求指导!!!
2019-03-01 04:09:28
交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满***制系统的高精度和高实时性要求。驱动器是控制系统中交流调速单元的核心部分,其质量和性能直接影响整个控制系统的精度
2019-09-20 07:29:21
IS31LT3932高PF通用LED驱动器的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动器,可以在反激式,降压 - 升压和降压转换器中运行
2019-10-08 07:05:46
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
基于SDRAM控制器实现FPGA模块化和通用性的解决方案设计
2020-12-22 07:58:55
驱动130-140LM/W的大灯,尺寸较小,极好的满足了甲方客户的要求。下面笔者将讲解我的设计心得。选择罗姆BD18351EFV-M LED驱动器的原因:笔者的项目是给甲方做某款乘用车的车灯驱动器
2019-04-19 05:50:20
伺服电机驱动器的工作原理?基本要求有哪些?
2021-09-28 08:20:29
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸、高效率和低噪声,并提供高的调光比和先进的故障保护功能。LT3922 非常容易满足这些要求。
2019-07-24 06:27:10
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
。安森美半导体提供丰富的LED驱动器产品,可满足各种LED照明应用需求。本文将重点介绍安森美半导体在各个照明细分市场的应用方案,帮助照明设计工程师选择合适的方案,加快产品上市进程。 通用照明方案 在节能
2010-09-20 11:44:22
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314 的具有 PFC 的超高性能离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2022-09-22 06:04:28
2021-01-11 06:13:44
最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
2021-01-06 07:05:10
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
2019-05-15 10:56:51
2009A是一种通用的小尺寸封装的功率LED驱动器,它能驱动一个1W大功率LED,也能驱动多个串接的φ5小功率LED,工作稳定并效率高。它内部是~个升压式电路,输入3V电压(两节碱性电池),最大输出可达...
2021-04-21 06:13:23
的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见
2019-05-21 05:00:12
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
怎样去提升高性能示波器的通用性和扩充能力?求解
2021-05-07 06:10:11
组件,这个电路就可以进一步为120VAC、240VAC甚至377VAC应用或几乎任何常见的AC输入而优化。结论面向通用照明应用的离线供电LED不断促进对高性能和具成本效益的LED驱动器IC解决方案
2011-07-17 15:51:56
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
基于VIPER17的3.5W非隔离式离线恒流LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
电动轮椅车电机驱动器有哪些性能要求啊?求大神解答
2021-07-22 07:35:03
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
电源布局的一些通用性规则
2021-03-03 07:11:23
。近年来,手机不断更新换代,普及率越来越高,数码相机大有取代传统相机之势,促使白色LED及其驱动器的产量猛增。为满足不同输入电压、不同的输出电流及不同的LED数等要求,各半导体器件公司纷纷开发出各种新型白色LED驱动器(以下简称驱动器)以满足市场的需要。[hide][/hide]
2009-12-11 14:54:56
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
请教各位大神:有哪些常规的测试用来测试直流无刷驱动器的各项性能?能否给一个参考。谢谢。
2018-11-20 08:56:01
误以为LED驱动技术是“一刀切”的解决方案。现实情况是,没有“通用”LED驱动器这样的东西。每个应用程序都是独特的,需要独特的驱动程序设请记住,LED驱动器的设计和质量会对个人或LED灯串的性能产生重大
2018-10-12 08:54:56
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
描述该参考设计的主要目的是展示 PFC 基于 TPS92310 的高性能离线 LED 驱动器。这款 LED 驱动器旨在
2018-07-20 14:30:56
LED驱动器宏模型
2009-05-09 10:00:00105 具有高性价比12W LED驱动器的设计摘要:LED通用照明是LED发展的最终目标,驱动器性能的优劣是影响LED照明灯具寿命的主要因素之一。合理地设计好LED驱动器是能充分发挥LED
2010-06-23 11:09:5375 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 Diodes推出LED驱动器
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542 Stratix IV通过Interlaken通用性测试
Altera公司宣布,Stratix IV FPGA通过Interlaken联盟的器件通用性测试。Altera认证了与使用Interlaken协议的第三方组件的高性能FPGA接口。Stratix IV
2010-03-10 09:26:13557 低成本、高性能LED驱动器的应用
随着LED在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、
2010-04-20 15:39:16524 实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一
2010-10-21 17:23:314059 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51821 能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大
2011-07-14 09:35:471733 本文着重介绍任意LED串联的串联驱动器它能有效克服并联LED的扩展和提高了一市场上已出现的高功率LED串联驱动器的应用范围和性能
2011-09-02 15:43:32211 图给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式 HB LED驱动器电路 。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T
2012-03-28 11:18:051604 本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相
2012-07-16 14:44:061739 LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
2013-02-19 15:10:222380 Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。
2016-06-01 15:13:401081 提升高性能示波器的通用性和扩充能力
2017-01-14 03:03:3514 来看,LED 照明也包括高压 AC-DC、中等电压 AC-DC 或DC-DC以及电池供电等不同类型。本文将着重探讨用于低功率(一般低于30 W) AC-DC LED通用照明应用的驱动器方案及其在 PAR30、A 型灯等应用中的示例。 AC-DC 电源转换拓扑结构比较 对于低功率 AC-DC
2017-11-08 10:56:2219 LED 的应用范围不断扩大,已经涉及从通用照明到汽车、工业和测试设备、招牌以及安全设备的各种领域。因此,对 LED 驱动器的设计要求也越来越多了。最新 LED 解决方案要求驱动器具备紧凑的尺寸
2017-11-22 14:08:297782 神经网络计算芯片已经引起了全球各个学院/企业的广泛关注,“软件定义芯片”相关研究,适应AI算法不断变化的重要研究方向。但是芯片的性能跟通用性常常是一个“鱼和熊掌不可兼得”的选项,如何让AI芯片兼备性能和通用性?
2018-02-13 10:22:137404 本文的主要内容是介绍了用于DTV和通用照明灯串的LED DCDC驱动器的一些资料
2018-04-13 14:46:1812 电源设计小贴士 15:低成本、高性能 LED 驱动器
2018-08-08 01:35:004809 设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
关键字:设计非隔离型反激LED驱动器
设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633 目前LED发展迅速,技术日渐成熟,led技术逐渐在各个方面应用普及,很多LED产品以优质的画面、节能的能耗受到了大众的关注。但是led的相关操作并不是一件看似简单的事情,需要要求设备以严苛、精细的要求驱动程序。下面则对LED的主心骨LED驱动器应用及驱动方式进行一个相关的讲解。
2018-11-05 10:07:567226 专用与通用的富士伺服马达驱动器市场概况 近年来,专用伺服电机驱动器成为市场亮点。变频器、伺服驱动器、步进驱动器、无刷直流电机驱动可以统称为电机驱动器。按应用分,我们把电机驱动器又分成通用电机驱动器
2020-06-12 11:48:301257 DN406 - 通用型高功率 LED 驱动器控制器简化了设计
2021-03-18 22:49:016 LTC3219 - 250mA 通用蜂窝电话 LED 驱动器以低噪声和 91% 的效率驱动 9 个 LED
2021-03-20 23:34:407 新型 LED 车前灯和 DRL 需要高性能的 LED 驱动器
2021-03-21 04:37:555 LTC3207:600 mA通用多输出LED/CAM驱动器数据表
2021-04-16 08:48:324 LTC3219:250 mA通用九通道LED驱动器数据表
2021-04-23 19:36:457 LTC3220:360 mA通用18通道LED驱动器数据表
2021-05-13 19:59:086 欧盟关于LED驱动电源的安规、性能要求
2022-03-07 15:34:1611 LED 驱动器用于为各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑 LED 驱动器拓扑将交流输入电压转换为用于 LED 负载的恒定稳压
2022-08-09 09:14:42707 电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274 NCL30080/81/82/83驱动的LED驱动器性能
2022-11-14 21:08:080 到电池所需的功能,同时在灵活的架构中提供高性能,以便于重复使用。随后,我们推出了一种新型LED驱动器IC,可满足汽车LED照明的这些严格要求。
2022-12-22 11:15:10771 RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527770 端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:263220
查看更多
