电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>声音电平指示灯
声音电平指示灯
收藏
查看更多
指示灯
{:2:}希望做一个指示灯程序,亮2s,灭2s,循环
2014-07-09 22:52:07
指示灯
请大神帮我计算一下下面这个电路图电阻的阻值,这是一个接18650锂电池的充电指示灯点亮图,要求锂电池充满时绿灯亮,看了一天资料书还是不会,求大神教下???
2014-12-18 18:04:53
指示灯在汽车中的运用
  显示安全带状态的指示灯,按照车型不同,灯会亮起数秒进行提示,或者直到系好安全带才熄灭,有的车还会有声音提示。   7、发动机工作状态指示灯   接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。如果不亮或
2012-08-31 14:42:16
指示灯状态切换时怎么给字符串赋值
事件结构不能用指示控件,不然就很方便,我需要只在指示灯状态切换时,给一个字符串赋值,就是在指示假变真和真变假两种情况下才给字符串写入
2012-03-20 13:55:56
指示灯的使用
怎么能让一个指示灯能够显示多种颜色?还有用属性节点里的闪烁,闪烁的频率怎么调?求高手解答
2012-04-28 15:56:24
CH579网络指示灯如何关闭?
/* 网口定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
CubeMX怎么实现按键未按下时,指示灯不亮;按键按下,指示灯亮?
2021-10-29 07:51:43
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
FPGA指示灯闪烁异常
给板子做串口调试,连续上电断电七八次,所有FPGA指示灯都是正常闪烁,但是接下来就会出现某个LED亮着不闪,求大神告知该
2014-12-11 19:38:44
GPRS小板状态指示灯常亮着但网络指示灯一直在闪着
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
LABVIEW指示灯与显示控件如何合并使用?
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
LED指示灯的基本控制
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
LM324充电指示灯
分享一个最近画的LM324充电指示灯.SCHDOC (69 KB )
2019-04-01 02:09:06
RK3308板上使用12颗RGB作为LED指示灯
1、RK3308按键Key与LED  硬件原理图  LED指示灯  麦克风阵列子板上使用12颗RGB作为效果指示灯。用户可以通过I2C总线配置LED驱动IC来是实现不同场景下的效。原作者:猫咪老师nia~
2022-09-27 17:58:28
RS485收发指示灯电路
RS485收发指示灯通常是接在485总线上,还是接在RS485芯片的TTL电平信号上?有没有人做过?能跟说一下你们公司的产品的RS485收发指示灯是怎么接的吗?
2015-12-13 16:54:26
STM32按键长按和短按控制指示灯闪烁
大佬们,这个怎么写呀利用状态机设计思想,编写按键的长按和短按处理程序,按键B1长按则控制指示灯LD2闪烁2次后关闭;按键B1短按则控制指示灯LD2闪烁1次后关闭。指示灯闪烁间隔为100ms。
2022-10-12 22:05:59
USB接口指示灯电路该怎样设计?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 04:35 编辑 本人菜鸟!想把USB的母头焊在洞洞板上,旁边再加个LED指示灯,这样当公头插入后,指示灯亮起。我的大概思路是公头未插入
2014-01-05 12:17:10
labview二维指示灯移动
在二维数组里面,存放着圆形指示灯,有上下左右四个按键,控制的上下左右的移动,只有一个指示灯亮,就是移动的那个亮,如何实现呀?
2021-09-13 15:47:00
stm32F1控制LED指示灯以及蜂鸣器的过程
我们先介绍LED指示灯以及蜂鸣器的电路图以及控制原理,电路图如下:蜂鸣器电路图如下:LED原理图如下:由上图可以分析出蜂鸣器高电平有效(发声),LED指示灯电平有效(发光)。2、硬件部分介绍完了之后我们就可以写代码控制蜂鸣器发声或者LED指示灯发光了(1)我们先介绍LED以及蜂鸣器的初始化函
2022-01-20 08:25:40
stm32如何去实现对电路中指示灯的控制
proteus仿真stm32利用串口通信方式,实现对电路中指示灯的控制。实现功能发送小写字符“o”,开启指示灯LD2,发送小写字符“c”设计思路本实验采用stm32f103r6为主控芯片
2021-08-24 06:37:39
一个多色指示灯的LabVIEW程序
本帖最后由 greatlmy 于 2019-4-10 20:27 编辑 LabVIEW的原生指示灯为二色,输入为T时显示一种颜色,输入为F时显示另一种颜色。对应指示灯不同颜色的还有附着的文字
2019-04-06 09:55:29
二位数码管和指示灯的电路指示灯无法点亮的问题
现在软件调试,D4的指示灯不能点亮,请问是什么问题呢?硬件电路有没有问题?谢谢!
2019-02-13 16:43:46
信号指示灯程序宕机的原因及其解决办法是什么
前言: 信号指示灯,最好不要用单个的常量或常灭的形式指示,因为有可能是程序BUG造成程序宕机。 本篇用四个LED指示灯,LED1、LED2、LED3、LED4,如图 其中,LED1的作用是检测系统
2022-02-28 06:01:06
光端机指示灯
  光端机指示灯RC831-120和RC831-120-BL指示灯含义都一样。下面以RC831-120设备为例:一.前面板指示灯说明序号 指示灯 指示灯颜色 状态
2010-11-23 21:08:56
关于插排上的LED指示灯
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:58 编辑 家里插排上的LED指示灯坏了,拆开一看,是限流电阻烧了,于是设计了下面的电路,用电容代替电阻,就不会发热了。看原理应该是没问题的,可是按图接好后,一通电就烧LED。才知道冲击电流还挺厉害的。谁有好的办法解决。
2013-09-22 22:29:44
关闭树莓派的指示灯
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭树莓派3、树莓
2021-12-31 06:18:20
刚买的板子指示灯一直不亮该怎么办?
前几天刚买的板子,刚开始还是好好的,做了两个小试验。后来插上液晶屏后,指示灯闪了一下,拔了液晶,指示灯还亮。再插上液晶屏,指示灯就不亮了,后来怎么都不亮了,现在连接u***或者自己外界电源都没反映了。。。怎么办啊
2019-09-05 01:24:34
制作简易指示灯相关资料分享
如果你把它安装在开关旁,在漆黑的夜晚,氖泡发出闪烁的红光,好看极了!它使你一下就能找到开关,为你开灯提供了方便。 如果在你家的保险盒前、后各安装一盏这种指示灯,当你家的家用电器突然停止工作时,你就能
2021-06-03 07:22:26
单片机指示灯
在单片机51,最小系统里面加一个指示灯指示烧录成功,该加在哪个拐角那????、、
2012-12-07 19:03:35
在sunxi-uart控制GPIO口输出其指示灯闪烁不明显应该如何解决
开发板有多个串口,每个串口都有收发指示灯(GPIO)。Linux内核是3.10的,现在需要在串口驱动中有接收到数据时收闪一下,有发送数据时发闪一下,如果在sunxi-uart里直接控制GPIO口输出高低电平指示灯闪烁不明显,应该如何解决?谢谢!!
2022-01-04 06:45:58
在仿真中我需要指示灯用啥代替,用LED不能指示。 求帮助
在仿真中我需要指示灯用啥代替,用LED不能指示。求帮助
2012-06-03 18:52:53
基于LM324的音频平衡指示灯方案
描述音频平衡指示灯技术数据: - 电源电压12-15V; - 在输入端施加的声音信号的最低电平> 6Vrms; - 调整倾斜阈值。电路说明该应用的基础是 LM324 运算放大器,它可
2022-06-30 06:13:43
如何在某个区间使相应的指示灯指示灯组合常亮
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。但是我用左边
2017-08-29 11:49:12
如何实现插上设备,下面座充指示灯亮电路?
各位大神,现在设计一款产品,5V供电,下面有个座充,座充只有2根针,当未插上后面产品,座充指示灯不亮,插上后指示灯亮。求各位大神大电路给我,谢谢。。。。。
2017-11-03 14:36:55
如何才能制作一个三态指示灯
如何才能制作一个三态指示灯?需要什么材料等等
2014-10-28 19:51:17
如何自制简单的用电负荷指示灯
如何自制简单的用电负荷指示灯
2021-05-25 06:03:00
工业堆栈指示灯变得更智能的方法
工厂中传统的堆栈指示灯、塔指示灯过去为每种颜色配备一个独立的(图1)。这些可轻松替换为带彩色外壳的白色LED或带白色外壳的红色、琥珀色 - 或绿色LED。 图1:工业堆栈指示灯表1列出
2022-11-16 06:53:25
开关上的指示灯如何接?
有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是接直流2V的,里面是个LED。但是我只有交流6V的,有没有什么办法吗?方法越简单越好,因为空间有限,加不了几个元件。我开始
2012-12-26 17:49:27
开关电源指示灯
两个指示灯,用什么方法可以让电源开关在通电时有一指示灯亮,在LED亮时另外一个指示灯亮,前一个指示灯灭???
2012-05-11 14:10:56
开关电源指示灯
`如图:开关电源上电指示灯闪烁,同时有轻轻的啪啪声`
2014-04-07 18:24:46
开关电源指示灯闪动
有一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子有轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了有几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
怎么给电热毯指示灯功能进行改进
目前市售电热毯调温开关上的指示灯通常与发热元件并联连接,如下图1所示。这种接法指示灯的功用只能指示电网有无供电,但不能指示电热毯的工作状态。如发热元件损坏不发热时,指示灯仍能发光,而指示灯失效不发光时。
2021-04-22 07:15:09
想咨询下FETA40i-C V1.2核心板上蓝色指示灯指示什么
想咨询下FETA40i-C V1.2 核心板上蓝色指示灯指示什么,遇到某一板卡指示灯并非常亮,而是闪烁的情况,且亮度不一,板卡控制台接收正常。
2022-01-13 10:00:40
按钮与指示灯重合
我想在labview里面实现一个按钮与一个指示灯重合:运行时,按钮透明,鼠标点击指示灯位置,实际上触发的是按钮功能。该如何实现?
2021-08-02 10:32:50
根据读出PLC状态不同,显示的指示灯颜色和字也不同。
我读PLC状态,可读出暂停、调试、编板、红灯(报警)、绿灯(运行)、黄灯(待机)。界面中有个方形的状态指示灯,可根据读出状态的不同显示不同的颜色和字。现在想实现PLC在调试或者编板状态下,读出红灯了
2022-02-16 10:57:14
汽车电池指示灯电路
汽车电池指示灯电路
2010-12-16 09:12:17
浅析LABVIEW多色指示灯
自己最近做项目需要用到多色指示灯,也想偷懒在网上找自定义的布尔控件.结果发现好多都是通过修改属性来实现.而且我有一个最重要的就是需要控制布尔在某个状态下不可见.后来也想通过布尔属性修改 无奈面板
2021-11-09 08:30:37
电子定时器如何控制LED指示灯
电子定时器如何控制LED指示灯
2021-12-23 08:16:35
电热毯指示灯电路的怎么改接
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
硬件实现的电平指示灯和fft频谱显示区别
请问一下硬件电路实现的电平指示灯(通过硬件滤波放大 或者 使用TAT7666芯片实现等)和采用FFT算法得出的频谱的功率谱(或者电压谱),它们之间是否有区别?区别在哪?谢谢
2015-04-14 21:16:54
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮?
给电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障亮。2,比如地线接触良好绿灯亮,有故障红灯亮。以上2种都可以
2018-07-28 01:13:34
置位指示灯
本帖最后由 lrb0730 于 2016-7-13 17:46 编辑 现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示指示灯
2016-07-13 17:31:48
触摸按键指示灯
有没有做过电磁炉相关产品的,弹簧按键指示灯问题请教一下,如图这种显示效果怎么实现的?
2020-03-12 11:27:21
请问怎样用labview实现数据处理中指示灯亮,处理完指示灯灭?
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它灭掉呢?或者,怎样可以设置进度条,或者其他什么方法,我只是想要达到显示数据正在处理中这样一个信息,求各位大神赐教!
2016-11-21 13:18:31
请问有指示灯电源指示电路图吗?
指示灯电源指示电路图
2019-10-08 14:29:10
请问有单片机串口通讯指示灯电路吗?
有没有单片机串口通讯指示灯电路?有没有成熟的简单的电路就是TXD和RXD 2个LED指示灯,通讯的时候闪烁
2019-09-18 06:54:41
请问有汽车转弯闪光指示灯图吗?
汽车转弯闪光指示灯
2019-10-12 09:25:43
简易闪光指示灯
简易的闪光指示灯
2007-09-07 22:33:54618
电路不用任何改动加装《充电状态指示灯》 #硬声创作季
指示灯DIY
Hello,World!发布于 2022-09-27 11:49:23
按钮指示灯电路
按钮指示灯电路
2009-02-18 22:24:541783
驱动高低电平指示灯的窗口比较器电路图
驱动高低电平指示灯的窗口比较器电路图
2009-03-25 08:50:532835
指示灯调谐指示电路图
指示灯调谐指示电路图
2009-05-08 16:07:331393
用鳄鱼夹巧制微型指示灯装拆器
用鳄鱼夹巧制微型指示灯装拆器 微型指示灯灯泡装入灯座中,装卸很费事。因为手指无法操作,因镊子或尖嘴钳,不是夹破
2009-09-11 12:02:45534
双色指示灯
双色指示灯
2009-09-18 15:06:115718
小型指示灯
小型指示灯泡 这类指示灯泡的特点是:对亮度的要求较低,而点燃的寿命较长,可供各种仪器仪度盘照明及信号指示用。表10-7 列出了一些小型指示灯泡的主要参数,其
2009-09-19 17:45:16749
微型指示灯
微型指示灯泡 微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31849
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯 白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
氖灯指示灯
氖灯指示灯 氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:171593
控制柜指示灯颜色的含义.#硬声创作季
指示灯电工基础
学习电子知识发布于 2022-10-29 13:19:15
为什么有的按钮带指示灯?有的按钮没有指示灯?#硬声创作季
指示灯电工技术
电子学习发布于 2022-10-31 18:26:45
基于海为PLC指示灯的说明
POW:电源指示灯,绿色,常亮,电源正常,不亮,电源异常,LINK:多状态指示灯,三色(红色、黄色、绿色)。
2017-10-16 11:04:245
常用的调音台的电平指示灯电路原理图
本文档的主要内容详细介绍的是常用的调音台的电平指示灯电路原理图的原理设计,十分稳定的设计。
2018-11-20 08:00:0058
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯
2023-01-07 14:01:4418150
已全部加载完成
