电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>在半导体收录机上加装充电二极管
在半导体收录机上加装充电二极管
收藏
查看更多
二极管主流品牌公司介绍
级代理商。   3.阔迈(COMON):阔迈半导体是南电科技中国注册的一个以生产二极管和桥式整流器为主的半导体品牌商标。主要生产(TVS二极管、小信号开关二极管、快速恢复整流器、整流二极管、桥式整流器
2017-07-05 16:30:15
二极管主要由什么材料制成?
电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。半导体二极管内部有一个PN结两个引线
2020-11-27 16:58:03
二极管之间的区别有哪些?
的管子,温度系数非常小,近似为零(齐纳击穿和雪崩击穿均有)。 11、PIN型二极管(PIN Diode) 这是P区和N区之间夹一层本征半导体(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I
2016-11-11 14:24:30
二极管整流桥电路图【ASEMI半导体
电路用于其它交流信号的整流,例如ASEMI半导体中用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。 2:常见三种整流电路的特性 三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有
2017-05-17 15:02:35
二极管的分类
台面型。对于这一类型来说,似乎大电流整流用的产品型号很少,而小电流开关用的产品型号却很多。6、平面型二极管半导体单晶片(主要地是N型硅单晶片)上,扩散P型杂质,利用硅片表面氧化膜的屏蔽作用,N型
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的历史和原理
以前・・・发现二极真空管里有整流特性和爱迪生效果是1884年。其实在这8年之前的1876年已发现了硒的整流作用。利用半导体特性实现整流效果的二极管的历史十分古老。但比真空管还要古老是稍微意外吧。2.
2019-03-12 06:20:03
二极管的原理及作用是什么
【本文为面包板社区 “CationLiu”原创文章】二极管就是把一个N型半导体和P型半导体叠放一起,N型P型是向半导体中掺入了不同的杂质,由于N型、P型半导体的导电特性,二极管的电路中电流只能由N
2021-09-01 08:47:57
二极管的基础知识及选用
  一、基础知识  1、二极管的分类  二极管的种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si);按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管
2020-12-11 14:02:32
二极管的应用
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。  二极管的应用  1、整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
二极管的故事
二极管的故事简单的介绍一下二极管的历史和原理。1. 真空管以前・・・发现二极真空管里有整流特性和爱迪生效果是1884年。其实在这8年之前的1876年已发现了硒的整流作用。利用半导体特性实现整流效果
2019-05-04 21:40:28
二极管的特性和机构
二极管有点接触型和面接触型两种结构形式  点接触型二极管是由一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)的表面接触,然后正方向通过很大的瞬时电流,使触丝和半导体牢固地熔接在一起,三价金
2015-11-27 18:01:44
二极管的相关资料分享
,text_Q1NETiBAR2l0LUN1cGlkbw==,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)贴片二极管多种二极管发光二极管二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的
2022-02-28 13:33:36
二极管的种类与选型
二极管,快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快恢复
2020-02-08 15:04:50
二极管的结构
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
二极管简介
二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件
2019-05-06 09:15:49
二极管类型及特性参数
半导体元器件之二极管
2020-12-16 07:11:02
半导体二极管
1、半导体二极管的结构一个PN结加上相应的电极引线并用管壳封装起来,就构成了半导体二极管,简称二极管半导体二极管按其结构不同可分为点接触型和面接触型两类。点接触型二极管PN结面积很小,结电容很小
2018-01-29 10:43:33
半导体二极管、三极管详解
半导体二极管、三极管详解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-01-06 10:43:01
半导体二极管及应用
半导体二极管及应用
2012-08-20 08:55:44
半导体二极管的I-V特性
半导体二极管的I-V特性
2019-10-16 17:32:16
半导体二极管的伏安特性是什么?
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体二极管的构造分类法
1.半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下: 2.点接触型二极管
2015-11-27 18:09:05
半导体二极管的相关资料推荐
半导体二极管常见外形最右侧的,下面是一个螺丝。这种适用于大电流的场合,当电流较大的时候电磁感应产生的外应力很大,所以需要螺丝固定。二极管伏安特性二极管就是将PN结外面封装了一个外壳,所以比起PN结他
2021-12-29 07:14:37
半导体二极管的结构资料分享
半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a
2021-05-13 07:52:35
半导体二极管等效电路与开关特性的资料分享
半导体二极管等效电路与开关特性的资料下载内容主要介绍了:二极管的电容效应二极管的等效电二极管的开关特性
2021-03-25 06:42:43
半导体二极管课件-课程
半导体二极管电子教案,半导体二极管课件教程:2.1  半导体的基本知识 2.1.1 半导体材料 2.1.2 半导体的共价键结构&nbsp
2009-06-22 23:12:51
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
半导体有源元件二极管、三极管、FET的基础知识
上次我们学习了无源元件,今天我们接着来复习一下半导体以及使用了半导体的有源元件-二极管、晶体、FET。
2021-03-03 08:36:01
半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体激光二极管的原理及应用
半导体激光二极管是比较娇贵的器件,工作方式一般都是采样恒流。过流过压都会造成激光的损坏。尤其怕静电。 半导体激光二极管的常见参数有:  (1)波长:即激光管工作波长,目前可作方向张开的角度,一般
2013-07-16 09:43:23
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
编辑-Z肖特基二极管是什么?肖特基二极管(肖特基势垒二极管):是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。由于肖特基二极管
2021-10-18 16:45:00
N型二极管和P型二极管有什么区别?
N型半导体和P型半导体通过工艺做成PN结就是二极管只有一个PN结,为什么二极管型号要分N型二极管和P型二极管者有什么区别?谢谢![此贴子已经被作者于2009-3-10 17:19:59编辑过]
2009-03-08 17:01:37
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
;  ·导热系数3.0~3.8W/cm·K之间,而硅为1.5W/cm·K。这就意味着相同表面积半导体芯片的热阻会降低。  如前文所述,硅基的肖特基二极管并不适用于高于200V的工作电压场合,但是如果以
2019-01-02 13:57:40
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:​
2022-05-25 14:16:57
[原创]二极管的特性与应用
  二极管的特性与应用创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在
2010-04-09 21:56:24
[原创]肖特基二极管
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2010-08-17 09:31:20
不同种类二极管如何选用?
主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N
2022-06-07 15:51:38
什么是不同类型的二极管?(全)
二极管是最基本的半导体器件。然而,它有无数的应用。半导体电子学中,p-n 结作为一种基本的二极管,是所有其他复杂的半导体元件及其设计的基础。适用于半导体二极管的设计原理同样适用于晶体和其他元件
2022-03-30 11:20:48
什么是续流二极管?续流二极管电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管正激开关电源的作用是什么?变流技术中,续流二极管电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
什么是肖特基二极管
表面上。由于反向偏置条件下建立的电场,氧化环避免了从半导体中破坏金属表面。肖特基二极管结构中最常用的金属是硅化物。硅化物已知具有非常低的欧姆电阻,这使得它成为肖特基二极管的首选金属。其他金属,可用
2022-03-19 22:39:23
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管架构上有何差别?发光二极管与激光二极管效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
分析肖特基二极管与普通二极管的区别,该如何甄选与辨别?
`  肖特基二极管是利用金-属半导体接面做为肖特基势垒,而发生整流的效果,和普通二极管中由半导体-接面产生的P-N接面不同。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通电压降较低,能够提高切换的速度
2018-11-05 14:29:49
分析肖特基二极管和快恢复二极管的区别到底在哪里?
-半导体(接触) 二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管和快恢复二极管物理结构上是不一样的。肖特基二极管的阳极是金属 ,阴极是N型半导体;快恢复二极管基本结构仍然是普通的PIN
2018-11-01 15:26:11
分析肖特基二极管如何区别选择及更换
`   肖特基二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。  肖特基二极管可用半导体锗或硅等材料制造。肖特基二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温
2018-10-30 15:59:52
发光二极管原理
导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。光敏二极管使用时要反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。2.光电转换原理  根据PN结反向特性可知,一定反向电压范围内,反向电流很小且处于
2019-06-13 02:40:15
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。  它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
各种二极管的用途及常用二极管
电路。3.变容二极管又称压控变容器,是根据电压变化而改变节电容的半导体,工作反向偏压状态。应用:高频调谐、通信电路中可做可变电容器使用。有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管,适用于参放的参放
2018-10-18 15:45:32
如何区分硅二极管和锗二极管
、反向恢复时间短的半导体二极管)主要用于各种功率转换器的开关功率器件(如IGBT或MOSFET),以起到续流效果。碳化硅肖特基二极管4.1 碳化硅肖特基二极管基本型肖特基二极管,也称为热载流二极管,通过
2023-02-07 15:59:32
寄生二极管起什么作用呢?它是什么性质的二极管呢?
会产生漏电流。这个使用MOS时需要注意一下。  好了,关于MOS的体二极管就介绍到这了,大家使用MOS时可以巧妙地利用一下这个二极管。原作者:VBsemi微碧半导体
2023-03-15 16:59:21
常用二极管简介
一般的半导体二极管,总希望减小结电容。对于变容二极管,需要利用结电容。变容二极管锁相环上具有时重要应用。  肖特基二极管  肖特基二极管是利用金属与N型半导体接触,交界面形成势垒的二极管。因此肖特基
2023-03-16 17:29:45
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
能的半导体器件。通常包含一个PN结,有正极和负极两个端子。整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。快恢复二极管与整流二极管有什么区别呢,从以下三个方面进行分析。一、特性不同1.快恢复二极管
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗?
一、快恢复二极管恢复二极管,简称FRD,它是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,与普通二极管一样具有单向导电性,主要应用于开关电源、脉宽调制器、变频器等电子电路中,主要作为高频
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管与肖特基二极管有什么区别?
是近年来问世的新型半导体器件,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热
2015-10-19 11:26:11
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
机变频调速等电子设备中得到了广泛的应用,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。 肖特基二极管是属于低功耗、大电流、超高速的半导体器件,其特长是开关速度非常快,反向恢复时间可以小到几个纳秒,正向导通压降仅
2022-03-31 10:04:12
揭开肖特基二极管目前的发展趋势
年,德国物理学家WalterSchottky开发了金属-半导体接触的模型。与半导体-半导体接触相反,肖特基二极管由于材料组成的选择方式半导体的界面上形成了一个耗尽区而因此具有势垒。这防止了低于特定
2018-10-19 15:25:32
数电3_1——半导体二极管门电路 精选资料下载
数电3_1——半导体二极管门电路1. 概述1.1 门电路1.2 正负逻辑系统1.3 高低电平的实现1.3.1 开关电路实现高低电平1.3.2 互补开关电路1.4 数字电路概述2. 半导体二极管门电路
2021-07-27 08:12:34
整流二极管与肖特基二极管对比,谁才是电子元件行业的主宰?
`一、整流二极管概念:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出
2019-04-01 11:59:16
整流二极管想知道的都在这儿
电流IF:规定的使用条件下,电阻性负载的正弦半波整流电路中,允许连续通过半导体二极管的最大工作电流。一些大电流整流二极管要求使用散热片,它的,F指的是带有规定散热片的条件下的数值。  ②正向电压降vF
2018-11-15 23:02:39
整流二极管的作用
一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管
2020-08-28 17:09:27
整流二极管的选择使用
电路可选择使用一般整流二极管。例如应用半桥,全桥整流电路,收录机电源电路对及普通低电压整流电路等,可选择使用1N4000,1N5200一系列硅塑封整流二极管。也可选择使用2XZ一系列整流二极管。​整流二极管规格书下载:
2021-04-25 14:03:51
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V
2019-06-12 02:34:10
模拟电子复习总结(一):半导体二极管
模拟电子复习总结(一):半导体二极管一、半导体的基础知识1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。3.本征半导体----纯净的具有
2019-07-10 19:15:30
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
-半导体接面产生的P-接面不同。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通电压降较低,而且可以提高切换的速度。  肖特基二极管的导通电压非常低。一般的二极管电流流过时,会产生约0.7-1.7伏特的电压降,不过
2018-10-22 15:32:15
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
本帖最后由 dzdaw2013b 于 2013-7-22 11:08 编辑 紫外半导体发光二极管化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但
2013-07-22 11:01:47
混频二极管的原理是什么?
混频二极管是利用金属和N型半导体相接触所形成的金属半导体结的原理而制成的。当金属与半导体相接触时,它们的交界面处会形成阻碍电子通过的肖特基势垒,即表面势垒。
2019-11-05 09:11:18
二极管设计:为什么选择AlGaAs?
损耗较大时使用。本征层“I层”:典型掺杂浓度视作半导体天然状态的PIN二极管层。PIN二极管中,本征层施主原子的掺杂浓度通常比阴极层低几个数量级。PIN二极管:包含三层的半导体二极管。中间层是非掺杂
2018-03-22 10:59:54
电容,二极管分流问题
电路中U2是半导体激光器(类似于发光二极管)正向接通(电阻值很小),其他的是用来分流保护作用的,请问这之中的电容和反向二极管对U2的电流影响大不大?
2015-01-21 17:38:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
碳化硅二极管选型表
`海飞乐技术目前产品范围包括有:快恢复二极管、FRD模块、肖特基二极管、SBD模块、MOS、MOS模块,各种以及宽禁带(WBG)半导体器件,涵盖变频、逆变、新能源汽车、充电桩、高频电焊、特种电源等
2019-10-24 14:21:23
肖基特二极管的驱动电路
一般的二极管是利用PN结的单方向导电的特性,而肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基
2021-01-13 16:36:44
肖特基二极管/稳压二极管/瞬态二极管之间的区别
肖特基二极管、稳压二极管、瞬态二极管之间的区别和理解1、肖特基二极管肖特基二极管是以贵金属为正极,N型半导体为负极,利用者接触面上形成的势垒具有整流特性制成的金属-半导体器件。肖特基整流管的结构
2021-11-15 06:47:36
肖特基二极管VS快恢复二极管,谁能引领风骚?
频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。  快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,导通和截止
2019-01-08 13:56:57
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
`  1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,半导体PN结加上正向偏压后,导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅100MΩ以上)。利用开关二极管的这一特性
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管与快恢复二极管的区别
肖特基二极管是什么? 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。肖特基二极管属于低功耗、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几个纳秒(2-10ns纳秒),正向压降
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管和快恢复二极管区别
(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。 复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了
2015-11-27 18:02:58
肖特基二极管的优势与结构应用
半导体材料与金属在一起结合形成金属一半导体结。肖特基二极管比普通二极管有正向压降低、反向电荷恢复时间短(10ns以内)等优点。  、肖特基二极管结构  肖特基二极管结构原理上与PN结二极管有很大
2018-12-27 13:54:36
肖特基二极管的原理
是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。 肖特基(Schottky)二极管的最大特点是正向压降 VF 比较小。同样
2021-04-17 14:10:23
肖特基二极管的命名是怎样的?
Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管下载:
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
集成电路Al内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流
2021-03-15 14:44:01
肖特基二极管的目前趋势
物理学家Walter Schottky开发了金属-半导体接触的模型。与半导体-半导体接触相反,肖特基二极管由于材料组成的选择方式半导体的界面上形成了一个耗尽区而因此具有势垒。这防止了低于特定功率阈值
2017-04-19 16:33:24
解析如何选用合适的肖特基二极管
是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。与普通的二极管不一样,SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体
2019-04-12 11:37:43
认识二极管
二极管二极管(Diode)是常用的半导体组件之一。二极管有正、负两个引脚。正端成为阳极A,负端成为阴极K,故有二极管之称。是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。事实上,一个PN结就形成了一个二极管。制造者先生成N型硅晶体,然后把它突变成P型晶体,用玻璃或者塑料将结合的晶体封装。用这些结合在一起的硅片制
2022-02-11 06:56:44
讲讲二极管中的PN结
  发光二极管我们生活中是比较常见的,比如说:商业的走字灯,交通灯,LED屏幕,LED灯泡等等。二极管是一种用锗或者硅半导体材料做成的,半导体材料导电性能在常温下介于导体和绝缘体之间,一百多年前
2023-03-03 17:11:13
请教几个有关二极管的问题
电子填补空穴,所以相当于空穴移动、导电,这里说的是空穴是不会移动的,与上面说的是否有矛盾?3、由于二极管有结电容,所以说点二极管可以工作高频,而面二极管只能工作低频,请问:这是为什么?能详细说明下吗?
2015-01-26 09:41:05
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
谈谈二极管的分类
晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备...
2021-12-02 07:59:00
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
贴片二极管的好坏怎么判别 ?
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
2019-09-30 09:12:59
已全部加载完成
