电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何通过初级端调节提高照明效率
如何通过初级端调节提高照明效率
收藏
查看更多
解析手机与PDA应用中新型的LED照明驱动电路
由于具备高照明效率、长效性与小体积,LED已成为便携式设备,如移动电话与PDA等的必然选择。 ##行动照明应用
2014-07-09 11:00:121094
无线协议提高工业照明的能源效率
工业环境照明系统越来越多地利用无线技术来提高效率和降低成本。将智能的网络控制器添加到照明中可以通过在不需要的时间和地点关闭灯来实现资源的最佳利用,有时与中央控制系统协调,降低功耗并减少电费。
2019-03-08 08:30:002573
如何通过反激转换器克服高效LED照明
具有初级调节(PSR)的单级拓扑是LED照明应用的首选拓扑,因为它消除了输入大容量电容器和反馈电路,从而使设计具有最少的外部组件。
2021-05-25 05:33:002950
120V交流输入的初级调节反激式转换器包括BOM及组装图
使用光耦合器。PMP20771 利用同步整流在设计的负载范围内提高系统效率。主要特色满载时效率高于 88%空载时 67mW 的低待机功耗1oz,2 层电路板,7mm x 38mm 尺寸采用初级调节,无需使用光耦合器
2018-10-01 17:00:41
2021年电工(初级)考试APP及电工(初级)证考试相关资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序电工(初级)考试APP考前必练!安全生产模拟考试一点通每个月更新电工(初级)证考试题目及答案!多做几遍,其实通过电工(初级)模拟考试题库很简单。1
2021-07-09 07:50:11
37V至125V输入电压的初级调节反激式转换器参考设计
设计使用 UCC28700-Q1 反激式控制器对输出进行恒定电压和恒定电流控制。变频工作模式可最大限度减少空载时的待机功耗。此设计的特性包括通过准谐振谷底开关实现最高效率和频率抖动,从而提高 EMI 性能。 特性 初级调节恒定电压和恒定电流工作模式空载功耗低于 10mW频率抖动一路隔离式输出和一路接地参考式输出
2022-09-23 07:52:00
提高MCU设计效率的方法
MCUs扩散到越来越多的权力约束的设计,加工效率成为提高系统设计的关注。在更小的功率下获得额外的处理能力的驱动器不仅在电池操作的产品中是重要的,而且,越来越多地,功率也被限制在许多“插件”模块中
2022-02-08 07:45:05
提高隔离式电源的效率的措施
问:如何提高隔离式电源的效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
提高隔离式电源的效率的措施
2022-07-11 22:15:15
照明市场的电源解决方案(非调光 )
的来说明..非调光 : 16.8W 7732MY_F116控制板【方案特色】Fairchild开发出具有功率因子正义(PFC),单级初级调节(PSR)控制器FL7732M_F116结合初级调节和单级
2013-12-09 17:16:08
通过磁通门传感器测量电流和电压的单信号调节电路包含BOM,PCB文件及光绘文件
。适当的信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。主要特色旨在通过 6A 磁通门传感器(可扩展至 50A)测量所有三相电机电流以及直流链
2018-08-10 07:50:47
通过禁用文件缓冲提高效率
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
AP5174恒流驱动电源IC_频率最高300kHz高效率95%
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN加PWM信号,可调节LED灯的亮度。产品特点: 内置
2018-10-09 15:47:38
DC/DC降压恒流IC高效率太阳能LED照明短路保护大功率IC方案
和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间为小至 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 加PWM信号,可调节LED 灯的亮度。 H5538X产品
2020-11-07 15:49:02
LED照明设计(1)LED照明基础
。荧光灯虽然有镇流器和转换开关,但也使用220V的交流电。而LED的电源则需要直流的恒定电流,所以需要将220V的交流转换为直流。电源的效率不高将直接影响到整个照明灯具的效率,因此提高电源效率对于提高
2010-07-25 22:03:50
LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
工作频率可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 加PWM信号,可调节
2020-09-26 14:31:43
LED电源室内照明普及已经到来
材料的折射率差及组件结构的散射特性等。而组件的内部量子效率与组件的取出效率的乘积,就是整个组件的发光效果,也就是组件的外部量子效率。早期组件发展集中在提高其内部量子效率,主要方法是通过提高垒晶的质量
2014-08-15 14:29:24
RT7339P立琦科技AC/DC 电源适配器/充电器PWM控制器
谐振模式进行工作,转换效率比较高。通过使用初级侧调整方式,RT7339P在完成精确的输出电压控制时无需使用次级侧的分流式调节器和光电耦合器,减少了元件数量,降低了成本,节省了板面空间。RT7339P
2019-09-05 15:18:59
Switching power supply提高待机效率的方法
;    IRIS40xx芯片就是通过QR与PWM切换来提高待机效率的。当电源处于轻载和待机时候,辅助绕组电压较小,Q1关断,谐振信号不能传输至FB,FB电压小于
2009-04-20 23:40:59
Σ-Δ调制器提高运动控制效率解析
Σ-Δ调制器提高运动控制效率
2021-02-01 06:13:27
【电源设计小技巧】11.使用高压LED提高灯泡效率
离线电源电容器的纹波电压及电流,敬请期待。总之,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。`
2012-01-05 15:15:08
【转帖】如何提高隔离式电源的效率
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片
。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小效率提高,节省 PCB 面积,关断时间小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率
2021-07-09 11:48:15
。AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间 小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率
2021-07-06 10:23:09
交流跳周模式是否会提高PFC轻负载效率
交流跳周模式提高了PFC轻负载效率
2021-04-06 09:04:35
什么是变压器的电压调节
。   如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。      从上面显示的电路图中得出以下结论   变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电
2023-04-24 18:27:47
使用UCC28700初级调节反激式控制器参考设计
描述 PMP8500 参考设计使用UCC28700初级调节反激式控制器,从通用交流输入产生 5.9V/1.5A 输出。通过 UCC28700 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 78% 的最大负荷效率,且空载损失低于 30mW。
2022-09-22 09:56:57
使用磁通门传感器并用于电流电压测量的单信号调节电路
。适当的信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。特性旨在通过 6A 磁通门传感器(可扩展至 50A)测量所有三相电机电流以及直流链路
2015-04-29 09:51:24
使用高压LED提高灯泡效率
效率更高总之,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。另外
2011-11-21 10:38:47
具有108V至305V交流输入的初级调节反激式转换器参考设计
执行初级调节,因此无需光耦合器,同时可减少组件总数。主要特色隔离式输出初级调节谷底开关集成型 MOSFET提供测试报告
2018-09-30 09:38:05
具有PSR控制的8.5W双输出初级调节开关包括BOM及原理图
描述TIDA-00618 参考设计是一种初级调节开关,提供隔离式双路输出 5V 和 12V 电压轨,并具有次级直流堆叠,用于提供等效于光耦合器型解决方案的输出电压调节。较少的系统部件数和内置的高级
2018-09-11 08:56:52
利用中间电压提高功率转换效率
。电感电流通过以下公式计算:如果电感两有高电压,则固定电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。在这些电压条件下,ADI公司的高效率
2018-10-30 11:52:49
利用中间电压提高功率转换效率
效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12
2018-10-30 11:44:08
可用于大、中、小功率范围的LED照明应用总体解决方案
和功率管理方面的核心专有技术,提供用于LED照明应用的多种拓扑,包括: 初级调节(PSR)反激式;单级功率因数校正(PFC)反激式;PFC+准谐振(QR)反激式和LLC半桥解决方案。 PSR反激式解决方案瞄准功率
2011-07-15 21:47:14
合理利用不可见光照明提高视觉检测效率之紫外照明
,即紫外和红外照明。在某些视觉系统中合理的利用不可见光,可以大大的提高系统效率。本篇主要介绍紫外成像的应用。紫外线(UV)是波长10~400nm的电磁辐射,分三个不同的波段。300~400nm称为近
2018-06-14 10:37:38
图文讲解:提高隔离式电源的效率的措施
2021-01-29 09:11:41
基于初级调节的通用交流输入48W输出反激式转换器
描述PMP40025 是一款基于初级调节 (PSR) 的通用交流输入 48W 输出反激式转换器,可省去光耦合器和二次侧反馈组件,从而降低了 BOM 成本。此设计具有单个 48V/1A 输出特性
2022-09-20 06:46:49
基于LDO提高待机模式效率的稳压拓扑设计包括BOM,原理图及光绘文件
描述此稳压拓扑设计为在轻负载操作期间通过禁用转换器并通过低 Iq LDO 提供经过调节的输出电压,提高直流/直流降压转换器的效率。在空载或轻负载条件下,在禁用直流/直流的同时,LDO 可实现低噪声
2018-08-21 08:03:56
基于STC单片机LED智能照明系统的设计
,控制 LED 灯可根据环境亮度不同自动调节LED 照明的开关和亮度。本系统具有提高用电效率、节约电能以及保护环境的作用。关键词:智能照明;LED;节能;PWM;STC 单片机
2016-09-18 17:26:09
如何提高VLD的吞吐量和执行效率
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
如何提高制造自动化系统的能源效率
提高制造自动化系统能源效率的方法
2021-03-07 07:25:53
如何提高微电机工作效率
怎么提高微电机工作效率
2021-01-25 07:39:23
如何提高电动汽车的效率和安全性?
如何提高电动汽车的效率和安全性?
2021-11-09 07:51:03
如何提高隔离式电源的效率?
2020-06-15 07:58:56
如何提高隔离式电源的效率
问题:如何提高隔离式电源的效率
2019-03-01 08:59:05
如何在10 V - 18 V范围内设置不同输出电压以及如何将效率提高至86%
演示板的基本技术说明(原理图,PCB详细信息和材料清单)以及基本测量(负载调节效率,待机行为,EMI和热行为数据)。本文档的最后一部分包含有关如何在10 V - 18 V范围内设置不同输出电压以及如何将效率提高至86%的简短建议。BOM下载
2018-05-10 11:49:53
怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
怎么提高labview的运行效率
怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
2013-02-25 10:09:31
怎么通过修改电源选项提高cpu使用效率
怎么通过修改电源选项提高cpu使用效率呢~首先,确定你的系统是win10,1804版本以上。其次,管理员身份打开windows powershell,输入powercfg
2021-12-27 06:53:12
怎么才能提高开关电源的效率
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率
2023-08-01 10:58:07
怎么样能使无线充电器的效率提高
怎么样能使无线充电器的效率提高
2014-08-12 22:20:49
怎样提高无线充电的效率
求救怎样提高无线充电的效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
推挽变压器初级与次级,同名与异名问题?
请教一下,同样差不多的电路。为什么有些推挽变压器初级与次级是同名,而有些又是异名?实在搞不清楚。功能有什么差别吗?
2021-04-24 12:23:26
教你怎样去提高STM32软件开发效率
教你怎样去提高STM32软件开发效率
2022-02-21 07:22:17
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
有什么方法可以提高系统级芯片测试的效率吗?
如何利用EDA工具去提高系统级芯片测试的效率
2021-05-07 06:08:41
有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
有没有什么软件可以提高STM32的开发效率
2023-10-09 07:48:07
浅谈电子厂房照明的设计与应用
,是物理过程的各个客观因素的效率累加*后通过人主观的生理心理表现形式来反映,在工业领域照明目的为提高生产效率提高安全度和增加工作环境的舒适度,而要实现照明的节能目的,从组成物理过程的各个因素加以着手
2024-02-01 13:21:59
线性长运通CYT3000B/CYT1000B 高效率
线性长运通CYT3000B/CYT1000B 高效率恒流驱动 -QQ2892715427 CYT3000B是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制
2016-10-01 22:16:55
请问如何提高PCB设计布通率以及设计效率
如何提高PCB设计布通率以及设计效率
2021-04-23 06:59:41
请问怎样通过软件仿真来提高PCB的设计效率
怎样通过软件仿真提高PCB的设计效率
2021-04-25 09:21:45
软件仿真为什么可以提高PCB的设计效率
有哪位大神可以解释一下软件仿真为什么可以提高PCB的设计效率吗?
2021-04-23 06:30:45
隔离式双路输出5V/12V初级调节开关参考设计
描述 TIDA-00618参考设计是一种初级调节开关,提供隔离式双路输出 5V 和 12V 电压轨,并具有次级直流堆叠,用于提供等效于光耦合器型解决方案的输出电压调节。较少的系统部件数和内置的高级
2022-09-28 07:59:49
高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
高级处理器特性能否提高编码效率
高级处理器特性能否提高编码效率
2021-04-26 06:41:08
通过初级调节满足充电器能效规范
通过初级调节满足充电器能效规范 尽管大多数家电和办公设备都是直接插入墙上的电源插座,由高压交流电供电,但事实上其内部电路都需要低压直流电。因此,电
2009-11-02 09:53:24433
通过初级调节提高HB LED照明效率
通过初级调节提高HB LED照明效率 高亮度发光二极管(High-Brightness Light Emitting Diode,HBLED) 是一种大功率高亮度的LED,它的寿命更长、尺寸更小,而且
2009-11-13 10:17:18467
利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率 当输入
2010-02-27 08:41:45594
种类丰富的初级调节PWM控制器系列
种类丰富的初级调节PWM控制器系列     飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)业界领先的初级调节(PSR)脉宽调制(PWM)控制器系列为移动充电器、适配器及LED照
2010-03-05 11:13:37681
飞兆半导体提供种类丰富的初级调节PWM控制器系列
飞兆半导体提供种类丰富的初级调节PWM控制器系列 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)业界领先的初级调节(PSR)脉宽调制(PWM)控制器系列为移动充电器、适配器及LED
2010-03-08 09:59:15551
如何提高功率调节器的效率
本内容介绍了如何提高功率调节器的效率
2011-05-19 17:24:5228
韩国要求LED照明灯具规格达标以提高照明厂商竞争力
韩国为了和国际标准接轨,提高韩国厂商竞争力,KS标准也考量国际照明标准的规格,尽量透过国内标准化认证的方式,要求韩国照明厂商针对LED照明灯具的规格做到达标,至少在国际上
2011-08-13 10:31:501023
基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
  摘要:提高照明系统的管理效率照明质量,能够满足在不同场合、不同时间下人们对照明效果的要求,实现绿色照明、节能照明。借助组态王软件,完成各控制模块以及监控界面
2011-08-15 13:57:261261
安森美LED区域照明应用设计
随着人们节能环保意识的日渐增强,业界越来越关注能源消耗对环境的影响。在各种能源消耗途径中,据统计,有高达20%至22%的电能用于照明提高照明应用的能源使用效率乃至进一步
2011-09-14 12:14:45502
通过架构改进提高微控制器处理效率
微控制器要想处理实时I/O和外设的高数据速率和频率,便必须拥有更高的处理效率。但这个效率不能通过提高时钟频率来获得,而是要通过微控制器架构的内部改进来实现。
2012-01-12 14:24:54617
提高隔离式电源的效率的三个方法详解
“如何提高隔离式电源的效率?在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。
2017-12-20 10:42:505952
智能照明成未来照明方向 是成为智慧城市的主要推动力
智能照明作为智慧城市重要的组成部分,是未来照明的发展方向。随着物联网、通信、电子等技术的发展,智能照明系统感知环境变化、自动调节光线强度、进行场景制作,提高照明质量、节能减排,为工作、生活、学习提供
2018-02-08 10:43:126467
一种低功率LED采用初级调节照明驱动的方案详细讲解
本应用笔记介绍了一种低功率LED采用德克萨斯仪器离线原边感应控制器tps92310照明驱动方案。该方案采用恒时反激拓扑,采用一级传感控制,可实现高效率和良好的线路/负载调节。该参考设计pmp4325
2018-04-11 15:18:5411
多家美国公司宣布提高照明产品价格
近日,多家美国公司开始提高照明产品的价格,涨幅为6%~14%.
2018-09-13 15:50:00363
智能照明场景大拓宽及未来发展趋势
智能照明作为智能产业重要的组成部分,也是照明的未来发展方向。随着物联网、通信、电子等技术的发展,智能照明能感知环境变化、自动调节光线强度、提高照明质量、节能减排,为用户打造更符合人性化的环境。
2018-12-24 10:19:554554
采用LED驱动器实现高电源质量以及初级调节设计
功率因数校正(PFC)电路以实现更高的电源质量以及初级调节(PSR),从而通过消除次级反馈电路来降低成本。他们还使用反激式拓扑来简化设计。
2019-02-06 09:50:003528
如何提高led发光效率
过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362
如何提高开关调节器的效率并减少电磁辐射
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率
2019-11-07 16:49:01937
利用MC268H C908LB8 8位快闪微控制器提高照明系统能源效率
1/6的 费用。如何在中国推广节能的照明产品,提高照明系统的 能源效率,降低照明用电量,已经成为摆在中国工程界面 前的最大挑战,这使工程师们必须考虑采用节能器件来设 计自己的产品。
2021-01-07 10:16:412116
如何提高隔离式电源的效率
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
2021-03-17 20:24:5816
昕诺飞如何通过通过更创新、节能的照明解决方案实现能照明升级
。 “昕诺飞着眼于行业变革和客户需求,将拓展更多创新照明解决方案,覆盖更广泛的应用领域,为更多行业提供全方位的定制化照明体验,帮助他们通过更创新、节能的照明解决方案提高效率、方便运维。”昕诺飞中国区副总裁、工程渠道总经
2021-06-26 15:48:422077
如何通过远程集中控制节约能源在智能照明系统中
照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高照明用电还将不断增加。
2022-06-13 14:34:080
安科瑞智能照明系统助力医院提高照明质量
医院是一个需要时刻保持运行并且设备完整安全的公共场所,在医院的工作环境中,照明设备具有无可比拟的优越性和不可替代性。近年来,随着现代科技的发展,照明设备的种类、体现出来的方式都各有不同,而智能照明
2022-07-05 15:55:21844
使用UCC28700初级调节反激式控制器设计
电子发烧友网站提供《使用UCC28700初级调节反激式控制器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:30:582
具有通用交流输入范围的初级调节反激式控制器
电子发烧友网站提供《具有通用交流输入范围的初级调节反激式控制器.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:28:570
PMP9243参考设计使用UCC28720初级调节反激式控制器
电子发烧友网站提供《PMP9243参考设计使用UCC28720初级调节反激式控制器.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:03:173
意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升LED照明性能
2023年2月21日,中国——意法半导体的 HVLED101反激式控制器适用于最高180W的LED 灯具,集成各种功能、控制专利技术和初级检测稳压支持,有助于提高照明性能,简化灯具电路设计。
2023-02-22 10:53:16701
2023-03-02 09:36:29507
机场智能照明系统解决方案
智能化技术实现对照明设备的控制和管理,通过传感器、计算机等技术手段,根据环境照明、人流情况、时间等因素进行智能控制,实现照明的自动调节,精细控制,进一步提高照明效果和节能效果。同时,提升照明系统运行的高效、节能
2023-06-27 16:24:32271
浅析智能照明控制系统在变电站中的应用研究
实现照明控制系统的智能化主要有两个目的:一是可以提高照明系统的控制和管理水平,降低照明系统的维护成本;第二,可以节约能源,降低照明系统的运行成本
2023-07-12 14:59:32179
用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制器
电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:38:350
通过智能设计运行提高工作效率
电子发烧友网站提供《通过智能设计运行提高工作效率.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:34:210
已全部加载完成
