电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>HV9963设计的高压LED驱动方案
HV9963设计的高压LED驱动方案
收藏
查看更多
基于NCP1075 / NCP4328A的高压LED驱动方案
如今,高压LED的应用越来越多,像是CREE及Philips-Lumileds等众多LED制造商都推出了高压LED。这些LED的典型正向电压(VF)范围在24 V至超过200V间。这高压LED升压
2014-03-17 13:43:305444
LM3406/LM3406HV驱动高功率 LED 的 Po
LM3406/06HV驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器 工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低
2010-03-05 11:29:213226
摆脱电源损耗宿命:HV LED点亮高效率光源
目前广泛使用的直流发光二极管(DC LED),若要经由市电供电,须外加交流对直流(AC-DC)整流器,易造成额外物料成本及能源转换损失,因此产业界已发展出以交流电直接驱动高压LEDHV LED
2014-02-19 15:13:583420
非隔离高压(400V)LED驱动IC方案
LED照明系统中,简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。今天推荐一款非隔离的高压LED驱动IC——PT6913,它是一款特殊的线性恒流驱动芯片,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,体积紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。
2014-03-19 13:40:264727
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
LED照明系统中,简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。今天推荐一款非隔离的高压LED驱动IC--PT6913,它是一款特殊的线性恒流驱动芯片,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,体积紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。
2014-04-29 16:22:414573
100V高压LED驱动芯片
本帖最后由 小小芯 于 2015-12-14 16:34 编辑LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压
2015-12-18 11:48:51
HV852DB1用于HV852高压/低噪声/无电感器EL灯驱动器的演示板
HV852DB1,用于HV852高压,低噪声,无电感器EL灯驱动器的演示板。 HV852DB1演示板包含演示HV852 EL灯驱动器功能的所有必要电路
2020-05-29 11:25:38
HV9910BDB3,设计用于在10 - 30VDC输入电压下以1.0A的电流驱动一个LED或两个LED串联
HV9910BDB3,HV9910低电压,高电流LED驱动器演示板,恒定频率模式,2至4.5V输出电压。 HV9910BDB3演示板是一款高电流LED驱动器,设计用于在10-30VDC输入电压下以
2019-10-15 08:11:08
HV9910DB6是一款简单的恒流LED驱动器评估板,用于装饰照明
HV9910DB6是一款简单的恒流LED驱动器评估板,旨在通过24V电源驱动欧司朗的6芯片或4芯片OSTAR
2019-10-15 08:43:03
HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21 - 27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED
HV9911DB1,用于HV9911高亮度升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21-27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED。演示板在升压拓扑中使用HV9911。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-15 08:05:27
HV9911DB2是一款LED驱动器,能够通过9 - 16V DC输入驱动多达20个100mA的LED串联
HV9911DB2,用于HV9911升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB2是一款LED驱动器,能够通过9-16V DC输入驱动多达20个100mA的LED串联。演示板在升压拓扑中使用HV9911 IC。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-16 08:32:27
HV9918DB1,设计用于从9.0 - 16VDC输入驱动700mA的一个或两个LED
HV9918DB1,HV9918高电流LED驱动器演示板。 HV9918DB1演示板是一款高电流LED驱动器,设计用于从9.0-16VDC输入驱动700mA的一个或两个LED。演示板使用HV9918迟滞降压LED驱动器IC
2019-09-27 08:44:34
HV9919BDB1,设计用于从9.0 - 16V DC输入驱动1.0A的一个LED
HV9919BDB1,用于HV9919单通道,大电流LED驱动器的演示板。 HV9919BDB1演示板是一款高电流LED驱动器,设计用于从9.0-16V DC输入驱动1.0A的一个LED。演示板使用HV9919迟滞降压LED驱动器IC
2019-10-11 08:39:26
HV9922交流供电LED驱动电路相关资料分享
概述:HV9922是supertex公司生产的LED驱动电路。它为3管脚TO-92或SOT-89封装。恒定电流输出为50mA;输入电压为通用的85~264VAC,也可以用直流电压供电,其电压范围
2021-05-20 07:16:42
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
HV9931DB1,HV9931演示板,设计用于350mA的固定串电流和40V的串电压,负载功率约为14W
HV9931DB1,HV9931演示板,120VAC输入,350mA / 40V,14W输出LED驱动器。 HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需
2019-09-05 07:04:09
LED驱动电路HV9910相关资料下载
HV9910双列贴片8脚封装。是一款PWM 高效率LED驱动IC。它允许电压从 8VDC 一直到 450VDC而对HBLED有效控制。 通过一个可升至 300 KHz的频率来控制外部的 MOSFET
2021-04-19 07:59:16
LED驱动HV9923电子资料
概述:HV9923是脉冲宽度调制(PWM)高效的LED驱动控制IC芯片。恒定电流输出为30mA;输入电压为通用的85~264VAC,也可以用直流电压供电,其电压范围是20-400V;...
2021-04-08 06:40:02
LED灯具电源驱动设计要点和方案
简洁的PT4115  简单实用低成本LED灯具方案  5、高压LED照明驱动IC  110V 18WLED灯开关恒流源方案  实物图:  采用本方案LED灯,电源效率>88%,功率因素为
2018-11-29 11:39:16
led高压恒流驱动智能调光方案
通过增加一个IC做续流电路轻松解决,高压led恒流驱动调光困难,成本高的问题!
2015-03-24 16:38:41
高压线性方案怎么去避免不同的问题
220V交流输入的峰值电压是311V),高压线性方案在电源电压幅度随时间变化时改变LED负载的数量,实现高功率因数的线性恒流驱动,因此交流直驱技术使用LED的数量会比开关电源恒流低压驱动LED数量要多些
2016-05-30 16:50:59
高压线性IC方案具体来源于?
`高压线性IC方案(Driver on Board),也就是市场上所说的“去电源”方案。去电源并不是真正意义上的不需要电源,而时根据LED特性所开发的一种更简单、直接、有效的全新驱动方式,和传统
2016-06-20 13:56:48
DC-DC 80V 高压LED驱动芯片
压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
2015-12-31 15:33:35
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-01-04 16:41:40
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-01-07 15:39:22
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-01-14 15:18:04
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-04-14 14:58:15
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大 1A
2016-02-24 15:18:55
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-03-03 09:54:28
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-03-08 09:39:08
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-04-01 11:01:12
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-04-07 15:47:21
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-04-19 15:49:13
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
2016-04-25 15:03:11
DC-DC 80V高压LED驱动芯片
,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-03-14 11:24:00
DC-DC高压LED驱动芯片
模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2015-12-23 16:35:25
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
EL冷光源驱动HV830相关资料下载
概述:HV830是一款专为驱动而设计的EL灯高压驱动器,它采用封装形式为SO-8封装工艺,输入电压为2.OV~9.5V直流,DC→AC转换,输出为200V,输出负载可达50nF,允许使用阻抗高的弹性灯,调节输出
2021-04-06 09:29:21
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器的典型应用电路,用于4-CH解决方案的复合。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:44:33
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案
SM2082C高压线性恒流驱动ic典型应用方案单颗高压线性恒流驱动IC应用方案 图5是SM2082C交流电源应用方案电路图,LED灯管中的LED灯可用串联,并联或者串,并结合连接方式;C1是高压瓷片
2015-12-15 14:16:57
SM2087之光引擎方案HV-COB-LED方案的应用
[size=12.6316px]SM2087是一款高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,适用于光引擎和HV-COB-LEDLED照明领域。采用我司恒流控制专利技术,无需变压器、电感和高压
2016-07-22 14:30:31
为什么高压LED驱动电源芯片SM2082ED这么受欢迎?
高压LED驱动电源芯片SM2082ED为什么多人用这款球泡灯方案
2020-11-05 06:37:30
使用HV9910的隔离LED驱动器,确保非常好的线路和负载调节
使用HV9910的隔离LED驱动器。功率级是一个反激式转换器,带有隔离的次级侧反馈,使用光耦合器,以确保非常好的线路和负载调节
2019-09-06 07:53:01
升压LED驱动方案
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2015-12-18 10:21:05
半桥逆变电路如何驱动高压包圆边?
准备用IR2153设计一个静电发生器 基本原理图如下IR2153组成一个半桥逆变电路来驱动高压包原边,高压包幅边接倍压整流电路将电压放大到目标电压 图中HV高压包的原边的输入电压,由工频变压器整流
2019-04-08 11:56:28
去电源化模块sm2087高压线性LED恒流IC
变压器和电感。SM2087与高压集成灯珠共用铝基板,易于批量化生产,是无电源化的光引擎方案。二是将SM2087与LED灯珠集成在一个COB光源中,其LED灯具实现了彻底的无电源,将HV-COB-LED
2016-01-12 14:30:34
基于Arduino的高压并行编程器AVR-HV2
描述AVR 高压编程器 2AVR-HV2是用于AVR微控制器的基于Arduino的高压并行编程器。该编程器可以读取、写入和擦除闪存和 EEPROM。此外,这可用于设置AVR MCU 的熔丝位
2022-08-23 06:44:43
基于LM3404HV恒流LED驱动控制器的LED舞台灯方案
方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3404HV恒流LED驱动控制器,此方案应用于LED舞台灯。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入且输入较宽的电压范围。此方案的输入电压:48V
2018-09-17 16:11:52
基于PIC12HV615的Boost LED驱动
嗨,AN1138描述了一个使用PIC12HV615器件的降压LED驱动器。但是,我们能否使用相同的源代码来代替应用说明中描述的降压配置进行升压配置?
2020-05-04 15:08:14
如何突破LED驱动高压
小弟最近遇到LED驱动高压问题,有哪位大神可以讲解一下突破打高压的过程和原理还有怎样设计才能通过大高压测试,十分感谢。。。。
2013-12-25 16:29:44
用于HV853高压低噪声的无电感器EL灯驱动
HV853DB1,用于HV853高压,低噪声,无电感器EL灯驱动器的演示板。 Supertex HV853DB1演示板包含演示HV853 EL灯驱动器功能的所有必要电路。 HV853是EL驱动HV852的低噪声版本,具有改善的EMI性能
2020-05-29 06:56:09
电源管理控制器OZ9963相关资料下载
概述:OZ9963是一款为便携式DVD和移动电视设计的多输出电源管理控制器。它包括一个通用的DC/DC转换器和高性能白色LED驱动器。OZ9963从一个输入电源电压控制DC/DC电源转换,提供驱动LED背光
2021-04-06 06:02:11
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
可调光LED驱动IC的需求看涨。公司已推出结合温度补偿、驱动程式、可编程暂存器等软、硬体功能的高整合度方案——CYT3000A。 可调光LED驱动IC——CYT3000A是一款高功率因数线性恒流高压
2015-05-22 10:19:26
离线高压EL灯驱动HV809资料推荐
离线高压EL灯驱动HV809资料下载内容主要介绍了:HV809引脚功能HV809内部方框图HV809典型应用电路
2021-03-24 06:51:37
精准高压侧电流检测放大器LT1787HV相关资料分享
LT1787HV是一款完整的微功率精准高压侧电流检测放大器。LT1787HV 可在 2.5V 至 60V 的总电源电压范围内运作,而LT1787 则可在 2.5V 至 36V 的总电源电压
2021-04-15 07:01:27
精确电压增益为1的HV7800高压侧电流监测器
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
采用HV9985三通道升压LED驱动器的HV9985DB1演示板
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器。 LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
革命性LED驱动方案
产品说明 CYT3000A是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT电阻调节。芯片具有高功率因数
2013-07-19 14:18:31
高性能的3bit串转并驱动芯片ZQ9712HV电子资料
概述:ZQ9712HV 芯片是专门为LED驱动应用设计的芯片。采用了12V电源电压供电,采用了先进的CMOS工艺,具有标准集成电路高噪声免疫性和低功耗的优点。ZQ9712HV 芯片可以应用于LED显示系统,特别适合多...
2021-04-20 06:23:24
HV9931组成的的LED驱动电路
HV9931组成的的LED驱动电路
2009-10-17 15:52:4942
LED驱动参考方案
LED驱动参考方案
2010-04-14 15:12:4655
ZQ9712HV高性能的3bit串转并驱动芯片
ZQ9712HV高性能的3bit串转并驱动芯片 ZQ9712HV 芯片是专门为LED 驱动应用设计的芯片。采用了12V 电源电压供电,
2010-04-20 09:18:3926
Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案 Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:001118
HV9931 Bvased LED驱动
HV9931 Bvased LED驱动
2009-10-19 09:31:18908
LED日光灯解决方案
高压恒流LED驱动器FT870 500V耐压,无变压器,高效率 芯片HV脚支持500V耐压,降低功耗,启动速度快 复合拓扑辅助VCC供电,再次提高1~3%效率 恒流驱动LED驱动,精度5% 低频可变占空比的数
2011-04-11 14:27:5685
无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容
2011-06-09 09:42:332329
白光LED驱动电路实现方案
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:241078
四代线性高压LED驱动方案及ަ发展趋势
电子发烧友网站提供《四代线性高压LED驱动方案及ަ发展趋势.pdf》资料免费下载
2017-03-22 18:50:000
LED实际应用设计_HV9910(pwm波)
LED实际应用设计——HV9910(pwm波),很好的LED驱动芯片资料
2016-01-13 14:45:370
LED IC无电源高压线性恒流方案选型
LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:4226
高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C一体化吸顶灯方案
高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C一体化吸顶灯方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-05-20 14:47:5725
2016新SM2082D高压线性LED恒流驱动ic光电引擎方案
2016新SM2082D高压线性LED恒流驱动ic光电引擎方案,SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-07-13 14:47:2326
SM2087之光引擎方案HV-COB-LED方案的应用,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真。
2016-08-08 18:20:229
驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片
驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:4526
白光LED驱动电路实现方案
基于芯片HV9910B的PWM方式开关电路的LED驱动
2016-12-17 11:38:3511
LED驱动解决方案
英飞凌的LED驱动方案讲解,包括Buck架构驱动、PWM架构驱动、PFC控制、Flyback架构
2016-12-17 11:48:454
智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2830-9W方案原理图及详细解读
智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2830_9W方案原理图及详细解读
2018-03-26 09:04:394
智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2820-7W方案原理及图文详情细说
智能温控高压恒流LED驱动芯片MG2820_7W方案原理及图文详情细说
2018-03-26 09:09:182
HV98100和HV98101非可调光离线式LED驱动器的中文数据手册免费下载
HV98100/HV98101 LED 驱动器集成电路 (integrated circuit, IC)是一款高功率因数的离线式降压 - 升压控制器,面向 LED 灯和 LED 照明灯具等通用 LED 照明产品,最高功率额定值约为 15W。
2018-06-29 09:25:005
HV98100 120VAC离线式LED驱动器评估板的详细中文资料概述
HV98100 LED 驱动器集成电路 (IC)是一款面向一般 LED 照明产品 (例如,最大额定功率约为 15W 的 LED 灯和 LED 照明灯具)而设计的离线高功率因数升降压控制器。 HV98100 IC 专门设计为在标称 120VAC 输入电压下工作。
2018-06-07 09:28:007
HV98100 120VAC离线式LED驱动器评估板的详细中文数据手册
2018-06-06 11:29:009
HV98101 230VAC离线式LED驱动器评估板用户指南
2018-05-25 17:29:161
大功率LED高压驱动电路,LED driver
大功率LED高压驱动电路,LED driver 关键字:大功率LED高压驱动电路 本电路可驱动5~12只大功率LED,可用于照明场合
2018-09-20 19:50:172470
QX9910 LED 高压驱动电路,qx9910 led driver
QX9910 LED 高压驱动电路,qx9910 led driver 关键字:QX9910 LED 高压驱动电路 本电路为大功率LED
2018-09-20 19:50:191455
Supertex HV9861A 21W通用AC输入高亮LED驱动方案~*
关键词:HV9861A , LED驱动 , Supertex Supertex公司的HV9861A是平均模式恒流控制的LED驱动器,从而大大地改善了LED电流的精度,线路和负载调整精度而不需要
2019-03-22 17:23:02474
高压LEDs光源HV45 LEDs模组芯片的结构及工作原理
高压 LEDs 光源的成功生产为LED 照明灯具开辟了一个新的视野,开创了一片新天地。高压LEDs 模组光源(HV LEDs),它的正向工作电压VF 相比LVLED 是高压的,可以人为的在生
2019-04-29 08:52:422291
led驱动电源和开关电源一样吗
led驱动电源和开关电源是否一样?对于输入电压为AC220V的LED驱动电源,其输入的AC220V电压先经整流、滤波变为直流高压,然后再经专用的恒流驱动IC(比如HV9910)将该直流高压转为恒定电流输出。
2019-11-10 07:20:0021278
线性高压LED驱动方案
高压LED”,一种是LED生产厂家提供串联好的小功率LED,如图1左图所示,它只是集成LED的一种,而右图所示的集成LED和前者的主要区别是,前者是全部串联,后者是串并联。
2019-11-27 16:31:032614
L9963-TR STMicroelectronicsL9963锂离子电池监视和保护IC
电子发烧友网为你提供(ti)L9963-TR相关产品参数、数据手册,更有L9963-TR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,L9963-TR真值表,L9963-TR管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-10-23 15:06:53
HV9910高亮度LED驱动器的数据手册免费下载
一个电阻来编程。LED串是在恒定电流而不是恒定电压下驱动,从而提供恒定的光输出和增强的可靠性。输出电流可编程为几毫安至1.0A以上。HV9910采用坚固的高压结隔离工艺,可承受高达450V的输入电压
2020-12-21 08:00:005
高效率LED驱动控制芯片HV9910B数据手册
Hv9910B是一款高效率LED驱动控制芯片。其输入电压范围为8VDC到450VDC。Hv9910B以一定的开关频率控制外置MOSFET,开关频率最高可达300KHz,此开关频率可通过调节单个的下拉电阻实现,同时Hv9910B的输出驱动电流最大可超过1A。
2021-04-22 10:13:2523
电容器内LED高压与无线驱动案例分析
电容器内LED高压与无线驱动案例分析
2021-06-15 10:45:4810
HV9911、HV9912和HV9963的区别和替代
  AN9911是俄国斯ANGSTREM半导体公司产品,温度指标非常好,我们知道俄罗斯气温的。AN9911是完全兼容HV9911,同时也是兼容HV9912,HV9963产品,PCB无需变动。只要改动几个电阻即可。
2022-03-31 15:14:3511
AVR HV2高压编程器开源手册
电子发烧友网站提供《AVR HV2高压编程器开源手册.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:47:325
MAX9963AJCCQ+TD 逻辑 - 专用逻辑
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9963AJCCQ+TD相关产品参数、数据手册,更有MAX9963AJCCQ+TD的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9963AJCCQ+TD真值表,MAX9963AJCCQ+TD管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-14 19:00:41
MAX9963BGCCQ+TD 逻辑 - 专用逻辑
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9963BGCCQ+TD相关产品参数、数据手册,更有MAX9963BGCCQ+TD的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9963BGCCQ+TD真值表,MAX9963BGCCQ+TD管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:26:11
已全部加载完成
