当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:59
3938 白光LED驱动选择最好的拓扑
白炽灯时代即将和我们告别了。整个20世纪,爱迪生发明的白炽灯经受住了时间的考验,成为标准的通用照明工具。但新
2009-12-25 10:55:09
1083 对比分析各种驱动的优缺点,得出了各种驱动方式的适用范围和条件,最后根据各种实际情况,指出了在不同条件下,如何考虑和选择合适的LED驱动来满足实际情况的需要。
2011-11-10 15:04:42
4242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/10/wKgZomUMO4yAPGmdAAAN_WzYZZM467.jpg)
用TPS61040作为升压转换器来驱动并联LED.图中通过在FB引脚和GND之间连接一个15Ω的外部电阻R1,根据反馈电压(VFB=1.233V),TPS61040可为LED提供80mA的恒定电流。
2011-11-11 15:29:11
6305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/10/wKgZomUMO4-AO4c_AAAUB5qrnv4972.jpg)
本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:04
2294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAYZcbAAAP7jNJE00521.jpg)
2013-09-27 11:33:09
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAEpeyAAAP7jNJE00980.jpg)
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:00
18605 概述:CP2130是一款并联型白光LED驱动芯片,它可根据电源电压和白光LED的导通压降,自适应地选择1倍或者1。5倍工作模式,确保芯片在整个锂离子电池工作电压范围内的高效率。
2021-04-07 06:48:57
白光LED驱动DCDC步进电压转换芯片OZ9950资料下载内容包括:OZ9950功能和特性OZ9950典型应用电路
2021-03-23 07:04:09
白光LED驱动DCDC步进电压转换芯片OZ9951资料下载内容包括:OZ9951功能和特性OZ9951典型应用电路
2021-03-23 06:02:27
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
白光LED驱动电路APW7128资料下载内容包括:APW7128引脚功能APW7128内部方框图APW7128典型应用电路APW7128极限参数
2021-04-01 07:34:19
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
OZ9953 的工作电压为4V~25V ,内置过压、过流及短路保护电路,并集成有LED电流均衡控制及软启动电路,采用20脚SSOP无铅封装工艺。
2021-04-16 06:25:48
白光LED驱动高频DCDC转换芯片OZ9958资料下载内容主要介绍了:OZ9958功能和特性OZ9958典型应用电路
2021-03-31 07:32:14
描述:AP5909是一款带三种亮度模式(常亮,弱亮和爆闪),电流摸控制的大功率 升压型DC/DC LED驱动芯片由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流
2019-06-24 14:26:18
1.2MHz,高效Boost白光LED驱动
2023-03-28 15:12:25
2023-03-28 13:05:10
高效率恒流限流白光LED驱动
2023-03-28 14:32:31
家用LED光源一般均为白光LED,驱动电流在350mA~1A之间。在350mA时发光效率可达到100流明/瓦,完全可以用作家用照明。通常白光LED在350rnA工作电流时的电压为28~3.9V之间
2021-05-11 06:48:34
。 1 LED驱动设计的新要求这些也将对白光LED背光驱动电路的设计带来挑战:更大的屏幕代表了有更多的区域需要背光,因此必须提升驱动器件的整体效率;由于空间有限,所以必须在单一封装中集成更多的功能
2012-11-04 20:47:33
概述:OZ9956A的工作电压为4V~25V,是一款用于白光LED 驱动的高频DC/PC 转换芯片,其工作频率高达2MHz,OZ9956A采用20脚QFN无铅封装。
2021-04-12 06:34:09
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61141资料下载内容主要介绍了:TPS61141关键特性TPS61141引脚功能TPS61141典型应用电路TPS61141内部方框图
2021-03-24 06:38:50
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61150介绍
2021-04-01 06:03:51
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151的特性
2021-04-01 07:52:09
同步升压白光LED驱动电路TPS61052资料下载内容主要介绍了:TPS61052特性TPS61052引脚功能TPS61052内部方框图TPS61052典型应用电路TPS61052极限参数
2021-04-02 08:03:22
大电流白光LED驱动电路LTC3218资料下载内容包括:LTC3218引脚功能LTC3218内部方框图LTC3218极限参数LTC3218典型应用电路
2021-04-01 07:00:09
手机中白光LED驱动电路经常使用两种结构:一种是LED以串联方式连接的电感升压转换电路,每只LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器,可以带来最佳的整体效率,见图1。
2021-04-22 07:16:29
概述:RT9284采用TSOT-23-5和TSOT-23-6封装。为100Hz~100KHz微控频率升压型白光LED驱动电路,可同时驱动4颗串联白光LED,能完全避免噪音产生。在白光LED出现异常情况下,具有过电压保...
2021-04-14 07:53:29
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
PT4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。PT4102内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放
2008-08-12 23:28:33
69 白光LED 具有使用简单、成本低的特点, 其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在便携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED 的驱动方案。
2009-05-14 15:11:07
45 LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:22
32 ST4102 白光LED驱动用升压型DC/DC转换器ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DCDC转援外器,可由单节锂电池串联驱动2-6颗LED,15MA时最多可驱动8个白光LED。最多可驱动8
2009-11-03 17:23:35
46 T6340A是一个低损耗且高效率的白光LED 驱动IC.,是对传统白光LED设计中使用的简易限流电阻的一种高性能替代方案。T6340A内置低电压检测和警示功能。T6340A具有LED调光功能。并内置
2009-11-10 15:10:14
59 摘要:显示系统能够显示更多内容和更具功能性的前景预测,使绿色显示向更高分辨率的方向发展。白光LED由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性正在迅速成为照明和背光源
2010-05-05 08:59:54
77 SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
摘要:设计了一种大功率白光LED的驱动电路. 选择开关电源作为驱动方案袁在组成Buck 型开关转换器的基础上袁用脉冲宽度调制渊PWM冤方式来控制功率负载管的开关袁实现了直流输出
2010-07-21 17:25:22
60 白炽灯时代即将和我们告别了。整个20世纪,爱迪生发明的白炽灯经受住了时间的考验,成为标准的通用照明工具。但新的照明技术-尤其是发光二极管(LED)-必将最终代替白炽灯
2010-07-29 14:22:02
38 Features and Benefits• Wide input voltage range: 5 to 40 V• Maximum LED current of 120
2010-12-21 15:44:03
28 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53
117 摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。
2006-03-11 12:55:07
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2C/wKgZomUMMvmAa6isAAArSh2mLm4112.gif)
白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15
815 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwiAYytzAAAhbzEX7fw940.jpg)
最近几年行动电话、PDA等可携式电子产品的液晶显示器逐渐从
2007-06-06 17:10:45
2481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3D/wKgZomUMM0uABgahAABWElovfUY185.jpg)
PT4101应用电路,PT4101是带OVP 的白光LED 驱动用升压DC/DC 转换器
2008-08-12 23:50:44
2353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAUv4xAABHK4L8F4I354.jpg)
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08
707 CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:49
1013 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN2-ACAYQAACap7takEE859.jpg)
SGM3132 圣邦推出高性能四通道白光LED驱动
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM3132,是面向中小尺寸液晶模组背光LED驱动的低压差模式的4通道白光驱动,
2009-08-14 09:18:47
924 如何DIY一个大功率白光LED驱动
本文主要介绍大功率LED的一些基本资料。
LED目前相对其他光源的优势主要体现在体积,光效和寿命上,LED
2009-12-25 09:50:48
1728 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09
817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLWAL3sqAABZP5EYIC8096.jpg)
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
本应用笔记介绍了在器件内部PWM (脉冲宽度调制)控制器的基础上增加外部PWM调光功能的方法,以MAX6948 WLED (白光LED)驱动
2010-04-02 11:21:48
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOGATXGvAABKT9ZAdls117.gif)
AD5203是ADI公司的集成了SMBus 和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式和升压转换器技术,具有高效率.AD5203集成了0.15 Ω, 2.9 A
2010-06-08 15:20:40
1092 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9D/wKgZomUMOT6AWIOJAACwh16JNEw616.jpg)
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可
2010-06-09 18:09:26
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUCARw5BAADazwPojD0326.jpg)
1. 功率LED驱动电路 (共有3款产品) 产品型号 功能描述 封装SD42509 1A 白光LED驱动芯片 SOP-8-225-1.27SD42511 带PWM调光功能的1A白光大功率LED驱动 SOP-8-225-1.27SD42351 350m
2010-07-21 17:23:00
1533 本文介绍了SC442主要特性和典型应用电路。Semtech 公司的SC442是10路高效120个白光LED驱动器,输入电压4.5V-21V,高效的升压转换器可使输出电压高达42V,非常适合中到大型LCD显示屏
2010-08-25 15:39:17
1019 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AF/wKgZomUMOZmACKFOAACb0k7ualk971.jpg)
本文介绍了AL3158主要特性,功能方框图以及典型应用电路.AL3158 是Diodes 公司的高效1x/2x电荷泵白光LED驱动器,DC/DC转换器采用双模式负载开关1x 或2x,VIN电压范围从2.7V到5.5V,最大电源效
2010-10-14 17:34:07
1004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BD/wKgZomUMOd2ALaLoAACNR2DJj5Y004.jpg)
BL8508 是一专为恒流驱动白光LED 的升压电路,采用电流模式的脉宽调制控制方式,可以 驱动2 至6 枚串联LED。串联LED 保证了相同的LED 电流,从而达到输出均一亮度的目的。 BL8508 工作于900kHz,可以使用小型的外围器件。输出电容仅需要0.22uF,节省了PCB 版
2011-01-17 09:41:28
506 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41
205 SMC6102 是一款专为以恒流方式驱动白光LED 的升压型DC/DC 转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6 颗LED,15mA 时最多可驱动8 个白光LED。 SMC6102 内部包含误差放大器,PWM 比较器,电流感应放大
2011-06-13 18:17:37
153 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:17
1177 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FB/wKgZomUMOyCAYSVkAAAQ9AToDaQ418.gif)
要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机 内对设计工程师来说极具挑战性,因为除了粗大的闪光用高压电容外,还必须加上灯泡以及相关的变压器与电子线路,而传统的闪光灯
2011-10-17 14:54:26
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0A/wKgZomUMO3CAHZmeAAAUxG2_DfA363.jpg)
设计了一种以HV9910B为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率
2011-11-03 15:11:24
1078 通过改变R1和D3的值,升压拓扑可以驱动串联的LED.通过在FB引脚连接一个47Ω的接地电阻,并根据反馈电压(VFB=1.233V),TPS61040可为LED提供26mA的恒定电流。
2011-11-11 15:25:13
4717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/10/wKgZomUMO4-AahDCAAAPoOmEzcs811.jpg)
下图是驱动3颗1W白光 LED 的电原理图,它是12~24V电压范围里交直流两用的。 D1~D4组成整流桥,这个桥有两个功能,在输入是交流电源的时候,把交流整流成直流;在输入是直流电源的时候
2012-03-26 11:04:55
13474 由于世界上日趋严重的能源危机,发光二极管(LED)作为一种高效率光源得到了高度重视,不仅消费电子产品中的手机、PDA、液晶电视等的背光光源中已普遍应用白光LED,在公共交通信
2012-06-11 09:53:50
2023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPH2AVBBbAAARlyBm9qU801.jpg)
2012-06-25 16:39:26
31 为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
2012-07-26 11:46:13
1639 2014-05-14 17:11:47
11 2014-07-28 16:14:41
23 基于芯片HV9910B的PWM方式开关电路的LED驱动
2016-12-17 11:38:35
11 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:01
9 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:04
15 面向便携设备的白光LED驱动应用指南
2017-04-13 09:20:46
0 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:32
1 为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路来实现。 驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动,
2017-11-14 11:04:35
17 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13
381 lm3570装置提供了一个完整的LED驱动器解决方案的无线手机和使用显示和键盘其他便携式设备。三恒流源,三白光LED可用于显示照明以优良的电流匹配(典型值0.3%。)。输出电压的调节4.35v适合
2018-04-09 10:18:14
2 白色的LED用于背光灯或头灯的目的要求电池电压升高。这个应用笔记将描述一些白光led的感应驱动方法—基于开关稳压器和一些利益各。关注的主要领域大多数便携式设备的设计者都是效率,尺寸,成本,功能,和LED电流匹配。平衡这些相互竞争的需求将有助于设计师做出正确的选择。选择他或她的申请。
2018-04-10 15:55:32
15 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换器。
2018-05-21 15:37:15
8 白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:00
3045 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/76/o4YBAFwZs36AF7xeAABAiZrWxvE660.jpg)
关键词:LM3570 , 白光LED , 电路图 LM3570是一个并行白光LED驱动器,能够直接由一个锂离子电池供电工作。LM3570有三个并行的白光LED驱动器和一个稳压输出管脚(4.35V
2018-11-01 09:34:01
500 AP3605是电荷泵升压模式带恒流源的白光LED驱动芯片,仅通过两个1uF的陶瓷电容,AP3605实现了1.5倍升压,在单节锂电工作范围内完全能驱动4颗白色LED,比之2倍升压模式的IC大大提高
2019-03-15 14:15:43
1736 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/89/A3/o4YBAFyLRQuAHTTXAADOusZb14s105.png)
关键词:LED驱动 , MAX17129 , Maxim , 白光 Maxim公司的MAX17129/MAX17149是高效率白光LED(WLED)驱动器,适合中小型LCD屏采用LED作为光源。工作
2019-03-22 17:11:01
560 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/56/wKgZomUMQ_iARH3NAAAbU9dMlxc702.gif)
SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V), 可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED而设计的升压型 DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输 出电流随电源电压降低
2019-07-03 08:00:00
10 例如,Lumileds公司的Luxeon V具有相当于标准通孔LED 50倍的流量和至少20倍的发光密度。当与一个高效简单的开关稳压器配合使用时,白光LED在很多应用中的通用性和性能都是最好的,这些
2019-10-08 16:24:06
800 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/5C/o4YBAF2cUT6AawvJAADPlA-NOLc795.png)
CP2181是一款特别为白光LED驱动而设计的升压型DC/DC转换器。CP2181采用高达500KHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,这样保证流过每个LED
2019-10-18 17:11:23
6 白光LED(White Light-Emitting Diode)以其高效、节能、环保、寿命长、无污染等优点逐渐取代传统的白炽灯成为新一代照明光源。与此同时,与LED配套的驱动集成电路的研发也由LED的应用逐渐普及而得到长足的发展。
2019-11-26 14:32:45
13 LED应用中的一个技术关键是提供与其特性相适应的电源或驱动电路。在照明应用中,现今的高亮度白光LED的工作电流可达150mA~3A,导通压降高达3~5V,以提供更高的亮度。
2019-12-26 16:18:14
1427 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/D7/o4YBAF4EcHaASBSvAAEkIFJEg30628.png)
他进而表示,不同功率和应用的LED需要专业对应的LED驱动技术。例如,LED屏幕和LED背光,需要精准的电流和时间控制技术来实现亮度和灰阶特性,需要高效的灰度和色彩调制技术;而LED车灯则侧重于快速点亮、更严格的光衰控制、大功率可靠性和色温控制技术,使用环境更为恶劣。
2019-12-27 16:03:29
1296 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/ED/o4YBAF4Fu6-AFS4oAAIKV1XYY94041.png)
LM2751是美国国家半导体(NS)公司推出的一款小型白光LED驱动器,采用10PINLLP无铅封装,内置固定频率的电荷泵。
2020-05-08 16:51:37
16658 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/BC/o4YBAF61HI6AA_mrAABGH2otZCI642.jpg)
在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制,若最高电压为40V。在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动10~13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。
2020-12-24 11:49:13
2220 设计了一种以H7230为核心的市电供电PWM工作模式高效白光LED驱动电路。 通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该驱动电路工作电压范围宽、恒流输出,转换效率超过85
2021-09-27 17:25:59
1912 SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压
2023-02-02 15:32:09
0 采用TB62734FMG高效升压型DC-DC转换器IC可以设计出非常简单高效的白光LED驱动电子项目。
2023-10-15 10:06:23
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrSPqASIlNAAC0jIeuz_4315.png)
SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:51
0 SD3038B是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化
2023-11-17 17:34:23
0 电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:11
