变压器的温升计算方法
1、引言 我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:271717 LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401 在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10552 ) 可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED. 2:对于恒流驱动方式 由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量 (1)计算并联的支路
2019-06-01 15:40:56
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
EI 型电源变压器输出为全波整流电路计算方法.
2012-08-16 00:01:37
FPGA 门数计算方法FPGA 门数计算方法 FPGA 等效门数的计算方法有两种: 1.把FPGA 基本单元(如LUT+FF ,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数
2012-08-11 10:29:07
本手册主要描述高云FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
2022-09-28 08:44:11
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2019-02-03 21:00:00
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
1、首先要知道HCLK时钟频率,一般是系统时钟是用的hse---->pll计算方法:HCLK时钟={[( 晶振频率/pllm )*plln]/pllp}/AHBPrescaler2、确定
2021-06-28 09:09:48
2021-07-26 14:41:12
有哪位大侠赐教下三菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
求出结点温度。计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。Tj=Tc+Rth(j-c)×P[color=rgb(11, 49, 143
2019-04-10 21:55:53
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
单片机ADC检测4-20mA电路,以及计算方法转载:https://www.hongchangzidonghua.com/?id=241,手里有一个4-20mA输出的压力传感器,假设测量范围
2021-07-15 08:23:50
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
ESP8266的天线如图,C1为2.4PF电容,C2和L1如何取值能得到39-j6Ω的阻抗,求计算方法
2019-03-14 11:11:12
求此运放电路的输入阻抗和放大倍数的计算方法
补充内容 (2016-2-24 11:14):
该电路用于58000HZ,那么C1容坑为2.75K;R4和R5上端都有104电容接地的,目的是将输出电压抬高到1/2Vcc.
2016-02-23 12:09:01
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
一种简易电源,专用于led驱动电源电路中,led驱动电源电路中的元器件也很少,也方便制作,元器件参数在电路中,供参考,电路如下图:
2012-10-30 17:09:59
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗
2016-07-05 14:15:29
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
LC谐振回路的品质因数的Q的所有计算方法是什么?在计算的时候有没有简便的方法呢?这个问题让我很头疼
2019-04-19 05:20:44
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
2019-01-01 19:37:30
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263 电力变压器设计计算方法与实践把变压器电磁计算同电工基础理论紧密联系在一起,按电磁计算过程一一展开,清晰地分析了变压器的电路、磁路、漏磁效应、阻抗、附加损耗、机
2008-11-11 11:21:390 继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:4229 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:3818 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939 天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2414522 IFFT的计算方法
FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:4912019 本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:103531 印制电路板的溶液浓度计算方法
* 举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
2009-04-15 08:55:09998 电镀常用的计算方法
1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:362380 LED工程中的简易计算方法
1. 由已知电源功率计算LED的数量 (即取所得数据的整数) (7-1) 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正
2009-05-09 10:57:361248 相对湿度原理及计算方法 本文不是直接的LED知识。但是湿度直接影响LED灯的工作环境转载过来希望对大家有帮忙
空气中实
2009-11-20 15:54:315205 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。
2010-04-13 11:25:2410268 大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2011-09-20 11:55:03245 简易LED台灯电路制作时要注意,焊接不得有虚焊,LED要逐只测试且极性不得焊错。
2012-01-06 11:17:3026230 冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:5234 简易的 LED 驱动电路,感兴趣的可以下载看看!
2015-10-29 17:21:4567 模电主要知识点及计算方法,适合模电初学者阅读学习
2015-12-14 17:13:0294 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 伺服电机的选型计算方法,帮助初次学习者了解伺服电机的选型
2016-05-19 13:41:1918 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
2016-06-20 16:09:3030 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:590 插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070 油纸绝缘极化等效电路参数计算方法_林智勇
2017-01-07 15:26:081 双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001 基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:520 特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227 一、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数 如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米0.256米0.128米=305.17678305个 更加
2017-11-02 09:37:5313 针对在大位移、弱纹理等情况下光流信息计算误差较大的问题,提出一种基于改进V1-MT前馈模型的光流计算方法。以视频序列作为输入,分别计算初级视皮层和中颞叶(MT)细胞的响应,分解MT细胞的响应
2018-01-25 17:08:520 LED灯珠目前在生活中已经得到普遍运用,本文开始介绍了LED灯珠的发光原理和LED灯珠特点,其次介绍了LED灯珠的参数,最后介绍了led灯珠电阻计算方法。
2018-02-27 16:14:3172266 本文档的主要内容详细介绍的是LED平均照度计算方法的中文资料概述
2018-06-29 08:00:0018 5.6 滤波器RC选型的理论计算方法
2019-04-12 06:21:006225 ㎝;PH10长度=32点1.0㎝=32㎝,高度=16点1.0㎝=16㎝。 3、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数,如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于:10平方米
2020-07-30 11:14:0715690 管效率是最高的,三极管效率居中,我们脑海里都有这么一个大概的印象,但是涉及到具体的电路里面以及工作效率应该如何计算呢,我在这里将三种驱动H桥的效率计算方法和大家讨论下: 之所以存在工作效率的高低,归根结底是因为晶体管上
2021-04-09 16:51:143826 LED显示屏的模组尺寸规格计算了解一下就好,一般情况下是不需要的,但是,如果常规的尺寸用不了,那就只能定制,这个时候就需要知道模组尺寸规格计算方法了。 一、模组尺寸几种计算方法 1.点间计算方法
2020-11-25 10:47:538889 升压电路取样电阻的计算方法
2021-04-06 09:25:0919 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:002136 公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482 反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048 详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
2022-04-13 08:35:0020804 变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493103 エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213 エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261567 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2023-02-15 16:12:06633 在对功率模块选型的时候要根据功率模块的参数匹配合适的驱动器。这就要求在特定的条件下了解门级驱动性能和参数的计算方法。 本文将以实际产品中用到的参数进行计算说明,并且对比实际的IGBT和SiC
2023-02-22 14:45:3912 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810225 户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。
2023-04-10 11:42:193336 电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281287 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102723 MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:581117 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08384
查看更多
