20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746 LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案,驱动288个小功率WLED,总功率18W。全电压18W LED日光灯开关恒流源的设计电路如图所示,其各部分的功能如红字
2010-07-29 09:17:4640454 介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:1112806 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258 LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352 ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑
18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。PWM 控制芯片 U1
2011-03-04 09:57:03
20W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:14:15
`适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
40W日光灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:42
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯●LED射灯●LED投射灯/景观灯
2020-10-29 16:05:19
。 而且把电源放到管子里面,电源本身还要承受由LED产生的很高的环境温度,这就大大降低了电源里的电解电容的寿命,也就降低了整个灯具的寿命。 三、使用成本 因为内置电源的LED日光灯寿命只有10,000
2012-12-12 15:23:09
使用单层绝缘线也是可以的。但目前市场上LED日光灯使用的内部线很少同时考虑到截面积、绝缘层厚度和绝缘线等级的要求。 另外,内部导线在走线的时候,还需要注意避免导线与内部电源发热较大的部件直接接触,例如
2012-08-02 14:51:24
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板灯电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡灯电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯作为最主要的照明灯具,必将随着LED灯的普及进程而在市场上大放光彩。LED日光灯驱动电源是影响产品寿命的关键因素
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
降压式的高些,二是电源坏了,LED灯不会坏.这样能确保万无一失,如果烧坏一个电源,只是损失几块钱,烧一个LED日光灯,就会赔掉上百元的成本.所以我一直首推还是升压式的电源.还有就是,升压式电路,很容易把
2011-01-11 16:48:00
,由原来的驱动方式,即48串,6并改为,24串12并,这样的话,在220V情况下,效率会降下五个百分点左右,于是LED日光灯电源,发热量更高了,灯珠也会受到一点影响。还有一个问题,就是,24串12并
2013-01-31 16:06:19
。 LED日光灯的LED灯条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。yiyangshenyue`
2016-06-12 16:10:04
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
LED日光灯&球泡灯驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
方案要稳定的多,而且价格差不多。笔者大胆预测:以后的LED市场必定分化两成两端,一端是高成本的IC驱动隔离方案,一端就是这种低成本高压线性方案,而最终将发展成LED像白炽灯一样直接接在市电上使用。而近
2013-06-25 16:28:21
T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整灯功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
方案低成本高性能12V-85V低成本低压球泡灯IC低压球泡灯方案 LED球泡灯IC 降压恒流芯片低压球泡灯IC低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述
2019-09-24 16:52:15
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
文章详细介绍了基于TRUEC2技术非隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED恒流控制。
2014-10-21 07:50:43
2017-10-31 10:07:21
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
有人用过SM2091E方案的吗,这款芯片怎么样,我司做led日光灯的,最近有朋友向我推荐
2018-01-20 09:17:53
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
矽力杰SY5830、SY5800隔离LED灯低成本驱动方案Q Q2892715427 LED驱动电源设计专业设计方案 矽力杰
2016-02-20 14:27:10
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
SM2087_LED 日光灯方案简介:SM2087SM2087单颗应用SM2087双颗并联应用输入电压200Vac~240Vac200Vac~240Vac输出规格83 串 1 并83 串 2 并输入
2014-11-19 22:06:15
BP2808日光灯驱动解决方案:BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范围从30V 到450V,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。采用专利技术的
2009-09-07 08:12:3572 LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043 室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123 LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290 基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102 日光灯直流驱动器
2007-06-20 18:30:01855 led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
用一个镇流器驱动两支日光灯管
2009-08-18 17:39:142386 LED日光灯安装图资料
下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003 LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。 LED日光灯与
2009-11-14 10:29:35887 华润矽威推出LED日光灯驱动芯片PT4207
华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能
2010-02-11 08:37:391934 新一代LED日光灯驱动芯片
华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009 PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142009 6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789 6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:191210 LED日光灯设计原理及实现方案
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029 PT4107 LED日光灯方案
PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最
2010-10-27 11:37:531618 在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938 LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470 本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484 荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129 和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452 LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180 LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370 本文介绍的这种极简线路18W LED日光灯驱动方案,尺寸小于一枚一元硬币,成本是目前市场主流方案的一半左右,是顺应这种“苛刻”要求而生的。简单即完美的哲学在这种方案里发挥得淋漓尽致。
2013-03-07 10:28:183060 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2013-04-03 10:27:43903 SM2083 LED人体感应日光灯方案, SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片
2015-11-30 17:57:1421 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14357 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.LED照明由于具有环保、寿命长、高可靠性
2017-12-08 13:39:0016 日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896 LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515307 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。
2019-09-16 16:40:52931 .安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726 此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770 在现代的生活中,灯具的发展越来越好了,不仅造型更多样了,功能也是越来越全。今天我们一起来看一看,LED日光灯
与传统日光灯之间有什么区别与优势呢?
日光灯就是我们常说的荧光灯。是利用低气压
2023-02-15 16:06:071 日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
查看更多
