降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,比峰值电流模式更准确,更稳定,很好的解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广
2020-10-14 15:15:34
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2019-09-04 11:31:33
驱动芯片概述H6901它是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 灯恒流驱动芯片。H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED 灯串的恒流驱动
2020-08-07 22:36:51
2020-08-07 22:35:41
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
要求输入AC85-240V,恒流输出40mA,电压范围3-10V,驱动一个DC5-8V最大电流40mA的紫外灯,需要隔离方案,求各位大大给个方案
2017-04-25 15:35:28
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
搭了一个LED恒流驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
我公司提供整套1-3W4-7W9-12W的LED恒流驱动方案产品型号特性描述功率封装应用SP5615高精度原边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。5W DIP-81-3W
2011-12-18 23:08:56
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
LED驱动芯片降压恒流内置MOS一切二无需切换MOS外围超简单!AP2915 一切二降压恒流驱动器产品特点宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置10mA~1200mA 固定工作频率
2020-09-11 21:51:56
完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的恒流控制并能相互通讯。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距,在驱动线路设计技术积累有限
2011-03-09 16:47:54
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源恒
2019-05-13 14:11:52
3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片,外围简单。4、通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行
2020-10-22 16:21:49
在LED电源的设计研发过程中,工程师们在设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式
2018-10-09 14:18:18
工程师在LED电源的设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式,各自也有相应的优势
2016-01-18 15:08:52
SM2087是LED恒流驱动控制电路,内部集成LED恒流控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
请问,我做一个设计,是一个led恒流驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动芯片,LED驱动器调光芯片,降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,升压恒流调光芯片,降压恒流PWM调光,可PWM调光和线性调光,恒流精度±2%,效率高达96
2019-10-30 10:06:06
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
`AP2400 多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱
2021-07-12 09:16:52
`AP2912 平均电流型 LED 降压恒流 产品描述AP2912 是一款 PWM 工作模式,效率高、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高.精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2021-07-07 11:08:17
2021-07-19 16:54:27
AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制
2019-10-09 08:51:34
AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103
2019-08-19 09:40:49
AP5125 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式
2021-08-05 11:12:09
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
、LED 矿灯、LED 日光灯等供应世微舞台灯控制板恒流驱动IC供应世微蜘蛛灯控制板恒流驱动IC供应世微舞台灯LED控制板恒流IC供应世微灯光控制板恒流驱动IC供应世微5眼光束灯控制板恒流驱动IC供应
2021-07-09 10:00:01
2021-07-09 09:54:55
2021-07-08 11:52:53
AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围:5V
2019-10-08 09:04:07
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-09 09:21:17
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续
2020-05-26 10:30:09
了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ具有多重
2020-05-27 15:57:17
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
输入、反激式隔离LED恒流驱动。通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,降低成本。 CS6552/CS6552F内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC
2016-04-22 15:37:42
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
谐振工作模式,实现了最高整体效率和低 EMI3:高达 130 kHz 的开关频率,有利于实现小型化设计要求4:带有返折的内置输出恒流控制(用于 LED 驱动器)5:低启动电流(10 μA),低损耗快速
2011-10-09 17:30:11
2011-10-09 17:32:36
KP1192 系列是高度集成的原边控制、恒流模式 LED 功率开关,芯片工作在电感电流断续模式,适用于隔离反激型 LED 恒流电源。Q Q 289 271 5427 必易科技KP1192 内部集成
2019-10-16 12:39:57
概述LIS9452U 声光控延迟开关楼道节能照明驱动QQ289 271 5427LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片 声光传感控制芯片
2020-03-14 15:25:36
OC6702 是一款内置 100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6702
2020-05-23 10:15:37
工程师的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做DCDC恒流驱动的客户提供一系列应用方案。 惠海半导体H50XXL概述:H50XXL是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动
2020-10-23 16:37:56
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED恒流驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
产品概述:SM2082C是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能
2015-05-20 11:19:29
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定
2020-05-19 10:47:08
。SM7381P降压恒流驱动芯片特点: 1.85Vac-265Vac全范围电压输入 2.电感电流临界连续模式 3.无需辅助绕组检测和供电 4.内部集成500V功率管 5.超低工作电流 6.LED输出电流精度小于±5
2015-12-07 14:12:15
芯片工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。SM7382P恒流驱动芯片具有多重保护功能,包括LED开/短路保护,HVDD欠夺保护,过温保护等。SM7382P恒流驱动IC芯片应用领域:LED蜡烛灯、LED球泡灯、其它LED照明。
2015-12-03 14:06:12
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED恒流驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的恒流控制芯片,应用于小功率LED照明领域的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。SM7581PB 芯片工作于电感电流断续导通模式,采用专利的检测与恒流控制技术,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流
2020-06-15 10:24:48
proteus 中可以代替pt4115恒流驱动led灯的元器件是什么?
2016-11-07 21:26:34
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5170 采用 ESOP8
2019-04-22 10:35:09
LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光
2019-12-10 15:47:42
AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2019-09-16 10:34:12
QX9921/24是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2018-06-05 10:05:45
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
`QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。QX9920采用固定
2018-06-05 10:01:34
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
SM7307、SM7315P LED恒流驱动控制芯片是SM73XX系列产品。钲铭科电子SM73XX系列产品性能稳定且可靠,灯珠颗数不受限制。工作电压覆盖范围广,能适用于不同企业的需要。SM73XX
2015-08-28 14:33:48
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
。本文对LED 常用驱动技术进行了比较研究,得出大功率LED 采用恒流驱动的合理性。并对采用PT4115 的大功率LED 恒流驱动的设计原理进行了详细的介绍。该恒流驱动具有驱动原理简单、成本低、恒流
2014-11-05 11:41:14
`AP5170宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED
2019-05-05 17:05:17
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
请问用白色 LED 为显示器做背光源时为什么会需要进行恒流驱动?主要原因是什么?
2021-03-11 06:59:58
AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2019-05-13 14:43:58
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
比较器ZCD将功率开关管再次开启。由于电路设计在DCM模式,所以电流降到0后还有一段死区时间,负载靠输出电容上的储能工作。 图1LED恒流驱动电路的整体结构 2.2恒流原理 输出电流与副边电感
2018-10-10 16:44:20
BP9022A SOP-8内置三极管 电源驱动芯片 节能源隔离集成电路BP3122是一款高原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率
2022-01-03 06:36:47
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
的 EMI干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片
2019-07-05 16:13:29
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
。SM7381PK降压恒流驱动IC工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化面变化,实现优异的负载调整率。SM7381PK具有多重保护功能,包括LED短路保护,HVDD欠压保护,过温
2015-12-09 15:26:17
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
查看更多
