Java NIO编程理论基础篇——Java IO的发展以及linux网络IO模型
2019-07-18 12:40:45
PADS和allegro高速PCB设计及高速电路仿真理论基础视频免费视频教程下载地址https://yunpan.cn/cxN4F7en7Pvrj访问密码 b0e4
2016-02-28 23:02:29
近年来,虽然现代控制理论取得了一系列成果,但是在工业领域的应用并没有代替PID控制。这说明现代控制理论在实际应用的过程中受到一定的限制,控制理论与生产生活实际仍然存在一定的代沟。对此,韩京清总结
2021-07-12 07:05:43
每日学习时间到了,由于本人上周出差,未能及时更新,望海涵!一、SDRAM常识性知识普及关于SDRAM的基本概念,在这先引用《终极内存指南》这篇文章中的一段话,“SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。”这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格: 其中的一个小表格就是SDRAM内部的一个存储单元,而要确定这个存储单元的为止,只需要知道行地址(rowaddress)和列地址(coladdress)就可以了。这样的一张表格就相当于是SDRAM的一个Bank,一般SDRAM有4个Bank,也就是相当于有4张这样的表格。所以SDRAM的容量计算方式为:SDRAM容量 = 数据位宽 x 存储单元数量(行地址 x 列地址 x Bank数)二、SDRAM引脚介绍讲SDRAM的引脚,就必须要看SDRAM的datasheet。 三、学习SDRAM初始化的配置过程对于的初始化,也是需要参考官方文档的。 对于初始化过程,首先需要有200us的一个延时,在延时满足之后,给一次Precharge命令,之后再给两次Auto-refresh命令,最后进行模式寄存器配置。当然对于这些命令与命令之间的延时参数,也是需要结合文档来确定的。在设置模式寄存器的时候,需要配置潜伏期、突发类型、突发长度这几个参数。这几个参数是在进行配置命令时给addr这些引脚赋值决定的。四、编写SDRAM初始化模块并进行仿真对于SDRAM初始化模块的编写,我们可以先学习下SDRAM的初始化时序图,然后再根据时序图设计初始化模块的时序。下边是简单设计的一个时序图: 对这个时序图,相信大家已经不用太多的解释就可以看懂了。关于初始化模块的代码,就由大家自己来完成了哦。编写完代码后,就进入到了SDRAM的仿真阶段,仿真的话,需要用到SDRAM的仿真模型,并且修改对应的参数。 在例化好模块之后,可以先让Modelsim运行201us,若初始化模块编写正确,就可以再Modelsim中看到如下的打印信息了: 这些信息中包含了模式寄存器的配置信息。
2018-03-26 14:35:04
123页PPT:【理论】电磁兼容理论基础第二章有更高要求的小伙伴们下载吧[hide][/hide]
2015-08-23 21:42:10
55页PPT:【理论】电磁兼容理论基础这个都是理论基础,有更高要求的小伙伴们可以下载参考!!!
2015-08-23 21:34:04
`有关永磁同步马达的FOC理论,坐标变换、转矩速度控制、软件库结构及定制、FOC流程与实现等。目录:直流无刷马达介绍FOC 基础Clark及Parke坐标系转换Circle limitation磁链
2019-12-02 16:56:54
设计简易计算器核心思想》一篇技术类的文章,当然我们也会继续给大家分享有价值的内容。目前微信公众号已开始正式运营一周,已收获粉丝38个,对于Kevin来讲,还是一种相当大的鼓励了。转载请注明:邓堪文博客 » 【开源骚客】《轻松设计SDRAM控制器》第四讲—SDRAM 理论基础讲解
2017-05-08 22:20:54
什么是软件无线电技术?什么是其理论基础?有哪些应用?
2019-08-02 07:22:49
信号理论与系统理论.zip
2017-10-04 11:32:41
进行控制的基本理论。利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制
2015-12-31 14:15:33
基于 BiSAR 技术的信道测量方法的理论基础。2.2 高速铁路信道测量技术发展综述高速铁路已成为横跨欧洲和亚洲的主要交通运输大动脉。为了满足日益增长的大量铁路非安全数据业务的需求,如视频监控、服务于旅客的高速
2018-03-23 11:08:29
本文基于这种算法理论基础,使用xilinx公司规模较大的XC4VLXl5系列FPGA,实现了红外图像的实时处理。
2021-04-29 06:54:30
设计的重要性1.2 量纲和单位1.3 频谱1.4 无源元件的射频特性1.5 片状元件及对电路板的考虑1.6 小结参考文献习题第2章 传输线分析2.1 传输线理论的实质2.2 传输线举例2.3 等效电路表示法2.4 理论基础2.5 平行板传输线的电路参量2.6各种传输线结构小结
2023-09-22 07:45:58
的理论基础。<br/>但是在多年的教学实践中,我们深刻体会到:一方面本课程中出现的大量公式、定律、定理确实难以理解,并且容易使人产生为难情绪;另一方面对矢量微分及矢量积分公式的熟练
2008-09-16 12:29:07
开关理论基础[hide][/hide]
2009-09-25 11:46:34
复习 现代交流调速系统 1 第一章异步电动机变压变频调速理论基础 1 交流电动机的优点有哪些 2 根据转差功率的去向 交流异步电机的调速方法可分为哪几类 各有哪些方法 3 画出异步电动机在调压调速
2021-11-15 08:10:29
扩频理论的基础扩频的益处
2020-12-18 06:59:29
扩频通信理论基础+主要讲述了bpsk的调制有关扩频通信技术的观点是在1941年由好莱坞女演员HedyLamarr和钢琴家George Antheil提出的。基于对鱼雷控制的安全无线通信的思路他们申请
2009-05-21 14:41:18
智能控制--第1章 智能控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:08:42
智能控制--第2章 专家控制理论基础.ppt
2017-09-24 11:09:46
智能控制--第3章 模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:10:52
智能控制--第5章 自适应模糊控制的理论基础.ppt
2017-09-24 11:13:02
智能控制--第6章 神经网络理论基础.ppt
2017-09-24 11:15:06
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第3章 模糊控制的理论基础.zip
2018-03-18 21:03:00
智能控制([刘金琨编着]第1版)--第6章 神经网络理论基础.zip
2018-03-18 21:08:02
理论基础不好···请问怎么区分一块PCB板上的数字部分跟模拟部分
2014-10-31 20:17:52
许多半导体器件在脉冲功率条件下工作,器件的温升与脉冲宽度及占空比有关,因此在许多场合下需要了解器件与施加功率时间相关的热特性;除了与功率持续时间外,半导体器件的瞬态热阻与器件材料的几何尺寸、比热容、热扩散系数有关,因此半导体器件的热瞬态特性可以反映出器件内部的很多特性
2019-05-31 07:36:41
附件是电源理论基础,
2016-03-08 13:19:29
电路理论基础习题1-7 (1)已知电容元件电压u 的波形如图题1-7(b)所示试求i(t)并绘出波形图(2)若已知的是其电流i 的波形如图题1-7(c)所示设u(0) 0 试求u(t)(t 0)并
2011-06-19 14:41:15
直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。对于直流通路电容视为开路:电感线圈视为短路(即忽略线圈电阻):③信号源视为短路但应保留其内阻。
交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路,用于研究动态参数。对于交流通路①容量大的电容(如耦合电容)视为短路,无内阻的直流电源(如Vcc视为短路)。
主要不明白的点在于电源的分析,在直流通路电源仍为电源,在交流通路电源的处理,理想的压源作短路处理,理想的电流源作开路处理,非理想电源保留其内阻,这种处理办法论基础是什么?
再者,求解放大倍数,输入电阻,输出电阻等电路参数要在其交流通路上求解?
2024-01-21 20:53:00
[源码和文档分享]JAVA实现基于k-means聚类算法实现微博舆情热点分析系统
2020-06-04 08:21:55
转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真这里写目录标题转速开环恒压频比异步电动机调速系统仿真一、理论基础知识1. 恒压频比控制2. 正弦波脉宽调制(==SPWM==)技术二、Simulink仿真1.
2021-09-06 07:27:49
量子计算与通讯经典理论基础则四 光子的量子理论光子的量子理论,又一则经典(待续)为理解量子计算和通讯
2020-07-20 08:27:22
传感与检测技术的理论基础,
2008-08-23 23:44:25
1553 逻辑函数的化简:公式法,卡诺图法逻辑函数表达成唯一的一组最小项之和 逻辑代数的基本定律:交换律...逻辑代数的基本规则:反演规则...开关变量逻辑变量,函数:
2008-11-07 09:36:58
0 特种变压器理论与设计在全面介绍变压器的理论基础与通用计算方法的基础上,详细介绍了特种变压器的工作原理,结构特点和设计方法,并附有详细的计算实例。特种变压器
2008-12-11 18:19:38
0 变压器的理论基础与通用计算方法:变压器的基本原理与双绕组变压器,多绕组变压器与自耦变压器,不对称运行与并联运行,铁心与磁路,绕组与阻抗,损耗与温升等内容。
2008-12-11 18:24:50
0 动物细胞与组织培养(cell and tissue culture)是动物细胞工程的重要技术基础。动物的细胞与组织培养是指从活的机体中取出组织或细胞,模拟机体内生理条件,在体外建立无菌
2009-02-17 10:01:29
0 真空技术的理论基础
2009-05-20 14:30:29
31 扩频通信的理论基础:通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。通
2009-05-21 14:32:54
30 CT的理论基础及理论发展:自从1895年德国物理学家伦琴(Roentgen)发现X射线以来,其在医学影像领域的应用就已受到人们关注。然而,由于受到计算机技术水平等的局限,真正的临床
2009-06-14 15:49:14
9 对流传热的理论基础:对流传热概说自然界普遍存在对流传热,它比导热更复杂到目前为止,对流传热的研究还不充分某些方面还处在积累实验数据的阶段;某些方面研究较详细
2009-07-06 07:16:16
14 由于目前技术条件的限制, 黑箱模型在水体组份反演的研究中占据了主导地位, 但其理论基础不足, 针对具体成像条件推得的黑箱模型难以推广, 故需从水色遥感成像机理出发来研究理
2009-07-17 09:28:46
23 内容提要1、SDH基本概念 2、帧结构与段开销 3、复用与映射 4、指针与通道开销 5、同步复用设备
2009-07-31 10:56:31
23 线性离散系统的理论基础主要与学习重点第一节 基本概念第二节 信号的采样采样定理 第三节 Z变换 第四节 线性常系数差
2009-11-24 09:44:22
0 激光粒度仪已经在世界范围内成为最流行的粒度测量仪器。米氏理论是描述光的散射现象的严格理论,是激光粒度仪的理论基础。在一定的条件下,散射现象也可以用相对较简
2009-12-25 16:10:42
29 电源完整性理论基础:随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件
2010-01-14 09:47:58
136 对内径尺寸的测量,国内目前测量的方法多以接触式测量为主。但接触式测量由于测量工具磨损、人为因素等原因造成测量误差较大,不能满足快速、精确的内径尺
2009-03-02 11:44:15
2388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPSAET7_AACK5ZNi3C4741.jpg)
扩频通信的理论基础
根据仙农(C.E.Shannon)在信息论研究中总结出的信道容量公式,即仙农公式: C = W×Log2(1+S/N) 式中:C--信息的
2009-05-20 09:55:54
2030
射频低噪声放大器的ADS设计
本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
2009-10-20 20:45:05
5814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-eAHDQbAABJonTdfWg834.gif)
电磁理论认为:变化着的电场伴随变化着的磁场,变化着的磁场也伴随变化着的电场。 麦克斯韦电磁理论基础的电学和磁学的经验定律包括:静电学的库仑定律,涉及磁性的定律,关于
2012-02-14 17:13:54
0 2012-06-01 15:47:38
0 2012-11-09 20:40:51
0 2013-04-09 21:20:33
3 2013-06-21 17:24:15
0 2014-04-01 14:05:32
0 2015-07-27 14:29:45
0 小白入门,基于pwm调速的理论基础。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-12 11:36:46
29 电源完整性理论基础,很全面的经验总结哟,电源完整性
2015-12-22 14:49:46
15 全书共15章,主要内容包括: 电路的基本概念、基本定律和基本元件,电路的等效变换,线性网络的一般分析法,电路定理;动态电路导论,一阶电路分析,二阶电路分析;正弦稳态电路的相量分析法,三相电路;电路的频率响应和谐振现象,非正弦周期电流电路;耦合电感和理想变压器,二端口网络;非线性电阻电路,网络方程的矩阵形式等。本书各章均配有较丰富的典型例题和习题,并附有参考答案。
2016-01-14 16:58:01
0 稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:49
0 永磁交流同步电机矢量控制理论基础,下来看看
2016-03-30 14:40:32
23 智能控制--自适应模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:23:09
0 智能控制--智能控制的理论基础
2016-12-25 21:22:50
0 智能控制--专家控制理论基础
2016-12-25 21:22:16
0 智能控制--模糊控制的理论基础
2016-12-25 21:21:54
0 利用太阳光压的大偏心率伴飞卫星轨道控制_侯永刚
2017-02-07 12:08:51
0 关于能带理论
2017-02-27 16:18:02
5 SASACAC
2017-07-14 16:13:53
0 简称 PI(power integrity)电源完整性理论基础
2017-09-15 17:23:15
12 手机拍照自功能机时代就已经成为人们日常经常使用的一个功能,自进入智能机以来地位更是被不断的拔高。注意力所在之地往往就是创新的迸发处,这一点在手机拍照上再恰当不过,无数的技术越来越多的被应用到手机拍照上:3D拍照、背景虚化、光学变焦、光学防抖、双核对焦。..以及越来越大的光圈和传感器尺寸等等,每一项技术都对手机拍照无论是照片质量还是整体体验都有非常大的提升。但,仅仅就这样了。.. 如今,大部分厂家都推出了自家双
2017-09-18 19:36:19
36 本文简要介绍了特征模理论基础,并采用商业软件FEKO v14.0版本的CMA分析模块对几种简单的天线形式进行特征模分析,得到了丰富的模式特征参数,并展开分析,便于让大家清楚地了解CMA技术的应用。CMA方法广泛应用于天线设计,也同样应用于天线布局、电磁兼容以及目标隐身等领域。
2017-11-22 10:18:39
8353 信号理论与系统理论
2017-12-06 14:40:42
0 电路理论基础是本科生接触的首门电技术基础课,是电路理论的入门课。它是研究电网络分析、设计与综合的基础工程学科, 属于电类各专业共同的理论基础。通过本课程的学习掌握电路的基本理论知识、分析计算
2019-02-25 08:00:00
31 本文档的主要内容详细介绍的是永磁同步电动机矢量控制理论基础包括了:永磁同步电动机转动原理,矢量变换,矢量控制,空间电压矢量PWM(SVPWM),特别算法介绍(MTPA,弱磁控制,电流前馈控制)
2019-08-22 08:00:00
29 的自适应性。近年来,这种设计方法受到了国内外的广泛重视,得到了很快的发展。该书介绍了变结构控制的基本内容及应用,特别注重理论基础的讲解,介绍了不少应用问题,并包括一定数量的例题和仿真结果。
2019-09-05 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是工作环境准备及数据分析建模理论基础的学习课件免费下载包括了:课程介绍,数据分析的基本概念,Python简介和环境部署,NumPy数据结构及向量化,数据分析建模理论基础,实战案例:使用Python实现蒙特卡洛模拟的期权估值。
2019-11-25 08:00:00
0 当光照射在物体上,也会对物体产生作用力,就像风吹动帆一样。光对被照射物体单位面积上所施加的压力叫光压,也被称为辐射压强。
2020-04-19 23:42:23
5168 通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的新的无线电通信体系结构,是数字无线电的高级形式。首先介绍了软件无线电的理论基础,即带通采样理论,多速率处理信号技术,高效信号滤波,数字正交变换理论
2020-08-26 10:49:00
5 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:00
34 对数字信号处理的概念作了简略的介绍, 讨论了数字信号处理的理论基础、主要内容以及数字信号处理的实现。进而对数字信号处理器的特点,应用实例, 数字信号处理器的发展方向作了一些讨论。
2020-09-10 14:54:00
18 麦克斯韦,到底有多牛?(那令人崩溃的麦克斯韦方程组就出自其手) 18~19世纪的欧洲,就像开了挂一样,诞生了不计其数的天才科学家。 这些天才科学家取得的辉煌成就,奠定了现代学科的理论基础,为20世纪
2020-10-19 10:31:35
12070 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/B1/pIYBAF-M-WaAKVncAAD8cxtSnm4711.png)
软板和硬件把做法是一样的,一层基板,蚀刻两面线路。过孔也是机械钻孔然后电镀,外面也会覆盖一层阻焊层。
2021-03-02 14:27:18
4582 ,是能直接决定你系统的快慢的。但是在优化之前大家是否想过一个问题?那就是:我们优化的原则是什么?优化SQL的理论基础是什么? 虽然说实践出真知,但是我更相信理论是支撑实践的基础,因为我们不可能毫无目的的去盲目的实践,因为这样往往事倍功半。
2021-03-10 16:00:09
1258 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/B9/pIYBAGBIfiuAdrabAAApKmpLtvA321.png)
主要是对ST MC SDK 5.x永磁同步电动机矢量控制理论基础介绍。
2021-03-16 14:19:49
16 Keil5新建工程模板(理论基础篇)
2021-12-08 09:06:08
18 本书详细介绍了基于麦克斯韦方程组的电磁波的完整理论.主要内容包括电磁波理论中的基本定律与方程,传输线理论,电磁波的反射、透射、折射、绕射和散射,波导和谐振腔,辐射和天线理论基础,以及在狭义相对论
2022-04-07 11:27:38
0 EMC理论基础
2022-06-30 14:33:15
8 ESD应该是EMC中最常见也是遇到问题最多的测试项,许多硬件工程师遇到试验Fail时,无从下手,今天就来谈谈ESD分析与整改的理论基础,不涉及实际案例应用。
2022-09-19 14:34:19
1124 分子组装是在分子以上层次创造新物质、产生新功能的重要手段. 提升分子组装过程的可控性和组装体功能性是该领域的核心目标,
2023-02-25 16:10:36
654 当光与物质作用时,光呈现粒子的特点。在这种情况下,光产生压力似乎是理所当然的。因为每个光子都携带能量和动量。当光子射到物体表面时,类似于网球扔到墙上,必然产生撞击力。大量的光子不断地撞击体现为一种平均压强。
2023-03-08 14:47:00
174 直接坐标导引的原理是:首先把行驶区域用定位块分成若干个标准统一的坐标小区域,然后在行驶时统计经过的小区域的个数,以此来实现导引。常用的有两种形式:光电式和电磁式。前者是通过不同颜色来划分坐标小区域,然后用对颜色敏感的光电器件来计数;后者是用磁块或者金属块来划分坐标,然后使用对金属敏感的电磁感应器件来计数。
2023-03-12 09:01:33
666 传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论。
2023-03-22 10:00:16
748 一、综合理论基础 综合理论,称为综合目的编码风格(Coding Style for Synthesis),和非综合目的编码风格(Coding Style for NonSynthesis)。 综合
2023-05-11 20:17:26
321 麦克斯韦方程组揭示了电场、磁场的来源及关系,并预言了电磁波的存在,奠定了经典电磁场理论。
2023-07-04 14:49:29
1452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjwJyACXfIAAAF0pU5j9Q789.jpg)
2023-09-11 08:30:17
