数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计
2019-03-14 09:23:27
Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器
2019-03-14 09:13:29
2019-03-14 09:30:28
/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦
2019-03-14 09:36:51
文档,以及最重要的电气波形的测试数据和波形图。该设计最重要的方面是演示使用LinkSwitch-HP器件实现二次侧光耦合器反馈。典型的LinkSwitch-HP设计是初级侧调节,但增加光耦反馈使器件能够满足严格的瞬态响应(0至100%)和空载输入功率(
2018-07-23 12:27:02
/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器
2019-03-13 10:59:18
器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO
2019-03-13 10:44:53
分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO
2019-03-13 10:51:29
就是一个不受欢迎的功率损耗源。LT®8315 是一款集成了 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。LT8315 免除了增设一个光耦合器、复杂副边参考电路、额外启动组件和一个外部高电压
2018-10-29 17:04:58
用测试机测试光耦合器的VF,在加上电流IF=10mA的情况下,测得VF大于10V(合格上限是1.5V)。请问应该考虑哪些方面的原因?
2019-03-28 11:45:18
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点
2013-02-22 16:03:00
哪位大神可以发我一份耦合器的S2P文件,耦合器没有要求任意耦合器就可以
2017-03-14 16:38:31
转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而
2018-08-22 11:46:41
耦合器(双分支,单位1×2,亦即将光讯号分成两个功率)、星状/树状耦合器、以及波长多工器(WDM,若波长属高密度分出,即波长间距窄,则属于DWDM),制作方式则有烧结(Fuse)、微光学式(Micro
2020-12-01 16:20:33
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内
2019-06-24 05:00:53
2019-05-07 18:55:13
/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪
2019-05-29 15:04:14
、最先进的设计工具与生产设备,生产出宽带、大功率、低损耗的无源器件在性能上具有无与伦比的优势。并可根据用户要求定制个性化的产品。产品型号:IPP-3068产品名称:耦合器IPP-3068特点
2018-11-21 16:55:56
`IPP-7044是一款90度混合耦合器,频率为6至8.5 GHz,平均功率为100 W,插入损耗为0.4 dB,隔离度为17 dB,耦合为3 dB。标签:表面贴装。频率6至8.5 GHz平均功率
2021-03-17 14:53:41
2018-05-15 15:33:33
2018-05-21 16:01:06
2018-05-18 09:25:14
`IPP-7057是工作在100至520 MHz的90度混合耦合器。它可以处理高达200 W的功率,插入损耗为0.6 dB,隔离度为16 dB。IPP-7057是尺寸为0.750 x 2.00英寸
2021-03-17 14:50:39
`IPP-7064是一款90度混合耦合器,频率为88至108 MHz,平均功率为200 W,插入损耗为0.3 dB,隔离度为20 dB,耦合度为3 dB。标签:表面贴装。频率88至108 MHz
2021-03-17 14:43:59
`IPP-7068是一款90度混合耦合器,具有30至88 MHz的频率,200 W的平均功率,0.53 dB的插入损耗,15.5 dB的隔离度,3 dB的耦合度。标签:表面贴装。零件号
2021-03-17 12:09:38
2018-07-02 09:28:37
功率,匹配25至50欧姆,相位平衡为+/- 5度。该耦合器采用表面贴装(SMD)封装,尺寸为1.50 x 0.50英寸,可以卷带包装提供。频率1至2.5 GHz平均功率200瓦插入损耗小于0.5 dB
2021-03-17 15:03:12
放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA
2019-05-23 17:26:19
LOC11X光耦合器的结构原理是什么?LOC11X光耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
STEVAL-ILL043V1,演示板是一种高PF反激式配置,用于驱动基于L6562A控制器的75 W LED阵列的新设计,大大降低了BOM成本。该配置使用带光耦合器和次级侧参考/误差放大器的隔离反馈。基于L6562A的反向降压转换器用于双调光通道中的恒压和恒流控制
2019-10-11 08:43:35
嗨,我们通过光耦合器测试STPM33模块spi通信。当光耦合器被旁路时,我们能够正确读取STPM33的数据。但是当放置光耦合器时,数据读取包含CRC错误。我们尝试了LTV847和6n137光电耦合器
2018-10-11 16:50:26
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。胜负难分,PK继续。功力对决升级!24kV—极限PK
2018-10-30 15:12:25
电路中起到代替继电器、变压器等器件的作用,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。在本文当中,将为大家介绍几种光电耦合器件及应用电路,供大家参考与开拓
2018-08-21 14:42:03
PC-0009,参考设计专注于带逆变器的光耦合器(IGBT驱动器)
2019-04-29 09:22:15
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
给新人工程师分享两种常见的光耦合器电路设计图,很多电路系统中光耦合器是都不可或缺的重要组成元件,基于光耦合器而设计的电路系统更是在照明、消费电子以及智能家电等领域得到了极大地普及下面就让我们一起
2016-01-07 17:33:40
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
RD-556,参考设计使用FOD2712A光耦合器辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FOD2712A
2019-05-09 09:35:05
LOC11X光耦合器的结构原理使用LOC11X光耦合器时的设计原则有哪些?LOC11X的具体应用
2021-04-20 07:01:26
1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示器、电脑、音视频等各种控制电路中。常见的光电耦合器有4脚直插和6脚两种。其两
2017-05-23 09:25:14
电—光和光—电的转换器件。 当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当
2012-12-07 12:14:06
式电路 此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。如图6所示电路,通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以将光耦的最大数据传输速率提高10倍左右。 图6 通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
2012-12-13 12:16:27
光电耦合器在并口长线传输中的应用1 引言 光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的光耦输入采用砷化
2011-01-17 20:15:16
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
光信号并转换成电信号,然后将电信号直接输出,或者将电信号放大处理成标准数字电平输出,这样就实现了“电-光-电”的转换及传输,光是传输的媒介,因而输入端与输出端在电气上是绝缘的,也称为电隔离。光电耦合器
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
Vi变成光电耦合器内发光二极管发光的光信号;而右半部分电路则通过光电耦合器内的光敏三极管再将光信号还原成电信号,所以这是一种非常好的电光与光电联合转换器件。图中所用的光电耦合器的电流传输比为20%,耐压
2021-05-25 07:35:53
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体
2012-06-04 11:08:38
开关电路。图1、光电耦合器固体开关下图是由光耦与晶闸管组成的开关电路。晶闸管的导通与否和光敏三极管的电流有关,直接由其输入信号控制。若输入高电平则晶闸管导通,J吸含;否则J断开。图2、光电耦合器组合开关2
2018-01-15 16:59:30
延迟在100ns以下的数字光耦,延迟短,但需电平转换。按这两种方案设计的电路如图所示。 采用光电耦合器隔离的优点②是:① 占空比任意可调;② 隔离耐压高;③ 抗干扰能力强,目前带静电屏蔽的光电耦合器很
2012-06-11 17:21:59
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端
2021-05-13 06:10:17
(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。图2 光电耦合器线性电路另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换
2012-12-13 12:24:34
光电耦合器驱动电路的设计与应用一、实验目的1.了解光耦合电路的工作原理2.学习并掌握光耦合驱动电路的设计方法3.光耦合电路的简单应用二、实验原理光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器
2012-06-29 11:08:24
2018-08-21 21:46:32
如果想要利用光耦合器设计可逆计数显示电路,有什么简单的方案呢?
2021-03-07 08:08:49
低功率反激式转换器不再需要光耦合器
2019-09-06 17:15:32
隔离器误差放大器,它可改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围。传统的初级端控制器应用是利用光耦合器提供反馈回路隔离,利用分流调节器提供误差放大器和基准电压。虽然光耦合器作为隔离器用于电源中具有
2018-10-16 15:51:27
2018-10-19 09:53:58
1、用于功率合成系统在多载频合成系统中,通常会用到3dB的定向耦合器(俗称3dB电桥),如下图所示。这种电路常见于室内分布系统,来自两路功率放大器的信号f1和f2经过3dB定向耦合器后,每路的输出均
2018-01-23 09:53:15
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
分支线耦合器,是一种90 度或正交混合耦合器,由于其制造工艺简单且易于设计,被广泛应用于各个行业。分支线耦合器是无源器件,常用于单天线发射器系统和I/Q(信号分配器/合路器)。
2019-08-23 06:12:56
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
环路中众所周知的右半平面零点的原因,反激式转换器存在稳定性问题,而且光耦合器的传播延迟、老化和增益变化还会使该问题进一步复杂化。此外,反激式转换器还需要专门花费大量的时间进行变压器的设计,而由于可供选择
2018-10-31 10:16:46
时,先确定槽型光耦接收管的负载电阻是多少,再根据槽型光耦的转换效率选择红外发射管的电流。 以上就是本文针对槽型光耦合器的选型注意事项,所进行的简单总结,希望能够对各位新人工程师的日常研发工作提供一定的帮助。
2016-01-27 11:40:29
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律
2012-06-22 14:35:25
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应
2012-05-31 10:58:37
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律相同
2012-06-22 14:38:10
,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦原理:光耦(光耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路
2013-02-22 13:52:55
适当的操作的设备。由于这些装置也可以作为光耦合器的直流驱动器,采用4.5 ~ 40V供电操作,1%准确参考,a高增益通用放大器提供优势,即使交流系统可能不需要。反馈回路功率控制器
2018-07-14 15:00:47
电视天线耦合器
2020-03-02 05:50:42
请问一下在SMPS设计中可以使用回馈产生器替代光耦合器吗?
2021-06-10 09:56:07
我第一次使用eDesignSuite。该设计是一个反激式转换器,使用光耦合器解决了对控制器的反馈,但没有参考。它只指定了一个具有CTR:1的OPTO。任何人都可以帮我了解哪种光耦合器可以
2019-07-09 09:31:01
光耦合器构成的或门电路图
2019-09-11 11:29:23
光耦合器构成的晶闸开关电路图
2019-10-09 09:11:40
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
TLP719(F)详细参数[/td]制造商 Toshiba产品种类 高速光耦合器配置 1 Channel最大波特率 1 MBps最大正向二极管电压 1.85 V最大反向二极管电压 5 V最大
2012-08-16 16:40:10
LT3573-无需使用光耦合器的隔离型反激式转换器
2009-12-20 21:02:18721 耦合器之反激式转换器系列 (例如:LT3573、LT3574、LT3575、LT3511、LT3512 和 LT8300) 通过运用一种原边检测方案简化了反馈设计,从而免除了增设一个光隔离器的需要。 LT8302 无需使用光耦合器的单片反激式转换器具有一个集成型 65V/3.6A
2017-05-09 16:00:435 光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。耦合器的主要作用 1、微波系统中, 往往需将一路微波功率按比例分成几路, 这就是功率分配问题。实现这一功能
2017-09-26 16:56:353 具有光耦合器反馈的反激转换器的分流参考注意事项
2019-05-09 06:32:002494 低功率反激式转换器不再需要光耦合器
2021-03-21 13:03:2910 本文介绍了光耦合器反馈驱动技术
2023-04-07 15:23:59797
查看更多
