电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LCD偏光片的性能及指标
LCD偏光片的性能及指标
收藏
查看更多
偏光片行业产能正向中国大陆地区转移
半透过半反射式偏光片、透射式偏光片、反射式偏光片、补偿型偏光片;按附加功能分类,偏光片包括防反射偏光片、防划伤偏光片、防炫目偏光片、防污染偏光片偏光片性能会严重影响面板的显示效果,其主要性能指标包括透过率、
2019-06-02 23:29:161616
豪掷54亿的宁波杉杉 可能买不下LG的偏光片
(电子发烧友报道 文/黄山明)今年6月份,宁波杉杉突然发布一份公告称,拟用7.7亿美元(约合人民币54亿元)收购LG化学旗下的LCD偏光片业务及相关资产。交易对象为LG化学及其子公司中国乐金投资
2020-07-29 09:00:0011578
面板驱动IC供应吃紧 偏光片供给更为紧俏
面板供应链缺料问题严重,其中又以驱动IC供应最为吃紧,连续两个季度调整价格,单季价格涨幅达两位数的水准。此外,偏光片、玻璃基板供给也偏紧,偏光片厂第四季酝酿涨价,单季涨幅约3~5%,而玻璃基板第四季价格也有望持平。
2020-11-23 10:23:521994
翔腾新材深主板IPO获受理!主打偏光片,募资5.02亿扩产光电薄膜器件
规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,已广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。   这次翔腾新材冲刺深主板上市,拟募集5.02亿元资金,用于光电薄膜
2023-02-24 01:13:002243
LCD存放要求和使用要求
反应,影响LCD的寿命,应保证驱动电压有尽可能小的直流分量(50 mV)。6、由于液晶和偏光片都是有机物,使用过程中,应防止长时间受紫外线照射,产生光化学反应,使LCD性能劣化。`
2019-01-28 16:23:03
LCD段码屏偏光片
`LCD段码屏偏光片是什么?它是LCD段码屏中关键部分之一,其作用相当大。偏振光的电振局限于某一特定的方向上,因而偏振光是有方向性的。同样,偏光片也是有方向性的。偏光片有一个特定的方向指向,称之为
2018-11-22 16:11:20
LCD段码显示屏常见故障问题总结
凹陷。7. 液晶屏引脚刮伤:即LCD断码屏出PIN一边(即通常所说导电层)引脚被刮伤、割伤引起断路、导电不良等,一般客户修理时易造成。8.液晶屏偏光片刮伤、刺破:一般现象是行内称之为镜花、镜面模糊。即
2018-11-23 16:17:06
LCD段码液晶显示器的四大特点
透明液态,冷却后会变成结晶的混浊固态。在电场作用下,液晶分子会发生 排列上的变化,从而影响通过其的光线变化,这种光线的变化通过偏光片的作用可以表现为明暗的变化。就这样,人们通过对电场的控制控制了光线的明暗变 化,从而达到显示图像的目的。</p>`
2018-11-30 16:29:17
偏光片磨边工艺设备的开发与研制
【摘要】:主要介绍了在偏光片磨边工艺设备开发和研制中,如何实现压紧和旋转的工艺过程。通过采用双导轨高刚性支撑结构和交叉滚子轴承及向心轴承的组合结构设计了上下压台,保证了偏光片在压紧的状态下,不产生
2010-04-24 10:10:32
IP Camera监控系统的视频性能及动态分析,不看肯定后悔
IP Camera的优势是什么?IP Camera监控系统的视频性能及动态分析
2021-06-01 06:20:17
LED灯具的性能及稳定性测试
的恒流功能具有0.15%精确度,0.01%纹波,0.01%稳定度等超高指标。控制通过当前回路中的电流大小及时间。对灯具进行功能及性能测试。动态功能:负载的动态功能,提供时间精准,幅值精确的脉冲类电流
2018-12-07 15:00:27
TFT-LCD偏光片技术的最近发展趋势是什么?
本文将对用于触摸屏和LCD部件的最新LOCA技术进行全面的概述,包括材料、应用过程和性能。还将介绍TFT-LCD偏光片技术的最近发展趋势,以及汉高公司的具有超低粘度和优异性能、应用于下一代偏光板的新LOCA产品。
2021-06-01 06:24:08
TFT-LCD显示屏工作原理
。它主要由前后2偏振、前后玻璃、封接边及液晶等几大部件组成。液晶屏本身不会发光,所以在液晶显示屏背面安装一块会发光的背光板提供光源。在 邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光
2019-12-10 15:27:28
TFT液晶屏的存储与使用注意事项
1、在使用前首先要检查TFT液晶屏的各项参数是否符合自己的标准,这个参数在规格书中都有具体的说明3、液晶屏的表面都有一层偏光片一定不能划伤5、液晶屏的存储一定要按照规格书规定的温湿度环境中,否则
2020-07-24 09:54:18
VA液晶屏底色发白是什么原因?
,没有问题,然后就是偏光片,撕开偏光片发现了问题,原来是他的供应商把VA液晶屏的偏光片贴歪了,什么叫贴歪了呢,其实表面上是看不来的,方方正正的,而是说偏光片在裁的时候角度偏移过大,正常VA屏所配
2018-10-29 16:40:11
topas命令是怎样表现系统各项指标性能
topas命令是怎样表现系统各项指标性能的?求解答
2021-10-19 10:04:29
什么时候用高耐久偏光片
的液晶屏实际的使用环境是在高原上,太阳直射,紫外线也会直射到,原来,之前客户做的那款屏用的是普通的偏光片,像这种在高原上的环境下使用的话,必得要用高耐久的偏光片,高耐久的偏光片会比普通的偏光片耐高温
2019-01-29 15:39:49
什么是保偏光纤连接器?
`保偏光纤连接器(Polarization-maintaining,“PM”)作为一种特殊应用的连接器,广泛应用于光纤传感、干涉测量、平面波导、相干光传输及长距离双向光传输系统中。要了解保偏连接器
2020-04-20 10:25:57
什么是总线?具有哪些类型?特性及性能指标是什么?
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
从显示方式上区分LCD类型
1.商品形式LCD显示屏: 结构有前后两偏光片和一些液晶显示器件, 简称LCD。LCM显示模块:结构有已经组装好的线路板,IC驱动芯片及其它元器件,都简称为LCM。2.显示的方式正显显示类: 正显
2020-02-17 13:11:43
偏光纤连接器解析
`  保偏光纤连接器(Polarization-maintaining,“PM”)作为一种特殊应用的连接器,广泛应用于光纤传感、干涉测量、平面波导、相干光传输及长距离双向光传输系统中。要了解保偏
2021-01-18 16:39:40
加固笔记本的光学绑定技术
图1反射光引起的液晶屏可读性降低普通的加固笔记本显示器是在液晶屏的前面加一层蔽或保护玻璃。玻璃和液晶盒之间有空气间隙,这样就从外至内就形成3 个反射面:分别是空气-玻璃、玻璃-空气、空气-偏光片。若
2020-04-03 15:37:55
单片机LCD1602显示实验的相关资料下载
1、请描述液晶显示器的显示原理,及其与数码管相比的技术特点。显示原理:液晶显示器是利用偏光板这个特性来完成的,利用上下两栏栅之间相互垂直的偏光板之间充满了液晶,再利用电场控制液晶分支的旋转,来改变
2021-11-18 08:13:30
回收模组,总成,IC,偏光片,灯珠等电子产品库存,尾货,残次品
2016-01-13 22:20:21
回收液晶背光 液晶模组 液晶偏光片
回收液晶背光源 | 手机背光源 | 侧部背光源 | 底部背光源 | 导光板 | 增光膜 | 扩散膜 | 反光膜 | 其他 LED交通信号灯***
2013-09-22 16:15:12
射频电缆的各种指标性能是什么?
射频电缆的各种指标性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
常用模具塑料性能及应用大全
常用模具塑料性能及应用大全
2013-05-05 22:12:55
影响内存性能的主要指标有哪些呢?
内存对整机的性能有什么影响?影响内存性能的主要指标有哪些呢?
2021-06-18 08:05:22
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
段码液晶屏的观察角度如何选择?
小编今天介绍下段码液晶屏察角度,简单地说就是液晶屏的显示图案能看得清楚的角度。它是由定向层的摩擦方向决定,不能通过旋转偏光片改变。视角以时针的钟点来命名,如6:00视角,12:00视角等等。6
2018-09-19 17:05:07
独立看门狗与窗口看门狗的主要性能及功能有哪些?
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
笔段屏使用注意事项
,使用过程中要严防用力拉扯、扭动金属插脚;用 烙铁焊接插脚时,焊接时间要短(低于 3-4s) ,以免破坏金属插脚与 LCD 的可靠连 接,使 LCD 不能正常工作。3 由于 LCD 表面为塑料型偏光片
2018-10-08 16:29:54
纳米防水防潮技术解决(单片机)偏光片的痛点
`(单片机)偏光片基本在显示测试无处不用到的东西了。但偏光片有一个比较致命的问题,就是过不了高温高湿,过完以后屏幕会出现线条。要求不高的可以拿来用,但是国际或者要求高的是不接受的,如sx是肯定要过高
2018-09-29 09:17:30
造成不同批次LCD色差原因
不同批次生产的LED造成的色差也会有所不同。2.偏光片偏光片是一种由多层高分子材料复合而成的,具有产生偏振光功能的光学薄膜,按其在液晶屏的使用位置不同,大体上可分为面和底片两种,它主要有,偏光
2019-12-05 13:48:15
采用分布式偏振串扰检测保偏光纤环质量的研究
是FOG的核心部件,光纤环的缠绕质量直接影响着FOG的整体性能。目前,保偏光纤(PMF)环绕制前的原料光纤质量检测仅限于检测损耗、消光比等总体性能指标,无法得到光纤性能精确的分布式情况。光纤环绕制中,目前普遍采用的多全文下载
2010-04-22 11:32:42
玻璃应力偏光
玻璃应力偏光仪  在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
药用玻璃瓶偏光应力仪
内应力分布和大小。 内应力是药用玻璃瓶质量的重要指标之一,过大的内应力会导致玻璃瓶的破裂和化学性能不稳定。因此,使用药用玻璃瓶偏光应力仪对药用玻璃瓶进行检测是
2023-09-26 13:43:53
分离偏光片 #硬声创作季
电路维修
Hello,World!发布于 2022-09-29 16:10:40
偏光片的基础知识
偏光片的基础知识  偏光片的组成最早的偏光片主要由中间能产生偏振光线的PVA膜,再在两面复合上TAV保护
2008-10-25 16:15:454396
双基色LED显示屏性能及主要指标
双基色LED显示屏性能及主要指标     256级灰度led显示控制系统由:多媒体卡、长线驱动、帧控器及显示
2009-05-09 09:41:441465
电压比较器的性能及主要技术指标
电压比较器的性能及主要技术指标 1、性能 集成运放用作比较器和专用电压比较器在本质上
2010-05-23 17:10:0112612
STN-LCD彩屏模块结构设计
  STN-LCD彩屏模块的内部结构如图1所示,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED和背光板,还包括LCD的驱动IC, 和给LCD驱动IC提供一个
2010-09-12 11:16:071923
偏光片制程讲解
偏光片的主要作用是把自然光的圆光源转换成线光源 (平行于吸收轴的光被吸收,垂直吸收轴的光通过偏光 片而成为线光源);
2011-04-07 09:43:380
LCD偏光片的结构及主要性能解析
偏光片(polarizer)作为液晶显示器(LCD)的主要原材料之一,约占其制造成本的20%~30%,然而由于偏光片的制造技术一直被日本、韩国等国家所垄断,因此介绍偏光片的资料极少。 本文以TN型
2011-09-15 10:39:022675
LCD偏光片的原理、分类和性能指标及其影响因素的介绍
1 偏光片的原理与分类 1.1 原理 因为碘分子沿着同一方向排列时会产生不对称电子密度,所以在不同方向上的极化光吸收系数有一定差别,如果光线极化方向和碘分子链长轴方向保持 90,那么极化光能够通过
2017-09-30 10:57:2218
薄膜液晶显示器(LCD)的定义
偏轉,藉以改變光線的偏極性,再利用偏光片決定畫素(Pixel)的明暗狀態。此外,上層玻璃因與彩色濾光片貼合,形成每個畫素(Pixel)各包含紅藍綠三顏色,以構成面板上的影像畫面
2017-11-21 11:18:262
OLED用偏光片材料的进展及应用的发展
可弯曲要求:为配合OLED面板的可绕曲性能,OLED用的圆偏光片需要足够薄,而且具有一定的可弯折性能。业界目前对可弯曲部分的需求基本是需要达到60-70微米之间,在弯折性能方面需要能够在2毫米曲率条件下完成10万次测试。
2018-06-22 14:10:004267
力抗LG,奇美材砸10亿元抢占偏光片市场
因应大尺寸电视成主流,偏光板大厂奇美材料董事会决议投资人民币10亿元,成立西安子公司,以支应第三条2.5米超幅宽产线扩产,藉由新产品抢市,挹注营运。 奇美材在大陆市场布局结合偏光板龙头日东电工
2018-01-15 05:14:01681
LG投资3亿美元的化学大型偏光片生产项目落户广州
LG化学大型偏光片生产项目落户广州 ,预计2019年建成投产。这是广州首个大型偏光片生产项目,将助力广州打造“世界级平板显示基地”,并辐射带动华南地区平板显示产业。
2018-02-05 14:00:525481
偏光片小知识:偏光片对于显示屏有什么作用
LCD液晶屏偏光片,起到滤光的作用。液晶屏如果没有偏光片,是不会有任何显示的,因为液晶屏在工作时,主要过滤X方向或Y方向的光,这个时候只有平行光,如果没有偏光片,肉眼就不能看到。偏光片很薄,如果有刮伤,刺伤,磨伤,在生产上是不可以使用的,所以在使用的时候要小心。
2018-07-17 16:41:0061120
液体光学透明粘合剂将用于显示部件
2018-04-26 15:56:001653
液晶显示屏之偏光片简介及更换方法
家庭电器中,很多电器的液晶屏屏面的划伤、磕伤,实际上是其外部的偏光片受到损伤,只要内部的液晶玻璃板没有外伤就可以通过换膜,俗称液晶屏换(偏光片)膜,即更换外部偏光片加以修复,以免影响显示画质,在这里很多客户都或许不明白什么是液晶屏的偏光片,也不清楚液晶屏如何正确的更换偏光片
2018-08-01 10:18:0070773
预计到2020年,全区平板显示产业达到3000亿元产值规模
日韩企业垄断全球偏光片市场。 偏光片行业具备较高的技术,人才,资金和客户认证壁垒,市场集中度较高,韩国 LG 化学,日本日东电工和住友化学三足鼎立,占据 60-70%全球偏光片市场份额。 随着下游
2018-05-31 09:48:275185
偏光片介绍及行业发展趋势分析
偏光片:控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光,偏振光方向与偏光片透过轴方向平行,垂直于透过轴方向的光则被吸收。
2018-06-22 09:40:0010440
分析台湾偏光片行业三巨头的兴衰史为大陆企业提供借鉴
1998~2006年是力特光电由崛起到鼎盛的时期,受益台湾面板行业崛起,公司高速成长。2000年以来,台湾以奇美、友达、中华映管等为代表面板厂迅速崛起,台湾面板行业市占率由2000年起步阶段迅速上升至2005年的全球占比30%左右,为上游偏光片行业带来了巨大的成长机遇。
2018-07-04 10:55:3516561
深纺织19.5亿元投建TFT-LCD偏光片生产线
公司2013年非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD偏光片二期项目,项目内容为建设两条幅宽为1,490mm的TFT-LCD偏光片生产线。
2018-08-16 08:48:434733
国瑧科技投资10亿建设偏光片和全面屏项目
2018年8月7日下午,宜秀区举行偏光片和全面屏(COF)项目战略合作协议签约仪式。区委书记娄雪松出席签约仪式并讲话,区级领导江学文、江存富、杨燕珍、马韬、吴传斗及深圳市国瑧科技有限公司董事长兼集团总裁郝建华出席,区直相关部门负责同志参加。
2018-08-16 09:10:555893
LCD液晶显示屏的分类 LCD液晶显示屏的优缺点
在TN 和STN 模式中,背面玻璃。基板上贴有偏光片和表面有皱纹状的反射片,这种反射型充分发挥了非发光型LCD 耗电少的特点。
2018-09-03 14:38:3623801
偏光片企业三季度整体盈利情况改善,预计2019年偏光片的供应偏紧
住友化学对于偏光片事业的策略:在成熟的液晶电视市场,中国面板产量增加,所以主要方向为确保在中国市场的份额,同时扩大大型高端电视偏光片的销售;对于中小型偏光片,智能手机对OLED面板的需求不断增长
2018-12-06 14:30:507409
烽火通信新型细径保偏光性能指标已达到了国际先进水平
专家组一致认为,作为国际首创新型细径保偏特种光纤产品,烽火的PM1310A-60/100型和PM1550B-60/100型细径保偏光纤全温串音稳定性、弯曲性能等多项关键性能指标达到国际先进水平
2018-12-25 09:10:261337
中西部成为显示产业重要集群 偏光片需求逐年增长
偏光片企业习惯上把PVA膜延伸,与TAC膜贴合,再与保护膜及离型膜贴合的工序称为前段产线。至此,偏光片的光学性能已经完成,之后只需要根据客户的需求,裁切成不同尺寸的产品即可。所以把后续的切割,检验,包装,储存等工序称之为后段产线。
2019-01-08 14:38:283736
诚美材通过大陆昆山增资案,开打涨价第一枪!
随着面板尺寸愈来愈大,特别是电视面板尺寸已经走向50吋以上、甚至是65吋超大尺寸面板,更是消耗掉大量的产能面积。不过偏光片以及相关材料扩产速度不及面板扩产速度,从2018年下半年开始引发偏光片缺货
2019-03-13 11:31:342834
偏光片开启领涨行情,国产自给率却不足20%
今年以来,电阻电容等被动元件都处于清库存、降价寻单的低迷行情,整个电子元器件市场远不如去年“风光”。不过,电子元器件没涨价,偏光片却开启了领涨行情。
2019-03-28 15:18:333590
三利谱大客户失利产品断层 难享偏光片涨价红利
受京东方和华星光电等面板厂商大尺寸面板产能陆续开出影响,偏光片自今年三月份以来开始呈现缺货涨价的趋势,且延续至今;不过,大陆偏光片龙头三利谱却难享市场红利,处境不妙。
2019-07-05 16:53:354095
三利谱建设超宽幅TFT偏光片生产线,生产大尺寸液晶面板用偏光片
8月19日晚间,三利谱发布公告称,公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会于8月19日签署投资框架协议,公司有意在安徽省合肥投资建设一条2500mm超宽幅TFT偏光片生产线,产线设计年产能为3000万平米,主要生产及销售大尺寸液晶面板用偏光片
2019-08-25 11:45:001631
OIG偏光片的基本知识详细资料说明
偏光片是将一般不具偏栖性的自然光座生偏栖化,使逛入液晶顾示器的光海偏栖光(Polarized light)。如圆一所示,雷一非偏栖光通遇偏光膜后,平行于吸收轴方向的电塌向量被吸收,垂直于吸收轴方向的电向量才可通遇。
2019-12-20 08:00:000
偏光片价格将面临下行压力,国产偏光片厂商持续发力
近年来,随着全球偏光片产能的不断扩大,其产品价格也不断下滑,尤其是在2018年大幅下降后一直低位运行。尽管2019年迎来一波涨价潮,产品价格有所回升,但整体上仍然处于低价位阶段,这也直接影响到企业的经营业绩。
2020-04-13 15:04:383474
杉杉股份再度跨界,正式进军LCD偏光片领域
川财证券分析师黄博表示,顺利完成收购后,杉杉股份有望打造新的利润增长点,形成“锂电材料+LCD偏光片”双轮驱动,将增厚收入体量,提升公司核心竞争力。
2020-06-22 11:23:534146
杉杉控股与LG共同打造LCD偏光片项目,预计年销售可达50亿元
根据协议,多方合资11亿美元(约合人民币77.8亿元)共同打造LCD偏光片总部、生产基地和研发中心项目,落户张家港经开区,计划在今年底前启动总部和生产基地建设。
2020-06-29 14:25:342153
杉杉股份拓展LCD偏光片业务正式落地
据张家港官方报道,张家港市市委书记潘国强在签约现场表示,LCD偏光片项目的签约落户是张家港开放再出发、推动产业发展的又一战略性成果,将全力推动LCD偏光片项目早开工、早建设、早投产。
2020-07-06 09:36:592811
对于LCD单色液晶屏,它显示模式的分类有哪些
明,因此该类型LCD不需要背光。多用于光线强烈的环境。 透射型:透射型LCD的前后偏光片都是透明的,大部分背光光线能透过前后偏光片和液晶玻璃到达人眼,实现显示。该类型LCD适合光线较暗的环境使用。 半反透型:半反透型LCD是反射型LCD和透射型
2020-07-20 09:23:592402
LG退出偏光片偏光片供应减少,明年恐将缺货
面板需求大增报价劲扬,关键零组件偏光片拉货状况也开始火热,但因偏光片大厂LG化学退出市场,导致供应缩减,偏光片也面临缺货,偏光片双雄诚美材、明基材受惠大,其中,诚美材本季有望转亏为盈。
2020-07-21 11:21:022021
LG化学出售LCD偏光片业务或将受阻,只因韩国政府展开审查
韩国LG Chem于6月份表示,已与宁波杉杉股份有限公司达成交易合同,将以11亿美元的价格出售该公司大部分的LCD 偏光片业务。
2020-07-30 11:44:381512
国产替代空间大,大陆偏光片厂商将迎来发展良机
可见,随着国内液晶面板产业快速发展,我国偏光片产业也加快发展。但目前我国偏光片的自给率仍然很低,供应存在较大缺口,尤其大尺寸偏光片市场国产替代空间较大,预计大陆偏光片厂商将迎来良好的发展良机。
2020-10-19 10:40:344319
2020第二届全球偏光片产业峰会将于10月29日-30日在苏州开展
峰会背景 长久以来,纵观各光电显示膜材料,偏光片最受业界关注。究其原因无外乎如下三点:首先,偏光片超过500亿人民币市场规模;其次,当前主流显示技术LCD显示和OLED显示都需要偏光片;再次,本地化
2020-10-26 15:28:513299
偏光片是什么东西_偏光片的用途
偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。
2020-12-01 16:45:3347423
偏光片英文简称_偏光片结构组成
POL是偏光片的英文简称,全称为Polarizer。偏光片的全称应该是偏振光片,学过物理的应该知道什么是偏振光,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。
2020-12-01 16:50:468926
偏光片角度怎么看_偏光片厂家排名
偏光片是液晶模组的重要组成部分,那么,全球有哪些偏光片生产厂家呢?
2020-12-02 13:40:5318194
韩国面板厂:产能减少,缺IC又缺偏光片
谢勤益表示,除了产能减少,而且缺IC又缺偏光片,严重限制了韩国面板厂实际产出,因此2021年上半年面板缺货情况难解。 过去几年韩国面板厂策略性地发展OLED面板技术,并且逐步退出LCD面板领域。2020年三星还有一座7代厂、三座8.5代厂,其中苏州的8.5代厂卖给
2020-12-31 17:45:382080
杉杉股份7.7亿购买LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产70%的权益
获韩国政府批准,杉杉股份7.7亿购买LG化学旗下LCD偏光片业务 近日,宁波杉杉股份有限公司拟通过对持股公司增资的方式取得持股公司70%股权(持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司),并通过
2021-01-04 11:34:262888
三利谱:国内手机偏光片需求较大,价格很难预测
近日,三利谱在电话会议中表示, 偏光片市场价格很难预测,32寸产品在2020年四季度提价幅度比较大,大概在5-10个点,短期之内比较难提价,除非供需缺口再次发生大的变化,非常紧缺,所以不排除提价空间,现在还是紧平衡的供需情况。
2021-01-22 13:48:582095
全球偏光片市场稳定增长,电视机占据偏光片主要市场
2014年至2019年期间,全球偏光片市场规模由2014年的116.17亿美元稳步增长至2019年的121.35亿美元,复合年增长率为0.9%。由于制造技术进步及国内生活水平日益提高,中国的偏光片市场的增长速度较全球市场快,2019年市场规模达到251.73亿元。
2021-03-06 10:02:412478
手机LCD屏幕性能指标和专项测试的介绍
手机LCD屏幕有一定的性能指标,还有专项测试,主要用于判断屏幕性能的好坏,是否达到可用标准。在手机LCD屏幕的测试中,需要用到测试座与屏幕连接器相连,大电流弹片微针模组有着很好的连接功能
2021-03-28 11:15:596576
关于手机LCD屏幕性能指标和专项测试
手机LCD屏幕性能指标相对应的是LCD的专项测试,要求LCD屏幕必须通过各个项目的测试,才能进入到手机屏幕的组装环节。手机LCD屏幕测试的目的是验证其各项性能是否正常,屏幕有无坏点、频闪、黑屏、白屏
2021-04-06 15:19:351736
深圳三利谱,开启了一段偏光片领域科技创新的“追光之旅”
偏光片是什么?它是组成手机、电脑、液晶电视等显示屏的一个重要的光学元器件,具有起偏器和检偏器的作用,能够把图像和色彩显示出来,而且关系到屏幕对比度、显示视角等。没有偏光片,打开电源后的显示器就只
2021-05-09 09:51:554831
苹果正在研发一种更薄的、没有偏光片的OLED面板
,因此在设计时不得不加大面板的功耗,但这又会导致面板的寿命减少。 苹果这种没有偏光片的OLED面板就不会产生以上问题,并且不使用偏光片还能降低OLED面板的厚度,比起普通面板,取消掉偏光片的面板有更强的折叠性能。例如三星的Galaxy Z Fold 3的面板
2022-05-11 15:23:371140
Lcd、Oled屏幕发光原理
背光灯发出白色光,经过偏光片对光线进行初步帅选,经过玻璃板到达液晶控制电路,光线穿过液晶间隙,外界施加到液晶的电压,会改变光线的偏转角度,光线在经过玻璃板,穿过偏光片,最终投射到红绿蓝三基色偏光片上,展示出不同的颜色,最终形成一个显示单位,称为像素点
2022-08-31 10:03:176008
偏光片OLED技术
三星显示研发的“Eco2 OLED”技术采用叠层结构代替传统核心材料偏光片,将OLED面板的透光率提升33%,功耗降低25%,首次应用于三星旗下折叠屏智能手机Galaxy Z Fold3。由于该技术去除偏光片,被视为环境友好型技术。
2022-09-07 09:46:022656
光学膜片之偏光片的结构及其工作原理介绍
我们平时看到的自然光,沿着一切方向振动,从而向四面八方传播。沿多个方向振动产生的自然光透过偏光板时,会转化为沿一个方向振动的光波。
2022-10-24 11:14:0420530
影响保偏光性能的几个指标
一个偏振光在光纤里旋转360度的长度就是一个拍长,拍长越小,快、慢轴的光速差越大,双折射性能越强。
2022-10-28 09:16:472013
LCD显示模式与偏光片介绍
就显示模式而言,LCD有两种类型,正LCD和负LCD
2023-05-29 09:45:471747
三利谱超宽幅偏光片生产项目在湖北黄冈开工,2025年底达产
据《黄冈日报》报道,三利谱超宽幅偏光片生产工程分二期建设。其中,第一阶段将建成宽1720毫米和超宽2520毫米生产线一台,2025年初竣工投产,2025年底投产,完成后偏光片年产量约0.7亿平方米。
2023-09-15 09:45:46620
皖维高新:投建年产2千万平方米TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜项目
据公告,安威高科技公司计划每年建设2000万平方米的tft偏光胶片用宽幅pva光学胶片项目,生产线宽度为3400毫米,产品厚度为20~60米,可应用于大型液晶显示器(lcd)的偏光胶片。
2023-09-28 10:12:07730
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别  保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,PMF)是一种特殊的光纤,它可以有效地保持光信号的偏振状态
2023-11-27 16:19:272043
恒美光电二期,全球首条3000mm超宽幅偏光片项目开工
据了解,恒美光电作为显示屏上游关键材料供应商,自2014年昆山工厂建立以来,已经掌握了全球领先的大规模偏光片制造技术。2017年,他们与日本同行展开深入技术合作,成功研发出全球首条2500mm宽幅偏光片生产线。
2024-01-04 14:46:551016
杉金光电绵阳项目进度喜人,预计2024年正式投产
据悉,作为杉杉集团偏光片战略扩张至西南部的首个项目,亦是我国西部地区首个偏光片生产线,杉金光电绵阳项目意在于此建设一座可容纳两条偏光片生产线的工厂,预估年产量达五千万平米新型显示用途偏光片,主要服务范围涵盖四川、重庆市以及西安市等西部广大市场。
2024-01-24 14:32:02592
住友化学下调LCD光学滤光片和偏光片产能
从今春起至秋末,住友化学将暂时停产其韩国平泽及中国台湾台南工厂两条偏光片生产线。另外,在日本一工厂部分生产线暂停后,预期2024财年产能较2023年2月预计降低30%。
2024-01-30 09:45:52180
又一偏光片大厂去年净利腰斩
WitDisplay消息,偏光片厂明基材(8215)举行法说会,去年第四季因为面板市况转弱
2024-02-25 17:48:47538
合肥三利谱二期TFT-LCD偏光片生产线项目延期至10月
WitDisplay消息,近日,深圳市三利谱光电科技股份有限公司发布公告称,公司审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD偏光片生产线项目”进行延期。
2024-03-13 11:30:32283
已全部加载完成
