求90V-260V 100W节能灯电路
2015-12-26 15:09:06
12V节能灯电路原理图相关资料分享
2021-05-24 07:47:13
` 本帖最后由 124355868 于 2014-2-21 17:17 编辑
急求一款简单的,适合中低档的12V直流输入的节能灯原理图/图纸,最好能帮忙解释下电路。做15W左右的。可以加我联系QQ***。 `
2014-02-21 15:00:55
这是最近改版后的24白色LED交流节能灯的电路图,我们将24个LED全部串连,这样灯的功耗能降低到2.4W左右更加节能,而且整个电路分成电源板和LED灯板两块,很好地降低制作难度。
2021-04-22 06:05:19
38粒LED节能灯电路使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源,下图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大C2是滤波电容。
2021-04-23 07:21:03
LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。LED节能灯电路原理图点亮后的效果,还不错吧 图1
2011-03-08 11:14:15
`我在做一个关于我将一个节能灯拆开了,螺口下端有一个圆盘,上面有很有小零件,应该是二极管、三极管之类的,但是我不会认,请问谁能为我详细介绍一下这些零件。`
2013-09-14 18:28:49
这段时期来我在修理设备上碰到好几次相同的情况,现在有必要讨论一下:从节能考虑今后选择这类照明的人越来越多,包括家庭。而一台设备要用好几个(有的10个--20个不等)节能灯或者是LED 灯。而这些灯
2015-12-26 13:50:42
近日维修一批节能灯,用的是这个型号的三极管(附件1),这个型号的三极管CE极是不是有阻尼二极管,是哪个厂家生产的。用普通E13003换上后,灯能点灯,但5秒左右两只三极管均烧毁,据实物测绘的镇流器图见附件2,谢谢
2017-10-19 22:48:12
过去,人们对用于节能灯、电子镇流器三极管参数的要求定位是不清晰的。除了BVceo、BVcbo、ICeo、hFE、Vces、Ic等常规参数要求之外,低频管只有特征频率的要求(一般在几兆数量级)。但是
2021-05-24 06:47:21
节能灯毛管螺旋U形规格
2013-03-22 10:26:38
节能灯电源的另类使用我在自制LED灯时,需要一个80V150mA左右的直流电源,做一个开关电源感到有些困难,用电容降压又没有十分把握,忽然我想到节能灯,查资料发现13W2U灯管的参数基本符合要求
2013-01-21 15:45:46
飞利浦14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1/14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
2021-04-28 06:58:17
150度,居里温度约220度.由上面三种材料的温度曲线可见,三种材料的居里温度都可以满足节能灯的要求,节能灯壳内最高温度一般不会超过150度.三种曲线综合分析,3K材料稳定性能稍差,2.5K 材料的谷点
2010-09-14 13:36:26
半桥逆变电路的开关特性,导致损耗加大,三极管温升加剧。我们用另外一幅图来说明节能灯常用的几种磁环的磁性材料初始磁导率的温度特性曲线.图二中:曲线1为磁导率3K的B与温度的曲线.由图中可见3K材料比较
2010-09-13 21:16:14
采用IR51H420构成的高可靠性节能灯电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
LED灯生产加工厂,随着照明行业的发展,节能问题虽然应经解决但是节能灯具回收却成了新的问题。据调查,大部分市民知道节能灯含有汞
2012-12-26 12:51:01
发生这种现象比较多的是节能灯之类的灯泡,白炽灯这类的一般不常见,因为节能灯之类的都有控制电路在里面,而白炽灯是没有专门的控制电路的。正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路
2022-02-28 08:27:46
节能灯是一种电子镇流器与荧光灯管组合而成的节能光源。它与白炽灯的光效比为5:1,即一个13W的红壹佰节能灯的光亮度与一个60W的白炽灯相当。达到同样的亮度比白炽灯泡省电80%。即:如果一个房间需要
2015-03-26 19:31:28
约旦法规要求,所有在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。 根据产品来分约旦LED灯有以下性能和安全要求: 一.IEC60968是节能灯的安全要求 二
2020-09-14 22:31:49
QQ:2102199868;电话:***(VX同号);联系人:立讯陶先生约旦新法规要求,所有在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。 根据产品来分约旦LED灯有以下
2021-02-01 14:53:42
约旦新法规要求,所有在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。 根据产品来分约旦LED灯有以下性能和安全要求: 一.IEC60968是节能灯的安全要求 二
2021-01-13 10:40:02
。LED节能灯凝聚了索能光电精髓,是替代白炽灯与传统节能灯的理想照明产品,在谈“一分钱LED节能灯”绿色照明与节约能源的问题时,我们先算一笔帐,以全国3亿户家庭,每个家庭使用一个LED节能灯代替白炽灯,按
2013-04-16 12:47:47
:V01 拆解过程详细图文↓一、拆解准备1、主要工具&材料准备1、LED节能灯 1个2、螺丝刀3、电烙铁等 二、拆解过程分享首先拆开LED的透光灯罩,可以看到一块大面积的铝基板
2018-07-21 10:58:24
)LNK308P_3*1W低成本隔离方案2)LED驱动电源及手绘良亮M2227节能灯5、手机充电器1)基于CR1510方案5V/1A手机充电器--------------------...
2021-11-12 07:41:45
;nbsp; 3.螺纹灯头的安全性试验 引用UL496/CSA C22.2 No.84-95标准条款中的规定,节能灯的螺纹灯头必须能承受20lbs(89N)的轴向
2010-05-10 21:18:47
解答:dcdc电源模块的三大指标:(1)功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 (2)输入电压分交流输入和直流输入2种。 (3)输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2018-07-11 13:35:20
,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费
2011-11-30 11:13:06
一些节能灯电路图
2010-02-18 11:20:15
电子节能灯作为新一代的电照明设备,具有节电、明亮、易启动、无频闪、功率因数高、电源电压范围宽等突出优点,得到越来越广泛的应用。电子节能灯由节能荧光灯管和高效电子镇流器两部分组成。节能荧光灯管采用三
2020-10-21 16:24:03
本文介绍的声控节能灯用于暗室、地下室、密闭库房等自然光较弱的场合,当有来人弄出声响时(如脚步声、击掌声),电灯就会自动点亮,人走后1分钟自动熄灭。这种灯的电路包括降压整流稳压电路、声/电转换及放大电路、...
2021-04-20 07:01:38
佛手高功因节能灯PCB图,超经典。
2015-08-16 09:55:26
利用废节能灯改制开关电源的设计
2019-03-18 11:36:43
在我国大力推广节能灯的时候,“浙江科视”在无极灯研发和产业化上取得新突破,这种被实践证明更节能、更长寿、更安全、更智能化的新型无极灯的推广应用,将对我国节能照明事业产生重大影响。中国有了长寿节能灯
2012-07-19 15:29:48
双管节能灯电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:58
双管节能灯电路图
2009-05-04 21:01:38
笔者用家中的小型10W变压器制作大功率LED节能灯,虽然价格比电容器贵。但是节约了电耗和电费,因为电路简单和节省费用.笔者设计制作的灯具基板.用玻璃纤维板制作。加工时.在相应的位置上打孔。整流部分和电阻、电容用上1.3mm的空心铜铆钉,灯珠就不用铆钉了。
2021-04-23 07:12:26
请问各位大侠,如图是一个完全正确的节能灯的电路图。 现在电容C4由原来的绦纶电容改成片状电容后,总是造成电阻R3,R5烧掉。 请问,保留C4为片状电容,那么要对电路做如何改进,才能保证这个电路不出现故障?
2012-03-04 22:22:04
哪位有负离子节能灯电路给发一个
2011-12-19 11:14:19
为了让广大的电子爱好者和电子DIY发烧友能够自己制作简易的LED节能灯,现特意为广大的朋友奉献一款LED节能灯的制作资料和LED灯的简易制作过程包含LED节能灯制作电路图,以下是38LED灯的制作
2014-11-05 11:37:39
本设计是基于51单片机制作的一款节能灯。节能灯分为两种模式:自动节能模式和手动模式。自动模式下通过人体热释电检测有无人体靠近,当有人靠近时打开灯光,离开时灯光关闭。手动模式下灯光常亮。在两种模式下
2021-11-10 06:40:54
基于555的声光控节能灯的Multisim的仿真设计怎么设计?
2013-03-25 14:25:40
此款一体化电子节能的应急灯,由于采用已成品化的电子节能灯作为灯头,有以下好处:1.就地取材,超市大量供应;2.节电效益明显,比白炽灯头省电70%~80%;3.DC/DC转换电路缩小体积。
2021-04-27 07:36:12
改制的开关电源电路如图所示,变压器B2左边部分为原节能灯元件,不再重述,原高频镇流电感线圈已由自制的高频变压器代替,B2及右边的元件为新增加的。B2用E5×7磁芯,初级用019mm的漆包线绕
2021-05-13 06:27:34
一般的节能灯只能在220V的电压下工作,在车、船上采用蓄电池供电的场合就无法使用了。本文介绍的节能灯可用24V的直流低压使节能灯正常发光。
2021-05-24 07:33:58
2021-04-28 07:15:07
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx一个废节能灯,灯管烧坏了,镇流器还是好
2019-01-24 11:34:46
拆了一个3w的节能灯,绘制成原理图。。最后那个m86f是个什么芯片??找不到资料,会是起什么作用呢?
2016-08-11 01:26:00
怎么把电子节能灯改成电子变压器
2013-01-23 20:49:29
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 05:24 编辑
一:电子节能灯检测<<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动
2012-12-21 16:10:33
本人新注册,有疑问问大家!希望没来错地方,发错帖子!我想把一般节能灯改一下,用直流12V作电源!需要怎么改!谢谢大家
2010-12-18 22:49:00
节能灯工程师发布日期2014-06-13工作地点浙江-杭州市学历要求大专工作经验5~10年招聘人数若干待遇水平面议年龄要求性别要求不限有效期2014-09-04职位描述从事节能灯技术工作5年以上,有
2014-06-13 13:37:19
浅谈北美LED节能灯检测要点 全球能源短缺情况日益严重,绿色环保产品必将取代传统产品成为主流。LED节能灯是近年新研制出来的照明产品,其采用冷光源技术,具有发热小、耗能少
2010-04-28 09:31:03
本文以飞利浦8W节能灯为例叙述它的工作原理、测量方法及各元件电阻值供参考。
2021-04-23 06:37:08
本文笔者介绍一下利用废旧荧光节能灯改造制作高亮LED灯的具体方法,花钱不多,收效却很显著。如图1所示,是家中常见的已经点不亮的废弃电子荧光节能灯。
2021-04-22 07:57:48
节能灯IC,镇流器IC方案芯片SMC2153S,SMC2153S替代IR2153,电子节能灯 镇流器IC方案2153元件厂家销售,台系SMC2153S电子镇流器IC方案,电子节能灯 镇流器IC方案带
2013-09-04 17:27:40
前段时间家里的节能灯坏了,我想试着维修一下,在网上搜索资料的过程中找到了这本书。《电子节能灯与电子镇流器的原理和制造》既有理论分析,又有实践经验,适合于从事电子节能灯与电子镇流器生产和开发的电子
2019-07-02 04:12:50
电子节能灯主要是由“上部灯头结构”以及“底部灯管结构”组成;在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成;其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方,增设一隔板结构;而在下结合结构部设一增长区段
2019-11-11 09:01:55
电子高效节能灯制作与设计
2012-02-21 10:12:43
;gt;<strong>白炽灯、荧光灯、节能灯和LED灯的优缺点及区别<br/></strong><
2010-03-05 10:43:54
科林普节能灯加工最大限度的提升人们的生活品质,带来最可靠的安全保障,采用最新的科技,更好的满足人们的健康照明需求。加盟,技术先进,产品市场使用量大,能够创造出最好的投资效益产出回报。通电后产生
2016-03-07 14:33:46
科林普LED节能灯灯亮后,发出的光是植物能够光合作用的光谱频段,可以分解各种有机物和部分无机物,能够破坏细胞的细胞膜和氧化病毒的蛋白质,从而杀死细菌和分解有机污染物,产生水和二氧化碳,可以起到净化
2016-03-07 14:38:06
现在节能环保是考量一个灯的好坏很重要的因素,人口的增长,让地球已经不堪重负了,能源的减少,人们只能在节约的同时寻找可以替代的能源。这样天时地利人和的条件,让节能灯成为了众多灯具中的主流,也是环保意识
2016-03-16 15:16:35
在公司全体同仁的共同努力下,节能灯成功开发了新一代环米节能灯,科林普节能灯代理它的成功问世使节能照明、空气净化(消毒、除甲醛、去异味、除烟尘)的新产品进入一个崭新而巨大的市场。节能灯回顾过去
2016-03-07 14:34:39
节能灯电子镇流器
2019-09-10 02:59:36
开始工作,使用单片机来做一个可以调光的节能灯,大家给些建议{:soso_e181:}
2012-03-12 11:47:43
普通可控硅调光灯为啥不能调节节能灯
2023-09-27 08:27:28
双管节能灯电路
2007-06-29 16:29:24887 五大指标衡量电池性能
2009-11-10 16:31:5914090 节能灯分类及节能灯的定义
节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达
2009-11-13 09:42:001957 什么是led节能灯?首先我们来分析下什么是节能灯
2009-11-13 09:44:301008 节能灯汞污染问题 据报道,一支节能灯灯管平均含有0.5毫克的汞,而1毫克的汞渗入地下就会造成大约360吨水的污染。
近
2009-12-02 10:34:18752 照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节
2010-05-30 10:49:2519345 在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启
2010-08-04 17:00:07827 LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下
2010-10-29 18:07:171246 节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整
2010-11-01 18:19:452010 节能灯节能省电的效果十分明显,但节能灯对人们的视力有没有不良影响?废弃节能灯中的汞是否会造成环境污染?如何防范这类污染?
2011-11-15 10:12:38453 LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点.
2012-03-16 14:38:45771 钨丝没烧坏的节能灯只要把电路上坏的零件更换,就可以了,不算麻烦,但烧了一端钨丝的节能灯就可能比较麻烦点。多年前,家里一个节能灯烧了一端的钨丝,我试着把烧了钨丝的一端两根接线直接接一起,结果,装上去
2017-04-11 09:27:2519945 拆解一个LED节能灯(面包灯),看看里面的结构和普通的节能灯有多大的区别。
2017-12-20 10:37:5626270 本文分别对节能灯和白炽灯进行了介绍,其中包括了节能灯分类、节能灯优点和缺点、白炽灯的特性以及白炽灯的优缺点,最后从多个方面说明白炽灯与节能灯的区别。
2018-01-17 09:31:1318615 本文从技术、亮度、寿命和节能及安全性五个方面详细的介绍了节能灯和led灯之间的区别,其次对led和节能灯的优缺点也进行了详细介绍。
2018-01-17 09:48:2627855 三基色荧光灯在市场上似乎很火热,人们如今在灯具方面非常关注的问题就是节能环保,但是现在还有很多人对三基色荧光灯不是特别的清楚,因此购买的时候会特别的犹豫于选择,那么三基色荧光灯是节能灯吗,三基色节能灯和普通节能灯的区别有哪些呢?
2018-01-31 15:09:3023076 节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。2008年国家启动“绿色照明”工程,城乡居民和企业使用中标企业节能灯享受一定比例的补助。节能灯的推广意义重大,然而,废旧节能灯对环境的危害也引起了关注。
2019-02-19 15:25:464785 我们生活中常用的节能灯规格其实有很多种,常规的节能灯规格有:3W、5W、7W、9W、11W、13W、15W、18W。
2019-02-19 15:29:0014314 安全认证-为“CQC”标记,有该标记的产品说明该产品是经中国质量认证中心认可,符合中国质量认证中心规定的安全要求,是对节能灯安全指标的验证。
2019-02-19 15:37:512835
查看更多
