在欧洲所有新车必须配备日间行车灯,而LED则因为功耗低和效率高的特点成为了首选照明技术。高效的热管理非常重要,这是因为LED会不断散发出热量,并且LED的灯罩越来越小。本文主要阐述汽车电子中的LED高效热管理。
2013-04-02 11:55:56
951
散热是影响LED灯具照明强度的一个主要因素。散热片能解决低照明度LED灯具的散热问题。一个散热片是无法解决75W或者100W LED灯具的散热问题的。
2011-11-23 09:29:08
3397 CFan曾在《笔记本手机散热 为啥用热管而不用大面积铜片?》这篇文章中简单介绍过热管散热相较于纯铜散热片的优势。今天,咱们再来聊一聊基于热管原理的进化之作VC均热板。 小米10系列就主打超大
2020-08-24 11:12:59
32790 在笔记本的散热模块中,最关键的三要素就是热管、散热风扇和散热鳍片,此外还有用于提升它们之间接触面积和导热效率的元素。 隐藏的中介和填充层 很多笔记本在CPU、GPU、显存和供电模块等芯片的表面都覆盖
2020-08-30 12:18:51
13333 热管理指的是在电子设备或系统中通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理的重要性越来越凸显,尤其在高性能计算、人工智能等领域的应用中更为重要。
2023-11-29 10:09:56
901
过早报废。汽车上的 LED 灯的平均寿命有好几千个小时,过早报废将给制造商带来额外的保修成本。 优秀的热管理取决于良好的散热设计。如图1所示,LED 元件是设计过程中的第一个环节。元件设计师会利用热
2012-12-20 13:58:03
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜LED散热带、汽车灯散热铜编织带:是由镀锡铜编织及加铜管压注加工而成,此产品具有屏蔽,柔韧性好,降温速度快,散热效果好等特点,常用于对屏蔽性和散热等方面有要求的各车
2018-09-11 16:04:00
琉明斯的LED传导路线及方式如下图3:琉明斯的LED其专利的散热结构能让芯片节点产生的热量迅速带出,在芯片处不产生热的累积,从而实现LED光源灯珠能长寿命使用。而且琉明斯公司在LED的寿命测试
2009-12-01 15:43:34
散热,LED显示屏也是一样。led显示屏的功耗很大,相当一部分能源浪费在发热上。发热会带来许多问题。 LED显示屏为什么能够得到广泛使用,我的总结是以下几点: 1、可延展性:LCD屏做的越大
2018-07-07 14:30:46
开发板电流90mA,成功连接后LED灯熄灭电流为80mA。但是这个电流距离低功耗相差的太远,比如使用power_save保活的wifi上电后电流也才20mA,为何这个低功耗BLE Mesh耗电量这么大,想请教一下
2023-02-15 07:08:38
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
CY8CKIT-036热管理扩展板套件(PSoC TM EBK)是一种关键的系统级功能,可确保系统中的所有组件均在安全温度范围内运行。同时,它最大限度地降低了功耗和噪音。热管理系统很复杂,通常需要
2019-10-28 08:41:13
要求在紧凑的空间内完成,没有更多的空间留给气流和大的散热器,因此热管理、功率管理继续成为FPGA设计的一个重要课题。
2019-07-15 08:16:56
`东莞市雅杰电子材料有限公司定制HID、H1、H3、H4、H5、H7、H8、H9、9005、9006型LED灯、氙气灯、汽车灯,热管组件、镀锡铜散热器、金属散热器等产品,可来图定制。产品材质:导热
2018-09-10 15:40:39
`东莞市雅杰电子材料有限公司专业定制HID、H1、H3、H4、H5、H7、H8、H9、H10、9005、9006、9012型LED灯、氙气灯、汽车灯,热管组件、镀锡铜散热器、金属散热器等产品,可来图
2018-09-11 16:32:30
详情见附件2020 年下半年上市的五菱宏光 Mini 点燃了中国微型电动汽车的市场,2.88 万起的售价让很多车厂望尘莫及。关于它的介绍视频和文章多如牛毛,但是没有一篇详细介绍它的热管理系统
2021-05-08 20:35:27
、附近的电路元器件或甚至PCB材料的损坏,系统必须将热量从有源器件中正确地传导出去,并通过器件封装、电路接地、散热片、设备机壳和环境空气安全地散发。PCB材料的选择对大功率微波/射频设计的总体热管理有很大的影响。
2019-08-29 06:25:43
任务目标配置wakeup唤醒低功耗,上电灯亮5秒后关闭,进入低功耗模式;若未进入低功耗则会灯闪烁;当按下wakeup则唤醒MCU。CubeMx配置PA0配置wakeup唤醒配置LED指示灯别的无需
2021-08-16 08:38:25
STM32电源管理有哪几个低功耗模式?分别是什么呢?
2021-09-26 07:29:33
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜编织带LED灯散热铜带作用:散热铜带的主要作用是将LED灯芯片工作中产生的热量不断的导出并散发到环境中,使芯片的温度保持在所要求的范围内,从而保证LED灯能够正常
2018-10-26 15:01:26
各位大牛,小牛好,我想请教下在max10系列器件的低功耗管理中,通过调用时钟管理控制器和IO缓冲器等IP核,是如何让内核电流下降从而起到降低功耗的效果?
2015-08-17 09:13:50
申请理由:本人是一名嵌入式工程师,从事嵌入式开发工作,目前从事智能家居行业,对BLE.WIFI.等无线通信技术具有浓厚兴趣。非常想自己动手做一款低功耗蓝牙控制的LED灯,放在自己的卧室该是多么的高大
2015-07-14 19:03:29
项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
2014-12-30 15:21:59
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
初识电源管理低功耗模式
2021-08-02 06:54:31
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
2010-04-24 09:17:43
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
概述目标本篇的目标是介绍低功耗电源管理框架设计的概念理解低功耗管理的重要性理解如何开发适合的低功耗管理框架理解如何去管理产品的功耗形势大多数的嵌入式产品非常注重低功耗设计,尤其近年来,硬件不断
2021-12-21 07:39:29
微型散热管理、热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
2019-07-29 06:34:52
2019-08-28 07:19:04
芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED显示屏的芯片。 6、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED
2019-01-25 10:20:46
LED的间距2、通过自然对流散热3、通过加装风扇或水冷强制散热4、通过热管和回路热管散热等以上只能解决LED外部散热问题,在LED灯内部芯片由于越来越高集成化,工作时会产生大量的热量,空间越小越难散发出
2017-02-15 10:54:08
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
2018-09-11 16:06:40
因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热需求、热管理方式和控制逻辑均不相同
2021-04-15 13:33:42
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
2018-10-19 10:27:58
详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
2021-04-23 16:36:27
第42章 电源管理—实现低功耗全套200集视频教程和1000页PDF教程请到秉火论坛下载野火视频教程优酷观看网址本章参考数据:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库说明文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib...
2021-08-06 07:14:29
`纵观近几年电源市场发展,“高效、智能、安全”一直是电源管理技术的发展趋势,那么如何才能提高电源管理效率和实现电源的低功耗与智能化管理?终端厂商、方案商又该如何导入快速充电、无线充电设计呢?特精选
2015-01-15 11:04:56
一款好的电子产品,都需要认真考虑电源管理的问题,电池供电的产品更应该注意低功耗的实现。STM32电源介绍http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s
2022-02-11 06:16:31
热管理ECU六路 热管理ECU二路 热管理ECU四路 水箱散热ECU 水箱散热ECU 热管理ECU六路 水箱散热ECU这是我们公司(热管理ECU)在深圳五洲龙汽车制造有限公司油耗试验报告节油
2011-01-14 11:03:55
其它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的LED上导热还是有用的,但要结构合理!3.迷信纳米辐射材料 辐射散热在目前灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略
2015-10-15 15:28:29
采用MQX RTOS实现Kinetis® MCU的低功耗管理
2022-12-08 06:19:40
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
方式为解决了LED路灯大功率小体积LED的散热问题有非常大的贡献。第三种:用热管散热的方式。这种用热管给LED路灯散热的方式就类似于我们电脑CPU散热。但是这样LED的体积就会变得比较大,比较笨重。
2013-02-22 22:12:18
一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要。LED灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。高功率LED的散热问题更加突出,一直
2011-03-06 16:18:57
高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
2009-09-23 19:05:58
17 解决系统级LED 热管理难题热管理对于LED 的性能和使用寿命至关重要,所以机械设计师在研发初期就要考虑LED 的散热问题美国能源部(DOE)对LED 做出了如下评价:没有其它照明技
2010-05-04 07:55:11
15 在功率电子学中,热管理是电路和印刷电路板设计的基础。虽然热管理和器件的性能一样重要,但在信号链路中热管理很容易被设计人员所忽略。定义并讨论了基本的热管理特
2010-07-02 16:06:08
23
LED低功耗恒流供电电路图
2009-04-20 11:10:21
1162
LED散热的必要性 LED结温Tj与热阻R的计算 LED产品的热管理 LED灯具的散热设计 1.灯珠与基板的选择与设计 2.导热膏的选择与使用 3.散热器的选型与设计 散热技术的展望
2011-04-15 13:41:20
52 散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。如果不进行有效的散热管理,则会带来需要
2011-10-12 16:53:07
908
LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热管、表面辐射散热处理等。
2011-12-01 09:30:22
2036 LED低功耗电路图将四个恒流源的LED串联在一起大大地降低了电池的浪费程度。LED低功耗电路图展示了用CMOS计数器来显示四位二进制数的技术。
2011-12-14 11:10:26
9240
由于高功率LED技术的发展,使得LED灯具面临到热管理和散热设计的严苛挑战,因为温度升高不但会造成亮度下降,当温度超过摄氏100度时更会加速灯具本体及封装材料的劣化。因此,除
2012-08-01 16:36:23
3973
LED 设计————汽车热管理的一大挑战
2016-01-06 14:48:24
0 LED照明有许多优点,包括占地面积小,寿命超长,并且每瓦流明的照明效果极佳。随着led的普及,与之配套设计的挑战也越来越明显,热管理成为了首选。
2017-07-04 14:48:55
5 LED阵列的性能、可靠性和设计寿命在很大程度上取决于适当的热管理。本文探讨了各种传导,对流和辐射技术,以帮助确保最佳的性能和长寿命为您的下一个照明设计
2017-08-08 09:50:35
6 在设计包含 LED 系统在内的这些电子产品时,好的热管理变得越来越重要。LED 会不断散发出热量,而灯罩却变得越来越小。亮度(和功耗)在不断提升,但被紧密排列在一起的 LED(汽车前后灯)却没有配备
2017-09-12 16:56:52
6 1. 电池散热管理的全球专利申请量发展趋势 由图1可以看出,在1995年之前,纯电动汽车的电池散热管理领域的技术研发和专利申请处于起步阶段,19951999年逐渐增长,自2000年开始进入快速增长
2017-09-25 08:40:49
16 飞思卡尔MQX低功耗管理
2017-10-13 15:37:13
6 的方案。对于大功率LED照明系统的热管理设计,我们提出要系统考虑热通路的每个环节,通过分配温度梯度预算来选取适当的方案,以达到良好的散热效果。 众所周知,热传递的方式有3种:传导、对流、辐射。LED照明系统热管理所需要解决的问题主要
2017-12-04 09:51:33
13 味较浓。目前行业内从业的专业散热技术人员,许多是从计算机散热方面转过来的,自然地将那方面常用的技术以及商业行为带过来,比如,热管技术,被大量应用到大功率LED照明灯(比如路灯)中,给那些原来为计算机芯片散热器服务的热管厂商创造了新的商机。
2019-05-15 08:17:00
7625 STM8S低功耗电源管理
2020-03-04 14:12:41
3698 LED大功率照明方案中到的大设计挑战是散热设计和过热保护。LED光源需要准确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命
2020-03-09 15:53:55
1138 散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。
2020-01-20 17:28:00
3196 可靠的固态照明(SSL)产品而言至关重要。此外,您需要了解如何在静态和瞬态背景下冷却LED。 对于LED,需要遵守两个热管理参数。一个是所需的工作温度,另一个是最高工作温度。通常,所需的工作温度需要尽可能低。实现这一点可以确保高电
2020-01-18 17:54:00
3945
风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
2020-04-20 20:44:50
22533 来源:罗姆半导体社区 三、微热管可实现传热强化 微热管,是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果
2022-12-07 09:57:39
809 得LED有别于传统光源,并拓宽了它在多种领域的应用。但是也正是由于其体积小、高光效的特点,使得LED仍存在应用的障碍——散热问题。 依照目前的半导体制造技术,大功率LED只能将约15%的输入功率转化为光能,而其余85%转化成了热能。而散
2022-12-06 14:59:15
851 散热。因此,电源管理也涉及热管理,尤其是电源相关功能的散热会如何影响散热设计与热量累积。此外,即使组件和系统都在规格范围内持续工作,随着组件参数漂移,温度的增加也会引起性能的变化。
2020-11-18 15:41:00
25 UVC LED技术仍处于起步阶段,最大的挑战是UVC LED的热管理。像任何电子组件一样,LED对热非常敏感。 UVC LED具有特别低的外部量子效率(EQE)-它们仅将大约5%的输入功率转换
2021-02-14 17:26:00
1552 是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型
2021-07-29 14:18:41
2861 高功率密度设备,高效地实现吸收和散热是保证其长期可靠性和性能的关键之一。在热管理解决方案方面。每种动力系统都有独特的要求,鑫澈电子广泛的热管理技术确保实现一致、可靠的高性能。鑫澈电子的热管理产品:导热绝缘材料、导热硅脂等产品组合在
2021-09-27 15:31:46
486 初识电源管理低功耗模式
2022-01-11 10:47:20
10 被动热管理将继续在 SSL 设计中发挥关键作用。设计人员应确保 LED 产生的热量通过灯具散发,方法是采用低热阻 LED 和基板,以及在所有预期工作条件下有足够能力将热量散发到环境的散热器。
2022-08-30 12:36:44
486
本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54
580
不同电芯热管理介绍 热管理的意义 人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。 热管理想要达到的效果 Pack内热过程 热管理系统
2023-06-25 11:17:06
724
电子发烧友网站提供《高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:23:33
4 一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23
196
