电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>8通道LED驱动器MAX16807
8通道LED驱动器MAX16807
收藏
查看更多
降压型LED驱动器设计方案
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED
2011-12-24 00:07:002916
16通道LED驱动器
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示及大型
2016-11-28 14:26:39
16通道可调恒流LED驱动器能够替代TI TLC5926IPWPR吗
我正在寻找 TI TLC5926IPWPR LED 驱动器的替代品。它是 16 通道恒流 LED 驱动器。最大电流通过外部电阻设置,但我们也可以通过 SPI 接口调整电流。ST也有吗?我不需要错误
2022-12-16 07:03:11
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料推荐
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
32通道16位D/A转换MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换。它这个32通道16位D/A转换MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
40V 8通道LED驱动器RT8561A
RT8561A 1MHz,20mA满量程电流PWM调光控制的典型应用。 RT8561A是一款40V 8通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,10个LED(每个二极管3.6V),总共80个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:47:19
48输出LED驱动器介绍
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道LED 标牌显示驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性
2022-11-21 07:18:52
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道LED 标牌显示驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
4通道输出驱动器MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
60V 4通道LED驱动器RT8560
RT8560 1MHz,20mA满量程电流PWM到模拟调光控制的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:45:05
60V 4通道LED驱动器RT8560
通过将VCC1连接到LCD驱动器电源AVDD,RT8560宽范围VIN应用的典型应用。 RT8560是一款60V 4通道LED驱动器,每个通道可提供30mA电流,15个LED(每个二极管3.6V)共60个LED,带一个驱动器
2019-10-17 08:44:22
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
8通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
8通道2A高侧驱动器参考设计包括BOM及组装图
描述这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出
2018-10-08 16:33:00
8通道LED驱动器BCT3228
BCT32288通道LED驱动器(共阳极和共阴极) 低压差电流源和灌电流 概述BCT3228是一个高性能的8通道 白光LED驱动器。BCT3228使用两个 内部电阻来设定的偏置电流四 发光二极管
2013-05-17 12:55:38
8通道双4通道72V模拟多路复用器MAX14752电子资料
概述:MAX14752是MAXIM公司生产的一款8通道/双4通道72V模拟多路复用器,它采用16脚TSSOP封装。双电源的供电范围是+ -36V,单电源的供电范围是+72V。
2021-04-21 07:43:21
8通道双4通道72V模拟多路复用器MAX14753电子资料
概述:MAX14753是MAXIM公司生产的一款8通道/双4通道72V模拟多路复用器,它采用16脚TSSOP封装。双电源的供电范围是+ -36V,单电源的供电范围是+72V。
2021-04-21 07:12:06
8通道恒流LED驱动电路CAT4008资料推荐
8通道恒流LED驱动电路CAT4008资料下载内容主要介绍了:CAT4008引脚功能CAT4008内部方框图CAT4008典型应用电路CAT4008极限参数
2021-03-29 06:14:17
8通道继电器驱动器的资料分享
描述8通道继电器驱动器该 PCB 设计用于驱动单作用和双作用气动活塞的螺线管。该电路作为其中的基本组件......晶体管(BC 547),LED,电阻,SPDT 继电器,FRC 和螺钉端子。继电器
2022-07-06 06:35:14
LED驱动控制MAX16801A/8MAX16802A/8有什么特点?
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX
2019-10-11 06:02:25
LED驱动电路MAX16826资料推荐
MAX16826提供增强散热的5mmx 5mm、32引脚TQFN封装。提供可编程开关频率(100kHz至1MHz),能够降低汽车显示屏等噪声敏感应用中的电磁干扰(EMI)。另外,每个吸电流驱动器均具有直接PWM输入,可独立控制每通道LED亮度。
2021-04-16 06:05:21
LED驱动器方案
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理接口至7、14和16段LED显示。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段
2021-04-15 07:12:15
MAX16807EVKIT+
EVAL KIT FOR MAX16807
2023-03-22 19:58:43
MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。请参见驱动器电路原理图(图1)和PCB布板(图2)。流过
2011-01-02 13:49:09
A8434是6通道高效电荷泵白光LED驱动器
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
CAT955216通道I2C总线的可编程LED驱动器相关资料分享
概述:CAT9552是ONSEMI公司生产的一款16通道I2C总线的可编程LED驱动器。CAT9552对控制LED的亮/灭或闪烁进行了优化。每个独立的LED都可以实现亮、灭或者在1/2编程的速率下
2021-05-19 06:46:06
LM34313通道恒流LED驱动器和集成升压控制资料推荐
LM3431是美国国家半导体公司生产的一款3通道恒流LED驱动器和集成升压控制,它为双列28脚TSSOP封装,工作电压5V至38V。
2021-04-22 07:45:23
LT3754LED驱动器相关资料分享
概述:LT3754是一款具有16通道LED驱动器,它为32脚贴面QFN封装工艺。
2021-05-18 06:50:38
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示进一步降低功耗
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)针对车载信息娱乐系统和车载组合仪表等应用,成功开发出适用于中型车载显示的4通道LED驱动器IC、“BD83A14EFV-M”,以及适用于大型车载
2023-02-23 15:16:38
SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
为什么手机LCM需要1:1000亮度动态范围?SGM37603X是什么?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势?SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些应用?
2021-08-09 08:16:04
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器
THV3503评估板是THEVAL3503,是一款具有16通道恒流灌电流输出的LED驱动器。三个输出组的恒定电流值由外部电阻决定。嵌入式振荡和PWM控制分别为每个通道的专用寄存设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-16 08:36:55
TLC5928PWPR 35MA TSSOP-24具有LED开路检测的16通道恒流LED驱动器
描述: TLC5928是一款16通道恒流灌电流LED驱动器。通过将串行数据写入内部寄存可以打开/关闭每个通道。所有16个通道的恒定电流值由一个外部电阻设置。TLC5928有两个错误检测电路:一个
2019-05-11 10:34:13
通道LED驱动芯片MAX16824/MAX16825及其应用
0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)驱动器,具有6.5~28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V
2018-12-18 09:49:31
串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
描述此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、200mA
2015-04-13 10:59:59
通道DVD马达驱动器SA5668相关资料推荐
概述:SA5668是一款五通道DVD马达驱动器,它采用HSOP-28-375-0.8封装。
2021-05-18 07:06:37
具有串行接口的LED显示驱动器参考设计
描述 该参考设计使用一个低成本MSP430和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器驱动 8 个带亮度控制的七段位数字。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM
2022-09-26 06:00:51
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器应用
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器的典型应用。 CAT9552是一款16通道并行输入/输出端口扩展,针对LED开/关和闪烁控制进行了优化。每个LED可以打开,关闭
2020-05-25 14:14:27
通道SASSATA转接驱动器MAX4952B相关资料下载
MAX4952B是MAXIM公司生产的一款双通道转接驱动器设计用于转接驱动一路双向SAS或SATA信号,可支持高达6.0Gbps的数据速率,器件采用+3.3V单电源供电。MAX4952B设计用于商用
2021-04-19 06:05:09
通道低功耗电子驱动器比较MAX9969相关资料下载
通道低功耗电子驱动器比较MAX9969资料下载内容包括:MAX9969引脚功能MAX9969功能和特性MAX9969应用范围MAX9969内部方框图MAX9969极限参数
2021-04-02 07:29:39
可编程LED驱动器MAX3967相关资料下载
概述:MAX3967是MAXM公司生产的一款可编程LED驱动器,用于最高270Mbps数据速率的光发送。电路包括:带可编程温度系数的高速电流驱动器LED预偏置电压调节以及禁用功能电路。电路接受
2021-05-17 07:27:10
基于TC534串行接口的四通道数据采集系统
与8031的P1口连接,通过编程8031的I/O接口线来完成对TC534的控制。为将采集至的数据显示出来,系统中还使用了一片带串行接口的MAX7219型8LED显示译码/驱动器
2019-06-13 05:00:03
基于THL3501 16通道LED驱动器的THEVAL3501评估板
THL3501评估板是THEVAL3501,是一款具有16通道漏极开路输出的LED驱动器。嵌入式振荡和PWM控制分别为每个通道的专用寄存设置256步亮度。 2对LVDS线(时钟和数据)的串行接口具有高级噪声容限,高速和长距离传输
2019-10-17 08:43:51
大功率LED驱动器MAX16834相关资料下载
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
LM3463是什么?有什么功能?UCC28810是什么?有什么功能?如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
2021-06-30 07:41:19
带DC/DC转换功能的白色LED驱动器
对比,方便读者进行选择。白色LED驱动器BD9479FV的特点:·8通道LED恒流驱动器(外置PNP Tr型)·最大LED设定电流500mA(VREF引脚设定)·内置DC / DC转换·模拟调光(线性
2019-04-15 06:20:19
有和8PIN的MAX485或MAX1487管脚兼容的232驱动器IC吗?
有和8PIN的MAX485或MAX1487管脚兼容的232驱动器IC吗?我设计的PCB板采用MAX485或MAX1487等RS485 IC,但现在调试阶段,我想先装个232的IC和电脑直接连接,这样
2009-11-28 21:26:47
求一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA
求一款IC 16通道 8位PWM 恒流LED驱动器60mA类似上图IC
2016-01-20 20:19:44
演示电路1199A是采用LT3595EUHH的16通道降压模式LED驱动器
演示电路1199A是采用LT3595EUHH的16通道降压模式LED驱动器。该电路经过优化,可在30mA电流下驱动16个三通道LED通道。每个通道都有三个串联的白色LED,它们填充在PCB上
2019-09-03 07:39:45
用于LED广告牌的16通道恒流驱动器
符合RoHS标准的24铅SOIC,TSSOP、QSOP和4 x 4mm TQFN包应用程序-广告牌展示-天棚显示-仪表显示-通用显示说明CAT4016是一个16通道恒流驱动器,用于LED广告牌和其他
2020-09-18 17:12:46
用于PLC模块的16通道状态LED驱动器TIDA-00560技术资料下载
描述TIDA-00560 TI 设计旨在展示 PLC I/O 模块内所需的多通道 LED 驱动器,从而指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。此设计满足了诸多重要设计要求,如低静态电流、低组件计数
2018-07-13 10:42:13
电源IC LED照明驱动器
Instruments18+12500 LED照明驱动器 0.5A Constant Current Buck Regulator for High Power LED Drivers 8
2018-07-25 09:18:24
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
:ISL97635IRZ-TRenesas / IntersilLED显示驱动器 SMBUS 8-CH LED DRVRISL97636IRZ-TRenesas / IntersilLED显示驱动器 8-CH LED
2018-07-20 10:42:51
白光LED驱动器MAX8790相关资料下载
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示(LCD)设计。电流模式升压控制可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
请问8通道AD7606能直接替换6通道AD7606吗?
2019-02-13 07:40:12
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道
如何测试此转接驱动器通道通道? 转接驱动器是否直接通过模式? 该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。 测试图: Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
请问如何设计一个三通道LED驱动器
如何设计一个三通道LED驱动器
2021-04-09 06:14:47
采用HV9985三通道升压LED驱动器的HV9985DB1演示板
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器LED驱动器可用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或多通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
采用LT3596的演示电路用于汽车的8-LED白光LED驱动器
演示电路是采用LT3596的60V降压3通道LED驱动器。演示板针对8LED进行了优化,48V输入每通道100mA输出
2019-07-30 08:50:07
键控开关控制LED驱动器MAX7360相关资料推荐
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理管理多达64个按键开关,附加的8LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
高压高亮度LED线性驱动器MAX16839资料分享
概述:MAX16839可编程电流调节工作在5V至40V输入电压范围,具有漏极开路、恒定吸电流输出,可提供100mA输出驱动MAX16839非常适合汽车应用以及需要通用线性LED驱动器的应用。该
2021-05-17 06:03:47
MAX16807/MAX16808中文资料pdf
MAX16807/MAX16808是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这些器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807/MAX16808的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电
2008-06-30 11:24:3267
通道输出 LED 驱动器
凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件三个通道中的每一个都能驱动多达 8 个串联的 500mA LED,从
2010-07-16 15:03:5918
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测 MAX16823 概述 MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:121727
什么是led驱动器
什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279
MAX16807应用电路
More detailed image (PDF, 90.7KB)Figure 2. Schematic for the Figure 1 circuit using the MAX16807
2009-02-06 12:19:131611
如何设计三通道LED驱动器
如何设计三通道LED驱动器 固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳
2009-05-18 18:40:05528
LT3754 凌力尔特推出16通道LED驱动器
LT3754 16通道LED驱动器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31734
MAX16824, MAX16825 高压、三通道、高亮度L
MAX16824, MAX16825 高压、三通道、高亮度LED线性驱动器(应用电路) MAX16824/MAX16825是3通道LED驱动器,工作于6.5V至28V
2009-11-26 09:13:37725
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39601
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道
2009-12-18 08:35:321178
MAX15054 高边MOSFET驱动器,用于HB LED
MAX15054 高边MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用   概述 MAX15054是高边、n沟道MOSFET驱动器,高压应用中可工作在较高的开关频率
2010-01-28 08:43:041653
MAX16838 集成2通道、高亮度LED驱动器,提供高压b
MAX16838 集成2通道、高亮度LED驱动器,提供高压boost和SEPIC控制器 概述 MAX16838是双通
2010-02-05 10:46:31834
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压D
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器   概述 MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED
2010-02-05 12:54:511886
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案
2010-04-23 08:49:061313
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图 图2. LED驱动器
2010-04-23 08:51:431273
MAX6979串行接口LED驱动器
MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。
2011-01-20 09:39:12616
MAX16840 LED驱动器IC
MAX16840为LED驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件
2011-06-02 11:35:081583
通道LED驱动器设计
通道LED驱动器设计
2017-01-14 11:13:1417
Max7219_LED显示驱动器中文资料
2017-11-18 11:53:5534
基于LT3797三通道LED驱动器的设计与实现
通道 LED 驱动器主要是为采用单个 IC 来给多个 LED 或多个 LED 灯串 (这些灯串有时具有不同的色彩或长度) 供电而设计的。然而,此类驱动器包括了诸多的特性,可实现其他引人注目的用途
2017-11-30 09:07:171991
如何利用MAX6972–MAX6975 LED驱动器设计复用LED电路
MAX6972–MAX6975 是恒流LED 驱动器,用于高速彩色和视频显示电路板。MAX6972/MAX6973可直接驱动16 个LED,或者32 个复用LED,而MAX6974/MAX
2019-05-15 08:08:002405
基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
关键词:LED驱动器 , MAX16821 , 降压型 概述 本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色
2019-03-13 18:28:01327
LT3797三通道LED驱动器的特性及应用分析
高功率三通道LED驱动器(LT3797)_zh
2019-07-26 06:15:005256
通道LED驱动器NU510英文手册
通道LED驱动器NU510英文手册免费下载。
2021-06-03 15:14:4835
MAX16807EVKIT+ 评估板 - LED 驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16807EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX16807EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16807EVKIT+真值表,MAX16807EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 19:45:13
开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043
6通道低成本LED驱动器电子电路
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37361
通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
已全部加载完成
