当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:593938 Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:201230 带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1),该器件可以为最多8 只白光LED (WLED)提供调节电流。并联所有8路驱动器,可以为单个1W、LUXEON Star大
2012-04-01 11:38:173220 具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
电压及电流要求的转换拓扑,为很多不同类型的 LED 配置提供充足的电流和电压。所以,LED 驱动器集成电路需要有以下特点,以满足设计师的需求:(1)宽输入电压范围(2)宽输出电压范围(3)高效率转换(4
2019-05-13 14:11:40
概述:MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)设计。电流模式升压控制器可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流
2021-04-06 06:35:16
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光led驱动器选择策略和设计实例。不收取积分,只是发一些贴,得些积分,下载一些文件
2010-07-14 16:10:06
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
采用微型SC70封装的DN315白光LED驱动器可提供高效率和均匀的LED亮度
2019-07-30 11:37:07
LM3578如何制作12V白光LED驱动器电路
2021-04-23 08:00:05
LT1937升压型白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)的理想解决方案
2020-08-03 06:52:58
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:53
与节能或能量收集相关的产品都具有市场增长潜力,免受目前市场环境的影响。LED 驱动器 IC 将促进新一代低功耗照明广泛应用于汽车、医疗仪器、笔记本电脑和办公照明等领域。凌力尔特公司具有可满足 LED 驱动
2018-10-22 16:55:54
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
MST4220 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。内部集成两路 700mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。内部集成欠压保护
2020-08-07 09:14:09
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
2021-01-11 06:13:44
如何设计并制作一个高效可控白光LED照明灯及其检测装置?
2022-02-11 06:56:45
2019-05-15 10:56:51
,这些系统还能产生宽范围的高精度彩色光谱。尽管白光与彩色光看上去差别很大,但大多数LED智能照明应用都是采用混合信号控制器、恒流驱动器和高亮度LED这些基本组件进行设计生产。白光与彩色光设计中通常
2012-12-12 17:08:12
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
概述:LT3591是一款恒流白光LED驱动器。LT3591集成了直流升压电路所需要的肖特基二极管,使用1MHz的工作频率,所以外围元件可以使用小巧的电感和电容,使用高压侧LED电流检测拓扑,因此允许LED阴极直...
2021-04-09 07:02:55
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
如何利用大功率白光LED驱动器去驱动便携式照明设备?
2021-06-04 06:27:01
汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
LED升压驱动器可驱动多达10个系列的白光LED
2020-08-26 08:18:29
LT3486是一款双LED串升压转换器,可从4V-16V输入电压范围源驱动总共16-20个100mA白光LED
2019-07-10 06:08:32
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2 白光LED驱动器SGM3726封装引脚图白光LED驱动器SGM3726的特点及优势:•输入电压范围3V
2019-04-11 02:02:54
DN267高效白光LED驱动器保证匹配LED亮度
2019-06-19 11:42:58
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 LED恒流驱动器的几种类型:
2009-07-04 16:27:51178 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:2519 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35102 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-26 17:15:00535 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率
2009-04-27 09:55:53611 为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44660 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 AP3008白光LED驱动器芯片应用电路
C1, C2: X5R or X7R DielectricL1: SUMIDA CDRH5D28R-220NC or
2009-08-16 11:54:351091 用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17552 Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514 白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181 单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%
2010-03-13 11:20:281141 TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯
2010-04-12 13:54:05542 TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45549 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业
2010-11-04 18:14:102021 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57705 在LED 照明领域,没有好的驱动器相匹配,LED 照明的优势将无法体现。文章着重阐述了LED 驱动器的主要类别以及散热方面的内容。
2011-08-05 15:45:551677 罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主
2011-08-08 09:29:071019 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:171177 全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:490 描述 这是一个完整的lp3933照明管理系统设计的便携式无线应用。它包含一个升压DC / DC转换器,4个白光LED驱动器来驱动主LCD面板背光,2个白光LED驱动器的副液晶面板和两套RGB /闪存
2017-06-20 14:58:317 来看,主要是因为LED白光补光灯相对普通光源的补光灯来讲具有多种优点。具体来讲,LED白光补光灯的特点如下: LED白光补光灯的特点有哪些? 1、在完全无环境光照明的情况下,LED白光补光灯可以帮助摄像系统拍摄到清晰的车牌图像。 能根
2017-10-09 16:30:2313 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-09 08:44:050 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:028 led驱动基础 - LED驱动器中可编程照明引擎的优势
2018-08-16 00:28:004857 目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:573456 工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附录1给出了国内外LED主要生产商,附录2给出了LED常用名词。LED直流一直流驱动器和LED交流一直流驱动器
2019-09-23 08:00:009 1、照明用LED 驱动器 lighting LED Driver照明用LED控制和供电装置。
2、额定值 rating
驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定
2019-12-20 15:35:232921 用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28921 LT3497 - 集成肖特基二极管的双路高效率白光 LED 驱动器驱动多达 12 个 LED
2021-03-19 04:09:0211 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047 DN325高效ThinSOT白光LED驱动器采用内部开关和肖特基二极管
2021-04-24 20:57:147 ADD5205:四串白光LED驱动器
2021-05-26 13:26:231 LED照明及驱动器基本知识培训PPT
2021-08-26 11:46:4753 CAT32 白光 LED 驱动器效率和电感器价值权衡
2022-11-14 21:08:440 该电路驱动高输出白光 LED (WLED),并在温度过高和开路或短路热敏电阻故障时关断 LED 电流。
2023-01-13 15:10:26727 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263220 这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29979 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335 一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03291
查看更多
