日本四团体共同制定的《照明用白色LED测光方法通则》为目前唯一针对照明用白光发光二极管(LED)所制定的测量标准,本文将对其内容进行介绍及分析,以供读者及有关产、学、研部门参考。
白光LED标准出炉随着LED研发技术的突飞猛进,已被许多人视为充满潜力的新世代主要照明光源,然而LED具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,使原本适用于传统光源光学特性测量的方式未必适用于LED,如光通量(LuminousFlux)、光强度(LuminousIntensity)及色度(Chromaticity)测量,否则LED的测量精度及准度都将成问题。因此,全球各大标准协会均修订或是新增LED测量标准,但由于LED封装种类繁多,性能也各不相同,所以也有协会针对不同用途的LED制定新的测量标准以国际照明委员会(CommissionInternationaledel''''Eclairage;CIE)为例,其在2007年大幅修订原有的LED测量技术文件CIE-127,但因诸多争议,仍有诸多测量问题待解决,而由美国能源部(DOE)所主导,其配合固态照明产品的推广进程,由美国国家标准学会(ANSI)与北美照明学会(IESNA)所组成的标准制定小组,正在进行固态照明灯具相关测试标准的制订,其中包括旋光性量测、色度量测以及寿命评估等标准,但这些标准的特点在于其内容是将固态照明灯具视作一整体来评价,也就是说,LED单体无法由这些标准的规范来作测量。
我国近年来也致力于半导体发光器件标准的推动,在政府的支持下,已推出半导体发光器件测试方法,而其它相关标准也正在进行审议中。
然而在照明用白光LED标准的推动方面,进展最快的国家是日本,其中日本照明学会(JIES)、日本照明委员会(JCIE)、日本照明器具工业会(JIL)以及日本电球工业会(JEL)在2004年已订出四团体共同标准《照明用白色LED测光方法通则》,成为目前唯一针对照明用白光LED所订定的测量标准,其在初版时就已率先制订数项未曾规范过的项目,如标准LED之制造、小型模块光强度的测量法以及寿命评估方式等。
有鉴于LED的测量方式有所进展且标准的内容仍有扩充空间,四团体于2006年3月公布此标准的修订版,增加且修订原先的标准内容,在色度学的量测以及光通量的量测方式等作出更详细的规范。然基于谨慎的心态,有许多部分仍然是被放在附属部分而非实际标准的一部分,不过,其在相关规范的说明仍十分详细,就现阶段国际所能查到的LED标准文献,此标准可说是内容最完整的规范。在目前产业界仍然缺乏适当的通用LED测量规范情况下,该标准将会是一个非常重要的参考依据。下面重点介绍此标准的重要规定,以及修订版的增补部分。
适用范围限于照明用白光LED该标准在一开始的标题上,就已宣告适用范围仅限于照明用白光LED,其认为将测量目标限定于照明用白光LED,以限定与标准LED比较的测量方法能有效提升测量精度,且对于标准LED的内容作出很详细的规定。在光强度的测量部分,则依照国际照明委员会所规定的标准条件进行测量;在光通量的测量部分,则一律使用积分球(IntegratingSphere)测量,并在修订版中增加色度、相关色温(CorrelatedColorTemperature;CCT)、显色性指数(ColorRenderingIndex;CRI)等的测量方法,且原则上使用积分球作为其入射光学系统。
本标准主要是针对单体LED制定的规范,但其对于小型的LED模块光强度的测量也纳入规范,对于小型LED模块而言,其不一定适用于CIE标准条件所规定的平均LED光强度的测量方法。
照明用白光LED定义明确此标准与其它LED的相关标准最大的不同在对于“照明用白光LED”作出很明确的定义。根据本标准的解释,所谓的“照明用白光LED”其测量光通量或平均光强度的光色,须满足光谱(Spectrum)几乎涵盖可见光领域的全部范围,且其中不能有欠缺的部分;相关色温的范围在(2500~10000)K以内;以及相关色温在CIE1960均匀色度(UniformChromaticityScale;UCS)坐标上,与普朗克轨迹(PlanckianLocus)的偏差量(Duv)须小于0.02这三项条件。
值得注意的是,在此定义中,RGB三色LED将被排除在照明用白光LED的范围之外,事实上,在本标准的附件的解释中,照明白光LED的定义是颇有争议的项目,在相关色温的规定上,由于此处针对的是一般照明,故一开始是以与日光灯同程度(相关色温为(2700~8000)K左右)为考虑,然其参考目前白光LED的实际发展技术,故将相关色温的范围设定成从(2500~10000)K的范围内。
光强度/光通量为两大量测方式由于目前并无规范统一的LED封装形状、尺寸及配光特性,而是依各种目的产生不同的设计构造,故LED测量的难度较大。因此,对于标准LED应具备的结构、性能、再现性均须作出规定。
在此标准中,标准LED主要分为光强度测量及光通量测量两种,其依据测量特性的不同而有不同的设计概念。举例来说,光强度测量用的标准LED,由于在光强度测量方法中,待测LED机械轴(MechanicalAxis)对准测光器(PhotoDetector)是很重要的一项校正因素,因此在该标准中采用机械轴容易对准的子弹型(Lamp)封装当作标准形式;至于光通量测量用标准LED,由于考虑到全光通量的测量规定,因此使用可防止朝LED后方发出光线,且光强度较为均匀的金属罐型(TO-Can)封装当作标准形式。值得注意的是,此处两种形式的标准LED,都是使用氮化铟镓(InGaN)系列的芯片配合钇铝石榴石(YAG)荧光粉所制成的白光LED,其对应在定义项中针对照明用白光LED所述之无欠缺波长的部分。
由于标准LED是测量时重要的参考依据,故此标准希望在尽量减少周边环境的影响下,将光学及电气特性的不稳定性降至最低,以达到所期望之再现性的要求。本标准除了限制测量环境温度变动须小于2℃外,为减少LED的初期变动,建议最好使用已经过100小时以上恒流(如20毫安)驱动的标准LED,标准LED之环境温度须控制在25℃。在修订版内,其在附件4中增加温控插槽(Socket)(为具有芯片温度控制功能的点灯治具)说明,其要求在恒定电流的情况下,LED到达热平衡状态的时间(希望至少在5分钟以上)后进行点灯测量。
日本白光LED测量标准介绍
- 白光LED(42819)
高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014
几种常见的白光LED电路图
白光LED具有低压、低功耗、高可靠性和长寿命等一系列优点,目前得到了大量普及,电子发烧友网根据白光LED的应用着呢管理了相关白光了ED的一些电路供大家参考。
2012-07-18 10:59:5345244
白光LED驱动电路的设计
通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:0018605
0603白光|0603白光LED灯珠|0603白光规格书【鑫光硕LED】
0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
0603白光贴片LED灯珠-鑫光硕LED-0603白光贴片LED灯珠规格参数
鑫光硕0603白光贴片LED灯珠相关参数: 0603系列白光贴片LED灯珠的参数: 产品品牌:鑫光硕LED 产品包装:4000个/盘 产品型号:0603白光灯珠 产品尺寸:1.6
2019-04-30 16:43:32
0603贴片LED灯珠|0603白光LED灯珠|0603白光贴片LED灯珠
改装灯饰等,下面就带大家来一起了解一下我司产品。 0603LED冷白光贴片参数介绍: 产品品牌: 鑫光硕LED 产品包装:4000个/盘 产品型号: 0603冷白 色区(X/Y)/波长 :A2
2019-06-20 18:29:02
0805白光LED|0805贴片白光LED灯珠指示灯【深圳鑫光硕科技】
`0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片
2019-03-05 10:11:27
0805白光贴片LED电子-鑫光硕贴片LED灯珠厂家供应
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。 0805系列单闪白光LED灯珠的相关重要参数
2019-04-29 17:55:55
LED白光测速仪
就行了,每次现场更换灯源只要几分钟时间。因此,从现在开始,用户使用LED白光测速仪,就永远不会为光源问题发愁了。②自动带通滤波技术!数字式自动跟随带通滤波技术,使传感器能够得到更好的信号,使测量更精
2017-06-26 15:50:39
日本PSE认证介绍
一、日本PSE认证介绍:PSE标志-日本产品安全标志 日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定,498种产品进入日本市场必须通过安全认证。其中,112种A类产品应取得菱行认证,340种B
2016-11-29 19:24:02
白光LED发展趋势与新应用http://www.sunpn.com
中大尺寸面板之研发。而在各国产业发展上,早期由日本Nichia、Toyoda Gosei与美国Cree垄断的蓝光与白光LED市场,如今***、韩国与中国大陆也相继占有世界市场,东亚已经成为全球蓝/白光
2011-07-27 08:42:51
白光LED温升问题的解决方法【十分详细】
过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED
2012-09-04 16:18:51
白光LED的PWM驱动方式分析
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光发光二极管的设计与制造
設計、Lenses Design如:LED專用照明燈具、螢光體、LED專用Lens系統……等。而目前國內所開發出來的白光LED皆是日本日亞化工(Nichia)的專利,所以我國的白光LED商品皆是採用
2009-03-10 09:59:05
白光干涉仪只能测同质材料吗?
特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉仪的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉仪是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。
白光干涉仪由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
白光贴片LED|0805白光LEED灯珠信号灯【鑫光硕科技】
0805系列白光LED灯珠的相关重要参数:品牌 :鑫光硕LED正向电压: 2.8-3.2(V) 型号:0805白光LED灯珠 额定电流: 0.005(A) 尺寸规格:2.0*1.2*0.8 芯片品牌
2019-03-05 10:22:47
Cree 推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830白光LED
37V @550mA, 85℃最大驱动电流1050mA可视发光角度115°白光分级于Tj=85℃测量有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI、90-CRI及93-CRI可选使用透镜直径12mm封装尺寸
2013-11-06 09:56:34
MAX1576驱动白光LED电路图
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?
为什么不能超电压或超电流使用白光LED?为什么白光LED发出的光的颜色总有些偏蓝或偏黄?LED采用并联接法好还是采用串联接法好?能不能采用其他颜色的LED发光二极管代替白光LED发光二极管?聚光型LED与散光型LED有什么不同?如何选用?电路装好通电时灯不亮是什么原因?应该如何检查?
2021-03-01 11:22:12
什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?
什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失体现在哪几个方面?
2021-04-08 06:38:21
制作白光LED的几种方法
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
厂家供应0603白光贴片LED灯珠|0603白光LED灯
LED灯珠的重要参数:产品品牌:鑫光硕LED产品包装:4000个/盘产品型号:0603白光灯珠 色区(X/Y)/波长 :A2,A3,A4,A5,LA5,LB3产品尺寸:1.6*0.8*0.4MM 焊接温度
2019-03-14 15:05:29
大功率白光LED的应用及其可靠性研究
1简介 半导体照明是21世纪最具发展前景的高技术领域之一,上世纪九十年代以来,随着以GaN和SiC为代表的第三代半导体的兴起,蓝色和白色发光二极管相继研究成功,使实现半导体白光LED照明成为可能
2011-08-19 08:41:03
大功率白光LED结构与特性
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
高性能白光LED驱动器SGM3726
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
新型白光LED驱动
白光LED是最被看好的新兴光源产品,其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比,白光LED具有体积小、发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、环保、
2006-03-11 13:44:15815
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707
白光LED寿命介绍
白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成
2009-05-11 09:54:09917
ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm
日本ROHM公司开发出娱乐及投射照明用的高亮度(白光1.8cd)型LED
2009-08-17 09:37:33464
白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发
2009-11-18 13:47:441007
白光led详细图文分析
白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326
如何制作高亮度白光led灯
如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200
用电池驱动七个白光LED电路的设计
用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541681
标准和白光二极管LED的基础知识与驱动原理
本文描述了新、旧类型LED的特性,以及对驱动电源的性能要求。很多年来,发光二极管(LED)广泛的应用
2009-12-25 11:14:041325
白光LED简介及应用
白光LED简介及应用
1993年日本日亚化学公司在蓝色GaN LED技术上突破并很快产业化,于1996年实现白光LED,并申请多项专利保护。 1 重要意义
2009-12-31 11:17:402506
白光LED的开发设计
白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧
2010-01-04 15:12:23913
Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322x
2010-02-01 11:51:00517
用于LED照明的表面贴装白光LED器件
用于LED照明的表面贴装白光LED器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保
2010-02-02 09:41:17552
如何在白光LED应用中提升电池电压
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16957
白光LED,白光LED封装技术
白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181
白光LED驱动设计方案
白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817
浅析影响白光LED光衰的相关材料
浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634
未来照明市场的耀眼明星-白光LED
1996年日本日亚化学工业株式会社(Nichia)发表利用蓝光LED(Light Emitting Diode;)发光二极管涂上黄色荧光粉(YAG)激发产生人眼可见的白光LED后,白光LED正式进入商业化,并使该公司在全球白
2011-04-15 14:20:2528
基于EL7516的高电流白光LED驱动器设计
白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯
2011-09-12 12:34:522718
白光led的详细介绍
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高
2012-06-21 11:26:352661
中性白光与冷白光LED在街道照明应用的差异
本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光LED取代冷白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和光学设计的解决方法,例如强迫通
2012-10-16 14:37:071422
浅谈白光LED电源的设计技巧
LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。
2013-02-04 14:42:151136
白光LED温升问题的解决方法
过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图借此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30
2013-06-14 15:36:261230
白光LED色彩渲染的光谱设计考虑
在这篇文章中,国家标准与技术研究所(NIST)的专家们分析了各种白光LED模型,通过模拟它们的显色性能和发光效率。结果多芯片和荧光粉型白光LED的设计提供一定的指导。
2017-08-05 10:44:4212
LED白光补光灯的功能及其特点介绍
由于LED白光补光灯能改善摄像机夜间由于照度不够而出现图像虚焦、昏暗、噪点等现象,还原摄像机高逼真色彩夜视监控,保证摄像机夜间能获取良好的夜视图像,所以LED白光补光灯的使用范围越来越广泛,究其原因
2017-10-09 16:30:2313
LED白光的成形原理及RGB灯等分别介绍
本文将给你介绍LED三色光的合成原理,RGB LED灯是什么?合成光是怎样产生的?RGB LED与白光LED两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光(荧光粉)呈现,另一个则是以红绿蓝
2017-10-12 16:39:045
白光LED光衰的五个影响因素详述
白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343
单片式白光LED的棱锥结构介绍
白光LED将驱动这项照明革命。传统白光LED由发射蓝光的晶片及由吸收蓝光而放出黄光的萤光粉结合而成。这样的装置中,由混色而成的白光之发光效率受到限制。即使蓝光晶片和萤光粉的效率都非常高,晶片放出光子
2017-10-24 11:12:216
基于白光LED调制特性研究
LED的调制特性,针对LED调制带宽特性专门设计了一个VLC系统作为实验平台,测量并比较了多种型号的商用大功率LED的调制性能得出实验数据和结论。通过对实验数据进行分析从而总结出目前商用照明白光LED的调制特性,为今后可见光通信系统的光源选
2017-12-29 17:16:256
在白光LED驱动中两种拓扑应用电路方案的介绍
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045
标准和白光LED的特性及对驱动电源的性能要求
如果能够通过使LED正向电流相等而确保白光发射的均匀性,则可以并联驱动白光LED。为驱动LED,应该选择可控的电流源或者带有电流控制的步进转换器。采用电荷泵或者开关升压转换器可以实现这样的与几个标准产品的结合。
2019-07-03 08:14:002720
标准和白光发光二极管LED的基础知识与驱动,LED circuits and applications
关键字:LED,驱动,元件选择
2018-09-20 18:24:051345
白光的LED种类及主要技术路线
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:002588
白光LED的主要技术路线有哪些
2019-10-13 17:22:00815
6颗白光LED灯珠的点亮方法
白光的灯珠的导通压降一般都3V以上,两颗灯珠串联其压降6V以上,大于供电电源5V,因此,要点亮6颗白光LED灯珠,LED灯珠只能并联,不能串联。
2019-12-08 04:52:0014111
白光LED串联和并联连接方式介绍
白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V
2020-01-22 15:41:0010278
白光LED卡灯是怎样工作的
随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由白光LED制作的新器件也越来越多。
2020-03-29 21:53:00482
白光LED的光输出效率怎么样来提高
目前已发表的高功率的白光LED,它的发光功率是一个低功率白光LED亮度的数十倍,所以期望利用高功率白光LED来代替荧光灯作为照明设备的话,有一个必须克服的困难就是亮度递减的情况。
2020-03-29 22:08:00833
白光LED的三种主要技术路线解析
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03236
白光干涉仪测量台阶高度有哪些优势
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47353
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么
LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162
查看更多
