低压负载调光器
该
2009-09-22 14:41:031496 Tantron –BUS 0-10V 接口调光设备,作为后端0-10V 调光器(比如ABB 的SD/S)的前端辅助功率放大设备,可以与ABB、西门子、莫顿、奇胜等品牌直接互通,满足大功率调光及LED 调光的需求
2012-04-23 10:31:274357 本文介绍的这些简单技巧在与所述的LED转换器一起使用时,可使大多数基于TRIAC的调光器实现无闪烁的平滑调光效果。##衰减电路在TRIAC触发时会限制冲击电流,从而极大地抑制振铃,以至TRIAC保持导通状态。短暂延时后,衰减电阻被一个小的MOSFET所旁路,以防止在余下的导通期间产生功率损耗。
2014-10-06 22:31:169650 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667 情况:公司准备做一个输出0-10V信号的调光器,兼容市面上的0-10VLED调光驱动电源。问题背景:市面上的LED调光驱动电源为了能在没有调光器的情况下可以点亮LED灯,在0-10V调光口有一个内部
2016-07-08 16:54:36
0-10V调光器上拉和下拉能力分别是多少? 我要并接100个调光电源,调光器的驱动能力是否会不够?
2019-06-10 14:59:39
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分
2020-03-24 07:22:35
加速大量采用高效节能的LED改型灯泡照明控制领域的领导路创调光器兼容性测试,提供先进的深度调光技术,在工业最高调光器兼容性,并削减元件数量一半Marvell公司(纳斯达克代码:MRVL)今天宣布了
2012-09-22 23:06:00
调光器(Dimmer Switch)调光理论和原理为什么需要调光器(Dimmer Switch)调光器使您可以调整负载灯光的输出电平,可以在任何空间中获得完美的光照氛围和照明水平。调光器还可以延长
2021-07-05 07:25:11
调光器(Dimmer Switch)的调光原理是什么?为什么需要调光器?最常见的调光方法有哪几种?DALI调光的优势有哪些?
2021-07-22 08:27:08
照明系统。 INV1311 适用于各种 TRIAC 调光器,均可实现无频闪调光,且功耗极低。此外,系统可在最小调光角实现快速启动。INV1311 无需光耦就能精确控制 LED 电流,大大简化了 LED
2015-03-05 10:09:34
矩阵式 LED 调光器可准确控制 RGBW LED 组的色彩并使 LED 产生准确的图案
2019-08-22 10:53:35
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2020-03-16 07:39:21
描述基于 TRIAC 的灯调光器基于双向可控硅的不雅灯调光器是一个简单的电路,它不需要额外的电源,直接与 110V AC 或 230V AC 一起工作。它是一种低成本调光电路,用于调节白炽灯、卤素灯
2022-08-15 07:12:33
,其作用是提高功率因数,为调光器提供动态阻抗;隔离反激式电路拓扑,提供低成本解决方案,允许利用传统白炽灯调光器对LED进行调光。iW3610能够对墙上调光器类型进仃检测和对相位进行测量。iW3610在谷值模式开关,在无调光器时的效率可达85%。iW3610采用初级侧反馈恒流控制技术,获得容差
2018-11-26 16:46:46
电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。此外,使用原边控制,使得输出电流信号和TRIAC 调光信号在原边获得,简化电路功能。输出电流通过TRIAC 导通角的变化
2018-10-08 09:43:19
,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前
2019-07-25 06:12:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
2011-08-18 09:25:26
矩阵式 LED 调光器助力实现色彩鲜艳亮丽的 LED 灯
2019-04-15 17:36:01
你好,先生,,我想用FPGA Spartan-3E设计我的LED灯泡调光器,它可以用电流计调节。有人可以帮我理解吗?谢谢
2020-04-13 06:55:00
面临着一些障碍。由于调光器兼容性的原因,在普通TRIAC调光器结构中实现LED调光能力会有相当的困难。此外,小空间尺寸仍然是一项考虑因素。 为帮助设计人员解决这些问题,飞兆半导体公司开发出带有
2012-09-14 00:03:43
的TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。Diodes Zetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362 LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟
2022-08-11 09:55:18
描述带 DMX 控制的无闪烁 RGB 调光器用于 LED 灯条的 RGB 调光器,带有用于 12V 电源的共阳极。该项目被设想为在广播演播室中对装饰性 LED 照明进行改造。它也可以用于视频博客
2022-07-05 06:50:23
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
由电容传感器控制的多通道LED调光器。调光器能够设置具有良好渐变效果的各个LED的亮度
2020-06-10 15:15:35
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
目前住宅、办公楼和工业及商用环境中的可调光照明系统大都采用传统的入墙式TRIAC调光器来调节白炽灯、荧光灯、卤素灯或节能灯(CFL),但由于这些发光体均需要高压启动,因此
2009-12-10 14:48:0232 问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案都会产生120 Hz 的闪烁或无法达到100:1 的调光比。̶
2010-02-27 08:29:2357 简单的调光器电路图
2007-12-11 22:22:093822 实用调光器电路图
2007-12-11 22:29:191495 台灯调光器电路图
2007-12-11 22:30:297270 相位控制调光器
相位控制
2009-09-22 14:55:312348 TRIAC调光器(正向相位控制调光器) 的工作原理
2010-02-27 08:32:493472 利用传统舍相调光器更有效地实现可调光固态照明
照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用
2010-04-21 14:05:00845 本文介绍了LinkSwitch-PH系列主要特性,功能方框图, TRIAC调光14W 和7W LED驱动器电路图,以及TRIAC调光14W LED驱动器参考设计主要指标,电
2010-06-23 12:05:561587 本文首先介绍了LNK403-409EG主要特性,功能方框图,以及TRIAC调光和无调光的LED驱动电路图。接着介绍了采用LNK403-409EG的15W TRIAC调光单级PFC LED驱动器参考设计技术指标,电路图和材
2010-10-19 15:01:411471 内容纲要 目前半导体照明采用的光源及其相关的配套设施 传统 Triac 调光器的工作原理以及利用 TRIAC 调光器调控 LED 亮度时所面对的问题 美国国家半导体最新推出支持 TRIAC 调光器的离
2011-04-14 15:26:1359 目前住宅、办公楼和工业及商用环境中的可调光照明系统大都采用传统的壁挂式TRIAC调光器来调节白炽灯、荧光灯、卤素灯或节能灯(CFL),但由于这些发光体均需要高压启动,因此只需低
2011-04-14 17:06:0644 在电压-频率模式中利用功能模块A8402来提供LED显示器的可控调光,可控调光是通过改变显示驱动器的空白输入的频率来实现的。
2011-11-18 14:24:054416 近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。
2012-01-16 10:06:336455 LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:382078 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成
2012-05-02 14:47:44217 普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,
2012-08-14 09:13:314002 LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC)调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:111288 传统的TRIAC调光技术不管采取前切相还是后切相的工作原理实现,都不可避免地带来LED球泡灯的调光闪烁、电源转换效率低、PF低和THD(总谐波失真)高的固有问题,但欧洲最新开发出的Ledotron
2013-11-15 17:43:451509 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256 TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
2017-08-15 11:02:3313 本文介绍了LED驱动器中的自适应算法,以及切相调光器以及自适应调光的解决方案。
2017-10-17 15:59:0134 目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2017-10-25 10:11:3046 普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载
2017-11-07 19:54:4827 电费。目前最常见的调光控制器是舍相(phase-cut)调光器,无论所提及的设备中实际是否包含三端双向可控硅(TRIAC)器件,这类调光器通常都是指TRIAC调光器。将舍相调光器与小型荧光灯以及现今的LED灯相连是一个高难度的设计挑战。目前
2017-11-08 16:53:2121 LM3445是自适应恒定关断时间的交流/直流降压(降压)恒流控制器设计兼容与TRIAC调光器。并且提供了一个恒定的目前大功率LED照明,包括双向可控硅昏暗的解码器。昏暗的解码器允许宽范围LED调光
2018-04-16 10:24:1922 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:005941 关键词:LED , 调光 , TRIAC , 驱动器电路 , 无源泄放器 多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常
2018-12-21 16:08:021816 视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:004336 LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。
2020-03-06 15:14:191488 多台设备的亮度同步,免接同步线,操作便捷,亮度数值化,精准度高。 而传统的调光器产品基本上都是通过手动旋钮进行控制,每次只能调节单台设备,且多台设备之间无法实现精准的亮度同步。 二、蓝牙调光器特点: 1. 机身小巧:
2020-08-29 10:53:23670 蓝牙调光器是在老式调光器的基础上升级而来的,与老式的调光器产品相比,去掉了手动旋钮的调节方式,增加蓝牙连接功能,不需要接触调光器,只要在15米之内,都可以通过微信小程序调节亮度。 蓝牙调光器 传统
2020-09-07 18:39:50529 目前市场上大多数的门头发光字都是LED灯珠,想要调节门头发光字的亮度,安装一个LED调光器就可以了,根据自己明暗的需求,进行调节就可以了。 蓝牙调光器是在老式LED调光器的基础上升级来的,去掉了手动
2021-03-08 10:31:556866 蓝牙调光器分为基础款和大功率款,发光字一般都是12V的LED灯珠组成,输入电压为12V,基础款所带功率为240W,大功率款所带功率为360W,如果门头灯发光字超过调光器负载怎么办? 针对蓝牙调光器
2021-03-19 16:20:38930 隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器可采用 TRIAC 进行调光且无需光耦合器
2021-03-20 14:43:4510 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410 LED灯箱调光后频闪:是指LED灯箱在使用LED调光器调节亮度之后,用肉眼观察或者是在拍摄时灯箱出现频闪,该如何解决?
2021-04-20 10:25:013285 关于LED调光器安装使用的注意事项,仅针对蓝牙调光器进行讲解: 蓝牙调光器安装使用有哪些注意事项? 1.防水防雨:蓝牙调光器是不防水的,安装的环境注意防水、防雨、防潮,-10~45°的环境进行
2021-07-03 10:47:15720 LED调光器通常是指低压灯具的调光器,基本上都是直流电压的,比如说12V的LED外露灯、12V的LED模组、12V的LED漫反射等等。
2021-07-24 15:10:231866 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 LED调光器通过改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平,已到达整灯光不同的亮度的目的。
2021-08-14 11:45:009128 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519 调节LED灯箱的亮度:1.灯箱亮度比较亮,需要进行调暗。2.多个灯箱亮度不均,需要调节到统一的亮度。 无论是灯箱亮度调暗还是多个灯箱亮度调整统一,使用LED调光器就可以了,今天咱们以蓝牙调光器
2021-09-02 09:59:485352 LED调光器怎么接线? 1.空气开关的火零线,连接在LED电源L、N两个接线端子上。 2.把LED电源出线端子正负极一 一对应(LED防雨电源左侧6个接线端子正负极为1-4、2-5、3-6。LED
2021-11-10 16:24:051359 大功率LED调光器:顾名思义就是功率比较大的LED调光器,大功率蓝牙LED调光器均值电流可以达到30A,直流电5-24V可输入,当输入为5V时,可负载150W、当输入为12V时,可负载360W
2021-12-21 11:26:252860 并不是所有的LED灯都可以用调光器,LED调光器不可以调节普通的LED灯。 通常情况下低压直流的LED灯具可以用LED调光器进行明暗调节,像LED穿孔灯、LED模组、LED漫反射等。 LED调光器
2022-01-10 11:53:453151 LED灯条调光器是改变LED灯条中光源的光通量、调节照度水平的电器。可以调暗LED灯条的亮度,也可以调整LED灯条亮度不均。
2022-02-12 14:07:242620 大功率LED调光器:均值电流可以达到30A,支持5-24V宽电压输入,输入电压5V时,可负载150W、输入电压12V时,可负载360W、输入电压为24V时,可负载720W。 多台大功率LED调光器
2022-03-25 11:51:11738 LED灯带调光:LED灯带根据环境的要求可以进行明暗的调节。使用LED调光器即可实现LED灯带的调光功能。 目前市场上新型LED调光器为蓝牙调光器:在旋钮式调光器的基础上升级来的,去掉了旋钮,增加了
2022-04-29 17:32:534306 电子发烧友网站提供《基于TRIAC的灯调光器.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:43:532 电子发烧友网站提供《基于555定时器的PWM LED调光器.zip》资料免费下载
2022-07-29 11:15:258 LED调光器:又称LED灯调光器、LED灯条调光器、LED灯带调光器,可根据环境的需求对LED灯具进行亮度的调节。 蓝牙调光器:在旋钮式调光器的基础上去掉旋钮,增加了蓝牙功能,通过蓝牙与手机进行连接
2022-08-13 11:50:242824 在本教程中,我们将学习使用 Arduino 和 TRIAC 的交流灯调光器。这里使用 TRIAC 来切换交流灯,因为这是一种电力电子快速开关器件,最适合这些应用。
2022-08-23 15:46:111078 LED调光器:通过蓝牙功能与手机进行连接,15米范围内不用接触调光器,直接使用手机就可以对调光器进行控制。滑动亮度条,0-100可精准控制广告灯箱、发光字的亮度。 LED调光器 且支持多台设备同步
2022-09-09 16:58:07965 LED调光器:通过蓝牙与手机进行连接,无需接触调光器,15米之内通过微信小程序即可一键调节灯具亮度,同时可实现多台设备的亮度同步,免接同步线,操作便捷,亮度数值化,精准度高,DC5-24V输入可用。
2022-11-01 10:36:43846 电子发烧友网站提供《物联网WiFi LED调光器.zip》资料免费下载
2022-12-19 11:24:242 电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120 LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光器
2023-08-24 17:41:441541 调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
2024-02-07 15:54:00311
查看更多
