LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器
工作原理
LM3445是业界
2010-03-05 11:53:531879 LED照明应用市场可望快速壮大。受惠于LED照明驱动电路架构持续翻新,以及加入微控制器进行调光控制,LED照明装置成本不仅持续降低,亦加快取代传统白炽灯,进而扩大应用范畴。
2013-09-16 09:37:111704 日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070
2011-10-20 09:30:061247 两路输出,1A与2.1A 效率90%LCD显示1A充电 DC/DC升压IC ,LDO稳压IC,锂电池充电IC,恒流IC,LED驱动IC ,电压检测IC,降压IC,MOS管等电源管理IC等。工艺技术
2013-10-01 02:12:01
5V3A开关电源怎样分两路给手机充电,每个都能独立工作。(两个手机同时充电可以分流,假如单独一个手机也能充电)求解答
2015-12-23 16:13:46
LM3450采用16引脚的TSSOP封装,是具有PFC和相位调光译码器的LED驱动器,PFC在调整输出电压同时保持输入端有极好的功率因素.相位调光70:1 PWM译码,具有过压和反馈短路保护,非常
2021-04-16 07:33:23
做LED驱动电源双路输出时。一路36V给LED供电。一路5V给CPU供电。现在用的是两个绕组。现在的问题时。5V单独带载时。另外一路空载电压会飘高1一.二十伏。有没有好的办法可以解决这个问题?如果两个输出公用一个绕组。效率会低一点。
2017-03-28 14:29:08
LED驱动芯片LT3492资料下载内容主要介绍了:LT3492功能和特点LT3492引脚功能LT3492内部方框图LT3492典型应用电路LT3492电气参数
2021-04-15 07:11:48
您好,我想咨询有关LED恒流驱动LM2791的使用问题(1)LM2791的datasheet中提到,可以提供总共36mA的输出电流。由于LM2791有两路,如果两路都使用每路可以提供最大16mA
2019-06-27 09:42:07
LM3492 - Evaluation Board Reference Design integrates a boost converter - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM3492/-Q1 Two-Channel Individual Dimmable LED Driver With Boost Converter and Fast Current Regulator datasheet (Rev. D)
2022-11-04 17:22:44
文章目录前言一、原理图二、由原理图得到的信息三、两路adc初始化四、两路adc的应用函数五、两路adc在主函数的应用方法前言本文是基于嵌入式开发板CT117E,stm32f103RBT6。一、原理图
2021-12-21 08:15:29
最近在学习tec驱动电路,在Multisim上画了一个两路pwn控制的,但是仿真出错。请求大神们看看哪里有问题,并对电路提出意见,感激不尽。以下是电路图和报错,附件里有multisim仿真文件
2017-04-12 17:07:44
现在面临的问题是,两路信号,一路来源于驱动器的位置信号,一路来源与ni数据采集卡,想通过这两路信号绘制一条曲线,要求时间上非常同步,位置信息和采集信息一一对应,请问通过什么办法可以解决此类问题?、??{:4_106:}
2013-04-15 16:14:23
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片`
2020-06-06 10:11:21
加速大量采用高效节能的LED改型灯泡照明控制领域的领导路创调光器兼容性测试,提供先进的深度调光技术,在工业最高调光器兼容性,并削减元件数量一半Marvell公司(纳斯达克代码:MRVL)今天宣布了
2012-09-22 23:06:00
AD7383的SPI是两路吗
2023-12-01 06:28:57
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
产品描述AP2915是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流
2019-01-15 10:37:15
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM
2020-05-27 16:44:35
我用DAQmx产生占空比为0.25的两路PWM波,但是这两路PWM波相位差不固定,哪位大神能帮帮忙,吧他们的相位差确定下来!
2015-05-05 19:40:09
HI,各位好!
现有机器使用的是LCD显示,模式为并行RGB888;机器也可以单独配置成CVBS输出,但此时,LCD是不能显示的?个人理解,VPBE一路模拟信号视频接口,一路数字信号接口,两路信号
2018-05-28 05:03:16
描述描述MX2000 是内置三端稳压器的两路达林顿驱动电路。该电路内部集成了 78L05 三端稳压器,可提供稳定的 5V 输出电源。其内部集成的达林顿驱动电路针对开关型电感负载(继电器)进行了优化
2016-06-28 16:09:11
关闭电源开关,依次改变两路输出端口的开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以达到调节色温的目的,调节外接CS电阻可对LED功率进行调节。◆RM9006AC通过打开和关闭电源开关,根据SL引脚配置
2020-06-17 10:50:20
以实现两路PID控制1.首先修改arduino代码a.修改diff_controller.h文件增加左右两个马达的PID控制变量:/* PID Parameters */int Kp = 20...
2021-09-01 07:02:52
应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路出端口开关状态,实现输出亮度的调节和色温的调节,调节外接CS电阻可对输出功率进行调节。 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接CS电阻设置,控制器
2016-06-08 15:36:06
,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。SM2213EA(ESOP8)14W三段调光调色LED恒流驱动方案应用器
2016-04-14 15:43:30
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
今天我在测试一款数字舵机,用一个定时器输出两路PWM波驱动两个舵机,照常人的思维不是直接加一路输出不就可以了?我直接用的正点原子的官方例程,直接上手改动timer.c
2019-06-25 21:13:10
LM3434驱动RGB LED的方案,基本上参考TI的。但是目前的问题是调节PWM无法调光。pwm频率10khz,电流稳定在2.3A左右。pwm超过一定值,还会自动重启。低于这个值,不管怎么调LED都没变化!! 大神门看看哪里出问题了!
2020-08-14 14:16:44
现在要输出两路不同的模拟信号,一路为正弦波,另一路为方波,且两路的频率幅值不同,我现在能输出一路,但是如果建立两路的,图中的daqmx我不知道怎么把两路信号的写入,如果把一路的程序完全复制,则会显示资源保留信息,请问各位我应该怎么做啊
2017-03-19 11:31:33
{:11:}求助,这时我的一部分电路,u***和电池两路控制直流3v电机电路。电机运行电流在1.2A-1.5A总之大于a,单测电机电流600-700ma。而1117最大耐流800ma,每一路我要控制
2014-07-16 21:48:36
`AP2915 一切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-14 16:16:34
【方案介绍】本方案用于适配电子变压器的LED驱动电源,选 用此方案的目的是它的匹配性高,输入电压范围宽。内置开关管,两路输出电流可调节,用于驱动高电压COB 封装的LED再好不过了。【方案设计】1.
2018-09-18 14:17:05
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
`如下图,两路输出V1与V2,但是共GND,那么,这两路电源怎么进行完全的隔离,但也要保证功率的要求。`
2019-09-02 15:01:33
单键两路触摸调光电路板功能 1、 输入电源电压DC=5V,3.7V锂电池供电,充电电流300ma/H。 2、 上电不工作,有两路LED灯,一路冷白LED1,一路暖白LED2,初始打开亮度50
2018-08-23 15:05:13
多路驱动前述技术方案中,高频脉冲交流源必须是正负对称的方波电压脉冲,以保证谐振电容Cb1 在两路负载不平衡时起到较好的均流作用,这样要求前级电路必须是双开关管的桥式电路。作为技术的进一步突破,开发了一种
2018-10-15 16:20:18
摘 要:目前,多路照明LED 正在被广泛的应用,但每个LED 都是配有一个单独的驱动源,为了能够控制多路LED 的配合工作,所以进行了实验研究。实验采用的方法是:计算机给单片机发出调光信号,调光
2011-11-01 17:17:55
如何用LM358D的两路差分运放来检测输入端的电流?
2022-02-15 07:10:43
如何用CAN驱动控制两路直流无刷电机呢?有哪些步骤需要去遵循呢?会面临哪些挑战?如何去解决?
2021-07-20 06:17:54
实现目的:我现在有MIC3R 和MIC3L两路MIC输入 我想在HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出,应该怎么设置寄程器,非常感谢!!!
2019-08-19 06:28:44
怎样用LM358D的两路差分运放来检测输入端的电流?如何对低端电流检测电路进行Multisim仿真?
2021-09-28 09:06:48
求教,我怎么测两路频率,?
2011-04-13 22:27:05
描述此演示板突出了 LM3492 – 7W LED 驱动器的性能,该驱动器可通过电子变压器或 50/60Hz 变压器或直流电源,为包含 6/7 个串联的 360mA LED 的单/双 LED 灯串供电。这是一个双层板,上层放置组件,底层可与 LED(...)
2018-07-23 08:23:39
电路要实现的目的:输入一信号Vin,与参考电压比较,输出对应两路信号,一输出为高电平,一输出为低电平。使用电压比较器lm393电路图如下:Vin>Vref, 1OUT输出低电平,同时2OUT
2020-11-23 10:31:52
本人使用AD7663两路同时采集信号,将两路的信号交给FPGA做处理,由于数据总线只有一组,而且我看了下手册没有讲述时序区别这两路的信号,请问我怎样才能区分开两路的数据,达到FPGA分别处理的目的?
2018-10-12 09:29:09
2019-02-21 13:20:30
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
hi,各位好; RT,请教一下ADAU1761能否实现,两路MIC(左声道,右声道),分别单独输出呢?
2018-09-03 14:29:21
请问arduino如何控制两路舵机?
2022-01-20 07:51:21
duplink分出两路(A,B)一路用于显示,另一路用于图像分析。但不知道为何,做图像分析所耗的延迟会在显示那一路上体现出来。感觉两路必须是同步的。有没有不同步处理方法?
2018-05-28 15:02:04
具有升压转换器和快速电流调节器的 2 通道独立可调光 LED 驱动器 Input voltage (type) DC/DC Topology Boost, Boost
2022-12-20 15:08:21
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:0061 The LM3492 integrates a boost converter and a two-channelcurrent regulator to implement a high
2010-10-31 09:07:2470 开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53906 基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063 LM3492应用电路
Applications■ U
2010-10-31 09:12:293158 在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:501109 采用LM5010A芯片,设计了在高输入/输出电压比场合下应用的LED驱动电路,其驱动、控制、调光方式分别采用更具优势的恒流驱动、恒定导通时间(COT)控制和PWM调光方式。实验证明,该驱动电路
2011-06-02 14:54:34160 对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差
2011-09-26 16:24:311518 本方案用于适配电子变压器的LED驱动电源,选 用此方案的目的是它的匹配性高,输入电压范围宽。内置开关管,两路输出电流可调节,用于驱动高电压COB 封装的LED再好不过了。
2018-07-10 15:16:001184 切换模式调光技术LED驱动器 介绍 指数增长的LED照明迎来了一个巨大的选择向发光二极管提供受控功率的集成电路器件。不再接受能源意识的世界,开关模式LED驱动器有长期以来取代了饥饿的线性电流源为标准
2017-06-08 14:23:3942 根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213 为提高LED照明电路的使用性能和适用范围,提出了一种基于恒流驱动电路LM3402的调光电路控制系统。由1个LM3402电路驱动一串高亮度白光二极管,根据设定的亮度需求,微处理器P89LPC932通过
2017-12-01 17:11:0726 (LM3404/04HV)。这个评估板展示出LM3402和LM3404器件增强的热管理性能、快速调光功能以及真正的恒流驱动LED的能力。
2018-04-09 17:54:2323 本文介绍了适用于AR111灯泡的7WLED驱动器的详细概述有PMP8003,LM3492等
2018-04-11 14:20:024 LM3492集成的升压转换器和一个双通道电流调节器实现高效率和成本效益驱动两个单独可调LED的LED驱动器一个15W的最大功率和电压输出字符串上至65V,Boost变换器采用了专有的投影—一种快速
2018-04-16 10:20:1416 LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,
其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路,
能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号,
几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。
2019-02-18 14:48:374206 关键词:LED驱动 , LM3448 , TI , Triac TI(NS)公司的LM3448 是集成了600V的MOSFET的TRIAC相位调光的离线LED驱动器,应用电压范围从85VAC
2019-03-26 20:53:02746 LT3492:带3000:1 PWM调光数据表的三输出LED驱动器
2021-04-26 08:04:400 LT3492演示电路-三路升压LED驱动器(8-40V至15个LED,61 mA时)
2021-06-07 13:55:247 LED照明驱动与调光技术综述
2021-07-22 10:19:1115 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940 基于LM3447调光LED电源的设计(开关电源技术指标)-基于LM3447调光LED电源的设计,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:12:4737 该调光控制LED驱动器电路采用LM3409P沟道MosFET控制器设计,用于降压(降压)电流调节器。
2023-09-16 17:19:00328 电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440
查看更多
