SL320双路五位LED电平显示驱动电路的应用
- led(645463)
- 驱动电路(107584)
十几种常用led驱动电路图
本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:0119961
LED驱动电路图分享
)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点,因此在现代照明、显示、指示等领域得到广泛应用。LED驱动电路的主要作用是为LED提供稳定的电流或电压,以保证LED的正常发光和工作
2024-02-18 16:55:03627
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
8位7段LED数码管动态扫描显示
8位7段LED数码管动态扫描显示一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握数码管动态扫描显示原理及实现方法掌握动态扫描显示电路驱动程序的编写方法二
2021-11-23 07:29:26
LED显示屏驱动芯片应用及发展
通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是 74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是
2017-10-11 18:32:25
LED显示屏的驱动及系统架构
用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的非恒流的电流。 由于LED是电流特性
2019-09-07 09:45:28
LED显示屏的分类、架构及驱动全解析
一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的非恒流的电流。 由于LED是电流特性
2012-12-12 17:21:38
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
LED驱动电路双路输出时,如何解决一路带载,另外一路空载飘的问题?
做LED驱动电源双路输出时。一路36V给LED供电。一路5V给CPU供电。现在用的是两个绕组。现在的问题时。5V单独带载时。另外一路空载电压会飘高1一.二十伏。有没有好的办法可以解决这个问题?如果两个输出公用一个绕组。效率会低一点。
2017-03-28 14:29:08
LED动态扫描电路
对地址进行锁存,如果P1口仅用于显示驱动,而没有与其它外设进行数据交换,可省略这个锁存器,直接或通过其他驱动电路驱动连接LED。地址线通过一片74LS138三—八译码器对8位LED进行分时选通,这样在任
2009-03-14 13:41:20
LED舞台灯驱动专用芯片 SL6115
。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
2021-09-14 10:29:00
SL2516D DC8-100V 1.5A二功能平均电流型LED恒流驱动器
替代方案:SL2516D替代LN2516B 低成本替代概述 SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516 采用
2022-07-05 16:39:55
SL6115 60V/1.2A舞台灯LED专用驱动IC
不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的 LED。SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v
2019-05-30 16:11:36
SL6115 户外景观灯,舞台灯、轨道灯。RGB智能家居高辉共阳调光方案
和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。 SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出
2020-06-13 11:19:55
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
SL8104B 五功能开关降压型 LED 恒流驱动器
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***(微信同号)QQ2355368874概述SL8104B 是一款集成了五功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮100
2021-04-28 14:46:24
SL8530C 输入3.2-100V升压型LED恒流驱动器 大功率LED照明升压恒流芯片
`深圳市森利威尔电子有限公司郑先生 *** QQ:2355368874SL8530C 升压型LED 恒流驱动器概述:SL8530C 是一款内置100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
2021-05-07 14:49:31
SL9016 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器内有原理图
深圳市森利威尔电子有限公司郑生***(微信同号)QQ2355368874概述SL9016 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9016 采用
2021-04-26 16:24:09
SL9056B 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
`概述 SL9056B 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9056B 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
2021-04-30 13:56:01
SL9061 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
`概述SL9061 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 SL9061 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 100KHz
2021-04-26 10:08:05
SL9156A 开关降压型 LED 恒流驱动器 车灯专用芯片
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
五路蓝牙智能无频闪LED灯方案
[size=12.6316px]智能照明不但智慧,便捷,而且神秘,如何实现呢?会不会很复杂呢?今天给大家揭秘5路蓝牙智能无频闪LED灯方案![size=12.6316px]本次分享的五路蓝牙智能无频
2016-07-11 15:48:03
双路放大器在汽车应用中驱动LED
FET。这使该电路拥有保护功能,但成本更高且电路板占用空间更多。 TI的ALM2402是一种双路高电压大电流运算放大器(运放),该器件的大电流能力使它可驱动电流达400mA的负载;应用包括汽车尾灯照明或
2018-09-07 14:52:32
双路输出控制器的相关资料分享
蓝桥杯嵌入式——第四届省赛-双路输出控制器目录蓝桥杯嵌入式——第四届省赛-双路输出控制器一、赛题分析二、问题总结三、代码一、赛题分析这一届赛题用到的模块的系统框图如下图所示,系统硬件电路主要
2022-02-14 06:19:32
AD9238双路A D转换器的五个部分
AD9238BCP-65EBZ,用于AD9238评估板,双通道,10位,65 MSPS模数转换器。 AD9238是一款双通道,3 V,12位,20 MSPS模数转换器(ADC)。它具有双高性能采样
2020-03-05 09:34:08
DCDC100V升压恒流大功率LED照明驱动方案 SL8530A
概述SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2023-03-16 10:43:41
LT3475IFE-1演示板,采用16引脚TSSOP热增强型封装,双路降压1.5A LED驱动器
演示电路采用16引脚TSSOP热增强型封装,采用LT3475-1双路降压1.5A LED驱动器。演示电路设计用于从高输入电压驱动两个1.5A LED串(每个通道一个)
2019-09-03 08:44:28
PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 SL7140
`概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10
2021-04-20 10:05:02
PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 SL7410
出品公司:森利威尔电子有限公司联系人:郑先生*** QQ2355368874概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED
2021-04-14 10:06:24
【RGBCW五路调光投光灯照明方案】 输入8.0-100V 最大输出2A 内置MOS降压恒流LED驱动IC芯片FP7122
一:方案名称:【RGBCW五路调光投光灯照明方案】 输入8.0-100V 最大输出2A 内置MOS降压恒流LED驱动IC芯片FP7122二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三、方案概述
2021-08-19 09:51:08
【转】LED路灯驱动电源设计的五点忠告
一、不要使用双极型功率器件DougBailey指出由於双极型功率器件比MOSFET便 宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性
2018-05-17 21:50:04
升压型 LED 恒流驱动器 SL8530B
`概述SL8530B 是一款内置 60V 功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据
2021-04-19 17:17:58
如何用双路大电流运放来驱动汽车LED灯
TI的ALM2402是一种双路高电压大电流运算放大器(运放),该器件的大电流能力使它可驱动电流达400mA的负载;应用包括汽车尾灯照明或转向指示器。ALM2402拥有对电池短路和对地短路保护功能
2022-11-18 07:05:03
小白求教如何设计2管脚的5V红波双色(红、蓝)LED驱动电路?
红灯,如果A接负,B接正,则LED显示为蓝灯,以前都是直接亮一个颜色,现在想通过一个单片机引脚输出高低电平来控制这个灯的颜色,想请教大家应该怎么设计这个驱动电路比较好? 刚测了下,该灯用5V开关电源
2015-09-21 20:45:28
智能家居无线调光RGBCW五色 降压恒流共阳极方案 SL6115 2.4G无线WIFI控制调光
不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。 SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v
2020-06-13 11:28:37
求推荐一款用于光学溶解氧测量的双路LED驱动芯片
能否为我推荐一款用于光学溶解氧测量的双路LED驱动芯片?该芯片输出双路的矩形脉冲信号轮流点亮两只LED,芯片的封装尽可能简单最好是SOT23-6,谢谢(光学溶解氧测量的示意图如下)
2018-09-11 10:42:32
浅淡LED显示驱动芯片
的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起到了非常重要的作用。LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片两种: 1、通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色LED显示屏等。最常
2015-06-26 16:10:56
AIP1637 LED驱动控制电路
AiP1637 是一款 2 线串口共阳极 8 段 6 位带 8*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路,广泛适用于各种 LED
2021-11-22 15:51:59
LED显示屏恒流驱动电路设计
摘要: 本文介绍了L ED 显示屏常规型驱动电路的设计方式及其存在的缺陷, 提出了简单的L ED 显示屏恒流驱动方式及电路的实现。关键词:L ED 显示屏 动态扫描 驱动电路中
2008-07-10 11:23:36140
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理LED智能显示屏的像素采用LED发光二极管。将许多发光二极营以点阵方式排列起来,便构成LED阵列。LED智能显示屏的优点是利用低电压
2008-10-27 10:53:09190
LED控制驱动电路
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:1336
LM324设计的LED电平指示器电路
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路.
1、首先介绍的LED电平指示器带有可调
2010-06-01 10:48:167813
SL322双路五位LED电平显示驱动电路的应用
SL322电平显示驱动电路与SL320相比较,具有输入阻抗大,整流效率高,负载能力强等特点.SL322由完全相同的二个部
2010-10-11 14:00:383480
D1409九位LED电平显示驱动电路的应用
D1409电平显示驱动电路用9个棒状的红色或绿色的LED指示输入电平.电路内部有一直流放大器,其增益随外接电阻改
2010-10-11 14:26:022889
LED显示屏及LED驱动芯片的市场和技术分析
目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22148
LED点阵显示模块驱动设计
详述单片机在可扩充(最多8位) 16 16LED点阵显示模块中的开发应用,包括 LED点阵 显示硬件电路的设计及各个电路的原理及功能、单片控制电路及其与LED点阵的接口驱动电路的设计、单片机
2011-07-13 17:48:01830
TA7666P双路五位LED电平显示驱动电路原理图
该电路的集成电路TA7666P为日本东芝公司的产品,与其同类的国内产品有TB7666P、XG7666P等,可直接互换使用。TA7666P双路五位LED电平显示 驱动电路 原理图:
2011-09-28 10:14:1115249
无线病房呼叫器LED显示电路
无线病房呼叫器 LED显示电路中P1.5,P1.6和P1.7端口分别控制数码管的个位、十位和百位的供电,当相应的端口变成低电平时,相应的三极管会导通,+5V的电源通过驱动三极管给数码管相应
2012-04-28 10:43:172758
英威腾SL320-SL330系列电子卷取(双)送经系统操作说明
国内首创的二合一SL320织机电子卷取送经系统,采用2台专用伺服系统代替传统织机机械式卷取和机械式送经装置,电子卷取和电子送经模块通过内部总线实时交换数据,实现高效联动。可实现实时张力控制和多种补偿
2017-10-10 15:50:255
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
LED显示屏是80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,以其可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。本文就常规型驱动电路的设计作些分析,并提出恒流驱动电路的设计方式。
2017-11-29 14:45:183
HL2658—12级LED电平驱动集成电路
HL2658是12级LED电平线性驱动集成电路。采用双级工艺制造,具有分辨精度高的特点。内含12个电压比较器、3个高阻抗输入缓冲级、输出逻辑控制和输出电流单电阻控制。可广泛应用于各类物理量的分级指示
2018-04-13 11:22:215
BL6124五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路图
关键词:BL6124 , LED , 电平表 , 集成电路 , 驱动 2块BA6104构成的10点LED电平显示电路 LED限流电路为了限制LED电流可在LED旁并联一电阻或串联一电阻,如图(a)、(b) 当工作电压高于9V时,在LED电流端应加一电阻分流,具体Vcc值不同时的电路见图所示。
2018-10-27 16:43:011246
BA6104五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路图
关键词:BA6104 , LED , 电平表 , 集成电路 , 驱动 BA6104由于输入级采用了PNP复合晶体管基极输入方式,因此其输入阻抗很高。输出级采用射极跟随器形式,调整图中LED外接
2018-10-27 16:48:011189
LED显示屏驱动芯片的应用
关键词:LED , 驱动芯片 , 显示屏 1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用
2019-02-09 22:42:022107
信号电平状态显示电路
所示是信号电平状态显示电路,例如可作音响的电平显示,多毁发光二极管分别由多组晶体管驱动电路构成,每个驱动晶体管发射极串接的二极管数量不同,驱动晶体管对驱动信号的电平的要求不同。发射极串接的二极管越多
2020-01-24 14:47:004244
LED显示控制驱动电路VK1S68C的功能特点
VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。
2022-03-28 09:58:332069
使用7段LED的比赛计分显示电路图介绍
这是使用7段LED的比赛计分显示电路图。该电路由一个定时器IC、两个十进制计数器和一个显示驱动器以及一个用于显示分数的7段LED显示屏组成。
2022-05-30 17:20:443111
SL8700多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
2022-06-07 10:02:32912
SL8701多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2022-06-09 10:55:431827
SL8100 DC输入12V-48V汽车前大灯 恒流驱动芯片
SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器 概述: SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。 SL8100 采用固定关断时间的峰值 电流 控制方式,关断时间
2022-06-20 16:45:111518
查看更多
