D1409九位LED电平显示驱动电路的应用
- led(645463)
- 驱动电路(107584)
十几种常用led驱动电路图
本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:01
19961
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqyAW8goAACOOo80qkA491.png)
LED驱动电路图分享
)是一种特殊的半导体器件,具有长寿命、高光效、安全环保、方便使用等优点,因此在现代照明、显示、指示等领域得到广泛应用。LED驱动电路的主要作用是为LED提供稳定的电流或电压,以保证LED的正常发光和工作
2024-02-18 16:55:03
627
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FF/wKgaomXRwwuAc8axAAHuK2a62PA986.png)
256级灰度LED点阵屏显示原理及基于FPGA的电路设计
256级灰度LED点阵屏显示原理及基于FPGA的电路设计引言256级灰度LED点阵屏在很多领域越来越显示出其广阔的应用前景,本文提出一种新的控制方式,即逐位分时控制方式。随着大规模可编程逻辑器件
2012-08-10 18:07:38
LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。MAX6955采用6脚SSOP封装和40脚TQFN-EP封装工艺。
2021-04-15 07:12:15
LED显示屏驱动芯片应用及发展
介绍目前在我国占主流地位的16位恒流LED显示屏驱动芯片,并从应用的角度对它们进行分析比较。 存在的问题 1 )功耗及发热问题 由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一直是阻扰驱动
2017-10-11 18:32:25
LED显示屏的驱动及系统架构
。 第二部分: LED显示屏的系统组成架构 (1)显示单元 这是LED显示屏幕的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。室内屏幕就是各种规格的单元显示板,室外屏幕就是单元箱体。 (2)主控制器 作用
2019-09-07 09:45:28
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
LED光柱显示器与PLC的接口技术
器,供给显示器电流,用于驱动LED光柱显示器时则为每段中的8只发光二极管提供驱动电流;DIG0~DIG7为8位数字位或光柱显示器的8段驱动线输入,它从共阴极显示器吸收电流。ISET为电流调节端,通过一只
2018-12-20 10:58:22
LED动态扫描电路
对地址进行锁存,如果P1口仅用于显示驱动,而没有与其它外设进行数据交换,可省略这个锁存器,直接或通过其他驱动电路驱动连接LED。地址线通过一片74LS138三—八译码器对8位LED进行分时选通,这样在任
2009-03-14 13:41:20
LED条图显示器相关应用
需要自行设计条图显示器的LED颜色色、布局、形状等。3 MAX7219简介目前,一些过程仪表常采用LM3914点/住显示驱动器和附属电路组成LED条图显示器,将输入的模拟量直接转变为数字量,通过LED进行
2019-05-30 05:00:06
ICM7228 8位微处理器兼容LED显示解码器驱动程序
微处理器与8位、7段、数字LED显示器接口。包括片上有两种7段解码器,多路扫描电路,LED显示段驱动器,LED显示数字驱动程序和8字节静态存储器作为显示RAM。数据可以写入ICM7228A
2020-10-10 17:26:16
ICM7228的8位LED显示解码器驱动
Intersil ICM7228显示驱动程序接口微处理器到8位、7段、数字LED显示。芯片上包括两种类型的7段解码器,多路扫描电路,LED显示段驱动器、LED显示数字驱动器和8字节静态内存作为显示
2020-09-30 17:01:23
J1409A OmniBER 725 SDH用户指南
Part Number: J1409-90004 (Nov00). The J1409A is a discontinued product; this manual is provided for information only.
2019-05-08 11:54:23
J1409A OmniBER 725 SONET用户指南
Part Number: J1409-90003 (Nov00). The J1409A is a discontinued product; this manual is provided for information only.
2019-05-07 16:22:02
VK1629/A/B/C/D 多型号选择LED数码管显示驱动芯片 16×8段位 16段8位共阴 8段16位共阳驱动点阵128
———————————————————————————————— 产品型号:VK1629D产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP32产品年份:新年份概述VK1629D是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部
2022-02-12 09:21:48
VK1S68C LED 显示控制驱动电路
LED 驱动电路。串行数据通过4线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。功能特点z CMOS 工艺z 低功耗z 多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13
2019-07-10 16:30:09
ch423s在高八位时能否同时驱动数码管和控制引脚输出电平?
请问一下,我在使用ch423s实现功能时,需要在高八位同时驱动数码管和控制引脚输出电平,请问在高八位能否同时进行?比如,DIG8-DIG9驱动数码管显示数据,然后DIG12到DIG15驱动分别led灯亮灭,我现在驱动数码管的话,就没法控制LED灯,驱动LED灯就无法驱动数码管。希望能帮我解答一下
2022-10-11 07:21:20
扫描显示驱动电路设计及实验
; 四位拨码开关提供8421BCD码,经译码电路后成为8段数码管的字形显示驱动信号a,b,c,d,e,f,g。扫描电路通过可调时钟输出片选地址SEL[2..0]。由
2009-10-10 11:35:26
浅淡LED显示驱动芯片
`钲铭科电子为大家讲解LED显示驱动芯片。LED显示屏的像素点采取LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方法排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方法,可得到不同结果
2015-06-26 16:10:56
AIP1640 LED显示驱动芯片
AiP 1640 是一种 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电子秤及小家电产品的显示
2021-11-18 16:21:35
AIP1637 LED驱动控制电路
AiP1637 是一款 2 线串口共阳极 8 段 6 位带 8*2 位键盘扫描的 LED 驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路,广泛适用于各种 LED
2021-11-22 15:51:59
AIP1629A LED驱动控制专用电路
AIP1629A是一块LED驱动专用电路,内置MCU数字接口、数据锁存器等电路。主要应用于冰箱、 空调 、家庭影院等产品显示屏的驱动控制。 其主要特点如下: ● 采用功率CMOS
2021-11-23 14:23:41
LED显示屏恒流驱动电路设计
摘要: 本文介绍了L ED 显示屏常规型驱动电路的设计方式及其存在的缺陷, 提出了简单的L ED 显示屏恒流驱动方式及电路的实现。关键词:L ED 显示屏 动态扫描 驱动电路中
2008-07-10 11:23:36
140
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理
LED智能显示屏的结构及驱动、显示电路原理LED智能显示屏的像素采用LED发光二极管。将许多发光二极营以点阵方式排列起来,便构成LED阵列。LED智能显示屏的优点是利用低电压
2008-10-27 10:53:09
190
LED控制驱动电路
ET6201 是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路
2008-10-27 11:02:13
36
LED光带显示器驱动电路设计及其应用
LED光带显示器驱动电路设计及其应用:二极管光带显示器具有直观、亮度高、响应快、工作电压低、耐冲压、耐振动等特点。可广泛用于化工及其它工业自动化仪表的终端作模拟
2009-08-09 23:06:07
57
LED 驱动控制专用电路
LED 驱动控制专用电路TM1616是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于
2009-11-11 10:36:33
81
LED数码管显示驱动芯片 BL1616
LED数码管显示驱动芯片 BL1616一、概述:BL1616是8段×16位LED显示驱动芯片,内置时钟振荡电路,可以动态驱动8段×16位LED数码管,BL1616通过I2C线串行接口与单片机等
2009-11-13 16:17:28
112
典型LED光源驱动电路
典型LED光源驱动电路
不同形式的LED 光源已广泛应用于汽车,装饰灯具,功能照明尧路灯,背光显示尧工业指示和户外显示等系统设备中遥LED光源具有环保,节能和长
2010-06-04 16:08:23
84
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU mete
9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds
Specifications 5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, w
2010-03-28 22:10:16
6774
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM2AcC7hAACRJs_8xf8088.jpg)
LM324设计的LED电平指示器电路
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路.
1、首先介绍的LED电平指示器带有可调
2010-06-01 10:48:16
7813
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTaAL8-VAADmCAiVvPc906.jpg)
SL320双路五位LED电平显示驱动电路的应用
SL320是一块专门用于发光二极管音量指示的集成驱动电路.用一块SL320就能同时指示两个声道的功率电平大小,在单
2010-10-11 13:39:49
1623
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOdiASsznAADVVjUOEtU231.jpg)
SL322双路五位LED电平显示驱动电路的应用
SL322电平显示驱动电路与SL320相比较,具有输入阻抗大,整流效率高,负载能力强等特点.SL322由完全相同的二个部
2010-10-11 14:00:38
3480
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOdiAUtDXAACWcN6JUVM263.jpg)
LED显示屏及LED驱动芯片的市场和技术分析
目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22
148
基于MAX7219的LED数码显示驱动电路设计
现有基于MAX7219芯片的数码管驱动电路只适用于小尺寸LED,为扩展其使用范围,在介绍动态显示芯片MAX7219功能的基础上,提出了一个基于该芯片的8位高亮度8英寸数码管驱动电路。电路保
2011-03-21 15:19:47
292
LED点阵显示模块驱动设计
详述单片机在可扩充(最多8位) 16 16LED点阵显示模块中的开发应用,包括 LED点阵 显示硬件电路的设计及各个电路的原理及功能、单片控制电路及其与LED点阵的接口驱动电路的设计、单片机
2011-07-13 17:48:01
830
TA7666P双路五位LED电平显示驱动电路原理图
该电路的集成电路TA7666P为日本东芝公司的产品,与其同类的国内产品有TB7666P、XG7666P等,可直接互换使用。TA7666P双路五位LED电平显示 驱动电路 原理图:
2011-09-28 10:14:11
15249
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/05/wKgZomUMO1CAVvEFAAASBJY05nw977.jpg)
AAT1409 ic datasheet
The AAT1409 is a highly integrated, high efficiency LED backlight solution for notebook computers
2012-04-24 14:59:31
41
无线病房呼叫器LED显示电路
无线病房呼叫器 LED显示电路中P1.5,P1.6和P1.7端口分别控制数码管的个位、十位和百位的供电,当相应的端口变成低电平时,相应的三极管会导通,+5V的电源通过驱动三极管给数码管相应
2012-04-28 10:43:17
2758
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDOAbQvvAAAOBDKgvZ4027.jpg)
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
LED显示屏是80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,以其可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。本文就常规型驱动电路的设计作些分析,并提出恒流驱动电路的设计方式。
2017-11-29 14:45:18
3
基于CPLD/FPGA的动态扫描LED显示电路的设计
给出了一个基于CPLD/FPGA设计的软件模块化LED显示电路 , 通过串行扫描方式驱动LED数码管,可较少地占用可编程器件资源;并利用MAXPLUS II对动态扫描LED显示电路进行仿真。最后
2017-11-30 14:41:30
16
LM317集成稳压电路在LED显示电路中的应用(及LED恒流电路)
三端可调型正电压输出稳压电路LM317在LED显示电路中可以替代LED显示器的限流电阻,这种接法在驱动合适数目的LED时,具有独特的优点。
2017-12-04 11:41:26
32758
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/04/wKgZomUMQdaAGN-5AABB9OkVo6k441.png)
LED显示屏芯片驱动的问题全面分析
LED显示屏主要是由发光二极管(LED)及其驱动芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平面显示器。驱动芯片性能的好坏对LED显示屏的显示质量起着至关重要的作用。LED显示屏芯片驱动存在功耗和发热、成本、画面品质三大问题。
2018-01-09 11:00:46
8767
一种多路LED驱动电路
在多路LED均流方案中,基于电容电荷充放电平衡的均流方案具有简单、精确、成本低、可靠性高等优点。结合可控开关电容( SCC)技术和电容电荷充放电平衡技术提出一种多路LED驱动电路。详细分析SCC
2018-01-12 11:00:47
19
HL2658—12级LED电平驱动集成电路
HL2658是12级LED电平线性驱动集成电路。采用双级工艺制造,具有分辨精度高的特点。内含12个电压比较器、3个高阻抗输入缓冲级、输出逻辑控制和输出电流单电阻控制。可广泛应用于各类物理量的分级指示
2018-04-13 11:22:21
5
BL6124五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路图
关键词:BL6124 , LED , 电平表 , 集成电路 , 驱动 2块BA6104构成的10点LED电平显示电路 LED限流电路为了限制LED电流可在LED旁并联一电阻或串联一电阻,如图(a)、(b) 当工作电压高于9V时,在LED电流端应加一电阻分流,具体Vcc值不同时的电路见图所示。
2018-10-27 16:43:01
1246
BA6104五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路图
关键词:BA6104 , LED , 电平表 , 集成电路 , 驱动 BA6104由于输入级采用了PNP复合晶体管基极输入方式,因此其输入阻抗很高。输出级采用射极跟随器形式,调整图中LED外接
2018-10-27 16:48:01
1189
LED显示屏驱动芯片的应用
关键词:LED , 驱动芯片 , 显示屏 1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用
2019-02-09 22:42:02
2107
CS5817 LED显示驱动控制专用电路芯片的数据手册免费下载
CS5817是一种8段×16位LED显示驱动控制专用电路,内部集成MCU 数字接口、数据锁存器、LED驱动、时钟振荡电路,使用动态显示方式驱动8段×16位LED数码管。CS5817 通过I2C线串行接口与单片机等交换数据。
2019-09-03 08:00:00
8
发光二极管(LED)显示驱动电路
所示是发光二极管(LED)显示驱动电路,又称微处理器的显示接口电路。在微处理器工作的同时将工作状态及温度等信息通过CPU内的功率显示电路(接口)输出,经过5个晶体管放大去驱动发光二极管,进行显示。
2019-12-22 11:02:47
11788
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/82/o4YBAF3-3CeAGq7kAAC7EV6pk2M855.jpg)
信号电平状态显示电路
所示是信号电平状态显示电路,例如可作音响的电平显示,多毁发光二极管分别由多组晶体管驱动电路构成,每个驱动晶体管发射极串接的二极管数量不同,驱动晶体管对驱动信号的电平的要求不同。发射极串接的二极管越多
2020-01-24 14:47:00
4244
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/27/o4YBAF4K7jCAQxDjAACHBeUEmlI867.jpg)
LED全彩显示屏是如何驱动IC的
LED显示屏驱动产品主要包括行扫描驱动芯片和列驱动芯片,其应用领域主要为户外LED广告屏、半户外门头屏、室内LED显示屏、LED公交站牌显示及各种LED广告宣传牌。从显示屏类型上看,涵盖了LED单色
2021-06-28 17:47:40
5383
EVAL-ADGS1408-1409 EVAL-ADGS1408-1409评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADGS1408-1409相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADGS1408-1409的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADGS1408-1409真值表,EVAL-ADGS1408-1409管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-14 16:00:03
DC1409A DC1409A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1409A相关产品参数、数据手册,更有DC1409A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1409A真值表,DC1409A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-11 05:00:02
LED显示控制驱动电路VK1S68C的功能特点
VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。
2022-03-28 09:58:33
2069
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/39/EE/pYYBAGJBFkmAJ9w1AAJujo-eYmg368.png)
使用7段LED的比赛计分显示电路图介绍
这是使用7段LED的比赛计分显示电路图。该电路由一个定时器IC、两个十进制计数器和一个显示驱动器以及一个用于显示分数的7段LED显示屏组成。
2022-05-30 17:20:44
3111
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/89/pYYBAGKUjGyAXpO1AAEbHFR_-dU861.png)
最简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:00
1058
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH2raAHuOwAAC8gceaicA224.jpg)
