产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化(包括电压源电压的波动),都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2016-12-19 11:12:1433047 随着传统照明到发光二极管 (LED) 的快速发展,以及越来越多的解决方案推向市场,消费者对于其选择的产品越来越讲究。 特别具有对比度和无色度变化范围大或可察觉闪烁的线性调光,被认为是优质产品的标志
2018-07-30 09:36:176721 然而,最近,一些开创性的LED制造商,如Cree,采用了所谓的热装箱。这些制造商不再将产品在25°C下装箱,而是将其元件分组在85°C - 更接近当今的典型工作温度 - 提高色度选择的精度和使用LED的最终产品的一致性。本文着眼于热分箱的优点,并重点介绍了一些受益于该技术的LED。
2019-03-21 08:40:003873 零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时
2024-02-05 16:00:052932 近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案,本文就是对LED散热进行说明。
2011-09-28 20:09:282126 2009年11月19-20日,OFweek光电新闻网,LEDWeekly将举办“2009最新LED路灯技术设计和解决方案”系列在线研讨会。欢迎朋友们参加, 详细情况看这里~: http://webinar.ofweek.com/index.action?user.id=2 有兴趣的朋友可以来参加!
2009-11-08 23:57:28
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有
2010-12-05 08:57:34
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
创新专利设计的JW1232系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离式,隔离式,调光或非调光等驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波
2015-08-31 14:56:08
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可
2019-09-20 09:05:04
主要讨论了三个方面的问题: 1、如何提高led高清显示屏色度均匀性; 2、如何扩大色域,还原更多自然界色彩; 3、如何提高led显示屏的色彩还原度; 行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应用场
2019-01-25 10:00:13
D-LED-B-GEVK,双LED镇流器屏蔽评估板采用NCV78763,单芯片,高效智能电源镇流器和双LED驱动器,专为高电流LED设计,提供驱动两串高达60V的完整解决方案,通过两个内部独立降压
2019-09-23 08:47:14
ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
2018-10-10 11:32:12
使用LED作为前照灯具有多种优势。不仅减轻重量和减少二氧化碳排放量,而且还可以更好地控制点亮的区域,以及各种形状,使汽车OEM易于识别。 Pixel Light解决方案或Matrix Beam避免
2018-10-15 08:47:55
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案是怎么产生的?有什么作用?
2019-08-08 08:01:54
描述此经验证的 TI 精密设计实施了可测量 -2.5A 至 +2.5A 负载电流的低漂移双向低侧单电源电流感应解决方案。输出范围为 250mV 至 2.75V,0A 电流集中在 1.5V。为了实现低
2018-12-14 15:10:49
LED驱动解决方案在汽车电子系统的应用
2021-05-13 06:04:57
Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体解决方案的特点是在单一IC上高度集成各种元件,配合高效和先进的电路拓扑,广泛应用于1W或以
2011-07-15 21:47:14
,‧LED multichannel output‧Street and tunnel lighting‧LED ballasts欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”在网站首页点击“方案在线”栏目消费电子中,即可查阅品佳集团力推 Infineon LED 调光解决方案
2013-11-04 10:08:43
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
是使用开关电路以相对于人眼识别力足够高的频率来改变光输出的平均值。在调光过程中,防止色度量发生偏移相当重要。产生色偏的因素主要有两个:正向导通电流和P-N 结温度。模拟调光产生的色差取决于两者,PWM 则主要
2012-08-27 14:55:08
大彩串口屏解决方案_壁挂炉解决方案:目前市面上的壁挂炉显示界面大多以LED点阵或段码屏为主,因此主控制器MCU相对要求较低,大致硬件框图所下。由于大多控制器采用八位单片机或者部分不带TFT 控制器
2019-03-19 17:29:15
使用NVRAM的简单解决方案
2021-01-13 06:56:35
如何让LED产生色度漂移?
2021-06-03 06:35:34
的NUD4001低成本集成电流源可以替代汽车内部照明分立解决方案,在低和高交流或直流电压应用中(6至120V)驱动LED,这样就不再需要单独的组件,明显降低了系统成本和电路板面积。该器件利用交流或直流输入为LED
2019-05-15 10:57:09
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案: LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
(1)产生零点漂移的原因产生零漂的原因很多,任何元器件参数的变化(包括电源电压的波动),都会引起输出电压的漂移。实践证明,环境温度的变化是最主要的原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元件的导电性
2011-11-22 15:17:18
集成比单纯的模拟或ASIC集成电路能提供更大的灵活性,并能改进扩大发光产品的产能并避免同质化。具有预测故障维修、能量监测、颜色和温度维修、远程通信控制的高级特性,这使得智能照明解决方案更具吸引力。
2019-07-15 06:45:44
>0.7),大功率L1050;频闪低至10%以下。智能控制/感应解决方案:小功率L1060 , L1061 , 大功率L1050;提供5V供电和接受PWM控制,可关断LED无余光。
2018-08-28 15:29:03
LED智能方案经过几年的拼杀,已经风靡照明界。但人们渐渐发现,对照明来说,一味追求花哨的功能并不被市场所认同,而其中开关调色,以其简单易操作的特点,已逐步融入广大消费者的生活习惯中。对吸顶灯,面板灯
2021-07-26 06:38:49
求一种LCD和LED冲突的解决方案
2022-01-25 07:12:11
漂移及漂移形成的原因是什么?光纤漂移引起的SERDES FIFO溢出问题分析BBU SERDES 双系时钟方案及具体实现
2021-04-19 08:35:11
【视频】瑞萨电子180度E-Bike解决方案【视频】瑞萨电子RX LCD直接驱动解决方案演示【视频】瑞萨电子带PFC及DALI通讯的单芯片LED解决方案【视频】瑞萨电子MCU电力线通信(PLC)解决方案
2015-01-30 18:27:24
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
描述此解决方案采用配备电容式触控轮和 LED 跟踪控制器的用户界面。利用 MSP430G2955 微控制器和电容式触控轮,用户可以设计出需要借助 LED 跟踪对接触位置的音量、亮度和温度进行调节
2018-11-21 16:53:26
罗姆在LED大灯上解决方案的LED,LED驱动器,整流二极管,肖特基二极管推荐,方便用户设计罗姆(ROHM)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学
2019-04-15 06:20:12
改变电流值达到亮度调光效果,所以也间接产生了色度偏移的效应。相对的在PWM斩波调光方面,因为不改电电流值,所以不会产生色度偏移的效应,对于色度较灵敏的产品使用PWM斩波调光效果会比较好。 现今在调光
2021-03-30 23:31:02
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。引言在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为一种革命性的节能
2011-06-19 14:44:21
2018-10-16 10:46:34
直接耦合放大电路的特点是什么直接耦合放大电路存在的特殊问题?零点漂移产生的原因是什么?抑制零点漂移的措施有哪几种?
2021-04-08 06:09:59
为了应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。 飞兆半导体
2011-07-13 08:52:45
超过 50,000 无噪计数的电子秤解决方案工作温度范围:-40 ᵒC 至 +125 ᵒC工作温度范围内的总误差小于 1 μVADC 电源和电桥激励电压:5V电桥输出:0 V 至 10 mV固件提供
2018-12-19 14:43:57
安森美LED照明驱动解决方案
2010-04-14 15:50:5557 针对不同LED 照明应用的安森美半导体电源解决方案与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的
2010-05-17 18:50:1722 LED全彩显示幕配光解决方案
摘要:本文主要介绍了LED全彩显示幕的全套配光方案,包括投产晶片的K-factor管理、封装工艺的
2008-10-25 13:38:071007 基于交流市电输入的LED街灯解决方案
LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入的LED路灯解决方案选择了
2009-03-16 11:26:52506 xy色度图上的色域图
2009-07-31 11:39:293663 LED散热问题的解决方案
因为最近看到如题,先申明下本公司现已经解决这方面问题,而且单芯片可达到85LM,led照明灯系列产品两年之
2009-11-13 10:17:36621 LED显示屏的各类色度处理技术 LED显示屏基色波长的选择
LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不同的应
2009-11-14 09:52:58956 什么是色度?
色度指得是色彩的纯度,也叫饱和度或彩度 ,是“色彩三属性”之一。 如大红就比玫红更红,这就是说大红的色度要高。 它是HSV色彩属性模式 , 孟塞
2009-11-19 11:25:294259 LED台灯完整解决方案
LED Driver : MSL2100(可支持LED单色至三色电源控制)8通道LED驱动控制器
MSL2100 是整合高电流8并联的串行LED 驱动器。它使用1MHz I2C 相容串行
2010-02-09 10:53:341597 LED照明产品及解决方案
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与
2010-02-25 10:47:411686 1.交流-直流(AC-DC)LED方案不需要PFC(功率因素控制器): 1~8W隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 1~8W非隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 8~15W隔离单片式解决方案:NCP1028(
2011-04-11 13:50:0045 飞兆半导体公司为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案。这些LED照明解决方案具有高集成度,可以帮助设计人员满足苛刻的电路板空间要求,简化产品设计并降低
2011-07-13 09:00:16478 LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。
2013-02-04 14:42:151136 LED 解决方案 ,对于做LED的很有用。
2016-01-06 17:25:180 产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化(包括电压源电压的波动),都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2016-12-08 16:28:5122080 一种智能无线LED照明系统解决方案
2016-12-15 18:02:435 LED智能照明解决方案-泰凌
2016-12-26 15:59:2845 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321 是2700~3300K,6000K的色温范围是5400~6600K,超过以上范围视为色温不合格; 2、产生色温漂移的原因:封装胶在固化过程中,由于受热不均匀,造成一部分胶先固化,这样就容易造成混合在胶内的荧光粉下沉和分散不均匀,致使光折射规律不一致而造成色散现象,这就所谓
2017-10-10 17:17:2111 LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是白色的光。换句话说,我们
2017-12-02 16:35:40215 关键词:LED , 解决方案 , 漂移 , 色度 LED技术最大的优点之一在于能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通
2018-12-14 12:48:01156 的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。
2019-05-04 17:36:004486 人们对LED全彩屏的要求越来越高,只对LED色坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
2020-04-17 09:01:501128 颜色在led显示屏的视觉效果中占有非常重要的位置,这也是我们购买时判断产品质量的标准之一。在生产中,LED显示屏的色度均匀性一直是led显示屏厂家突破的重点。大多数人认为,通过单点校正可以改善LED
2020-08-25 16:09:47921 用于一般照明的基于LED的照明大约在20年前被引入。随着LED越来越流行,人们开始关注流明的大小和色度漂移,而在更基本的水平上,应该如何测量这些属性? 该照明工程学会(IES)第一次出版LM-80
2021-04-04 10:04:007004 LED漂移超能力卤素重建-PSDE May 2009
2021-04-23 13:43:141 LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这些都会导致光源硫化失效。发生硫化后的LED表现为支架功能区发黑,光通量严重下降,色温出现明显漂移,由于
2021-05-26 16:02:241283 浅析LED电磁兼容解决方案
2022-01-25 16:10:5910 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案。SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷焊、冷焊产生的原因以及冷焊的解决方案,帮助大家有效控制冷焊不良问题。
2022-12-30 09:45:252590 GRANDMICRO有容微电子GM5351A 精准可靠的本土时钟产生芯片解决方案
2023-03-02 10:56:25744 色度计的基本工作原理是通过光电传感器测量样品对不同波长的光的反射或透射情况,然后将这些光信号转换为数值,从而得到样品的颜色特性。
2023-08-08 15:28:171804 从社会和城市发展的战略高度,提高照明设施的智能化与信息化,可科学管理,节能减排,精简人员,节约运行费用,也是城市形象的一部分。 led智慧照明解决方案,基于原有的照明系统,进行升级改造,提供了一整套
2023-08-21 17:48:09458 上述是直播间LED解决方案一部分,更多关于LED显示屏解决方案,可以咨询LED显示屏厂家联德森
2022-12-05 09:54:571372 电子发烧友网站提供《户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:05:371 电子发烧友网站提供《一种LED Backlight驱动解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:21:130 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 常见的几种操作解决方案:3G/4G解决方案、Wi-Fi解决方案、同异步双模控制方案、多屏画面同步方案、LED局域网控制方案五大类,当然也可以根据用户的实际要求定制方案。
2023-11-23 12:00:531690
查看更多
