本文提出了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路的设计方案。该设计方案采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。
2013-09-26 09:10:04
2294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAYZcbAAAP7jNJE00521.jpg)
2013-09-27 11:33:09
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAEpeyAAAP7jNJE00980.jpg)
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
2011-11-14 16:59:17
711 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5GAUhXhAAAa6YOvjhE759.jpg)
泵驱动,根据电池电压和LED正向电压,直接从电源电压(1X或旁路模式)驱动LED,或将电源电压提高1.5倍(1.5X模式)或2倍(2X模式)。电荷泵只需要两个微小的1μF陶瓷电容,提供了一个比典型
2020-09-28 17:04:55
6657有4个SRIO通道,可以设置为4个1X、2个2X、1个4X、1个2X+2个1X。如果设置为1个2X+2个1X模式,2X
2018-06-25 06:16:13
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
概述:NCP5612是一款最薄的超小型高效率白光LED 驱动器,它是一款专门面向LCD显示器背光的双输出LED驱动器。其内置的DC-DC转换器采用了一个高效的电荷泵结构,有1x 和1.5x 两种操作模式。
2021-04-08 07:27:06
驱动器CAT3224应用电路图。CAT3224则是业界首款4A单芯片超级电容LED驱动器(见图3),集成了双模1x/2x电荷泵,提供三项关键功能:精密的超级电容充电控制、电流放电至LED闪光的管理,以及
2019-05-15 10:56:53
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
的输出电压。电荷泵开关网络采用的MOSFET器件具有尺寸小,成本低,开关速度快,损耗最低等特点。2、电荷泵电路研究与设计2.1、比较升压电路由于本设计采用Vcom是恒定电压、M2管栅极接脉冲信号驱动
2018-10-22 15:20:33
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的...
2021-04-14 07:06:39
实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本原理是电容器上
2022-06-14 10:17:30
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
。MAX1576是美信公司生产的一种用于照相手机背光照明和闪光灯的电荷泵白光LED驱动器IC,提供软启动、输出过压保护和热关断保护、自适应(1倍、1.5倍、2倍)模式切换以及灵活的亮度控制等功能,可驱动8个
2018-10-22 15:20:58
;nbsp; 当前大部分流行的电荷泵式LED驱动器根据输出电压和输入电压的比率仅提供3种工作模式:1倍, 1.5倍和 2倍
2008-09-18 16:38:40
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的WLED(白色LED)驱动器解决方案,用于在各种应用配置中驱动多达六个
2020-10-09 16:51:23
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
=c2=1.0μf;ta=25°C,vin=3.6V,除非另有说明。 功能描述 AAT3155是一个三模式负载开关(1X)和高效(1.5X或2X)电荷泵装置,用于白色LED背光应用为了最大
2020-07-17 15:29:01
2020-07-20 15:41:44
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
AS1119-WL_DK_ST,AS1119 144-LED演示板,I2C接口,带有320mA电荷泵的交叉Plexing驱动器
2020-07-26 08:27:13
℃。是一种可驱动6个白色LED的电荷泵式驱动器。该器件主要特点:可分别驱动4个主LED及2个副LED;可分别控制主、副LED;输入电压范围3V到5.5V;在3V供电时,各LED电流可达20mA,在3.3V
2021-04-27 06:28:57
1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置
2019-07-18 06:34:44
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
概述:LM2751是NATIONAL公司研制的1.5X 2X稳压输出型升压式电荷泵式白色LED驱动集成电路。小尺寸10管脚LLP封装;输入电压范围2.8~5.5V;输出稳压的4.5或5.OV;输出
2021-05-20 06:49:05
LPC11U3x/2x/1x用户手册
2022-12-07 07:10:44
LPC435x / 3x / 2x / 1x闪存设备 勘误表
2022-12-07 06:41:21
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
LTC3230的典型应用是低噪声电荷泵DC / DC转换器,设计用于驱动4个主LED和1个Sub LED,以及两个200mA线性稳压器,以提供额外的系统功率
2019-09-17 09:27:14
5~LED8)是单独控制的,驱动器能够以100mA驱动闪光灯组中的每个白光LED(或总电流为400mA) 。通过使用自适应1倍压模式、125倍压模式、2倍压模式电荷泵和超低压差的电流调节器
2012-02-27 12:37:47
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
嗨,让我们说使用dcm作为2倍时钟倍频......我知道有两种方法可以反馈dcm,1x或2x ...那么问题是,有什么区别?使用2x反馈的优势是什么?2x反馈会产生更好的占空比吗?谢谢,以上
2019-01-30 10:24:33
元器件(1)555振荡器555定时器-双极型10uF电解电容-去耦100nF陶瓷电容 x 2-去耦100pF陶瓷电容1kΩ电阻10kΩ电阻(2)电荷泵1N4148二极管 x 6(也可以使用UF4007
2019-10-08 15:28:56
{ R _ 3}{ R _ 1} + 1右) V _ { LDO-} = -1.2 V 乘以左(frc { R _ 4}{ R _ 2} + 1右) $利用 LDO 产生输出导轨有助于抑制电荷泵开关动作
2022-06-17 11:35:40
请问下什么是电荷泵?电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地得到
2012-11-04 20:47:33
写入配置寄存器后,L6480控制器电荷泵频率停止。复位引脚上的脉冲似乎什么都不做。是否有适当的顺序重新启动电荷泵频率?我怎样才能解决这个问题?控制器设置:16Mhz内部时钟,无输出,OSCOUT
2018-10-11 11:30:11
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
至少Vthn,因此,在这里使用一个电荷泵电路抬高Vreset_p的幅值,这样就可以在充电周期使VN的电压达到Vdd。当Vreset_p的幅值超过Vdd+Vthn时,M1进入线性区,此时它的导通电阻为
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,而电荷泵是利用电容达到升降压的DC/DC转换器,非常适用于手持式系统中小尺寸面板的背光源。电荷泵将能量储存在电容上
2019-05-13 14:11:28
的1X基站上新增一个CDMA标准载频用做高速数据的传输原有CDMA2000 1X基站需增加DO信道板,同时进行软件升级2)从CDMA2000 1X演进到CDMA2000 1x EV-DV电路域核心网和分组域核心网均保持不变原有CDMA2000 1X基站需增加DV信道板,同时进行软件升级
2009-06-13 22:42:21
如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
1、效率优先,兼顾尺寸 如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
电池以及一个锂离子电池也可以为其供电。FAE:***只需三个外部1-pF电容器即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。完整的转换器采用5引脚SOT-23封装,可以在50mm2的电路板上构建。通过更换通常由集成电路启动进入负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和组件数量。TPS604.
2021-11-16 07:30:20
手机中白光LED驱动电路经常使用两种结构:一种是LED以串联方式连接的电感升压转换电路,每只LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器,可以带来最佳的整体效率,见图1。
2021-04-22 07:16:29
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
演示电路是采用LT3597的60V三路降压LED驱动器。演示板针对9个白光LED进行了优化,每个稳压器的输出为100V,输出为48V
2019-07-30 08:52:38
请教一下电荷泵电容的选取原则,容值,ESR是如何确定的?如果只加1uf陶瓷电容,纹波是很大的,在空间有限的前提下,加不了大的电容和电感,输出电源的纹波该如何减小?对于X5R,X7R的MLCC电容,手册中没有ESR的描述,不知这个参数如何查询?谢谢
2018-09-14 11:50:16
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
的设计,可以在独立的实验室测试CAN收发器(如IBEE)。 5. 测试装置 测试装置(图4)包括三个焊接在PCB上的相同收发器,其中一个收发器由MAX1759电荷泵供电,节点1作为发送器,用于仿真CAN数据
2021-07-14 07:00:00
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
ADM8845利用电荷泵技术提供所需的2.6 V至5.5 V(锂离子)输入电源,最多可驱动6路白色LED。这些白色LED用于彩色液晶显示器的背光照明。为实现高的电源效率,采用能够以1x、1.5x或
2023-05-08 09:56:28
MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵用于驱动白光LED,如相机闪光灯,调节电流最大1.2A (确保800mA)。即使电池输入电压很低,其极低的开环阻抗仍可以保证很高的闪光亮度。自适应1倍/2倍
2023-05-08 10:17:13
switch (1x), and (2x)conversion for white LED applications. The AL3158 is capable ofdriving three groups of three LED channels
2010-10-31 09:13:16
8 RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器)
The RT9373A is a high efficiency and cost effective charge pump white LED d
2009-11-20 10:05:36
709 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOB2AezL3AAAMiZqHxhg663.GIF)
ADP8863是ADI公司的具有先进的自治的LED光特性的功1强大的电荷泵驱动器,能独立地驱动多达7个LED,每个电流高达30mA,第7个LED的驱
2010-06-21 21:56:04
1220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOUmAWTA3AABUtF35Kq0888.jpg)
ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06
869 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
2011-05-25 11:53:38
833 在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵,电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。电荷泵有开环和闭环两种工作模式。在开环模式下,VOUT端的电压等于输入电压乘以增益倍数。
2020-01-18 16:18:00
2622 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/9B/pIYBAF4NpomAT-ZnAABaeH2KpNM911.jpg)
ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:36
3 LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
2021-05-22 17:27:19
4 MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
2021-06-13 17:24:00
1665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/5C/poYBAGC58dOAEdqiAACgArcr8do817.jpg)
MAX1759升压/降压电荷泵稳压器巧妙地利用反馈网络,以恒定电流为白光LED供电。电荷泵的 1x/2x 模式可提供高效率,特别是在两节 NiMH 和/或碱性应用中。
2023-01-10 10:31:03
982 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/D3/poYBAGO8zeqAbjWTAAAVR9CktkI149.gif)
大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
2023-06-25 11:14:00
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/91/wKgZomSXsPeAfB69AAAmwWnD9VI535.gif)
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX_WqAfhVJAABcU2RescE205.png)
