LED驱动电源是LED灯具的关键所在,它就好比一个人的心脏,要制造高品质的、用于照明的LED灯具必须放弃恒压方式驱动LED。
2012-01-06 15:38:382219 散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107 LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED光衰的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。
2012-11-21 08:50:382095 LED风风火火了这么久,跻身LED的人越来越多,倒闭潮、并购潮不能改变大家对LED的热情,做传统灯具的来做led照明,做节能灯的来做LED照明,只要跟照明沾边的行业都跑来做LED,在这样的大环境下,看看差异化的设计。
2013-10-12 11:26:395842 LED市场价格厮杀的恶性竞争,大批不合格产品的的上市已经违背了LED节能、长寿命、环保等真正的价值,如何看出LED灯具的优劣,应从以下几方面着手。
2016-02-22 13:41:101463 本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC
2013-04-07 10:28:396489 LED市场价格厮杀的恶性竞争,大批不合格产品的的上市已经违背了LED节能、长寿命、环保等真正的价值,如何区分LED灯具的优劣,应从以下几方面着手:1、看整体“灯具的功率因子”:功率因子低,说明
2019-06-28 09:56:54
LED灯具产品商检常见问题分析
2012-08-16 16:23:43
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
简洁的PT4115 简单实用低成本LED灯具方案 5、高压LED照明驱动IC 110V 18WLED灯开关恒流源方案 实物图: 采用本方案的LED灯,电源效率>88%,功率因素为
2018-11-29 11:39:16
请问哪位大哥有LED照明灯具开关电源的相关资料啊,比如原理图,工作原理等相关的设计资料,小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!111
2011-06-16 21:21:32
LED照明灯具中的PCB板设计时灯具几并几串是如何设计的,还有电流的大小,多少灯珠适合配用多大电流的电源,哪位大师如果知道请多多指教,定会重谢!
2013-03-16 09:20:23
LED光源的性能优势有哪些?石油化工领域对LED防爆灯具的应用状况分析阻碍LED灯具在石油化工行业全面应用的因素分析
2021-04-13 06:03:35
我们知道,在选择LED透明屏时,除了要考虑屏幕尺寸、型号、显示内容等因素外,还需要考虑显示亮度。这是在LED透明屏工程很重要的额指标,LED透明屏的亮度应该如何挑选呢?目前,市面上有很多LED透明屏
2020-07-04 17:00:28
`请问PCB价格的组成因素和制程费用是多少?`
2020-06-18 17:11:49
PCB行业中,每一次生产的价格都是不一样的,有很多因素影响。那么,PCB的价格,有哪些因素影响呢? 1、材料就像其他产品一样,不同材质生产的产品,价格是不一样的,PCB亦然。以普通双面板为例
2016-10-24 17:40:53
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
困难的,设计的可靠性、元器件选用优劣与否,都与价格有很大关系。工程用灯具,切勿选择价格低、品质劣的产品。例如选用电线不同,价格都有差异。部分厂家采用拆机旧电子元件,回收再生塑料、再生金属材料生产LED
2017-11-08 10:42:34
,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性。 通过以上论述不难看出,PCB板价格的多样性是有其内在的必然因素的,本栏目仅可提供一个大致的价格范围,以供参考,具体价格当然还是和厂家直接联系。
2012-09-16 20:35:02
以下多种因素组成的:一、pcb板子所用材料不同造成价格的多样性 以普通双面板为例,板料一般有fr-4,cem-3等,板厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½oz到3 oz不同,所有这些在板料一项上
2012-09-24 23:07:30
不同,因此费用自然也会有所差别,所以需要您提供产品资料给到安磁工程师,进行评估之后给您一个专业的答复哦。一批经验丰富,实力雄厚的LED灯具CCC认证检测工程师24H在线一对一为您服务,自测写报告价格低于同行
2019-05-08 16:16:42
目前来看,非调光IC的价格比可调光IC的价格便宜一半左右,而IC仍是整个LED灯具中占成本最重要的部分。王永斌接着补充道:“我们发现的另一个趋势则是在续LED球炮和灯管系列后,明后年LED灯具将会开始
2012-12-05 13:01:52
多年以来,PCB价格多变已被业内外人士所熟悉,即使一些有多年PCB从业经验的人员至今也未必全部了解此中的来龙去脉,下面来分析一下影响pcb价格的主要因素:一、PCB所用材料不同造成价格的多样性 以
2012-08-22 17:10:19
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
如何抑制LED灯具浪涌电流?
2021-03-16 14:50:00
请问谁有LED灯具的电源电路
2011-10-16 20:28:23
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案本演讲稿阐述了LED灯具的驱动原理,对低压驱动芯片的需求,常见LED驱动IC及其选用的考虑因素,与基于华润矽威PT4115、PT4107、PT4117的
2009-01-27 17:47:5270 LED灯具的工作结温是产品性能的重要指标,工作结温直接影响到LED灯具的使用寿命,但目前罔内在这方面标准的制玎则相对落后卫章介绍7亚明LED实验室采用的捡刹方击厦
2010-08-25 08:52:0556 本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对
2010-12-21 15:50:0541
九点影响LED灯具价格的因素
目前有能力生产LED与LED灯饰的厂商还为数不多,不同厂商选用不同品质
2009-11-14 17:13:09395 LED照明灯具的优势
LED照明灯具有如下特点:
1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个
2009-11-20 09:45:16721 LED灯具的功率因素有哪些?
无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:042521 中国LED灯具产业发展SWOT分析报告
当前,照明约占世界总能耗的20%左右。有统计数据显示,仅LED路灯节能一项,每年就能为中国节省约
2010-03-02 09:19:251850 LED和LED灯具全空间分布光度测量技术
1. LED和LED灯具的特点
随着半导体照明的进一步快速和深入发展,LED在道路照明、室内照明、汽车灯、手提灯具等多
2010-04-03 13:24:132360 欧盟豁免LED用镉 温州灯具出口将利好
从温州出入境检验检疫局获悉,欧盟已正式豁免LED中使用镉元素,这给温州市LED灯具企业
2010-04-14 09:26:33534 LED灯具标准体系建设的分析
本文通过对我国灯具标准体系现状的分析,对灯具标准的基本原则的阐述,说明了用好光源提供照明服务是制定灯具标
2010-04-19 17:56:081771 户外LED灯具设计需注意的几个问题
一、户外照明设计师必须考虑的户外LED灯具的工作环境
LED户外照明灯具由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨
2010-04-21 12:39:40940 LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。LED灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。LED节能灯具的
2010-07-19 15:15:293443 LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的
2010-08-25 11:32:461029 本文从LED灯、灯具及其现状为切入口,在LED灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标
2011-01-17 20:02:361765 结合近年来浙江广电集团在LED灯具运用的实践体会,对LED灯具在影视照明领域的应用提出以下特性分析。
2011-03-01 10:54:523941 单颗LED白灯在老化板上检测出来的数据,与把LED白灯组装成一个灯具老化时检测出来的数据,肯定是有点出入的。这个差异的大小,取决于LED工作时的电性参数和灯具的设计情况,以及灯具使用的环境。
2011-03-08 10:30:511375 介绍了各种LED灯具控制方法,并分析了这些控制方式的优缺点,在此基础上,我们开发了一种单线控制的LED灯具控制芯片及其相应的软件,本文介绍了该芯片及系统开发的过程.
2011-04-13 15:21:1729 LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析: 1. LED灯具 可靠性
2011-10-11 14:25:191150 不同亮度的LED价格不同。普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,购买的时候一定要清楚的知道自己需要的什么样的亮度,这样才干准确的定位自己的产品。
2011-11-01 10:53:34963 何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。
2011-11-07 17:56:481246 LED显示屏品种繁多,价格战逐渐弥漫,竞争日益白热化,各厂家甚至对同一款产品报价都不一样。其实,熟悉LED显示屏行业的人都知道,有很多因素制约着LED显示屏的价格:比如显示屏
2012-01-09 14:36:5845 如今,LED显示屏品种繁多,价格战逐渐弥漫,竞争日益白热化,各厂家甚至对同一款产品报价都不一样。其实,熟悉LED显示屏行业的人都知道,有很多因素制约着LED显示屏的价格:比如
2012-02-01 15:50:4531 针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,本内容分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-02-21 14:55:441401 散热是LED照明灯具使用的关键。温度上升会使产品的性能降低。进而引起一系列问题。文章首先介绍了LED照明灯具的发光原理、结构及传统LED灯具的散热模式。接着讨论了LED照明灯具散
2012-07-09 15:20:0095 随着LED的普及以及价格的下降,LED逐渐走入我们平民百姓的生活中了。作为消费者,选择LED时要冷静,科学地分析,选用性价比最好、最适合自己的LED光源和灯具,下面介绍需要关注的
2012-07-23 14:43:27657 我们在开发一款灯具的时候,首先要有个定位(开发灯具条件表,如对灯具的大致结构、功率、电性能指标、发光效率、防护性能、期望重量等)。然后,目前很多人对LED及LED灯具系统
2012-07-31 10:54:49931 由于高功率LED技术的发展,使得LED灯具面临到热管理和散热设计的严苛挑战,因为温度升高不但会造成亮度下降,当温度超过摄氏100度时更会加速灯具本体及封装材料的劣化。因此,除
2012-08-01 16:36:233973 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,现在让我们一起分享高效高可靠LED灯具设计的方法。
2012-10-30 11:21:582555 LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
2012-12-18 11:22:061427 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:486669 日前,芬兰Greenled公司推出一种室内LED灯具,其节能程度位居整个欧洲市场之冠。据该公司介绍,这种被称为ECO E的室内灯具是首款获得欧洲节能A++最高等级的产品。 Greenled灯具比使用了
2013-08-26 10:28:166101 为了满足隧道智能照明的控制需求,提出了一种基于ZigBee网络的LED调光灯具的设计方案,并完成相关电路的设计。该LED灯具主要包括前级电路、LED驱动电路、ZigBee无线模块以及PWM产生模块,能够稳定地满足系统对于LED灯具的调光要求,达到了设计要求。
2015-12-18 16:26:5755 随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。
2017-02-10 10:06:042173 本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718 LED灯具作为新型的绿色照明灯具,节能、环保、长寿命,受到广大客户的追崇。但是LED光衰的问题,又是一个LED灯具不得不面对的问题。不间断的光衰,严重影响了LED灯具的使用情况。 就目前来看,市场上
2017-09-25 15:13:486 LED照明灯具由于本身体积小功率大的原因,在工作时释放大量热量,影响其发光效率和使用寿命,散热问题一直是LED照明灯具的一个棘手问题。因此,本文就使用专门的热分析软件Icepak对LED照明灯具
2017-10-13 15:56:3818 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:1715 吸顶式10LED 灯具原采用白炽灯为光源,因其光源寿命短,抗振性能差,灯具维护频繁,维护成本高。为了改善以上的问题,现采用的1W LED 做为光源进行改善,从而达到免维护的效果。因为船上的空间狭小
2017-10-23 15:52:1713 本文介绍了LED照明应用的几个案例,及其相关技术的解析。 如:灯具配光 1、控制光一JOM照明的灯具是建立于光线可控制性,并提供给设计者最佳的光效。 2、同种灯具做出不同的光效果。
2017-10-24 15:08:2412 本文开始介绍了LED灯具的特性与LED灯具产品主要参数,其次介绍了LED产品与传统白炽灯、节能灯省电节能对比,最后介绍了led灯怎么接线以及接线技巧。
2018-02-01 16:06:3236073 本文主要内容是介绍了灯具的认证欧盟CE与北美UL认证差异解析的中文概述
2018-04-12 15:00:3430 led灯具已经广泛运用于我们的日常生活了,但是如果仅仅只是用于日常生活,那显然不是政府推广此类产品的初衷所在。政府希望,节能环保的led灯具能够被推广到更多的领域当中,显然,对于led灯具设计师来说
2019-02-18 13:57:074015 ,对东亚地区销售的9款LED灯泡进行了拆解和分析,发现日本厂商和海外厂商在设计思想上存在着巨大差异。 随着价格的降低,LED灯泡开始全面普及。最近,不仅是日本厂商,韩国、中国大陆、台湾以及欧洲厂商等也纷纷开始致力于LED灯泡的产品化。为此,对东亚地区销售的
2019-03-27 00:03:02542 led照明灯具是LED灯具的统称,是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具,包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件,以及与电源连接所必需的线路附件。随着LED技术的进一步成熟,LED将会在居室照明灯具设计开发领域取得更多更好的发展。
2019-04-03 16:42:11580686 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf
2019-10-04 17:39:00986 LED照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。 本文以LED灯具功率偏差失控为例,理论推算结合案例演算,详细分析驱动电源恒流精度,LED正向压降分布对灯具功率的偏差影响,供设计人员参考,以提升LED产品的设计品质。
2019-12-03 09:04:244004 很多人都认为,LED灯具与LED光源是一回事,这两者是一样的。
2020-01-16 10:53:005192 LED是一种将电能直接转换为光能的材料。发光效率决定了LED本身的价值。另外,LED芯片的尺寸越大,亮度越高,并且亮度越高,价格越昂贵。
2020-02-25 10:29:33817 LED灯具以其高亮节能的优势,很快的就走进了千家万户。而在使用LED灯的过程中,发现LED灯上都有一块小的电路板,这块电路板在LED灯具上有什么作用?
2020-03-01 06:59:008093 大家在购买灯具的时候,现在led灯具是最节能好用的一种灯具类型,得到了很多消费者的喜爱,因为led灯具的亮度是非常高的,同时非常的节能环保,是现在广泛应用的一种灯具类型。所以为了能够更好的购买
2020-03-08 17:07:563950 在灯具设计中,如何估算 LED的电压,是一门看似简单却需要注意许多细节的学问。首先,每颗工厂产出的LED,即使在相同条件下测试,顺向偏压或多或少都会有些差异。其次,LED电压还会随着温度而变化。想要
2020-07-12 12:06:463034 你知道是什么再影响LED显示屏价格嘛?随着LED显示屏的应用日益广泛,各种LED显示屏厂家如雨后春笋般的冒出来,生产的LED显示屏价格也是高低不同,有些LED显示屏生产厂家的价格相差有时候会很大。
2020-08-01 10:43:431252 1.如果您选择足够大的led显示屏,请不要只看价格 价格可能是影响led显示大屏销售的重要因素。但是当选择LED电子显示屏制造商时,您仍然会在不知不觉中朝着降低价格迈进。巨大的价格差异导致客户忽视
2020-08-14 17:44:341079 的费用比较杂乱的,不同的深圳led显示屏生产厂家因为室内led显示屏产品服务质量的因素,因此,在对于市场价格这块也是会有一定的差异,大家学习可以直接根据需要自己的实际情况来定价。 cob led显示屏影响价格的因素,我们可以分析,例如,在
2020-08-16 10:14:19512 LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Vac 50Hz AC 线路输入的变化情况。
2020-12-25 23:53:0017 随着生活质量的不断提升,晚上在户外运动、散步等的人越来越多,一般人们都会在有灯光的地方,因此灯具的可靠性就很重要了,LED灯具需要在高低环境下可以运行,还要具备有一定的防水性能,因此越来越多的厂家
2021-03-11 11:53:40916 LED风风火火了这么久,跻身LED的人越来越多,倒闭潮、并购潮不能改变大家对LED的热情,做传统灯具的来做LED照明,做节能灯的来做LED照明,只要跟照明沾边的行业都跑来做LED,在这样的大环境下,看看差异化的设计。
2021-06-03 16:37:4915 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32560 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06639 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED
2021-11-19 15:21:021222 LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED灯具的光照均匀、人身安全和质量寿命,本文主要介绍使用红外热像仪检测LED灯具的温度分布,找到有质量问题
2021-11-26 16:35:051620 《LED灯具设计与案例详解》pdf
2022-02-08 09:42:370 介绍国内LED灯具制造现状,从生产、质量和管理方面总结了目前LED灯具制造存在的瓶颈,并
阐述了发展LED灯具智能制造的意义;分析了LED灯具智能制造中的若干关键技术及其实现的途
径,如多机协同控制、柔性加工制造、光机电一体化集成、数据交互和信息共享等。
2022-05-27 16:25:314 试验及老化测试标准 .
灯具欧盟与北美认证差异解析欧盟关于 LED 灯具 CE 认证标准
灯具欧盟 CE 认证指令 LED 球泡灯产品检验标准
欧盟关于 LED 驱动电源的安规、性能要求》 LED 灯具测试
灯具 CE 安全指令 EN60598解读 LED 灯具 3C 认证安全要求
LED
2022-11-21 15:34:212 电子发烧友网站提供《LED灯具自动化.zip》资料免费下载
2022-12-05 09:39:570 鑫环电子就来说一下LED红外灯珠价格是怎么样的?都受到哪些因素的影响呢?1、LED红外灯珠LED红外灯珠价格跟LED红外灯珠的品质有很大的关系。LED红外灯珠的重
2022-10-19 14:36:54465 便可发射出可见光。与白炽灯、荧光等传统灯具相比,该种照明光源能耗更低,且无有害辐射、使用时间更长,为一种节能、环保、经济照明能源。但是受诸多因素影响和制约,LED
2022-12-05 15:42:162046 伴随着LED透明屏的快速发展,LED透明屏的生产厂家如雨后春笋般涌现,各厂家的产品质量参差不齐。然后如如何选择购买LED透明屏,影响LED透明屏价格的因素有哪些。以下是赫尔诺电子LED透明屏厂家对LED透明屏选购的理解:
2023-07-03 11:55:29592
查看更多
