x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 封装 典型应用 描述 LTM8042 是一款完整的 Module 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的 LED 而设计,LTM8042-1 则为驱动高
2014-03-25 16:07:44
2277
LTM8042是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。
2020-06-12 11:54:12
1992
降压拓扑用于较高的输入电压,例如汽车和工业24 V电源轨。图3给出了VIN》 VF的配置框图。
2020-12-28 17:04:23
2361
LTM8042 是 µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。
2023-02-09 14:16:47
820
36VDCDC稳压器LTM8032资料下载内容主要介绍了:LTM8032引脚功能LTM8032内部方框图LTM8032极限电压LTM8032典型应用电路
2021-03-30 07:46:45
演示电路采用LTM8042,这是一款完整的1A模块LED驱动器。演示电路组装为升压拓扑结构,可接受3V至30V的输入电压,并支持高达32V的输出
2020-08-21 09:48:11
演示电路采用LTM8042-1,这是一款完整的350mA模块LED驱动器。演示电路组装为升压拓扑结构,可接受3V至30V的输入电压,并支持高达32V的输出
2020-08-20 14:16:59
43223-8042 - Modular Jack, Right Angle, Low Profile, 8/6, 3 Ports - Molex Electronics Ltd.
2022-11-04 17:22:44
8042 - CHOKE Surface Mount Common Mode Choke - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
LTM8042 - μModule Boost LED Driver and Current Source - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动器,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感器、电容器、稳压器 IC 鹤芄播电路都密封在一个塑料封装中
2011-04-14 09:56:51
µ模块升压LED驱动器和电流源
2023-03-22 21:55:00
1A 2 ~ 32V 恒定电流 LED 驱动器 升压,降压,降压升压 拓扑 1 输出
2023-11-07 22:20:28
LTM8042是μModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛
2020-10-27 11:01:42
的12 V输入电源轨供电的LED阵列。图1所示为LTM8042升压解决方案,图2所示为方框图。输入电压连接到BSTIN/BKLED–终端,LED灯串的阴极连接到GND。当晶体管Q导通时,电流在电感L中积聚
2020-10-22 12:29:23
LTM4626和LTM4638是什么?LTM4626和LTM4638有哪些性能?
2021-06-26 07:44:43
我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。
其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压
2024-01-05 08:52:31
® (电源模块) 稳压器,可提供用于 DDR-QDR4 SRAM 的完整电源解决方案。LTM4632 可在一个 3.6V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个用于 VDDQ 和 VTT 的 ±3A 输出电源
2020-04-20 16:26:03
LTM4637 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装。LTM4637 符合 RoHS 标准。LTM4637 的引脚与 LTM4627 相兼容,后者是一款 15A DC/DC μModule 稳压器。
2019-10-21 09:01:25
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型
2019-11-14 16:43:51
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
2024-01-03 07:52:50
你好,请问LTM4644的具体型号上,LTM464IY#PBF和LTM4644EY#PBF有什么区别吗?在手册上没找到相关说明。
2024-01-05 06:46:35
电源设计需要考虑哪些因素?为什么要设计一款全新紧凑型的升压转换器?LTM4661是什么?有什么功能?
2021-06-29 09:18:43
LTM4676文章
2019-05-23 13:26:12
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位电路。在一个-5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正12V 输入电源实现 80% 的效率。
2019-09-27 09:10:46
LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。
LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。
使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
2024-01-05 06:36:48
LTM8063是什么?LTM8063的工作温度范围有多大?LTM8063的功能特性是什么?
2021-06-17 11:29:15
设计需求,2A恒流源,LTM8042是1A恒流,可以直接把2个芯片并联,实现2A恒流输出吗?
2024-01-05 12:43:38
AD8042 - Dual 160 MHz Rail-to-Rail Amplifier - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
数字驱动器;专业摄像机;CCD成像系统;超声波设备(多通道)。 一般说明 AD8042是一款低功耗电压反馈高速放大器,设计用于+3 V、+5 V或±5 V电源。它具有真正的单电源能力,输入电压范围
2020-07-17 14:26:59
B8042 - BROADBAND ACCESS: xDSL, HPN, CMCs - Pulse A Technitrol Company
2022-11-04 17:22:44
D-LED-B-GEVK,双LED镇流器屏蔽评估板采用NCV78763,单芯片,高效智能电源镇流器和双LED驱动器,专为高电流LED设计,提供驱动两串高达60V的完整解决方案,通过两个内部独立降压
2019-09-23 08:47:14
DCDCuModule电源负载点系统LTM8021资料下载内容主要介绍了:LTM8021引脚功能LTM8021内部方框图LTM8021极限参数LTM8021典型应用电路
2021-03-31 06:12:52
LTM8040采用9mmx15mmx4.32mm焊盘网格阵列(LGA)封装,LTM8040能以±2%的准确度和满负载电流驱动从0A至1A的电流通过一个LED串。该器件以其输出电压箝位电路保护自身免受
2021-04-19 07:22:13
DCDC稳压器LTM8020资料下载内容主要介绍了:LTM8020功能和特点LTM8020引脚功能LTM8020内部方框图LTM8020典型应用电路
2021-04-02 06:37:38
概述:LTM8047是一款隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。
2021-04-12 06:32:36
FAN8042 - 5-CH Motor Driver - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
跪求 HP Driver驱动方案!小白学习使用,谢谢!
2019-08-09 21:41:27
此,本文提出了一种驱动LED串的DCM升压转换器的设计方案,方案分两部分进行,第1部分介绍的驱动LED串的DCM升压转换器的理论小信号响应等式;在第2部分中有效地应用于分析LED PWM调光电路,并验证
2018-09-28 16:23:58
LED驱动芯片LTM8042资料下载内容包括:LTM8042功能和特点LTM8042引脚功能LTM8042内部方框图LTM8042典型应用电路
2021-03-30 07:18:35
LED驱动芯片LTM80421资料下载内容主要介绍了: LTM8042-1功能和特点 LTM8042-1引脚功能 LTM8042-1内部方框图 LTM8042-1典型应用电路
2021-03-30 12:12:25
如图所示,这是我的应用电路,LT8304部分采用datasheet上推荐,输出作为LTM4644的输入,在实际电路板上面及仿真结果显示,电容C2的正端电压仅为3V左右。我曾试图在C2端并联50
2024-01-04 07:31:07
批购价为每片5.95美元。 图片说明:14VIN、4A降压型μModule稳压器 性能概要:LTM4624 ●占板面积小于1cm2的4A DC/DC降压型解决方案 仅需2个电容器和1个
2018-09-27 10:06:43
PD8042 - InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODES - Mitsubishi Electric Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
产品名称: SGM8042通道数: 2通道关断:N 电源电压(V) 1.4-5.5 -3dB带宽(MHz) GBP(KHz):14.5静态电流(μA): 670SR(V/μS):4.3噪声:3.2
2014-03-26 11:53:22
SP8042W - 7 Channel Photo Detector IC - Sipex Corporation
2022-11-04 17:22:44
μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能LTM4602内部方框图LTM4602典型应用电路
2021-03-30 06:37:46
LED 正在寻找其扩充产品应用范围的途径。汽车照明、电视背光灯以及平板电脑只是几个需要多个 LED 的应用。使用恒流驱动大量 LED 即可通过长长的串行连接完成,也可通过并行驱动多个 LED 串完成
2018-09-18 16:42:08
最近做一个项目,需要用到宽电压输入(18V-30V),28V输出升降压功能,负载电流不超过2A。于是选用公司比较成熟的关于LTM4609的电源方案,该电源方案经过多个项目验证使用,均未出现问题,且
2022-01-28 22:08:52
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
STM32串口实现的两个方案
2021-03-08 08:00:14
微型模块稳压器LTM8027资料下载内容包括:LTM8027引脚功能LTM8027内部方框图LTM8027典型应用电路
2021-03-31 07:20:33
/24=13并。这样就能初步确定两种12串26并隔离的和24串13并非隔离的方案。 第四、根据这个选驱动方案:对于工程师可以跟驱动厂直接沟通,把输入功率调到18w,告诉他们灯珠串并方式。如果面对
2016-01-25 11:55:08
模块稳压芯片LTM4613资料下载内容包括:LTM4613功能和特点LTM4613引脚功能LTM4613内部方框LTM4613典型应用电路LTM4613电气参数
2021-03-23 07:06:50
满足各类不同系统需求的多种SPI总线隔离方案:ADuM152N、ADuM3150、LTM2895、ADuM3154、ADuM1441等
2021-01-05 07:27:42
演示电路采用LTM8040 36V,1A降压恒流模块LED驱动器。演示电路设计用于在宽输入电压范围内驱动单个LED或LED串,电压高达1A
2019-09-04 06:24:58
LTM8040完整的降压型DC / DC开关转换器系统,可通过一串LED驱动高达1A的电流
2020-07-16 09:51:39
板上三个LTM4620,12V输入,分别输出1.8V;0.95V;3.3+1.8V,生产了两块板,输出上只有一些电容,到负载的磁珠都没接通,现象是一块板上3个LTM4620温度都不烫手,另一块板3个LTM4620温度都很烫,1.8V输出的元件温度最高,请大神帮我分析下原因。
2018-07-24 06:52:56
转换接收器芯片LTM9004资料下载内容主要介绍了:LTM9004功能和特点LTM9004引脚功能LTM9004内部方框图LTM9004典型应用电路
2021-03-30 06:01:33
下面是风机驱动的电路框架图,我在担心MOS管发热严重,打算串不超过3个24V,0.4A的风机图中的123456打算接光耦保护连接到单片机上,想问下有没有改进方案啊?
2019-09-19 04:38:05
IPP-8042IPP-8042 是一款 SMD 双方向 35 dB 耦合器,工作频率为 225 至 2500 MHz。这种独特的宽带双向耦合器为带有内部终端的正向和反射信号提供单独的耦合端口。该
2022-08-23 17:57:30
The AD8042 is a low power voltage feedback, high speed amplifier designed to operate
2009-09-02 14:45:03
22 LTM®8042 是一款完整的 μModule® 升压型 LED 驱动器,专为驱动高达 1A 的 LED 而设计,LTM8042-1 则为驱动高达 350mA 的 LED 而设计。该器件
2023-04-23 10:15:47
IPP-8042型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-8042 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 225-2500 MHz。(0.225 至
2023-11-22 11:02:56
LTM4604 LTM4604A应用电路
2008-09-20 14:55:27
1134
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC/DC 微型模块 (uModule®) LED 驱动器 LTM8042 和 LTM8042-1,这两款器件面向由多达 8 个白光
2010-10-09 10:38:01
1931 电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB8042相关产品参数、数据手册,更有TUSB8042的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB8042真值表,TUSB8042管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:19:15
电子发烧友网为你提供(adi)AD8042相关数据表资料,例如:AD8042的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8042真值表,AD8042管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:30:30
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTM8042相关产品参数、数据手册,更有LTM8042的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTM8042真值表,LTM8042管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 14:04:44
介绍 LTM4626 和 LTM4638 µModule
2019-07-03 06:17:00
3179 LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ 500mA)
2021-01-31 16:02:31
0 LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ .5A)
2021-02-01 15:15:31
2 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@500 mA)
2021-03-23 11:51:05
7 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@.5A)
2021-03-23 14:24:35
1 LTM2810Y-S型IBIS
2021-03-23 18:05:40
0 AD8042 SPICE宏模型
2021-04-13 20:23:19
1 LTM8040:36V,1ALED模块(电源模块)μ驱动器和电流源数据表
2021-04-22 15:54:31
7 LTM9012:采用集成驱动程序的四个14位125 Msps ADC产品手册
2021-04-25 10:29:46
10 AD8042:双160 MHz铁路到交通费数据谢特
2021-05-19 08:43:51
0 LTM8042-1演示电路-350 MA模块升压LED驱动器(12V至7x 3.4V LED,350 MA时)
2021-06-10 13:41:36
85 LTM8042演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)
2021-06-10 13:50:51
83 LTM9003 IBIS型号
2021-06-16 11:10:45
4 LTM8040演示电路-36V、1A降压LED驱动器(12V至2x 3.4V LED@1A)
2021-06-16 14:03:13
32 AD8042 SPICE宏模型
2021-06-17 10:11:07
1 View the reference design for LTM8042_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-06-30 17:17:43
2 View the reference design for AND8042/D. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-02 20:39:46
0 View the reference design for LTM8042-1_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-12 17:12:13
0 LTM8042是µModuleLED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30V,频率范围可达到250kHz至2MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。
2022-02-14 19:34:18
1329
LTM8042 可在三种拓扑结构 — 升压型、降压型和降压-升压型 — 中轻松配置,以满足多种特定应用要求。对于低输入电压和高串电压,升压拓扑是合适的,而降压更适合高输入电压和低串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于 LED 串的宽范围输入。本文介绍了选择合适的拓扑及其相应连接的过程。
2023-02-08 14:03:43
672
